ผู้เขียน หัวข้อ: รถ CVT ใหม่ๆมีเเต่ปลั๊กล้น เเล้วถ้านํ้ามันขาด เราจะวัดได้อย่างไร?  (อ่าน 4380 ครั้ง)
ออฟไลน์ Cheap and cheerful
  • กระทู้: 603
Vios ผมนํ้ามันเกียร์หาย เเบบไม่หยดใต้ท้องด้วย มันหายไปทีละนิด ต้องเติมทุกอาทิตย์ ถ้าไม่มีก้านเราไม่รู้เลยครับ
ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆไม่มีก้าน เราต้องรอเกียร์หอนหรือพังอย่างเดียวหรอครับ?
ไหนๆก็ไม่ใส่ก้านมาเเล้ว น่าจะใส่ตัววัดระดับมาให้หน่อย เเบบมีไฟโชว์ Low Trans Fluid เเบบนี้ เจ้าของจะได้รู้ตัวก่อนนะครับ (หรือมันมีเเล้วผมไม่รู้5555)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2017, 14:53:42 โดย Nongoum36 »
ก็สตาร์ทรถไขก้นอ่างน้ำมันเกียร์ตอนเครื่องไม่ร้อนครับ
ผมทำมาเกือบ20ปีกับ VW, BMW ไม่มีก้านวัดน้ำมันเกียร์  เอื้อมมือไปไขเอา ดูสภาพเกียร์ไม่มีรอยรั่วซึมก็ใช้ได้ครับ ถ้าซึม ก็็ต้องแก้ไขน้ำมันจะได้ไม่หาย
Cvt  รถใหม่ๆ อย่างของ mirage, teana, swift มันก็มีก้านวัดนะครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,407
 ;) VIOS เจ้าแห่งการลดต้นทุน
จากที่ดูรถพี่ที่ทำงานมา ตัดไปเรื่อย
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
jazz gk cvt ไม่มีก้านวัดน้ำมันเกียร์เช่นกันครับ อยากรู้เหมือนกันเวลาเกียร์มีปัญหาเราจะรู้ตัวก่อนได้ยังไง หรือไม่ให้รู้น้ำมันเกียร์ขาดพังไปเลย
เดี๋ยวนี้บริษัทรถยนต์จนตรอกขนาดต้องหากินด้วยวิธีแบบนี้แล้วรึ
ออฟไลน์ seamonkey
  • กระทู้: 521
ไปดู Mazda2,3 กับ City ก็ไม่มีก้านวัดครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
Mazda 3 sky มีก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ แต่มองเห็นยากหน่อยถูกบังอยู่ ต้องยกรถขึ้น เปิดแผ่นพสาติคปิดอ่างน้ำมันเกียร์ ดูและล้วงจากด้านล่างจะง่ายกว่า แต่ดึงไม่ออกเพราะมีน็อตขันล็อคอยู่ตัวนึง
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 317
 :)  dipstick gearbox mazda3 sky เคยเอาออกมาดูแล้ว มีมาร์คขีดบอกระดับน้ำมันเกียร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2017, 12:56:25 โดย zipp »
ออฟไลน์ yoyoyo
  • กระทู้: 83
Teana L33 ก็โดนตัดก้านวัดออกแล้วครับ ช่องที่เสียบก้านวัดจะเป็นแค่จุดปิด แค่จะมีรูล้นมาแทน
ประมาณทุกหมื่นโล ผมใช้วิธีติดเครื่อง ขยับตน.เกียร์  ดับเครื่อง ถอดน๊อตรูล้น แล้วเติมน้ำมันเกียร์ลงไปเล็กน้อย
ดูว่ามีน้ำมันเกียร์ไหลออกจากรูล้น จึงใส่น๊อตปิดกลับ จบวิธีเช็คระดับน้ำมันเกียร์
ออฟไลน์ BenzParagon
  • กระทู้: 671
ทำไมถึงทำให้ตรวจสอบยากแบบนี้  :-\
ผมถาม0 รุ่นผม(W205)มีก้านวัดน้ำมันเกียร์หรือไม่
เขาบอกไม่มี มีแต่เซนเซอร์
ผมถามแล้วจะวัดระดับได้อย่างไรว่าเกินหรือขาดมากน้อยแค่ไหน จะตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเกียร์ได้อย่างไร
เขาบอกถ้าขาดเซนเซอร์จะแจ้งเตือน ถ้าเซนเซอร์ไม่เสีย
ถ้าเกินเดี๋ยวใช้ไปสักพักก็ลดเอง (เกินมากเท่าไรก็ไม่สามารถทราบได้ ? เกินมากจนทำให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่ ? )
ส่วนคุณภาพ เขาบอกว่า ใช้ไปจนกว่าเกียร์จะพัง...
กลับมาเปิดคู่มือรถ เจอว่าเปลี่ยนน้ำเกียร์ที่1แสนโลหรือ5ปี
แล้วที่0 บอกว่าใช้ไปจนกว่าเกียร์จะพัง คือ ?
lim n = 0 , n -> ...
0 = 1
