ผมคิดว่าการซื้อรถสักคัน ดูแต่เครื่องอย่างเดียว อาจไม่เหมาะสมนัก
เพราะควรจะมีการดูปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ตัวถัง พื้นที่ภายใน ช่วงล่าง เกียร์ ระบบความปลอดภัย ลักษณะนิสัยของรถ (คันเร่งและพวงมาลัย) และระบบช่วยเหลือการขับขี่อื่นๆ ประกอบด้วยครับ
ขับทางไกล 7-800 กิโล ผมกังวลเรื่องอาการล้าของคนขับ (รถน่ะสบายๆ ครับ
) จากเรื่องของช่วงล่าง เบาะนั่ง การซับแรงสะเทือน เสียงลม กำลังเครื่องตอนเร่งแซง และ NVH พวกนี้ในความเห็นผม มีผลมากต่ออาการล้าของทั้งคนขับ และคนนั่งโดยสาร
ส่วนเรื่องความเร็ว 120 - 130 รถแทบทุกคันในตลาดวิ่งขนาดนั้นได้สบายๆ ครับ หมายถึงเครื่องยนต์นะ ส่วนช่วงล่าง การบังคับเลี้ยว อาจต้องดูเป็นรายคัน บางคันวิ่ง 120 ไม่ไหว เครียด ต้องเพ่งมาก ส่วนอีกคัน วิ่ง 120 นิ่งๆ แทบไม่ต้องเพ่ง เวลารถลอยลมแล้ว ใช้กำลังน้อยครับ รถจะใช้กำลังเยอะตอนเร่งออกตัวนี่หละ
เรื่องขนาดเครื่องยนต์ อาจต้องดูแรงม้า แรงบิด และรอบเครื่องประกอบ เครื่องเล็กเวลาวิ่งใช้ความเร็ว ส่วนตัวผมรู้สึกว่าต้องเค้นมากกว่าเครื่องใหญ่ แม้ว่าเครื่องนั้นจะมีแรงม้าแรงบิดเท่ากันก็ตาม และเรื่องกินน้ำมัน เครื่องใหญ่มีแนวโน้มจะกินน้ำมันมากกว่าเครื่องเล็กเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
และสุดท้ายตัวเลือกทั้งสองคัน แนะนำให้ไปลองนั่ง ลองจับ หรือถ้าให้ดี ไปลองเช่ามาขับดูสักสัปดาห์ครับ ขับแบบเหมือนกับที่เราใช้เลย วิ่งในเมือง วิ่งทางไกล แล้วดูว่าตัวรถตอบสนองยังไง ขับแล้วล้าไหม ทัศนวิสัยโอเคไหม คุณชอบหรือเปล่า คนที่นั่งด้วยหรือคนในครอบครัวโอเคหรือเปล่า อันนี้ผมว่าจะทำให้เห็นคำตอบตัดสินใจได้ชัดเจนครับ (Civic ใหม่ผมเห็นมีหลายเจ้ามีให้เช่า เป็นตัว 1.8 ครับ ลองๆ หาดูนะ แต่มาสด้า 2 ดีเซล ผมหามาพักนึงแล้ว ไม่เจอครับ) เรื่องศูนย์ทั้งสองยี่ห้ออยู่ในเกณฑ์ไว้ใจได้พอควรครับ แต่ผมให้ศูนย์มาสด้าทำงานปราณีตกว่าสเต็ปนึง เพราะเขาเพิ่งทำระบบใหม่ แล้วก็คุมคุณภาพงานซ่อมกันอย่างเข้มข้น
ขอให้ได้รถที่ถูกใจครับ
