ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องกล่องเพิ่มแรงม้าครับ  (อ่าน 7582 ครั้ง)
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2010, 23:38:17 »
รถผมเป็น Triton 4Door 116hp พอดีเห็นพวกกล่องเพิ่มแรงม้าหน้าครับ เลยสนใจ อยากจะให้ได้มาซัก 140 เท่ากับรุ่นอื่นเขา แต่ก็มีข้อสงสัยว่าจะดีหรือไม่ครับ แต่เห็นเขาว่าใส่แล้วสามารถถอดออกได้เอง โดยไม่ต้องตัดต่อสายอะไรครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
Re: ถามเรื่องกล่องเพิ่มแรงม้าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 09:55:22 »
แรงขึ้นแน่นอน และเห็นผลชัด แต่ควันดำกว่าเดิมมากครับ
คุณหมีเอ็มยูคลับในบอร์ดเรามีไตรตั้น 4WD ที่แปะกล่องมา ผมลองแล้ว มันแรงขึ้นจริง ดึงดีกว่าเดิมมาก
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 14:17:03 »
นอกจากควันดำแล้ว มันมีผลเสียอะไรอีกรึเปล่าครับ ราคาไม่กี่หมื่นนี่ถือว่าคุ้มมากมาย
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 15:50:01 »
ควันดำ เขม่าเยอะ นอกนั้นนึกไม่ออกครับ จะว่าเครื่องพังก็ไม่ใช่ เพราะของคุณเบิ้มนั้น
บูสท์สูงสุดอยู่ที่เท่าเดิม แถมบูสท์มาเร็วกว่าก่อนจูนด้วย
เห็นผลชัดเจนกว่าการจูนกล่องในรถเบนซินบ้านๆแบบไม่ต้องสืบ
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 16:39:08 »
ขอบคุณมากครับบบ  ;D
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 20:50:36 »
ระวังคลัชท์มันจะไปไวกว่าปกติด้วยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ส่วนเกียร์ออโต้ต้องระวังทอร์คคอนเวอร์เตอร์กระจายเหมือนกันถ้ากดบ่อยๆ มันจะเกินลิมิตที่เกียร์เดิมๆมันจะทนไหวครับ
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 21:28:16 »
ข้อมูลนี้เยี่ยมไปเลยครับ เครื่องยนต์ไม่เป็นไรเพราะบูสท์เท่าเดิมก็จริง แต่ เกียร์ คลัทช์ อาจจะเสื่อมไวขึ้น
แบบนี้มีได้ก็มีเสียสินะครับ แต่พูดถึงว่า ถ้าไม่ใช่รถที่เกาะถนนดีๆ อย่าโฟกัส กระบะ/SUV ที่คันสูงๆ แรงม้า
มากๆ มันก็มีเสียววูบๆ เหมือนกันนะคับ
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 21:55:31 »
แล้วถ้าเอาแรงม้าแบบธรรมดาหละครับ อยากได้ซัก 140 แรงม้าก็พอ แรงบิดซัก 400 ก็ได้แระ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 22:08:06 »
แรงบิดครับที่เป็นตัวจะพาคลัทช์กับเกียร์ไปไว
ผมคิดว่าถ้าสนใจในด้านความแรงแต่แรก ก็ต้องยอมเสียเรื่องคลัทช์กันบ้าง
แต่เกียร์..ผมว่าตราบใดที่ใช้เทอร์โบลูกเดิม บูสท์เท่าเดิม ปรับแต่น้ำมัน ไม่พังง่ายๆหรอกครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหญ่ ปรับบูสท์เพิ่ม อันนี้ค่อยเริ่มหน้าห่วง แต่หลายคันที่วิ่ง
ในระดับควอเตอร์ไมล์ 14.xx วิ ก็เกียร์เดิม วิ่งหลายสนามยังไม่พังไม่รูด นี่คือ Vigo, Triton
กับ Colorado นะที่พูดถึง
  • กระทู้: 4,804
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2010, 22:49:12 »
ถ้าทำกับ Focus นี้ โอ้ไม่อยากจะคิดเลยนะคับ อิอิอิ ไว้เอาไปสู้กับ Golf GTi
แม้ใช้กล่องแล้วแรงม้าอาจจะยังสู้จำนวนม้า 200 กว่าม้าของ GTi ไม่ได้ แต่ถ้าใช้
ฝีมือจัดๆ คง จัดการ Golf ได้ โอ้ย แค่คิดก็มันแล้วคับ
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 12:19:32 »
งั้นถ้าผมจะเน้นแรงบิดเพื่อเร่งแซงเนี่ย ผมก็ต้องรู้ด้วยว่าเกียร์มันรองรับแรงบิดได้เท่าไหร่ด้วยใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2010, 16:54:20 »
ควรจะครับ
แต่คงไม่ต้องถึงขนาดสอบถามไปยังมิตซูบิชิหรอกครับ
ลองคุยกับเจ้าของไตรตั้นหรือ PJS ที่ทำกล่องมาแล้ว ลองถามดูว่าเกียร์เป็นอย่างไรกันบ้าง
แค่นั้นเราก็ได้ไอเดียว่าควรจะทำไปแรงแค่ไหน อย่างไร จึงจะไม่พัง
อีกอย่างหนึ่งการกดคันเร่งเพื่อแซง ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลมากเท่ากับการเปลี่ยนเกียร์แบบกระชากครับ
เกียร์อาจจะรองรับแรงบิดสูงๆได้บ้าง แต่การเปลี่ยนเกียร์เร็ว กระชาก เปลี่ยนแปลงแรงกระทำที่มีต่อเกียร์อย่างรุนแรงและเร็ว
อันนี้คือสาเหตุหลักให้พัง
ถ้าคุณเร่งแซงกดเต็ม แต่ก่อนแซง เหยียบคลัทช์ เบิ้ลรอบเครื่องขึ้นมารับกับอัตราทดเกียร์ต่อไป แล้วเข้าเกียร์ ถอนคลัทช์ แบบนุ่มๆ แค่นั้น เกียร์ก็แทบจะกราบเท้างามๆแล้วครับ
แต่ส่วนมากเวลาผมขับรถแรงๆ..อิอิ..ลืมทำตามที่แนะไปหมดเลยล่ะ
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 11:29:17 »
ควรจะครับ
เบิ้ลรอบเครื่องอย่างที่มีให้แล้วใน GT-R ใช่มั้ยครับ แต่ผมลองทำดูก็ยากอยู่นะสงสัยจะยังไม่ชินแต่จะทำให้กินน้ำมันเพิ่มขึ้นนะผมว่าเบิ้ลคันเร่งฟรีๆ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2010, 14:01:40 »
เบิ้ลเครื่องขึ้นรับ..อันนี้ GT-R มีอยู่แล้ว แต่รถเกียร์ธรรมดา 100% ที่มีระบบเบิ้ลอัตโนมัติก็คือ 370Z ครับ
เบิ้ลเครื่องที่รอบเปล่าๆ ไม่มีโหลด ตรงนั้นเปลืองน้ำมันแค่ต๊อยเดียว เวลาแซงที่เรากดกันเกียร์ 3 ใช้น้ำมันไปตั้งเยอะนี่ครับ
ถ้าไม่ชอบเบิ้ลเครื่องขึ้นรับ ก็ใช้วิธีค่อยๆเปลี่ยนเกียร์ ค่อยๆถอนคลัทช์เอาก็ได้ถ้าเราไม่รีบครับ การเบิ้ลเครื่องขึ้นรับ ผมเอาไว้ใช้
เวลาต้องการเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำแบบเร็วๆ แต่ไม่ต้องการให้มีการกระชากรุนแรงเวลาเปลี่ยน
วิธีทำไม่ยากครับ บางคนใช้วิธีจำว่าที่ความเร็วเท่านั้นๆ ใช้เกียร์อะไรแล้วรอบจะอยู่เท่าไหร่
อย่างผมขับ SR20DE ผม วิ่งอยู่ 80 ที่เกียร์ 5 แล้วจู่ๆจะแซงอย่างเร็ว ผมจำได้ว่า เกียร์ 2 ผมวิ่ง 80 รอบเครื่องน่าจะมี 5000-5500 ผมก็เหยียบคลัทช์ เบิ้ลเครื่องขึ้นไปที่ 5500 แล้วก็ถอนแป้นคลัทช์แบบไวๆ ..ไม่ต้องเอารอบเป๊ะหรอกครับ
บวกไป 500 รอบยังได้ ..ยังไงก็ดีกว่าสับลง 2 โดยไม่เบิ้ลเครื่องขึ้นรับ มันกระชาก
นี่แค่เบิ้ลรอบเครื่องเพื่อเชนจ์ลงเตรียมแซง บางคนวิ่งในสนามเวลาเหาะมาเร็วๆแล้วจะเปลี่ยนเกียร์ 4-3-2 เขาใช้ปลายเท้าเหยียบเบรค ส้นเท้าตอกคันเร่งเพื่อเบิ้ลรอบเครื่อง ผมยังทำไม่ได้เลย ทำทีไรกระชากทุกที (จริงๆไม่ต้องทำก็ได้ เพราะบนถนนมันไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่หรอก)
