ผู้เขียน หัวข้อ: มาแชร์วิธีดูแลรถ ให้ใช้งานได้นานๆกัน  (อ่าน 4445 ครั้ง)
ออฟไลน์ ฺBurmicon
  • กระทู้: 166
หลายๆท่านอาจเปลี่ยนรถทุกๆ 5-6ปี เพราะมักเป็นช่วงเวลาที่รถจ่ะเริ่มงองแง ค่าซ่อมเริ่มบานปลาย วารันตีก็หมด ขายทิ้งซื้อรถใหม่ง่ายกว่า
แต่ก็คงมีหลายๆท่านที่สามารถดูแลรถตัวเองได้แม้ผ่านไปเป็น 10ๆปี หรือแสนๆโล โดยที่รถยังใช้งานได้ดีไม่มีปัญหา
อยากรู้ว่าทุกคนมีเทคนิกในการดูแลรถของตัวเองยังไงกันบ้าง เพราะทุกๆสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจเป็นปัจจัยทำให้รถคุณอยู่ได้แสนนานหรืององแงก่อนวัยอันควร
ส่วนตัวผมเองนั้น:
-ช่วงระยะ 2000km แรก ไม่กระทืบคันเร่งมิด ขับไม่เกิน 120 พยามควบคุมไม่ให้รอบเกิน 4000
-startรถไว้ 10-20วิ (หรือเป็นนาทีตามวิจารณญาณ) ก่อนเริ่มออกเดินทาง ทิ้งไว้อีก 10-20วิ ก่อนดับเครื่องตอนจอด
-จอดรถเสร็จเปิดฝากระโปงทิ้งไว้สัก 2-3ชม (ได้มาจากอีกกระทู้ของ HLM นี่เอง)
-ไม่เร่งเครื่องรถจนกว่าอุณหภูมิรถจ่ะสูงพอ (มักใช้เวลา 5-10นาที)
-พยายามไม่คลานเวลารถติด ทิ้งระยะเล็กน้อยแล้วปล่อยให้รถไหลไปเป็นธรรมชาติ
-เมื่อหยุดรถบนเนิน ไม่เหยียบคันเร่งสู้เพื่อเลี้ยงระดับ แต่ให้เหยียบเบรคแทน
-ไม่เปลี่ยนเกียร์จนกว่ารถจ่ะหยุดนิ่ง (พูดถึงเกียร์ออร์โต้)
-ไม่หักพวงมาลัยจนสุด
-พยามเติมน้ำมันให้เต็มถังอยู่ตลอดเวลา
-ใช้น้ำมันพรีเมี่ยมบ้างในบางครั้ง เพราะน้ำมันพรีเมี่ยมจ่ะช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ได้
-หมั่นทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก (ล้อใต้ท้องรถและห้องเครื่องยนต์ก็สำคัญ)
-หมั่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอะไหร่สิ้นเปลืองต่างๆตามคู่มือ โดยใช้ของคุณภาพดีหรือที่แนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามละเลยเด็ดขาด
หากท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เห็นด้วยในข้อไหน ก็แชร์กันเข้ามาได้ครับ
เพิ่มเติมจากท่านอื่นๆนะครับ
-เติมลมยาง Nitrogen เพื่อป้องกันความชื้นกัดกร่อนล้อ
-ไม่ kickdown บ่อยๆ
-ก่อนถึงจุดหมายซักสองสามกิโล ปิดการทำงานคอมเพรซเซอร์แอร์
-วอร์มเครื่องก่อนออกรถ
-วิ่งไกลๆ อัดรถเป็นบ้างครั้งเพื่อเอาเขม่าออก
-อย่าล้างรถในอากาศร้อน
-ไม่โมเครื่อง (อันนี้น่าจ่ะพอรู้ๆกันครับ)
-เติมน้ำมันคุณภาพดี เติมเบนซินดีกว่าโซฮอล
-หมั่นตรวจเช็คสภาพยาง สภาพล้อด้วยสายตา
-นำรถไปยืดเส้นยืดสายบ้าง สำหรับรถที่ไม่ได้ขับบ่อย
-คอยตรวจเช็ครอยรั่วซึม ตามใต้ท้องรถและห้องเครื่อง
โบนัส: ปรับปรุงเทศบาล กรมทางหลวง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2017, 19:05:23 โดย ฺBurmicon »
  • กระทู้: 12,051
Re: มาแชร์วิธีดูแลรถ ให้ใช้งานได้นานๆกัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 07:30:14 »
ตามท่านว่ามาครับ
ออฟไลน์ Zachary C
  • กระทู้: 1,254
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 07:36:56 »
พยายามอย่าขับรูดหลุม และไม่ kick down บ่อยๆ น่าจะช่วยถนอมรถได้
ช่วยยืดอายุการใช้งาน แต่สุดท้าย ป้าแก่ CRV G1 (1998) ก็ยังต้องทำช่วงล่าง และเปลี่ยนเครื่องอยู่ดี เมื่อเวลามาถึง  :-[
ป.ล. ชอบรูป profile ของคุณครับ .. Fiat รุ่นนี้ ออกแบบมา แบบว่า 'ถ้าไม่รัก ก็เกลียด' แต่ส่วนตัว ผมชอบมาก  8)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2017, 07:39:48 โดย Zachary C »
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,920
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 07:53:17 »
ปรับปรุงคุณภาพกรมทางหลวง กับเทศบาลท้องถิ่นครับ
อ่อ กทม. ด้วย
รับรอง ค่าบำรุงรักษารถยนต์คุณ ลดลงไปมากเลยครับ
ออฟไลน์ ฺBurmicon
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:00:19 »
อ่อ กทม. ด้วย
กว่าจ่ะปรับปรุง รถผมพังละครับ  :'(
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:19:16 »
ผมชอบเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับ :P
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,236
  • My Beloved Pal !
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:28:21 »
ผมก้ทำคล้ายๆคุณ จขกท. ทำนั่นแหละคับ ตรงกันหลายๆข้อ โดยเฉพาะก่อนออกรถทุกครั้งไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำ ผมจะสตาร์ทเครื่องอุ่นก่อน ไม่ใช่แค่ 10-20 วิ นะคับ ผมนี่ทิ้งไว้ปีระมาณ 3-4 นาทีเลยทีเดียว จนกว่าเสียงคำรามจะเบาลงและได้ยินเสียงรอบเดินปีกติ ช่วงระหว่างนั้นผมก้เก็บของไปอะไรไป พอเก็บเสร็จมันก้อุ่นพอดี และหลังกลับมาจากข้างนอก ผมจะไม่ดับเครื่องทันทีนะ จะปล่อยไว้สัก 30 วินาทีค่อยดับ หรือถ้ามีเสียงเครื่องยนต์และแอร์ทำงาน ผมจะรอจนกว่ามันตัดรอบเสร็จถึงจะดับเครื่อง และก้เปิดฝากีะโปรงทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น พอใกล้ไฟแดงก้ปบ่อยไหล ไม่เหยียบส่งต่อ
ปล. แค่ผมสงสัยนิดนึงว่า มันมีคนที่เปลี่ยนเกียร์ตอนรถใกล้จอดนิ่งด้วยเหรอคับ แล้วออโต้มันทำได้เหรอ ผมนี่ต้องจอดสนิทก่อนนะถึงเปลี่ยนเป็น N ก้เลยงงว่ามันมีคนทำแบบนั้นด้วยเหรอ ถ้าเปนแมนน่วลก้ว่าไปอย่าง :-\
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:32:37 »
รอเก็บข้อมูลสำหรับรถใหม่ แต่คันปัจจุบันใช้รถมา 2แสนโล กับรถ 8ปี ตอนนี้จุกจิกเล็กน้อย เดือนนึงต้องมีเรื่องให้เสียตังค์ 3-4000 บาทตลอด ใช้รถแค่ไปกลับ กทม-โคราช ถึงแล้วจอด ทุกอาทิตย์มา 16 ปีแล้วเปลี่ยนรถทุก 8 ปี ซึ่งใกล้ถึงอายุรถที่ผมจะใช้แล้ว ขับแบบเหยียบได้เหยียบครับ  ขึ้นเหยียบเบรคสตาทร์เลยช่วงล่างยังไมทำอะไรเลย ของเหลว 15000 ค่อยว่ากัน นอกนั้นตามอาการ เคยกินข้าวแกงลิงครั้งนึง อีกครั้งเกือบได้กินแต่ก็รอดมาได้
ออฟไลน์ Dr.Jones
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:44:22 »
มันอยู่ที่รถ+เครื่องครับ
ถ้ารถทนๆ เช่น ดีเซลเจ้าตลาดกระบะ ก็คง 10 ปี หายห่วงอยู่แล้ว
ข้าพเจ้าก็ทำแทบทุกข้อที่กล่าวมา เผลอๆมากกว่าด้วย กับ BMW E46
แต่มันก็ยังเสียอยู่ดี เช่น ปั๊มติ๊ก เงี้ย ขนาดไม่เคยปล่อยให้เชื้อเพลิงเหลือน้อยเลยนะ มันก็ยังเสีย
และเสียแบบอนาทซะด้วย คือไม่มีฟอร์มเลย แป้กสถานเดียว
พุดง่ายๆว่า ขายซื้อใหม่ ง่ายสุดครับ ไม่ได้กวนนะ มันควรจะงั้นจริงๆ
ออฟไลน์ bindee
  • กระทู้: 113
  • XC90 T8 inscription (2018)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 08:45:58 »
เรื่องแอร์
ก่อนถึงจุดหมายซักสองสามกิโล ปิดการทำงานคอมเพรซเซอร์แอร์ ให้พัดลมแอร์เป่าใล่ความเย็นออกจากคอยล์เย็นให้เหลือเท่าอุณหภูมิปกติ เพื่อป้องกันการเกิดไอน้ำมาเกาะคอยล์เย็นขณะที่เราดับเครื่องจอดรถแล้วคอยล์เย็นยังมีความเย็นอยู่ เนื่องจากพอมีไอน้ำ ก็จะมีฝุ่นตามมา สะสมกลายเป็นเมือกโคลนอุดตัน จึงต้องมีการล้างแอร์เอาสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกมา
รถคันเก่าผมทำแบบนี้ตลอด ออกป้ายแดงตั้งแต่ปี 2550 ทุกวันนี้ยังไม่เคยล้างแอร์เลยซักครั้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 10 ปี ไม่เคยต้องล้างแอร์ เย็นฉ่ำตลอด  หรืออย่างน้อยก็ ยืดเวลาการล้างแอร์ออกไปได้นานกว่าปกติ
E220d  W213(2017-2018)
ออฟไลน์ joa123
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 09:00:40 »
ผมไม่เคยใช้รถเกินแสนกิโลเลยซักคัน แต่รถกี่เก็บไว้บางคัน 16ปีวิ่ง 5หมื่น สภาพยังโอเค แต่เดินทางไกลปลดประจำการ กันกินข้าวลิงครับ
- ปิดแอร์ ก่อนสตาร์เครื่องและดับ   รุ่นที่มีโหมดไล่ความชื่นแอร์ก็เปิดตอนดับเครื่องบ้าง ถ้าไม่มีใช้วิธีก่อนจะดับเครื่อง กดปุ่มac ออกทิ้งไว้ซัก 15นาที ให้มีแต่ลม ไล่ความชื่นออก
- ถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามระยะ 5,000-10,000   กิโลตามเกรดน้ำมันเครื่อง บางคันจอด2ปีเปลี่ยนเพราะวิ่งไม่ถึง
- อุ่นเครื่องก่อนออกรถ ซัก10นาที
- วิ่งไกลๆ อุ่นเครื่องบ้างครับ อัดรถเป็นบ้างครั้งเพื่อเอาเขม่าออก
- รถที่เดินทางบ่อยๆ ต้องมั่นเช็ค ท่อน้ำ รถใหม่ๆ ท่อหลุดหรือมีปัญหา ลามเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยครับ    ระดับน้ำมันเครื่องก็ต้องมั่นเช็คครับ ขาดหรือเกินมีผลต่อเครื่องระยะยาวทั้งนั้นครับ
- รถวิ่งมาร้อนๆอย่าล้างรถ
- ถ้าล้างรถ เช็ดห้องเครื่องเอง เราจะรู้จุดซึมจุดรั่วก่อนที่จะลามครับ
- ไม่โมเครื่อง
- เลือกเติมน้ำมันเชื้อเพลิงกับปั้มที่ดีครับ เกรดดีๆหน่อยครับ  ได้น้ำมันไม่ดีหัวฉีดลาเร็ส ปั้มติ๊กไปไว ผมเติมเบนซิน ไม่โซฮอล กับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2017, 09:05:38 โดย joa123 »
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 09:46:56 »
บำรุงรักษา ตามระยะ เปลี่ยของเหลว บ่อยๆ
เปลี่ยน ชิ้นส่วน ที่ สึกหรอตามระยะ อย่า งก
การพังของ ชิ้นส่วนบางอย่าง อาจทำความเสียหาย ถึงขนาด ต้องทิ้งรถกันทีเดียว
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 09:57:18 »
เรื่องการวอร์มเครื่องยนต์ก่อน ในรถบ้านใช้งานทั่วไป ปัจจุบันนี้ความเห็นแตกต่างกันไปครับ
หลายบทความไม่ได้แนะนำให้ต้องวอร์มเครื่องแล้ว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
สุ้เอาน้ำมันส่วนที่ใช้วอร์มนั้น เอาไปวิ่งเป็นได้ระยะทางดีกว่า และลดมลพิษในส่วนที่เกิดจากการวอร์ม
(แต่อาจจะเพราะปัจจุบับเปลี่ยนรถยนต์กันก่อนที่เครื่องยนต์หลวม ใช้งานนานๆแบบสมัยเก่าก่อน)
ส่วนตัวผมใช้รถเบนซินคันหนึ่งไปหกแสนกว่าโล ไม่เคยโอเวอร์ฮอลทำเครื่องยนต์เลยสักคครั้ง
และไม่เคยวอร์มอุ่นเครื่องเลย แต่เน้นออกตัวธรรมดา ไม่ออกตัวแรง จนกว่าเครื่องร้อนถึงอุณหภูมิทำงานของรถ)
ส่วนอีกคันเบนซิน ใช้มาสองแสนกว่าโลถึงปัจจุบัน ไม่เคยวอร์มเหมือนกัน
ส่วนการเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติขณะรถยังวิ่งไหลอยู่แบบที่ว่า มีแต่ทำให้เกียร์สึกหรอพังเร็วขึ้น
อีกเรื่องสำหรับสองคันที่กล่าวข้างบนใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% เปลี่ยนทุก 10,000โลตลอด
ไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องแพงเลย เป็นหลักก็- บางจาก กับ ปตท. ยี่ห้ออื่นก็ลองตอนมีโปรฯ
แต่ปัจจุบันรถคันหลังที่ยังคงใช้งานอยู่ เดี่ยวนี้ขี้เกียจหิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปเองก็อุดหนุนน้ำมันศูนย์(ตัวไม่แพง)บ้างครับ
ออฟไลน์ Super hornet
  • กระทู้: 1,141
  • Hello everyone 我是爱车的人
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 10:01:05 »
- ให้คนสวนไปสตาร์ทวอมอัพให้ก่อนออก 5นาที แล้วผมก็กินข้าว บ้างก็ถือกาแฟออกไปเดินดูสวนข้างนอกและถือโอกาสฟังเสียงเครื่องว่ามีเสียงแปลกๆหรือไม่
- เครื่องเย็น ขีดความร้อนยังขึ้นไม่มากจะยังไม่ลากรอบ ขับเนิ้บๆไปก่อน
- ผมถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เช็คทั้งระบบ ท่อยางต่างๆก่อนถึงกำหนดประมาณ 1,000Km หรือไม่ว่างจริงๆจะสลับไปใช้คันอื่น จะไม่ยอมลากเกินกำหนด   เปลี่ยนถ่าย
- ไม่เคยเติมโซฮอล์ ไม่เคยติดแก๊ส จะเลือกเติมเบนซิลล้วน Shell กับ PTT
- ไม่ปล่อยให้น้ำมันเหลือก้นถัง กันปั๊มติ๊กเสีย
- ไม่หักพวงมาลัยสุดจนดัง กึกๆ แร็กเสียไว
- วันไหนไม่ได้นำรถออกไปขับหรือไปล้างเคลือบมาก็จะเปิดแอร์โรงรถ อุณหภูมิปกติ ปิดทึบ ดูดความชื้นออก ให้สีรถฉ่ำขึ้น
- เรื่องสภาพยางสภาพล้อแม็กตรวจแทบทุกวัน เพราะถนนที่บ้านไม่ค่อยสู้ดีนัก อาจจะแม็กคดไม่รู้ตัว
- เดือนนึงจะมีสัก1ครั้ง นำรถออกไปยืดเส้นยืดสายช่วงกลางคืน บนทางด่วนไม่รบกวนชาวบ้าน ให้เครื่องยนต์ได้ทำงานเต็มที่บ้าง
- เรียกรุ่นพี่ที่รู็จักกันมาทำสปาห้องเครื่องให้ที่บ้าน3เดือนครั้ง
- เข้าศูนย์เป็นไปได้จะขอขึ้นฮ้อยทุกรอบ เพื่อเช็ครอยรั่วและหน้ายาง
- เดินทางต่างจังหวัดไกลๆมา จะกดA/C ไม่ก็ปุ่มRestละลายน้ำแข็งก่อนดับเครื่อง
History of my car
2013 Lamborghini LP570-4 Superleggera For me
2006 Benz E200 Kompressor +Kleemann For wife
2008 Maserati Granturismo 4.2  For wife,me
2009 Jaguar XF 3.0 For sister
2014 Range Rover Evoque 2.2 Sold...
2009 Benz CL 500 second hand  Sold....
2001 Lexus GS300  Sold....
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 10:49:22 »
อ่อ กทม. ด้วย
เอาจริงๆนะครับผมวิ่งกทมเป็นหลักทำงานปลวกแดงถนนก็นรกแตก  รถผมสี่คันล่าสุดระยะทางรวมน่าเกินหกแสน  ไม่มีคันไหนเคยได้ซ่อมช่วงล่างสักคัน  ที่ต้องซ่อมบ้างก็พวกดีเฟกจากโรงงาน  โช๊คก็ตามอายุแต่ไม่เคยรั่วแต่คงไม่นุ่มแน่นเหมือนของใหม่ๆ
ผมว่าขับระวังๆมันก็ได้อยู่นะ   รถมันออกแบบมาทนระดับนึงแล้วหล่ะ
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 10:53:39 »
หมั่นสังเกตความผิดปกติของรถ
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 874
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2017, 13:50:59 »
ปรับปรุงโดยการโละคนแก่ๆ ที่แก่แต่อายุ แต่ไม่ได้คิดถึงประเทศชาติออกไปซะเลยจะดีกว่าครับ เห็นผลน่าจะเร็วกว่า
ถนนแถวบ้านผมนี้อย่างแย่เลยครับ ช่วงล่างรักษามาตั้งนาน เจอหลุมในซอยบ้านจบข่าว
