ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนเพื่อนๆเลือกรถสำหรับเด็กมหาลัยด้วยครับ  (อ่าน 3839 ครั้ง)
ออฟไลน์ Team99
  • กระทู้: 4
รบกวนเพื่อนๆเลือกรถสำหรับเด็กมหาลัยไว้ใช้งานในงบ3แสนด้วยครับ มาเริ่มกันเลยนะครับ
ตอนแรกมอง vios บริสนี่ไว้ เนื่องจากต้องความทนทาน และความประหยัด
เนื่องจากพ่อเคยใช้ Altis หน้าหมูถือได้ว่าเป็นรถที่ทนทานมากตลอดการใช้งาน3แสนกม.แทบไม่จุกจิกเลยก็ว่าได้
ทีนี้จากที่มองเจ้าบริสนี่ไว้ เนื่องจากเป็นคนขับรถเร็ว ออกตจวบ่อย เนื่องจากมหาลัยอยู่ตจว. จึงอยากได้ใหญ่ เพื่อความสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ จึงมองไว้อีก3ตัว
ได้แก่ Camry avc30 Accord G7 Civic fd
Camry acv30 ได้ความสบายของห้องโดยสารใส่ใจผู้โดยสารด้านหลัง(มีแอร์หลัง)
Accord g7 เป็นรถที่ชอบมาต้องแต่เด็กแล้วทั้งดีไซน์ภายในและภายนอก
Civic FD อะไหล่เยอะ ของแต่งแยะ สามารถนำไปต่อยอดได้
ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเลือกไม่ถูก ไม่รู้บจะไปตัวไหนดี จะไป Camry ก็กลัวจะจุกจิกไม่ทนเหมือนvios เนื่อจากตัวรถมีอุปกรณ์ไฮเทคมากกว่า
จะไป G7 ก็กลัวอะไหล่แพงความทนทานสู้พี่โตไม่ได้ แต่ใจจริงก็อยากได้ D Segment
ตอนนี้สับสนไปหมดเลยครับไปไม่ถูก555 เพื่อนๆคิดว่าผมควรไปตัวไหนดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2017, 03:49:41 โดย Team99 »
ออฟไลน์ J_Serie5
  • กระทู้: 1,206
Re: รบกวนเพื่อนๆเลือกรถสำหรับเด็กมหาลัยด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 05:48:27 »
ถ้าไม่ติดว่ารถปีเก่ากว่า G7 ดีกว่า FD ครับ ที่เป็นข้อเสียของ G7 ก็มี
1 จานเบรค และผ้าเบรคติดรถห่วยมาก / ทางแก้ up จานเกรดสูงขึ้นเช่น brembo oem ส่วนผ้าเบรคราคาไม่แพงก็พวก Nexzter (N sport) รุ่น N500(Pro spec)
2 เรื่องเกียร์ถ้าพังก็ overhaul ที่ร้าน Auto way ซอยวัดดงมูลเหล็ก
3 อย่าลืมติด oil cooler gear ด้วยนะครับ จะได้ยืดอายุเกียร์ไปอีกนาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2017, 06:39:51 โดย J_Serie5 »
ออฟไลน์ PAN
  • กระทู้: 1,934
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 06:31:53 »
ถ้าอย่างนั้นเอาG7เลยครับ แต่ถ้าตามโจทย์นี่ผมไป Teana J31เลย สุนทรีย์เวอร์ๆ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,056
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 07:53:36 »
G7 โลดครับ เคยใช้อยู่ ซ่อมไม่มีอะไรแพง ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากเบรคคดง่าย กับ เกียร์เปราะ
เบรค ทำได้ 2 อย่างคือ เปลี่ยนใช้จาน aftermarket ดีๆ หรือยกชุดจาน+คาลิปเปอร์ 300 มิลของ G8 หรือ Odyssey มาใส่ (ราคาไม่แพงประมาณ 4 พัน ขนาดเท่ากันเป๊ะ ร้อยน๊อตใส่เลย ผ้าเบรคขนาดเท่ากัน)
เกียร์ อาศัยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยหน่อย (น้ำมันเกียร์และกรองถูกมาก .. ถ้าจำไม่ผิด เปลี่ยนหนนึง ราคาพอๆกับ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เท่านั้น) อย่างแย่ก็ต้องมา overhaul งบประมาณ 3 หมื่น ทำแล้วใช้ยาววววว
ออฟไลน์ PM_SW
  • กระทู้: 289
  • Audi A4 B5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 08:23:59 »
G7 เลยครับ ผมยังมองว่ามันยังดูดีอยู่พอสมควรครับ
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 10:31:19 »
fd mc ก็ยังสวยอยู่นะครับ
g7 พวงมาลัยใหญ่ไปหน่อย บังคับยาก แต่ภายใน กว้างขวาง
จิ้ม g7 ตัว mc  8)
MacH1
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 10:43:39 »
FD 2.0 reflash กล่องเครื่อง กล่องเกียร์ ได้ม้าสัก 200 ตัว
G7 3.0 reflash กล่องให้ม้ากลับไปที่ 250 ตัวเหมือน US spec
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 11:09:05 »
Acv30 ดูแก่ไปสำหรับเด็กมหาลัยรึเปล่าครับ ผมสามสิบละพ่อผมใช้เจ้านี่อยู่ ผมเอามาใข้บ้างยังรู้สึกแก่เลย
แต่เรื่องจุกจิก คันนี้ซื้อป้ายแดงมาตั้งแต่ 2003 วิ่งแสนนิดๆ ไม่เคยเสียกลางทางครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 14:01:59 »
สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัย จะชอบติดรถเพื่อนขับวนข้างในแล้วไปเชค rating คณะตัวเองโดยการไปจอดถามนักศึกษาหญิงว่าคณะตัวเองไปทางไหน (ทำเป็นคนนอกขับรถมาถาม) แต่ส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่รู้จักน่ะ ....น่าแตกกันไป ฮา........
ถ้ามองในแง่รถยนต์ล้วนๆ ผมคงจิ้มไป D secment เพราะการขับ ความกว้างขวาง ขนาดเครื่องนั้นเหนือกว่า Civic FD แต่ค่าซ่อมค่าอะไหล่ก็คงแพงกว่าหน่อย
แต่ถ้ามองในแบบที่ผมเล่าให้ฟัง  การเลือกรถก็จะบ่งบอกถึงบุคลิคตัวตนเราต่อคนทั่วไป
ถ้าเราขับ G7 หรือ Camry ก็จะดู look เป็นผู้ใหญ่หรือดูมีฐานะหน่อย คนทั่วไปก็อาจจะมองว่าเป็นลูกคุณหนูนิดๆ หรืออาจจะเป็นรุ่นพี่ปี 3-4 ที่กำลังจะก้าวไปวัยทำงาน
แต่ถ้าขับ Civic FD และต้องมีการเปลี่ยน Rim และแต่งบอดี้ด้วยนะ จะติดแค่ skirt รอบคันหรือจะเปลี่ยน part กันชนไปเลย คนทั่วไปก็มองว่าเราเป็นวัยรุ่นติดสนุกหน่อยๆ ดู Bad นิดๆ อะไรประมาณนั้น
ขอให้ได้รถที่ถูกใจนะครับ
ปล. รถที่ผมนั่งไปกับเพื่อนเป็น toyota crown เก่าหน่อยแต่สภาพยังดี ตอนไปถามสาวๆนักศึกษาเหมือนเขาจะดูว่าเราแก่ๆหน่อย อารมณ์เหมือนประธานกลุ่มจาก ม.อื่นมาทำกิจกรรมด้วย
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 18:20:07 »
ตามที่เล่ามา จิ้ม G7   8)
ออฟไลน์ tozmania
  • กระทู้: 223
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 18:44:32 »
ก็วีออสแบบเดิมแหละครับ ไปตัวอื่นความประหยัดคุณก็ไม่ได้ นอกจากจะดมแก๊ส
ตีโจทย์ก่อนครับว่าจะเอาแรงหรือเอาประหยัด เห็นซีวิคโผล่มาในตัวเลือกแล้วบอกขับเร็ว
ผมว่างานนี้ไม่ใช่แค่เน้นสบายปลอดภัยแล้วอ่ะ (เพราะผมก็ขับเร็ว)
ถามผม งบนี้ผมเอาซูบารุ อิมเพรสซ่า GC ไหนๆ แล้ว ไปให้สุดทางเลยน้อง
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 21:26:09 »
G7 v6
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2017, 22:40:53 »
เด็กๆ ใช้ FD ดีกว่าครับ แต่งสวยๆ ได้หลายแนวทาง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 03:45:54 »
FD ก็พอแล้วครับ รุ่นอื่นมันเก่าไป+ใหญ่เกินไป
ถ้าชอบG7จริงๆก็ล้วแต่ครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2017, 16:56:43 »
Civic FD ความสวยความเหมาะ แต่ ทำไม ผมขับทีไร  หรือนั่ง ไม่เคยประทับใจเลย ภายในก็สวยนะครับ แต่ที่แย่คือการเก็บเสียงและการขับขึ่ผมว่า ไม่ประทับใจเลยครับ
เอา Camry acv30 มาตัดแก๊ส ก็น่าจะดีครับ(ถ้าชอบ) การขับขี่มั่นใจกว่าคันเล็กแน่นอนครับ แต่ว่าขับใน ม. ไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่าอาจจะดูใหญ่ไป แต่ก็แล้วแต่คนครับ :)
