E300 hybrid อาการเครื่องดับขณะถอยเข้าที่จอดรถ
PP_6888
E300 hybrid  ขณะถอยเข้าที่จอดรถทางลาดชันนิดเดียว
เครื่องยนต์อยู่โหมดไฟฟ้า แล้วไม่ตัดเข้าระบบเครื่องยนต์
กลับดับไปเลย  แต่สตาร์ทใหม่ก็ติดปกติ เป็นอยู่สองสามครั้งแล้วครับ
ครั้งหลังเหมือนมีกลิ่นไหม้นิดๆ เปิดฝากระโปรงดูก็ปกติ ใครเคยมีอาการ
แบบนี้บ้างครับ กำลังจะเข้าศูนย์เช็ค  รถสามปีครึ่ง วิ่งสามหมื่นกว่าครับ
turbo lover
Re: E300 hybrid อาการเครื่องดับขณะถอยเข้าที่จอดรถ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 13:22:27 »
อาการนี้ผมไม่มีคับ มีแต่อาการที่ชวนงงมาก คือ เจ้า300hybridของผม เวลาที่ถอยเข้าที่จอด(เป็นเนินเล็กน้อย)ต้องกดันเร่ง มาก บางทีต้องกดคันเร่งจนได้กลิ่นยางไหม้เลยเลย ถึงจะเข้าที่จอดได้แต่รถคันอืนแตะคันเร่ง เบาๆมันก็เข้าได้สบายๆแระคับ อิกอาการนึงที่เป็นคือแบต เสื่อมเร็ว แบตลูกเล็กแค่ปีเดียว ต้องเคลมแล้ว
Nerdys
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 13:34:34 »
รถขับหลัง เวลาถอยหลังขึ้นเนิน ล้อมักจะฟรีหรือเปล่าครับ เพราะด้านหน้าหนักกว่าด้านหลัง
รถกระบะขับล้อหลังหลายคันเวลาถอยขึ้นเนิน โดยเฉพาะพื้นปูนขัดมันหรือถนนลูกรัง ก็จะล้อฟรีเหมือนกันเพราะท้ายรถเบาจนไม่มีแรงเสียดทาน
แล้วเวลาล้อฟรี ก็อาจได้กลิ่นไหม้ของยาง และระบบอาจตัดกำลังรึเปล่า ไม่แน่ใจ
เพราะขณะนั้นความเร็วไม่มี แต่ล้อขับเคลื่อนหมุนฟรี สมองกล ECU ระบบควบคุมการทรงตัวทั้งหลายอาจตีความว่าลื่นไถลอยู่ ให้ตัดกำลังเครื่อง
แต่ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเครื่องดับ หรือมอเตอร์หยุดทำงานไปเลยใน E300 hybrid น่าจะมีอะไรผิดปกติ
Stp
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 15:27:18 »
เข้าศูนย์เช็คระบบดีกว่าครับ ตระกูลรหัส 300 Hybrid นี้ยิ่งมีปัญหาป่วนๆ อยู่ด้วย หรือถ่ายวิดีโอไว้ด้วยยิ่งดีเผื่อไปศูนย์แล้วไม่พบปัญหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2017, 21:27:07 โดย Stp »
K@nto71
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 15:41:43 »
อาการเหมือนของเพื่อนผมเปี๊ยบเลยครับ ใช้ครบปีปุ๊บ แบตลูกเล็กขึ้นเตือน malfunction ทันที
รุ่นนี้เลย C 300 bluetech hybrid
2003 - BMW 318i (E48)
2012 - Mercedes-Benz E250 Cabriolet (A207)
2012 - Mercedes-Benz SLK 200 AMG (R172)
2013 - BMW 320d (F30)
2016 - Mercedes-Benz C350e AMG (W205)
2016 - Porsche Macan
2017 - Mercedes-Benz S500e AMG (W222)
2017 - Porsche 718 Boxster
2018 - Mercedes-Benz CLS 300d AMG Edition1 (C257)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 16:55:46 »
bluetech hybrid นี่ เหมือนมีหลายคดีแล้วนะครับ ต้องห่างๆ เข้าไว้  :-X :-X :-X :-X
NoBiReacto
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 19:17:34 »
เห็นเรื่องแบตแล้วพวกคุณโชคดีมากครับ e300hybridที่บ้านเปลี่ยนแบตไป3อัน
1.แบตไฮบริด  ราคา474,210บาท
2.แบตสำรอง ราคา7,820บาท
3.แบตเตอรี่ ราคา18,710บาท
ยังดีที่อยู่ระบะปนะกันครับไม่งั้นหน้ามืดแน่  ปล.รถออกปี14
oatekung
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 19:34:48 »
ทำไมเบนช์ชอบไฮบริดจ๊างง  :'(
E.P.W
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 22:06:32 »
อื้อหือออออ shock แพร็บบครับแต่ auxiliary battery malfunction นี่เหมือนจะโดนกันทุกคันนะครับผมก็โดนละไม่ถึงปีเลยดีว่าอยู่ในประกัน
ส่วนเรื่องถอยขึ้นเนินแล้วดับผมเคยเจอครับ เป็นเนินแบบต่างระดับกับถนนไม่สูงมากแค่ประมาณข้อเท้า แต่พอถอยขึ้นไปแล้วมันก็เป็นทางราบนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องล้อหลังฟรีตัดออกไปได้เลยครับเคสผม
จังหวะถอยเครื่องเปลี่ยนเป็นใช้ไฟฟ้า ผมไม่กล้ากดแรงมากเพราะกลัวพุ่งไปโดนกำแพงข้างหลัง ค่อยๆเลี้ยงคันเร่งแต่ก็ไม่ขึ้นแล้วมันก็เหมือนดับไปเลย กลายเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีเครื่องยนต์ไม่ว่าจะกดหนักแค่ไหนก็ตาม ผมเลยเดินหน้าแล้วถอยใช้แรงเฉื่อยช่วยให้รถขึ้นเนินได้แล้วหน้าจอก็มีรูปเกียร์ขึ้นพร้อมคำว่า malfunction
ณ จุดนั้นคิดว่างานเข้าแล้ว ก็เลยลองดับเครื่องแล้ว start เครื่องใหม่จอที่โชว์ก็หายครับ เอาเข้าศูนย์เค้าอาการไม่เจอแต่เจอ code ขึ้นแล้วก็ลบ code ทิ้งครับแล้วอาการนั้นก็ไม่เกิดอีกครับหวั่นใจเหมือนกันว่าจะซ่อนไข้รึเปล่า แต่ขออย่าให้มีอะไรเลยครับ
K@nto71
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 22:46:38 »
ช๊อค   ถ้าจะแบตพังขนาดนี้ mbth จะรีบเข็นแต่รถ Hybrid ออกมาทำไมเนี่ย ไม่เข้าใจ
น่าจะมีทางเลือกอื่นให้เราบ้างนะครับ
Nikle_pk
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2017, 23:49:42 »
เคยครั้งนึงครับ ออกมาใหม่ๆป้ายแดงเลย
ถอยขึ้นเนินโรงรถแล้วดับครับ เหวอไปเลยผม
ดับแล้วรถไม่มีกำลังไปดื้อๆเลยครับ กดเบรคกัน
แบบเหวอๆ กดสาร์ทใหม่ ถึงจะหายครับ
(ดับในที่นี้คือ ระบบไฮบริดนะครับ เพราะกำลังถอย
ช้าๆเครื่องยนต์ดับไปก่อนแล้ว กำลังถอยขึ้นด้วย
กำลังไฟฟ้า แล้วก็ วูบไปเลยครับ ไม่มีกำลัง เข็มดับหมด )
แต่พอเอาเข้าศูนย์ เช็คไม่เจออะไรครับ
จากนั้นมาเวลาจะถอยช้าๆ  กดโหมด S อย่างเดียว
เลยครับ ขอเครื่องยนต์เพียวๆไม่อยากลุ้นแล้วครับ
Mekkub
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2017, 10:11:38 »
โหววว แบตลูกชะสี่แสนกว่า
SuperY
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2017, 14:36:22 »
ดับกลางถนนก็มีมาแล้วครับ แถวนี้
ระวังๆ กันหน่อย ระบบไฟฟ้ามันรวนง่ายๆ เลยครับ
เมืองไทย อาการร้อนและชื้นด้วย
PP_6888
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2017, 21:59:04 »
ขอบคุณทุกท่านที่มาตอบครับ :) ;) ;D
PP_6888
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2017, 22:13:19 »
คุณ Nikle_pk สบายดีนะครับ
แฟนผมก็บอกว่าต้องใช้โหมด S เวลาถอยขึ้นเนินเหมือนกัน
อ่านของคุณ Nikle _pkแล้วอาการเดียวกันเลย  เลยลังเลอยู่ว่า
จะเอาเข้าศูนย์ดีมั้ย  ชักขี้เกียจ  แต่ถ้าเข้าศูนย์เช็คเจออาการ
ผิดปกติ  จะมาแจ้งผลให้ทราบกันครับ ขอบคุณครับ
