ท่านใดเคยมีประสบการณ์หนูมาวนเวียนแถวห้องเครื่องบ้างครับ ป้องกันกันยังไงบ้างครับ
SHRTheCrown
วันนี้ตื่นมาเจอขี้หนูอยู่3ก้อนตรงห้องเครื่อง หลายวันก่อนก็กัดฝาปิดที่ฉีดน้ำฝนเป็นรู
โดนรถทั้ง2คันเลย
ตอนนี้กลางคืนเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ และลงแวกซ์ทาที่ห้องเครื่องไว้ มีสุนัขวิ่งไปมาอยู่ 2 ตัว
พี่ๆท่านใดมีวิธีการป้องกันจากหนูพวกนี้บ้างครับ กลัวมันจะมากัดสายไฟครับ
MUK
ผมใช้ วิธี เปิดไฟ ไว้ใต้ท้องรถครับ ไม่มีมารบกวนเลยครับ
วิธีที่สอง คนอื่นแนะนำมา ใช้พริกไทย ครับ วางไว้ในบริเวณห้องเครื่องครับ คนที่แนะนำมาบอกใช้ได้จริงครับ
Equcha
ผมลองมาเยอะครับ โดนกัด ABS Sensor ล้อหลัง สายเสาอากาศวิทยุ ล่าสุดสายไฟปั้มติ๊ก
สุดท้ายต้องยาเบื่อ เพราะลองวิธีไล่มาหมดแล้ว หมาก็มี มันไม่ยอมเลิก เลยต้องใช้วิธีสุดท้าย
Krongbun
 >:( เพิ่งโดนสายน้ำที่ฉีดกระจกไป ขาดกระจุย น้ำกระจาย
ที่บ้านเอาลูกเหม็นห้อยไว้ครับ
The Mechanics of Emotions
ถาดกาวดักหนูครับ วางไว้บนฝาเครื่อง เอาเศษอาหารโรยๆไว้บนถาดกาวได้ทุกตัวครับ ไม่มีพลาด แต่ตอนนี้ไม่มีหนูแล้วครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
chaithawat
ลองมาหลายวิธีไม่ว่าจะสเปรย์แรทออฟ เดทตอล ลูกเหม็น น้ำมันก๊าด เปิดไฟ ไม่มีวิธีไหนได้ผลเท่ากับกำจัดมันครับ หนูมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสมองวิเคราะห์พฤติกรรมปรับตัวได้ เราไล่มันได้แค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็มาอีกอย่างเอากรงดักมันตัวไหนเคยติดมันก็ไม่เข้าอีก
ีดีสุดคือกำจัดเลยครับ ไม่ว่าจะเหยื่อ กรง กาว ไม่งั้นไม่หมดล่าสุดทลายลังมันเลยเจอลูกมันเก้าตัว บ้านเงียบไปเยอะเลย
SHRTheCrown
เดี๋ยวทำตามที่พี่แต่ละท่านบอกดูนะครับ
ของผมนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย แต่ช่วงนี้มาบ่อยจริงๆ
art_duron
เท่าที่บ้านผมใช้มาคือ ลูกเหม็น แล้วเอาเศษผ้าห่อไว้ แล้วเอาไปผูกในห้องเครื่องสัก 3-4 จุด จัดท่าทางและปลายเศษผ้าดีๆ ให้ไม่ไปโดนจุดอื่นครับ
dorakun
ลองวิธีนี้ดูครับ หากระบอกฉีดน้ำฝอยๆใส่น้ำลงไปครึ่งกระบอกครับ.
แล้วก็เอาพริกป่นซองๆที่แถมมาตอนซื้อก๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปซะ2ซองครับ
เขย่าๆๆ แล้วฉีดพรมให้ทั่วห้องเครื่องครับ.
พอหนูมันมาขามันจะโดนน้ำพริกที่ฉีดไว้ พอมันเขามือไปถูหน้าแล้วมันจะแสบร้อน แล้วมันจะไม่มาอีกเลยครับ
แต่ต้องฉีดพรมบ่อยๆนะครับ
kenny523
ทำมาหมดล่ะ ระยะยาวไม่เวิร์คสักอย่าง จบที่ห้องกระจกเลยทีเดียวคุ้ม
Devil13
ล้างห้องเครื่องให้สะอาด หนูไม่ชอบอะไรที่สะอาดครับ
หรือไม่ก็สเปรย์ไล่หนู ที่ขายทั่วไป เอามาฉีดๆอัดไว้ก่อนตอนเย็นๆ หนูจมูกไวครับ ได้ผลแต่ต้องฉีดเป็นประจำ
artimo
ของผมนี่ตรงกันข้าม มีแมวมาคลอดลูกในโรงรถ ลูกแมวเข้าไปเล่นกันบนฝาครอบเครื่องเลย
ก็เลยแง้มฝากระโปรงไว้ ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องหนู
ตอบเจ้าของกระทู้ครับว่า ลองเลี้ยงแมวดูก็ดีนะครับ หนูถ้าได้กลิ่นแมวมันจะค่อยๆย้ายหนีไปเอง
tanadecha
SHRTheCrown
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ เดี๋ยวลองลูกเหม็นกับสเปร์ยพริกไทยดูนะครับ
แมวคงเลี้ยงไม่ได้เพราะมีสุนัขอยู่ครับ สุนัขเห็นแมวไม่ได้เลย ไล่อย่างเดียวเลยครับ
sukhontha
ผม เมื่อก่อนใช้กรงดัก  แล้วไปปล่อยในป่าห่างบ้านสักสองกม.  ปัจจุบัน เลือกที่ไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอาหารของหนู-แมงสาบรอบๅบ้าน  ไม่ว่าภายใน-นอก แถมมีแมวมาอยู่บ้านอีก 3 ตัว ... ส่วนรถ  เปิดกระโปรงไว้ทุกคันทันทีที่ถึงบ้าน  ห้องเครื่องสกปรกหน่อยไม่เป็นไร  ปัจจุบันไม่มีเลยครับ
KaIaK118
ลูกเหม็น แรกๆจะไม่มา หลังก็ไม่ได้ช่วยอะไร
หนูเข้ามาถลุงกรองแอร์ 2 รอบละ
Fly to dream
เปิดฝาทิ้งไว้มันยังมาเลยครับ  :'( :'( :'( เลยเอาลูกเหม็นตั้งไว้หลายๆจุดมันก็เขี่ยทิ้ง ลองเอากาวมาวางจับได้ตัวเดียว หลังจากนั้นมันรู้
iKrit
ลองซื้อ Leorat มาใช้ดูครับ ช่วยกันหนูให้ออกจากห้องเครื่องได้ระดับนึงเลย มีขายทั่วใบในร้านเลมอนฟาร์มของปั๊มบางจากครับ ขวดละ 120 บาทมั้ง ถ้าผมจำไม่ผิด :)
Darkart
ผม คาร์โกล้ ล้างรถ ผสมน้ำ แล้วเช็คในห้องเครื่องยนต์ ช่วยได้
กรงดักหนู วางใกล้ๆ มีถังขยะ บริเวณใกล้ๆรถ ทิ้งบ่อยๆ ลดปัญหาได้
เปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ ก่อนจะนอนมาปิด ช่วยได้ครับ
NONT4477
ผมใช้น้ำยาไล่หนูคล้ายๆแบบนี้เลยครับ
แต่ผมเอาเศษผ้าเล็กๆ มัด 3-4 จุดในห้องเครื่อง ละพ่นน้ำยาที่ผ้า
Fly to dream
หนูบ้านผมเป็นหนูแข็งแรง -*- ผมเอาคาร์โกล นี่เทใส่เป็นก้อนๆในห้องเครื่องเลย เป็นคราบมันยังขึ้น
IS2000
ผมใช้กล่องไล่ของ leorat สีฟ้าครับ เป็นกลิ่นการบูรฉุนๆแบบฟุ้งทั้งห้องเครื่อง รอเครื่องเย็นแล้วก็ใส่ไว้ในห้องเครื่องแต่ต้องใช้หลายกล่องหน่อยและเปลี่ยนทุก 2-4 สัปดาห์ หลังจากใช้ไปสองสามวันอาจจะเจอรอยเท้าแต่หลังจากนั้นก็ไม่มาอีกครับ
อีกอย่างที่ใช้ได้ผลคือน้ำมัน peppermint ชุบสำลีแล้วทิ้งไว้เป็นจุดๆ แต่กลิ่นจะแรงมากครับ ไล่สัตว์ได้หลายชนิด
1 3 5
2 4 6 R
toutouness
กำจัดขยะ รอบข้างก่อนเลยครับ
ถังขยะ ก็ต้องมีฝาปิด เป็นต้น
tommaris
ล้างห้องเครื่องให้สะอาด (ถ้ามีกลิ่นอยู่หนูจะกลับมา)
แล้วฉีดโซเน็คทั่วห้องเครื่อง ทุกซอกทุกมุม (หนูไม่ชอบกลิ่นน้ำมัน)
h0661036
SHRTheCrown
ขอบพระคุณทุกทานมากนะครับสำหรับคำแนะนำ
เดี๋ยวจะนำไปใช้กับรถนะครับ
