ก็ไม่ได้มีใครว่าไรนี่ จะยก นน.รวม หรือ นน.รถ
แต่คุณดันเอา นน.รวม V90 2,225 kg.ไปเปรียบเทียบกับ นน.รถ F10
F10 1,6xx แล้วมาคุยข่มคนอื่น ว่า Volvo หนักกว่า 600 kg. คนอื่นๆ รวมทั้งผมที่ใช้ Volvo ถึงต้องมาแก้ไขให้งัย เพราะถ้าจะเปรียบเทียบ นน.รวม ก็ต้อง นน.รวม ทั้ง 2 คัน
ผมขออธิบายช่วยเพิ่มเรื่อง นน รวมบรรทุกครับ มันมีไว้บอกว่าคันไหน
สามารถมี นน บรรทุกได้สูงสุด เพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ ว่ารถคันนั้นรับภาะแบกน้ำหนักได้ขนาดไหน
ซึ่งความถึกของรถแต่ละคันมันวัดได้จากตรนี้ส่วนหนึ่ง นี่คือสิ่งที่สื่อให้ผมเข้าใจรถคันนั้นๆ นะครับ
อย่าง SUV ก็ต้องแบกได้มากกว่าเก๋งแน่นอน SUV ถึงแพงกว่าเก๋งใน segment เดียวกัน
ซึ่งมันเป็น common sense ที่เรารู้กันอยู่แล้ว ว่าเราเปรียบเทียบ นน.เปล่าๆ เวลาที่วัด
สมรรถนะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน แต่การใช้คำพูดและวิธีพูดแบบนี้ควรให้เขาไปหาคำตอบ
ด้วยตัวเองดีกว่าที่จะพูดด้วย เพราะยังไงๆ เขาก็ไม่สนใจอยู่ดีครับ (ถ้ามาแนวนี้นะ)
มั่วนะคับ ผมบอกให้ด้ได้ v90 D4 มีค่า max load = 2310 ซึ่งค่าที่ผมบอกในกระทุ้ยังไม่ถือว่าเป็น max load
ปล.ไปศึกษามาใหม่นะคับ ละอีกอย่างที่ SUV ต้องหนักกว่า sedan เพราะเป็นเรื่องของนน.ของวัสดุที่เสริมเข้ามาเพื่อให้โครงรถยังคงมีค่า rigid ที่ปลอดภัยยามที่ต้องใช้งานหนักๆ
กรุณาพูดให้สุภาพและมีมารยาทด้วยครับ
คุณพูดเรื่องตัวเลข นน. กับอีกท่าน คุณพูดไป
ผมพูดถึงเรื่องการเปรียบเทียบด้วย นน รถเปล่า ในการดูสมรรถนะเครื่องยนต์
และสิ่งที่ผมอธิบายเคลียร์ในตัวมันเองอยู่แล้ว รถที่แบกภาระน้ำหนักเยอะต้องมีค่าของวัสดุ
เสริมความแข็งแกร่งอยู่แล้ว นี่คือ common sense ที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียนด้วยซ้ำ
แต่ common sense เรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลด้วยน้ำหนักเปล่า ช่วยไปหาข้อมูลด้วย
เพื่อที่คุณจะได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองได้ ส่วนผมขอคุยกับคน normal normal อีกมากกว่า
90% ในเว็บก็แล้วกันครับ คิดว่าคุยกับคุณคงไม่ได้อะไร
เชิญคับบบบ ผมก้ว่าคุยแล้วไม่ค่อยได้อะไร
ปล.ตอนแรกบอกว่า นน.บรรทุกมีไว้บอกว่า คันไหนสามารถมี นน. บบรทุกได้สูงสุด พอผมเอาข้อมูลที่เป้นตัวเลขมาบอก ก้มาพูดเรื่องอื่นแทน แล้วก้มาบอกว่าไม่สุภาพสะงั้น
ขอทิ้งท้าย ท้ายสุด พอดีผมชอบค้นคว้าเรื่องจิตวิทยา
ที่คุณพูดและคิดในสไตล์ที่เป็นอยู่ เพราะพ่อแม่คุณเลี้ยงมาไม่ค่อยเอาใจใส่
หรือมีปมอะไรกับพ่อแม่ใช่มั้ยครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่ต้องตอบ หรือจะแจ้งกระทู้ไม่เหมาะสม
ก็ได้ครับ คุณไม่ต้องตอบผม เพราะคุณควรู้ตัวอยู่แล้ว พอผมคิดขึ้นมาแบบนี้ได้ผมก็สบายใจ
ครับ เพราะถ้าเจอคนแบบนี้ก็ต้องปล่อยเค้าไป เราก็ไม่ต้องไปยุ่ง สงสารก็แต่ลูกของคุณว่า
จะโดนอะไรตรงนี้ถ่ายทอดไปถึงเขารึเปล่า แต่ก็น่าจะแน่นอนคนครับ มันเลี่ยงยาก
อันนี้ผมพูดนอกเรื่องแน่นอนครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง แต่จากตัวกระทู้มันโยงมาถึง
บุคลิกลักษณะของคุณแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ครับที่จะต้องเขียน
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ผมก็พิมพ์ไปยิ้มไปขอบอก
