ทดสอบอัตราเร่ง BMW 320D F30 LCI หลัง Remap ECU
vrak
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2017, 22:18:55 »
แอบอ่านหาข้อมูลมานาน วันนี้สมัคร member เพื่อตั้งกระทู้นี้เลยทีเดีย
สืบเนื่องจากสนใจที่จะ Remap ECU เพิ่มพลังให้รถตัวเองมาตั้งแต่ก่อนออกรถคันนี้ แต่หาข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงยากมาก สิ่งที่อยากรู้คือตัวเลขแรงม้าที่ได้เพิ่มขึ้นจากไดโน เวลาขับบนถนนจริงอัตราเร่งจะดีขึ้นแบบวัดได้จริงๆ เป็นเท่าไร ข้อมูลใน google ที่ได้มักแค่บอกว่ารู้สึกรถกระฉับกระเฉงขึ้น วิ่งลื่นขึ้น เหมือนรถคนละคัน บลาๆๆๆ แต่ไม่ค่อยมีคนทดสอบเป็นเรื่องเป็นราว
พอได้คันนี้มา พ้นรันอินก็เลยเอาไปจูนตามที่ได้เคยตั้งใจไว้ เอาไปทดสอบบนถนนจริง ได้ผลมาก็เลยอยากแชร์เพราะรู้ว่าคงมีหลายๆ หาข้อมูลนี้เหมือนกัน
รถคันนี้เป็นรุ่น 320D M Performance เป็นรุ่นพิเศษ เซลล์บอกผลิตมาจำกัดแค่ 200 คัน เอารุ่น Iconic มาใส่ชุดแต่ง M Performance พร้อมเพิ่ม Option หลายๆ อย่างมาจากโรงงาน รวมทั้งได้ช่วงล่าง M Performance มาด้วย ช่างที่โชว์รูมตรวจสอบ Part Number ให้ บอกว่าไม่ใช่ต่างจากรุ่น standard แค่โช๊คกะสปริง แต่รวมเหล็กกันโคลงกับอะไรอีกบางอย่างจำไม่ได้ รู้แต่ว่ามันหนึบมาก เข้าโค้งแรงๆ ก็ยังควบคุมมั่นใจอยู่ คันก่อนขับ E90 LCI ก็ว่าดีแล้ว คันนี้กับช่วงล่าง M Performance ผมว่าดีกว่าอีก รายละเอียดตัวรถขอไม่พูดถึงมาก หาอ่านได้จาก google เลย มาที่ผลทดสอบเลยละกันครับ
รายละเอียดการจูน สรุปได้เพิ่มมา 48 รวมเป็น 222 hp ลงพื้น หรือ 244  hp เมื่อเทียบกับค่าเดิมในโบรชัวร์ (190 hp)
ผลทดสอบอัตราเร่ง: ผู้โดยสาร 3 คน การจับเวลาใช้ WiFi OBD Adaptor เชื่อมต่อกับแอพ Torque บน โทรศัพท์ Android
พอดีผมไม่มีโอกาสได้ทดสอบจับเวลาก่อนจะเอาไปจูน แต่น่าจะใช้ข้อมูลที่ทางเว็บทำไว้ใช้เปรียบเทียบได้ เคยเห็นมี user เอาไปเทสท์ก็ได้ค่าพอๆ กัน ดังนั้นน่าจะพออ้างอิงกันได้ครับ
จะเห็นว่าช่วง 0-100 ค่าจะค่อนข้างแกว่ง วัดได้ตั้งแต่ 7.6 ถึง 9.1 วินาที ผมคิดว่าเป็นเพราะพื้นถนนตอนออกตัวมีกรวดทรายค่อนข้างเยอะ ออกตัวล้อฟรีเลยทีเดียว ทำให้เสียเวลาไปเกือบๆ 1 วินาที จริงๆ มันควรจะได้ ต่ำกว่า 8 วินาทีหรือไม่เกิน 8 ต้นๆ ไว้ถ้ามีโอกาสจะทำใหม่นะครับ ตัวเลขค่อยใกล้เคียงกับที่ BMW เคลมไว้หน่อย ที่ 7.4 วินาที
ส่วนช่วง 80-120 ไม่ต้องพูดถึง พุ่งเร็วมาก ได้ต่ำกว่า 5 วินาทีทุกครั้ง ทำเวลาดีกว่า standard ค่อนข้างมาก อันนี้ประทับใจมาก สำหรับผมคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป
อ้อ… อีกอย่าง นอกจาก Remap ECU แล้วผมได้ติดตั้งคันเร่งไฟฟ้าไปด้วย แต่คิดว่าไม่น่ามีผลกับอัตราเร่ง มันช่วยให้คันเร่งเบาขึ้นเฉยๆ ผลทดสอบที่ได้น่าจะมาจากการ Reflash ล้วนๆ ยังไงให้ผู้รู้มายืนยันดีกว่าครับ
ขอจบเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจได้บ้าง ส่วนทำที่ไหนนี่ขอไม่ตอบทุกกรณีนะครับ ไม่อยากดราม่า เท่าที่ดูๆ หลายๆ เจ้าก็ทำได้พอๆ กัน คือเพิ่มประมาณ 40-50 HP ดังนั้น เลือกจูนเนอร์ที่ไว้ใจได้ตามที่สะดวกเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2017, 22:24:35 โดย vrak »
AboveGod
Re: ทดสอบอัตราเร่ง BMW 320D F30 LCI หลัง Remap ECU
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2017, 22:48:01 »
รูปไม่ขึ้น ?
caton
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2017, 23:40:48 »
เข้าใจว่าตัวนี้ ไม่ใช่ ช่วงล่าง M Performance ครับ
จากที่ขับ 330e m sport หลายๆครั้ง ต่างจากช่วงล่าง M Performance จริง ที่ค่อนข้างแข็งกว่าพอสมควรและเตี้ยกว่าเล็กน้อยครับ
สิ่งที่ตัว M performance ต่างจาก Iconic คือ CA ช่วงล่าง แค่นั้นอ่ะครับ
ไม่ทราบได้ให้ช่างเช็ค Part no. กับ ช่วงล่าง M Performance จริงด้วยไหมครับ
TESLA Model Y Performance
BMW X1 F48 20D M sport
BMW 320D F30 M sport HIFI Stage 1
supercat
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 01:17:10 »
ที่ remap แล้วขึ้นมากขนาดนี้ หลักๆคือเค้าไป เพิ่มบูสเทอร์โบ ใช่มั้ยครับ  :-* :-* :-*
koko86
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 04:48:01 »
ขอบคุณ คุณ vrakมากๆสำหรับข้อมูลครับ
รู้เลยว่าตั้งใจทำมากๆ มีการเก็บข้อมูลก่อนจูนด้วย
อีกอย่างที่ผมชอบคือ มีการทดสอบตัวเลขออกมาชัดเจน คือแรงขึ้นแน่ๆ ผมว่าการจูนรุ่นนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ลงตัว เพราะ ช่วงล่างทำรอไว้สำหรับแรงม้าที่มากขึ้นอยู่แล้ว  แอบอิจฉารถรุ่นใหม่ๆที่มีโบ จูนนิดหน่อยก็ได้ม้าเพิ่ม 30-40%แล้ว
เห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วถ้ามีโอาสอยากจะซื้อมือสองมาทำบ้าง เลยมีคำถามตามนี้ครับ
- kick down 80-120 ทำไมเร็วกว่า ช่วงทดสอบ0-120 มันรวมเวลาkick downไปด้วยน่าจะช้ากว่า
- การจูนครั้งนี้มีการเปลี่ยน อะไหล่ ด้วยหรือไม่ครับหรือจูนอย่างเดียว
- ราคาค่าจูนประมาณเท่าไหร่ครับ
- มันจะหลุดbsiรึเปล่าครับ
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูดีๆครับ
tom46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 06:48:44 »
เสียดายมากเลยครับ
ส่วนตัวผม ผมอยากเห็นแรงม้าบน dyno ของรถป้ายแดงแบบนี้มากเลยละครับ ว่าเมื่อทำแล้ว ก่อนทำ หลังทำ แตกต่างกันอย่างไร เท่าที่ทำๆกันอยู่เถียงกันหาจุดสรุปไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าแรงม้าดั้งเดิมเท่าไร รถเก่าแล้วบ้าง นู้นบ้าง นี่บ้าง ขึ้น dyno เทียบหลายๆที่ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะ dyno แต่ละที่ผลออกมาก็ไม่เหมือนกัน
แต่อย่างไงก็ยินดีด้วยนะครับ สำหรับรถสวยๆแรงๆแบบนี้ครับ
ขออภัยครับ ไม่ได้อ่านในรูป ตอนแรกนึกว่าเป็นค่าในโปรชัวร์ ยินดีด้วยนะครับ ได้แรงม้ามาเพิ่ม เกือบ 50 ตัว น่าขับมากเลยครับแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2017, 06:53:55 โดย tom46 »
PKS8
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 07:06:47 »
ไม่ทราบว่าการจูนแบบนี้เค้าปรับอะไรบ้าง มีผลอะไรในระยะยาวบ้าง
ผมเห็นรถดีเซล Turbo ตั้งแต่กระบะยันยุโรปไปจูนกันเยอะมาก แต่ที่ผมไม่กล้าเอาไปจูนคือ ถ้าจูนแล้วมันออกมาวิ่งดีขนาดนี้ ทำไม Stock จากโรงงานถึงไม่ทำออกมาเลยครับ
ช่วยให้ความรู้ผมทีครับ
YenChar
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 07:50:42 »
torque request ไงครับ เป็น Safety จากโรงงาน
พูดง่ายๆคือรถเดิมๆจากโรงงานจะอมพลังเอาไว้เพื่อเซพเกียร เซพเครื่อง
แก้ตรงนี้ก็ได้ตีนต้น กลับช่วงความเร็วต่ำๆ
ง่ายๆอีกอย่างก็ปรับบู๊ส ปรับองศาไฟ Map น้ำมัน
ปรับการจ่ายน้ำมันให้หนาหน่อยที่รอบสูงๆ พร้อมอัดบู๊สเพิ่มตาม
เครื่องเดินเนียนขึ้น จ่ายน้ำมัน ปรับองศาไฟได้ละเอียดขึ้น
popdemonic
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 08:14:41 »
เยี่ยมเลยครับ บูสต์ติด ชีวิตเปลี่ยนครับ  ;)
khin7710
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 08:36:19 »
Factor of Safety ครับ ในทุกๆชิ้นส่วนและควรต้องสัมพันธ์กันสมมุติ เครื่องนี้จริงๆสามารถลากรอบได้ 10000 รอบ แต่สามารถใช้ได้แค่ 500 ชม.
ถ้าตัดรอบที่ 8000 Factor of Safety20% ทำให้ใช้ได้ 80000 ชม.
คนที่ remap ก็ไปลด Factor of Safety เหลือ10% ทำให้กดไปได้ 9000 รอบ ชม.การใช้งานก็ลดลงบ้าง
บูสโรงงานสมมุติจริงๆโบนี้ทำได้สูงสุด 2.5 รง.ล็อกไว้ที่ 1.8 ก็ปลดออกซะ อาจจะไปล็อกที่ 2.1 หรือ ปลดหมดเลย
mamaman
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 08:37:08 »
โหดจังครับ
paeybu
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 08:41:10 »
นอกจากเรื่อง safety factor ยังมีเรื่อง emission อีก
Eakkypoo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 09:00:57 »
เอาเพิ่มอีกหน่อยจะได้อัด 330e
Shiro
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 09:03:07 »
ของผมเป็น Dmax ครับไป รีแฟลช ECU ที่ปรับก็จะมียกหัวฉีด ดันราง ปรับบูสครับ
ในระยะยาว ถ้าเราไม่ได้จูนแบบบ้าพลังม้าแล้วก็ไม่เกินลิมิตของเครื่องยนตร์ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
ส่วนที่โรงงานทำไมถึงไม่ทำออกมาเลยน่าจะเพราะปัญหามลพิษนะครับ รถยิ่งแรงก็ปล่อยมลพิษมาก
[email protected]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 09:16:10 »
เครื่องโบเสกม้าได้ง่ายได้เยอะดีจัง
V6 n/a ผมจูนแล้วได้มา 10 กว่าตัวเอง
Monn
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 09:23:47 »
ช่วงล่าง ไม่น่าใช่ m performance ครับ แต่เปลี่ยนสปริงลง 10mm (ตามที่ไปสอบถามมา) ส่วน m per จริงๆ ลง 22mm จาก standard (ผมใช้อยู่) และจะแข็งโคดๆ ไม่ใช่แค่หนึบ ละเหล็กกันโครง เข้าใจว่า m per จะหนากว่า ตัวนี้ อีกนิดนึงครับ แต่ยังไงก็ตาม มันดีกว่า standard ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะตัวรุ่นแรกๆ แบบผม ย้วยเป็นเรือ ยินดีกับรถใหม่และความแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ผมยังใช้เดิมๆ จนหมด bsi ไปละครับ
S3 - F30
X1 - E84
Dr.Jones
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 09:42:51 »
 ;D :D
ข้าพเจ้าขอถามแบบไม่กวนเลยนะฮะ (คือแบบว่าน่าสนใจมากๆเลย)
ตัว M perform นี้ ลดแล้วราคาแพงกว่า iconic แค่ไหนฮะ (ได้ชุดแต่งMคุ้มมาก)
อันนี้สำคัญ /**** Reflash แล้วศูนย์เขายัง OK เรื่องประกัน 5 ปีไหม ? (ไม่ใช่ลดเหลือ2ปีแบบยุคคลาสสิคนะ จ๊ากกก))
panjap
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 10:39:53 »
อู่ bmw ที่เคยไปทำ ยกเกียร์มาหลายคันแล้ว บอกว่า เจ้าของไปจูนมา ทำให้เกียร์พังเร็ว
IS2000
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 10:43:57 »
แรงขึ้นเยอะครับ เคยคิดจะเอา 328i มาทำแต่ผมกลัวเรื่อง bsi เพราะตัว F30 ต้องถอดกล่องมาทำ (แอบกลัวครับเพราะรถคันอื่นต่อ OBDII แล้วอัพโหลดไฟล์เลย)
ส่วนช่างล่างตัวนี้น่าจะเป็น M Sport suspension ครับไม่ใช่ M Performance ตัวสปริงเตี้ยลง 10mm โช็คแข็งขึ้นและได้กันโครงหนาเท่ากับตัวที่มาในชุด M Performance
1 3 5
2 4 6 R
jan_e39
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 11:02:03 »
ได้ม้ามาเพียบเลย อยากทำมั่งแต่แอบกลัวเรื่อง warranty นี่แหล่ะครับ ยังไงขอบคุณข้อมูลดีดีนะครับผม
S6
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 11:27:20 »
รถเทอร์โบ จูนปรับบูสท์เพิ่ม, ไฟ
แต่ปรับจากโรงงานให้แรงมากไม่ได้ มีเรื่องของภาษี, ค่าไอเสียเกิน, ความอึดของลูกสูบ-แหวน
ปรับบูสท์เพิ่ม วิ่งแช่ เหยียบบูสท์บ่อยๆ ที่เกินจาก ค่าโรงงานความร้อนสะสมน้ำมันเครื่อง น้ำหล่อเย็น วิ่งทางยาว สูงขึ้นอย่างมาก
Peet Sayumpoo
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 13:29:38 »
ขอบคุณ จขกท มากๆครับ ข้อมูลเป็นตัวเลขชัดเจนแบบนี่แหละครับ ที่ต้องการ ยกนิ้วให้เลยครับ  :D
แต่ขาดข้อมูลอยู่สองอย่างครับ (ที่ทำหลัง Remap) คือ 1. ความเร็วสูงสุด 2. อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ถ้าได้เพิ่มมาอีก 2 อย่างนี้ ก็จะครบไร้ที่ติเลยครับ  ;)
werawit
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 21:23:44 »
ยกเกียร์มาหลายคัน นี่ใช่ F30 ป่าวครับ
PKS8
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2017, 21:51:06 »
ขอบคุณมากครับ ปัญหาที่ผมกลัวเลยหลักๆคือ อายุของเครื่องยนต์และเกียร์ เพราะวิ่ง ตจวบ่อย แช่ความเร็วสูงยาวๆ จากที่ไม่เคยมีปัญหาพอจูนเสร็จซัดยาวๆอาจจะมีปัญหา
แล้วถามต่ออีกนิดครับ เท่าที่ผมเข้าใจคือมันจะมีค่าการจูนกล่อง Stock จากโรงงานตาม Safety ไว้
แต่เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่า จูนเนอร์เจ้าดังต่างๆเอาค่าใหม่มาใส่ให้รถเราโดยไม่มีปัญหา ผมเห็นทุกเจ้าจูนออกมาได้ตัวเลขไม่เท่ากันเลย เค้าไปเอาค่าพวกนี้มาจากไหนครับ เค้าได้มีการเทสก่อนหรือเปล่าครับ หรือว่าค่าพวกนี้เอามาจากต่างประเทศครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 02:51:18 »
อ่านกระทู้นี้เลยได้รู้ หลายๆคนกลัวการรีแมพจนกระทั่งการเปิดกล่องซึ่งไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลย ที่สำหรับผมเป็นเรื่องธรรมดาเบสิคมากๆ
มันก็คงเหมือนคนอยากศัลกรรมแต่กลัวมีดหมอ ทำออกมาผลงานดีก็ดีไป ถ้าออกมาแย่คนอื่นก็ซ้ำเติม หลักการง่ายๆเหมือนกัน คนจูนก็เหมือนหมอเลือกที่น่าไว้ใจได้ มีผลงานชัดเจน ผลงานจะได้ไม่ออกมาน่าผิดหวัง ที่สำคัญศึกษาแยอะๆก่อนจูนครับ
panjap
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 08:37:03 »
ใช่ครับ พวกที่จูนกันได้ เพิ่มระดับ 2 ร้อยกว่าๆทั้งนั้น แต่เกียร์ไม่ทน ยกกันที ก็ 8 หมื่นบาทครับ ผ้าคลัชข้างในเละเทะหมด
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 18:58:53 »
F30ที่พังๆ320i หรือเปล่า
เพราะขานั้นสายโหดทั้งนั้น+เครื่องยนต์ตัวนั้นไปต่อได้ไกลกว่า B47/N47 ของ320d
S6
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 20:39:11 »
จากประสบการณ์ของจูนเนอร์แต่ละท่านครับ จูนเผื่อ Safety Factor เท่าไร จูนน้ำมันหนามากน้อยแค่ไหน จูนเนอร์บางรายพอประสบการณ์เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนรูปแบบการจูนก็มี จูนเนอร์บางรายจูนรถพัง มันก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนจูนแบบนั้นอยู่นั่นแหละ
แต่จะรู้ได้ยังไงว่า จูนเนอร์คนนั้นจูนแล้วรถเรามีปัญหาหรือไม่ ก็ใช้วิธีดูจากคนอื่นๆไปจูนกับคนนี้มาแล้วไม่เจอปัญหาทุกคันก็นั่นแหละครับ
สรุปคือ ประสบการณ์และชื่อเสียงของจูนเนอร์นั้นๆ เป็นตัวรับประกัน ไม่มี Certificate ที่ไหนๆมารับรอง
oatekung
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 21:28:05 »
ขอบคุณที่แชร์ครับผม
mothsan
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 21:36:20 »
เท่าที่ได้คุยมา จูนเนอร์บางคนก็บอกเองว่ารถที่จูนไปแรงๆ วันนั้น เกียร์พังไปแล้ว
เผลอๆ ผมว่าค่า safety ของเครื่ีอง น่าจะมากกกว่าเกียร์
