ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับกล่องไฟ Cobra S5 เพิ่มแรงบิด เพิ่มอัตราเร่ง ?  (อ่าน 9442 ครั้ง)
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
อยากทราบว่า มันดีขึ้นจริงมั้ง เห็นผลชัดเจนมั้ย ประกันรถยนต์จากทางศูนย์ จะโดนตัดรึป่าว ระบบไฟรถจะเพี้ยนมั้ย
เห็นโปรโมทไว้ว่า แรงบิด อัตราเร่ง ดีขึ้น ทำให้ไฟในรถเสถียร มันต่อสายแค่ขั้วแบต + กับ - เอง
มีผลทดสอบจริงๆมั้ย ว่ามันได้ผลจริงรึป่าว มีใครใช้อยู่บ้างมั้ยครับ น่าสนใจรึป่าว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2017, 15:23:04 โดย ChotLife »
ออฟไลน์ earrt
  • กระทู้: 740
น่าจะทำงานคล้ายๆกล่องแดง+สายแอร์โฟลว นะครับ
ส่วนตัวไม่เคยลอง รอท่านต่อไปดีกว่า
ถ้าเป็นผมจะลงทุนกับเครื่องขั้นพื้นฐาน ผมจะใช้กรองอากาศสะอาดๆ กับน้ำมันเครื่องดีๆ เพราะมันเห็นผลชัดเจนดี และยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะอยู่แล้วด้วย
ออฟไลน์ Slow But Sure
  • กระทู้: 781
ใช้อยู่ครับ
เรื่องไฟเสถียรจริงครับ
แต่เรื่องประหยัดกับความแรงนั้นผมไม่รู้สึกครับ
รวมๆคือซื้อมาแล้วก็เลยไม่ถอดครับ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,596
จริงๆถ้าบอกว่าช่วยยืดอายุแบตรถได้นี่จะน่าสนใจมากกว่านะ :P
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
ขออนุญาตขำ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
สำหรับผม เอาตังไปซื้อไก่ย่างกิน ดีกว่าครับ
อร่อย อิ่มท้องด้วยครับ
ออฟไลน์ Prachsaphol_yjd
  • กระทู้: 589
ข้างในมันมีแค่ตัวเก็บประจุกับ ตัวต้านทานแล้วก้ LED แค่นั้นครับ
ลงทุนไม่ถึง 90 บาทเลยด้วยซ้ำ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
ผมใช้กล่องบาลานซ์ไฟ (Volt stabilizer) ร่วมกับกราววายครับ ยี่ห้อ Pivot หลักการทำงานคงจะคล้ายๆกัน ขอบอกว่า ไฟมันอาจจะเสถียรขึ้นจริง แต่สำหรับรถบ้าน ไม่มีผลต่อความแรงครับ นอกเสียจากว่าเป็นรถที่เก่าและระบบไฟหย่อนลงกว่าเดิมพอสมควรแล้ว ถ้าอยากแรง เปลี่ยนกรอง ทำท่อ เห็ยผลแตกต่างมากกว่า ทั้งการขับรอบต่ำและความลื่นในรอบสูง
อันนี้เป็นผลไดโนเทียบก่อนติดกับหลังติด (5 run เลือก run ที่แรงม้าสูงสุดมาเทียบกัน)
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,470
ผมขอ อนุญาตนำภาพและขอมูลไปแชร์ เพื่อเป็นวิทยาทาน
อนุญาตหรือเปล่าครับ
