ผมว่าคุณ bluelawn ติติงคุณ joa123 เพราะว่าคุณ joa กำลังสนับสนุนให้คนทำผิดทำผิดต่อไปเรื่อยๆ ด้วยการไม่ sanction ทางสังคมครับ ในเมื่อคุณยอม คนทำผิดก็เห็นว่าการทำผิดไม่ส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น สังคมไทยนั้นละเลยเรื่องที่ควรจะสนใจหลายเรื่องครับ ไม่ใช่แค่เรื่องการใช้รถใช้ถนน แต่มันชัดเจนที่สุดก็ในเรื่องนี้
อีกเรื่องที่ต้องพิจารณาคือ ทัศนวิศัยและความคล่องตัวในการขับขี่รถยนต์นั้น น้อยกว่ามอเตอร์ไซค์มากนะครับ อยากให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะคนที่ใช้ยานพาหนะทั้งสองแบบที่ควรจะเข้าใจอยู่แล้ว แต่อาจจะลืมไป ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย เหมือนกับเวลาจอดรถน่ะครับ ถ้าเกิดมีคนโบกอยู่ข้างนอก เห็นว่าหัวรถหางรถอยู่ตรงไหน ก็จอดได้ง่ายๆ แต่คนที่อยู่ในรถไม่เห็นหรอกครับ ถ้าไม่ใช้การเดา การลงมาดู หรือชำนาญมากๆก็เข้าไม่ได้ มุมมอง (แบบ literal) มันต่างกันเยอะนะ
การที่ไม่เตือน หรือเตือน มันก็มีผลลัพธ์ออกมาได้ทั้งดีและไม่ดีนะครับ
1.ปล่อยผ่าน ก็ทำผิดต่อไปเรื่อยๆ (แบบที่ผมโดนติอยู่ขณะนี้ครับ)**** ผมไม่เถียงครับว่าผมถูกข้อนี้ ผิดส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับ
2.ติติง หรือบีบแตรเตือน ถ้าฟังแล้วหลบให้กันดีๆ มีการขอโทษ ก็ยิ้มให้กันจบแยกย้าย หรือถ้าหากมีการกระทบกระทั้ง ไม่พอใจกัน ฝ่ายไหนเริ่มก่อน จะจบที่การชกต่อย หรือ ชักปืนใส่กัน ถามว่าคุ้มมั้ยครับกับการที่ ต้องเตือนคนทำผิดด้วยทุกครั้งหรือรักษาสิทธิ์จนเกิดปัญหา
>>> มุมมองส่วนตัว ไม่ใช่ไม่อยากรักษากฎจราจรด้วยการเตือนคนทำผิดครับ เพราะมันอาจมีผลทางอารมณ์ของคนแต่ละคนไป ไม่สามารถทราบอารมณ์ได้
อยากให้สนับสนุกเรื่องกล้องหรือกวดขันตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไปดีกว่าครับ ของพวกนี้มันไม่ได้แก้ด้วยเวลาเราเจอ เราเตือนไปแล้ว เค้าจะไม่ทำหรือทำไม่รู้หรอกครับ มันต้องปลูกฝังกันแต่แรกเลยครับ (อย่างน้อยก็ครอบครัวเล็กๆของผมเองครับ ที่ผมจะสอนลูกให้รักษากฎ )
เจตนามีเท่านี้จริงๆ ครับ ถ้าผิดพลาดก็ขอรับแนวทางไปใช้ครับ
ปล. ทุกวันนี้ผมระวังเรื่องการใช้แตรรถมากครับ พยามจะใช้ในกรณีฉุกเฉิมจริงๆ เพราะในรถมีลูกน้อย ไม่อยากปะทะกับใคร
