กรองน้ำมันเบนซินในถัง ควรเปลี่ยนตอนไหน?
alpha14
อาการแบบไหนที่บอกให้รู้ว่าควรเปลี่ยนได้แล้วครับ
mirthhahaha
Re: กรองน้ำมันเบนซินในถัง ควรเปลี่ยนตอนไหน?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 17:37:55 »
ขออนุญาตสอบถามด้วยครนะครับ
ของผมตามคู่มือบอกทุก 80,000 กม. แต่ผมใช้แก๊สมาตั้งแต่ 60,000 แล้ว ตอนนี้ 170,000 แล้ว แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนดีไหม
sukhontha
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 17:47:05 »
ถ้าไม่มีอาการ  ผมไม่เปลี่ยน  ...และไม่ล้าง...
คุณยิ่งไม่ต้องยุ่ง ..  เพราะแม้ระบบน้ำมันเสีย  คุณยังสตาร์ทด้วยแก๊ส วิ่งไปเปลี่ยนได้
youngbear
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 18:09:55 »
 8) 8) 8)....กรองเบนซีนในถังรถยุโรป เช่น BMW F-10,Audi และ VW ถ้าอยากเปลี่ยน ก็ทำได้ทุกๆครึ่งวงรอบอายุเครื่องยนต์ (250,000 km.) ส่วนมากก็ไล่ๆกันกับท่อ pressure line ที่เป็นพลาสติกแข็งที่ติดอยู่กับกรองแช่เบนซีน เมื่อร้าวรั่วก็จะเตือนเจ้าของรถให้รู้จากการที่ต้อง สตาร์ทยาววว นานผิดปกติละก็ ดูกิโลเมตรใช้งานได้เลยว่ามาเวลาที่ใกล้เคียงกันละครับ :-X
CNX
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2017, 19:43:05 »
เห็นด้วยครับ
จากการใช้รถ เก๋งเล็ก
พบว่า กรองเบนซิน Fiesta 1.5 (2012) ทนทานครับ
4ปีกว่า 203,xxx km./ E20 + LPG
ยังไม่เจออาการขับน้ำมันสะดุดเลย
ก่อนนี้ รถฟ้องว่า ระบบไฟมีปัญหา
Miss fire หัวฉีดเช็คไปเช็คมา กลายเป็นหัวฉีดแก๊ส
ส่วนกรองแก๊ส เปลี่ยนที่ 2-40,000กม./ครั้ง
หัวฉีดน้ำมัน , ปั๊มติ๊ก ยังทำงานได้ดี
แต่หม้อต้มแก๊สรั่ว หัวฉีดแก๊สตัน กำลังรออะไหล่จาก กทม.ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2017, 20:05:45 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
mirthhahaha
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2017, 16:24:06 »
เห็นด้วยครับ
อ่อครับ ขอบคุณมากครับ จริงๆผมเปลี่ยนไปตอน 80,000 กม.แล้ว แต่แทบไม่ได้ใช้น้ำมันเลย ตอนนี้ซื้ออะไหล่มาแล้วด้วย แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน กำลังชั่งใจอยู่ ฮ่าๆ แต่คงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะครับ
CNX
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2017, 22:30:02 »
ขับน้ำมัน สลับแก๊สบ่อยๆครับ
ขับเร็ว รอบสูง ใช้น้ำมันดีสุด
ขับช้า รถติด ใช้้LPG
เห็นรถเพื่อนหลายคน ขับแต่แก๊ส
ปั๊มติ๊ก จ่ายน้ำมัน , ฝาสูบ พังไปก่อน 200,000กม.
ส่วนรถผม ฝาสูบ ปั๊มติ๊ก ยังOKครับ
เช็ค , ปรับตั้งวาล์ว ทุก50,000กม.ด้วยครับ
