ผู้เขียน หัวข้อ: อาการสั่นสะท้านช่วงรอบเบา  (อ่าน 10827 ครั้ง)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:20:49 »
ช่วงรอบเบา จะมีอาการสั่นสะท้านเป็นรอบๆ สลับกับนิ่งปกติ .. ประมาณ นิ่ง 20 วิ สะท้านนิดๆ 10 วิ สลับกันเรื่อยๆ
เวลาสั่นสะท้าน จะเป็นแค่สะท้านเบาๆ พอรู้สึกได้ที่พวงมาลัย ไม่ได้ถึงกับขนาดเขย่าทั้งคัน รอบก็ยังคงไม่ตก นิ่งเป็นปกติที่ประมาณ 800 รอบ
แต่นานๆที (ขับรถลุยรถติดในเมือง 1 ชั่วโมง จะเป็นแบบนี้ 1-2 ครั้ง) จะมีสะดุดหนักๆ เหมือนสำลัก และรอบตกลงมาเหลือ 5-600 รอบ ประมาณ 1-2 วิ ก่อนจะกลับมาปกติ
*** ตามเสปค รอบเบาควรจะเป็น 800-900 รอบ เป็นไปได้ไหมครับว่ารอบเบาต่ำไป หรือ จะเป็นอย่างอื่น ( เช่น หัวเทียน? คอยล์? )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2017, 11:22:58 โดย Turin »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
Re: อาการสั่นสะท้านช่วงรอบเบา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:29:55 »
  check หัวเทีน coil  ยางรองแท่นเครื่อง แท่นเกียร์
 ถ้ารอบต่ำ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,731
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:42:24 »
ส่วนใหญ่จะหัวเทียนเริ่มเสื่อม ไม่ก็ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ถ้าวิ่งมาใกล้แสนโลแล้วเกิดอาการแบบนี้ก็ลองเช็คดูก่อนนะครับ :)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,501
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:44:30 »
อาการแบบนี้  มีหลายจำเลย  ผิดได้ถูกได้  ตามข้างบน
ผมเจอคันหนึ่ง  รอบปกติ  สักยี่สิบสามสิบนาที  มันมีอาการวูบแบบคนนั่งข้างรู้สึกได้  คิดไปแบบที่ควรจะเป็นตามข้างบนแนะนำ  ไม่หาย   ในที่สุด  ผมตัดสินใจทำบ่าวาล์วใหม่   จากนั้น อาการก็ยังมี  แต่เบาลง  พอวิ่งไปสักสองพันโล  หายไปแทบไม่สั่นแล้ว  ผมจึงสรุปว่ามีบ่าวาล์วบางตัวรั่วเล็กน้อย  ในบางจังหวะ (ไม่ได้รั่วทุกครั้ง)  ปัจจุบันหายสนิท   (โชคดีที่ไม่ไปเปลี่ยน แครงชาร์ปเซนเซอร์  )
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 13:50:19 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวค่อยๆไล่จากของที่ทำได้เองง่ายๆก่อน ... หวังว่าจะไปไม่ถึงขั้นบ่าวาล์ว  :'(
ออฟไลน์ mewman
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 15:34:24 »
รถผม Camry 2012 ติด LPG ตั้งแต่ออกรถ มีอาการแบบเดียวกันที่ 105,000 กม. อาการสั่นรบตกจะมากขึ้นเรื่อยๆ รถกำลังตกต้องเหยียบลึกขึ้น รอบจะนิ่งขึ้นเมื่อเครื่องร้อน
แก้ไขโดยตั้งวาล์วใหม่ โดยการเปลี่ยนถ้วยวาว์ล อาการที่ว่าหายหมด รอบเดินเบานิ่งกว่าตอนออกป้ายแดง
ออฟไลน์ mr_jub
  • กระทู้: 228
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 15:44:24 »
ใช้น้ำมัน 91 95  หรือ 85
ก็มีมีผลกับรอบเดินเบานะคับ
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 16:23:36 »
เปลี่ยนยางแท่นเครื่องครับเคยเจอมาแล้วสั่นเป็นจ้าวเข้า รอบตกวูบนึกว่าเป็นที่เครื่อง พอไปหาช่างจับเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเงียบนิ่งอย่างกับรถใหม่ป้ายแดง
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 915
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 18:26:02 »
ให้ช่างไล่เช็คสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ตามนี้ครับ
ท่านใดชอบดูแลรถเอง บันทึกเก็บไว้เลยครับ เพราะเป็นอาการที่พบบ่อย โดยเฉพาะรถเริ่มเก่าๆลง
• Air leak from intake air system parts
• Spark leak from hightension leads
• Improper operation of IAC valve
• Erratic or no signal from camshaft position (CMP) sensor
• Erratic signal from crankshaft position (CKP) sensor
• PCV valve malfunction
• Restriction in exhaust system
• Inadequate fuel pressure
• Fuel leak from fuel injector
• Engine overheating
• A/C system improperly operation
• Purge solenoid valve malfunction
• EGR valve malfunction
• Low engine compression
• Poor fuel quality
• Air cleaner restriction
• Electrical connector disconnection
• Fuel pump mechanical malfunction
• Fuel injector clogged
• Vacuum leak
จาก https://mechanics.stackexchange.com/questions/21028/rough-low-idle-and-engine-shakes-hesitation-and-lack-of-power
แหล่งต้นตอ ดาวน์โหลดจากข้างล่าง แล้วดูหน้า48-49
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2005/symtom_trouble_shooting.pdf
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 989
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 22:40:46 »
ครบถ้วนจริง ๆ ขอขอบคุณ tarahlm และ จขกท. ด้วยครับ
เพิ่งเป็นมาคล้าย ๆ กัน อยู่ รอบก็กระพือ ไม่เรียบ เปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หาย เบาบางทีก็ดับ  แต่รู้สาเหตุ จัด Coil ไป 1 ชุด หายเลย ( รู้มาก่อนว่าจะต้องเช็คตรงไหนบ้าง ตัวหัวเทียนเป็นปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยน เลยจับเปลี่ยนก่อน รอบดีขึ้น แต่ไม่หาย เลยสงสัยคอลย์ รถเกือบ 20 ปี จะ 400,000 โล แล้ว เอาซะหน่อย )
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,061
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 05:47:11 »
• Poor fuel quality
• Vacuum leak
ขอบคุณสำหรับลายแทงครับ
ออฟไลน์ Mike
  • กระทู้: 1,566
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 08:55:13 »
จังหวะการเว้น เหมือนตอนตอนคอมแอร์ เปิด-ปิด
ลองทดสอบปิดแอร์ แล้วดูว่ามีอาการ นี้ไหม
ถ้าปิดแล้วแอร์ แล้วหาย
ก็เป็นที่ตัวชดเชยรอบตอนคอมแอร์ทำงานมีปัญหา
Honda HRV e:HEV RS 22
SUBARU XV 2.0i-P 16
HONDA City SV 12
FORD Ranger Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi 12
FORD Ranger Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi 08
ISUZU Dragon Eye SpaceCab SLX 2.8 00
TOYOTA Hilux Mighty X 94
MITSUBISHI Cyclone 94
TOYOTA Hilux Super Star 88
