อาการสั่นสะท้านช่วงรอบเบา
Turin
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:20:49 »
ช่วงรอบเบา จะมีอาการสั่นสะท้านเป็นรอบๆ สลับกับนิ่งปกติ .. ประมาณ นิ่ง 20 วิ สะท้านนิดๆ 10 วิ สลับกันเรื่อยๆ
เวลาสั่นสะท้าน จะเป็นแค่สะท้านเบาๆ พอรู้สึกได้ที่พวงมาลัย ไม่ได้ถึงกับขนาดเขย่าทั้งคัน รอบก็ยังคงไม่ตก นิ่งเป็นปกติที่ประมาณ 800 รอบ
แต่นานๆที (ขับรถลุยรถติดในเมือง 1 ชั่วโมง จะเป็นแบบนี้ 1-2 ครั้ง) จะมีสะดุดหนักๆ เหมือนสำลัก และรอบตกลงมาเหลือ 5-600 รอบ ประมาณ 1-2 วิ ก่อนจะกลับมาปกติ
*** ตามเสปค รอบเบาควรจะเป็น 800-900 รอบ เป็นไปได้ไหมครับว่ารอบเบาต่ำไป หรือ จะเป็นอย่างอื่น ( เช่น หัวเทียน? คอยล์? )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2017, 11:22:58 โดย Turin »
kez
Re: อาการสั่นสะท้านช่วงรอบเบา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:29:55 »
  check หัวเทีน coil  ยางรองแท่นเครื่อง แท่นเกียร์
 ถ้ารอบต่ำ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
iKrit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:42:24 »
ส่วนใหญ่จะหัวเทียนเริ่มเสื่อม ไม่ก็ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ถ้าวิ่งมาใกล้แสนโลแล้วเกิดอาการแบบนี้ก็ลองเช็คดูก่อนนะครับ :)
sukhontha
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 11:44:30 »
อาการแบบนี้  มีหลายจำเลย  ผิดได้ถูกได้  ตามข้างบน
ผมเจอคันหนึ่ง  รอบปกติ  สักยี่สิบสามสิบนาที  มันมีอาการวูบแบบคนนั่งข้างรู้สึกได้  คิดไปแบบที่ควรจะเป็นตามข้างบนแนะนำ  ไม่หาย   ในที่สุด  ผมตัดสินใจทำบ่าวาล์วใหม่   จากนั้น อาการก็ยังมี  แต่เบาลง  พอวิ่งไปสักสองพันโล  หายไปแทบไม่สั่นแล้ว  ผมจึงสรุปว่ามีบ่าวาล์วบางตัวรั่วเล็กน้อย  ในบางจังหวะ (ไม่ได้รั่วทุกครั้ง)  ปัจจุบันหายสนิท   (โชคดีที่ไม่ไปเปลี่ยน แครงชาร์ปเซนเซอร์  )
Turin
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 13:50:19 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวค่อยๆไล่จากของที่ทำได้เองง่ายๆก่อน ... หวังว่าจะไปไม่ถึงขั้นบ่าวาล์ว  :'(
mewman
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 15:34:24 »
รถผม Camry 2012 ติด LPG ตั้งแต่ออกรถ มีอาการแบบเดียวกันที่ 105,000 กม. อาการสั่นรบตกจะมากขึ้นเรื่อยๆ รถกำลังตกต้องเหยียบลึกขึ้น รอบจะนิ่งขึ้นเมื่อเครื่องร้อน
แก้ไขโดยตั้งวาล์วใหม่ โดยการเปลี่ยนถ้วยวาว์ล อาการที่ว่าหายหมด รอบเดินเบานิ่งกว่าตอนออกป้ายแดง
mr_jub
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 15:44:24 »
ใช้น้ำมัน 91 95  หรือ 85
ก็มีมีผลกับรอบเดินเบานะคับ
ผมขี่แต่รถตัวเมีย
vantipz
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 16:23:36 »
เปลี่ยนยางแท่นเครื่องครับเคยเจอมาแล้วสั่นเป็นจ้าวเข้า รอบตกวูบนึกว่าเป็นที่เครื่อง พอไปหาช่างจับเปลี่ยนยางแท่นเครื่องเงียบนิ่งอย่างกับรถใหม่ป้ายแดง
tarahlm
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 18:26:02 »
ให้ช่างไล่เช็คสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ตามนี้ครับ
ท่านใดชอบดูแลรถเอง บันทึกเก็บไว้เลยครับ เพราะเป็นอาการที่พบบ่อย โดยเฉพาะรถเริ่มเก่าๆลง
• Air leak from intake air system parts
• Spark leak from hightension leads
• Improper operation of IAC valve
• Erratic or no signal from camshaft position (CMP) sensor
• Erratic signal from crankshaft position (CKP) sensor
• PCV valve malfunction
• Restriction in exhaust system
• Inadequate fuel pressure
• Fuel leak from fuel injector
• Engine overheating
• A/C system improperly operation
• Purge solenoid valve malfunction
• EGR valve malfunction
• Low engine compression
• Poor fuel quality
• Air cleaner restriction
• Electrical connector disconnection
• Fuel pump mechanical malfunction
• Fuel injector clogged
• Vacuum leak
จาก https://mechanics.stackexchange.com/questions/21028/rough-low-idle-and-engine-shakes-hesitation-and-lack-of-power
แหล่งต้นตอ ดาวน์โหลดจากข้างล่าง แล้วดูหน้า48-49
http://www.mellens.net/mazda/Mazda-Miata-2005/symtom_trouble_shooting.pdf
ยิ้มละไม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2017, 22:40:46 »
ครบถ้วนจริง ๆ ขอขอบคุณ tarahlm และ จขกท. ด้วยครับ
เพิ่งเป็นมาคล้าย ๆ กัน อยู่ รอบก็กระพือ ไม่เรียบ เปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หาย เบาบางทีก็ดับ  แต่รู้สาเหตุ จัด Coil ไป 1 ชุด หายเลย ( รู้มาก่อนว่าจะต้องเช็คตรงไหนบ้าง ตัวหัวเทียนเป็นปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยน เลยจับเปลี่ยนก่อน รอบดีขึ้น แต่ไม่หาย เลยสงสัยคอลย์ รถเกือบ 20 ปี จะ 400,000 โล แล้ว เอาซะหน่อย )
Turin
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 05:47:11 »
• Poor fuel quality
• Vacuum leak
ขอบคุณสำหรับลายแทงครับ
Mike
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2017, 08:55:13 »
จังหวะการเว้น เหมือนตอนตอนคอมแอร์ เปิด-ปิด
ลองทดสอบปิดแอร์ แล้วดูว่ามีอาการ นี้ไหม
ถ้าปิดแล้วแอร์ แล้วหาย
ก็เป็นที่ตัวชดเชยรอบตอนคอมแอร์ทำงานมีปัญหา
Honda HRV e:HEV RS
SUBARU XV 2.0i-P
FORD Ranger
-WT 2.2 TDCi
-Hi Rider 4DR XLT 2.2 TDCi
-Hi Rider OpenCab LIMITED 2.5 TDCi
Mitsubishi Triton Single
TOYOTA Hilux Mighty X
Discon.HONDA City SV,ISUZU Dragon Eye SLX 2.8,MITSUBISHI Cyclone,TOYOTA Hilux Super Star
