ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับคลับ + ปัญหาของ Mazda3 2017  (อ่าน 14431 ครั้ง)
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
« เมื่อ: สิงหาคม 03, 2017, 21:38:59 »
ตอนนี้คลับไหนที่ยังมีการพูดคุยกันอยู่ครับ
ผมเข้าไปดูหลายเวปแล้ว รวมFacebook
คือค่อนข้างร้างมากเลย รบกวนแนะนำหน่อยครับ
อีกเรื่อง พอดีใกล้จะได้รถแล้ว
คอยหาข้อมูลตลอด
แต่หาข้อมูลปัญหาของ
Mazda3 ตัว 2017  ได้น้อยมาก (มีแต่ของรุ่นก่อน)
ไม่รู้mazda ปิดข่าวหรือว่าอะไร
เช่นปัญหาเรื่องน้ำมัน ไฟโชว์ รถดับ หรือปัญหาอื่น ๆ
ตัวปัจจุบัน ยังมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ครับ
ถ้ายังมีปัญหา อาจจะถอยก่อน
เพราะก่อนหน้านี้ ก็โดนเฟียสต้าทำพิษไปทีแล้ว
ออฟไลน์ jztang
  • กระทู้: 1,721
  • Born To Race
Re: ถามเกี่ยวกับคลับ + ปัญหาของ Mazda3 2017
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2017, 21:40:12 »
mazda3 skyactiv user thailand ชื่อในเฟสอะไรประมาณนี้อะครับ ลองดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2017, 21:46:11 โดย jztang »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2017, 21:54:26 »
https://www.facebook.com/groups/Mazda3SkyactivUserThailand/
ตามนี้ครับก็ครึกครื้นพอสมควร แต่เป็นกลุ่มปิดต้องแอดเข้าไปก่อนครับ
ออฟไลน์ Gαz
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2017, 23:57:01 »
ขอแชร์ในฐานะคนใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ พึ่งใช้มา3เดือน วิ่งไปราวๆ3พันโล
สิ่งที่ผมเจอก็ใช่จะปัญหาซะทีเดียว
1. ช่วงล่างดังกึกๆ จะเป็นเฉพาะเวลาผ่านลูกระนาดเร็วๆหรือจังหวะขึ้นลงทางชันพวกห้างเร็วๆ
จุดนี้แก้ไขได้โดยให้ศูนย์เปลี่ยนยางรองเบ้าโช้ค
แต่ผมยังไม่ได้ทำ เพราะยังไม่อยากถอดเข้าถอดออกช่วงล่าง
2. ถ้ามองเป็นเครื่อง4สูบปี2017  เวลาอยู่เกียร์Dแล้วเดินเบา เครื่องสั่นไปหน่อย จุดนี้หลายๆคนบอกเพราะคอมแอร์ทำงาน แต่ผมคิดว่า เพราะการชดรอบเครื่องกับการทำงานของเกียร์ในช่วงเดินเบาคลานๆยังไม่ดีพอ
ส่วนเรื่องไฟเครื่องโชว์เห็นตัว2017ในคลับก็ยังมีอยู่บ้าง โค้ดเดิมๆคือส่วนผสมบาง ไม่ว่าจะใช้น้ำมันอะไรก็ตาม แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไร ขับได้ปกติ  ส่วนตัวผมเติมหลักๆคือe20 สลับ e85 บางที(หวังผลล้างหัวฉีด) ยังไม่มีไฟขึ้นครับ
โดยรวมไม่มีอะไรน่ากังวลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2017, 23:59:51 โดย - Gαve »
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 00:21:58 »
พี่ผมใช้ 3Skyตัวแรก 2014
บอกว่า หากเติมE85 ไฟเครื่องยนต์จะขึ้น(บางที) แต่รถไม่มีอาการใดๆ
เดาว่า Error code เป็นส่วนผสมบาง
ตามที่ท่านบนนี้กล่าว
โดยรวมแล้ว ไม่มีปัญหาหนักครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ vantipz
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 00:56:22 »
ต้องเข้ากลุ่มก่อนครับเพราะเป็นกลุ่มปิดข้างในครึกครื้นดี ส่วนใหญ่ก็แต่งรถมาโชว์กันปัญหาไฟเครื่องมีมาบ้างนานๆครั้ง ปัญหาอย่างอื่นก็น้อยลงเยอะ
ออฟไลน์ Aleister TJ
  • กระทู้: 1,004
  • มีเงินเป็นล้านก็ซื้อเมื่อวานไม่ได้ แต่ถ้าร้อยล้านก็ช่างเมื่อวานมันเถอะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 08:39:47 »
ของผมปี 2014 เติม E20 ตลอด 95 เป็นบางครั้งยังปกติดีครับ ส่วน 2017 ปัญหาต่างๆไม่ค่อยมีแล้วครับ เพราะคนไปซื้อซีวิคกันหมดแล้ว 555
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 08:46:14 »
โห เจอเม้นสุดท้ายนี่
เครียดเลย 555+
กังวลครับ เพราะไม่ได้เปลี่ยนรถได้บ่อย ๆ
และรอบนี้เป็นมือหนึ่งเลย
ปกติจะเป็นมือสอง
ไม่อยากเห็นรถเข้าซ่อมบ่อย ๆ หน่ะครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 09:13:08 »
เอิ่ม ผมอยากรู้ว่า M3 อ่านค่าเอทานอลได้ไหมครับ
ทำไม เติม E85 ยังขึ้นบาง ปกติ รถต้องชดเชย
รถผม มันยังต้องใช้เวลาสักพักเวลาเราเปลี่ยนน้ำมัน
จริงๆ ตาม เปลี่ยนน้ำมัน เราต้อง ดับเครื่อง แล้วเดินเบา เข้า Close loop ให้ ECU มัน คำนวณ หาชนิดน้ำมันใหม่ก่อน ค่อยวิ่งต่อ
ออฟไลน์ sabuy
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 14:37:34 »
ของผม 2016 ผมเติม E20 ตลอด
ที่เจอก็มี
- เรียกไปเปลี่ยนชุดระบบท่อน้ำมัน
- แบตเสื่อมตอน 1 ปี
- ตอนข้ามลูกระนาดเร็วๆมีเสียงที่ช่วงล่างบางครั้ง
- ตอนผ่านถนนที่ผิวไม่ดี มีเสียงในคอนโซลบ้าง บางครั้ง
โดยรวมก็ใช้ดีนะ เข้าศูนย์ตามระยะ
ลองไปทดลองขับดูก่อน เทียบกับยี่ห้ออื่นๆด้วยครับ
ออฟไลน์ team130
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2017, 12:26:53 »
https://www.facebook.com/groups/m3skyactivteam/ อีกกลุ่มครับ มีคนคุยอยู่เรื่อยๆ
ปัญหาปี 2017 น้อยลงเยอะครับ หรือเป็นเพราะว่าคนออกรถมาน้อยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
รถผม ปี2014 ล็อตแรกๆ ไฟเคยโชว์ไป1รอบ แต่รถไม่มีอาการใดๆ
เวลาฝนตก แล้วขึ้นลูกระนาดจะมีเสียงแก๊กๆ เคลมบูชปีกนกมาหายเรียบร้อย
ขับที่พื้นถนนไม่เรียบช่วงล่างมีเสียง เข้าศูนย์บรมฯให้ช่างแก้ ตอนนี้เงียบสนิทครับ
ที่เหลือก็เข้าศูนย์ตามระยะ ผมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับล้างหัวฉีดไปตอนเช็ค 50,000 โล แล้วก็ซื้อประกัน MAP เพิ่มอีก2ปี 40,000โลด้วยครับ
ส่วนเรื่องน้ำมัน ผมเติม E20 ซะส่วนใหญ่ มีนานๆครั้งจะสลับมาเติม โซฮอลล์95 ประมาณ 2-3ถังครับ
