ผู้เขียน หัวข้อ: ยางอะไหล่ในรถสมัยนี้ เพื่อนๆว่าสำคัญมั้ยครับ ???  (อ่าน 16845 ครั้ง)
ออฟไลน์ norrarac
  • กระทู้: 165
พอดีศึกษาข้อมูล Yaris Ativ เห็นว่าไม่มียางอะไหล่ให้ทุกรุ่น ตอนแรกก็ตกใจ แต่มาคิดดีๆสมัยนี้เค้าก็เอาถังแก๊สโดนัทใส่แทนกันทั้งนั้น แล้วร้านปะยางก็เยอะกว่าสมัยก่อนมาก เลยคิดว่ายางอะไหล่สมัยนี้ไม่ค่อยจำเป็นแล้วรึเปล่าครับ หรือเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงครับ???
ปล.Yaris Ativ มีชุด kit สำหรับปะยางชั่วคราวให้แทนครับ ผมว่าก็ดีนะครับ แต่ไม่รุ้เก็บไว้นานๆจะยังเอามาใช้ได้รึเปล่า แบบ10ปี ไม่เคยใช้เลยอ่ะครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
ยังจำเป็นครับ
วันก่อนยางแตกบนวงแหวนบางปะอินชนิดไม่ต้องปะ เพราะเป็นรูเลยเนื่องจากชนกับของบนถนนที่ใครทำตกไว้ก็ไม่รู้
ถ้าไม่ได้ยางอะไหล่ก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงเหมือนกัน
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 มีดีกว่า ไม่มี
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,147
  • SNK vs Playmore
ผมเคยยกออกจากรถ เพราะคิดว่าลดน้ำหนักลงได้ 17 กก. คงจะดี
(มาสด้า 2 Hatchback)
แต่ปรากฏว่ามันไม่ดีอย่างที่คิดครับ
รถมีปัญหาท้ายเบาเกินไป ขึ้นลงหลังเต่าแรง เบรคแล้วท้ายส่าย
พอเอาใส่กลับเข้าไปก็ช่วยได้เล็กน้อย แต่ได้ความอุ่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างครับ
ชุดปะยางอะไรนั่น มันไร้ประโยชน์ กว่าที่เราจะรู้ว่ายางแบน มันก็ปะไม่ทันเสียแล้วครับ
ออฟไลน์ norrarac
  • กระทู้: 165
หรือที่ Yaris Ativ ไม่เอายางอะไหล่ใส่เพราะต้องการลดน้ำหนักตัวรถ เพื่อให้ผ่านเกณท์ eco car ใช่มั้ยครับ แล้วเราสามารถหายางอะไหล่ไปใส่เองได้มั้ยครับ มันมีช่องอยู่ใช่มั้ยอ่ะ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
ไม่เคยได้ใช้เลยแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้  แต่ถ้าจะให้ดียางได้แบบบางมากกว่า  พื้นที่ท้ายรถจะได้เอามาใช้ปนะโยชน์
ออนไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
ผมว่ามีแบบ space saver ไว้ดีที่สุดครับ
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,012
ผมว่าถ้าติดตั้งระบบวัดลมยางและแสดงผลให้ผู้ขับขี่ดูแลกกับไม่มียางอะไหล่ ผมยอมนะครับ
แต่ถ้าไม่มีขอเลือกมียางอะไหล่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,315
ผมเป็นคนรุ่นเก่า
ไม่ว่ารถจะรุ่นใหม่แค่ไหน Hi-Tech แค่ไหน ยางอะไหล่ยังจำเป็นสำหรับผม แม้ว่ารถบางคันที่ได้เป็นเจ้าของ จนกระทั่งขายไปไม่ได้ใช้
แต่ยังรู้สึกอุ่นใจที่มี จะเป็น Full-size หรือ Mini ก็ตาม
ที่บริษัทรถไม่ให้มา ไม่ใช่ตามข้ออ้างว่า ไม่มีที่ไว้หรอก เหตุผลหลักเพื่อประหยัดต้นทุนมากกว่า
รถรุ่นใหม่ยางขอบใหญ่ขึ้น แม็กใหญ่ขึ้น สมมุติ ยางเส้นละ 8000 รถนั้นยอดขาย 10000 คัน/ปี ประหยัดไปอีกตั้งเยอะ
ถ้ายางรั่วหนัก ไอ้พวกน้ำยาอุด ถ้ารูใหญ่ รั่วที่แก้มยาง ยางฉีกก็เอาไม่อยู่
ยกเว้น เทคโนฯ จะไปถึงที่ว่า รั่ว, ฉีก ร้ายแรงในทุกกรณีแล้ว มันยังคงวิ่งได้อย่างน้อย 100 กม. ถึงตอนนั้นคงไม่จำเป็นแบบถาวร
สำคัญ สำหรับผมนะ เพราะออกต่างจังหวัดไปตามทางที่ไม่มีร้านยาง แถมถนนห่วยเป็นหลุมบ่อใหม่ๆคมๆ
ถ้ารถเล็ก วิ่งในเมือง มีร้านยางในแนวเส้นทาง ไม่ต้องมียางอะไหล่ก็ได้ครับ แย่สุดยางระเบิดปะไม่ได้ก็โทรเรียกร้านมาเปลี่ยน แต่ถ้ารถแบบยาง ล้อแปลกๆ มีไว้ก็ดีเพราะยางแพงๆบางทีต้องสั่ง
ออฟไลน์ citrinecw
  • กระทู้: 251
Re: ยางอะไหล่ในรถสมัยนี้ เพื่อนๆว่าสำคัญมั้ยครับ ???
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 10:02:39 »
ประสบการณ์ตรงเลยครับ ขับรถแบบไม่มียางอะไหล่ครั้งแรก แต่พอดีเป็น run flat แล้วยางไประเบิดตรงแถวๆ กาญ ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาตอน 4 ทุ่ม นึกไม่ออกเลยว่าถ้าเป็นยางธรรมดาแล้วไม่มียางอะไหล่จะตกอยู่ไหนสภาพไหน เพราะร้านยางหยุดยาวกันหมด
คิดว่ายังงัยยางอะไหล่ก้ยังจำเป็นอยู่ครับ แต่ที่สำคัณคือต้องเช็คลมยางอะไหล่ด้วยเพราะเคยเปลี่ยนครั้งนึงแต่ยางอะไหล่เองก็มีลมยางอยู่แค่นิดเดียว
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 10:07:33 »
จำเป็นครับ จำเป็นมาก
ยางแตกที ชุดปะยางอะไรนั่นใช้ประโยชน์อะไรแทบไม่ได้เลยครับ
นี่ยังไม่รวมกรณีแม็กคด แม็กดุ้งอีกนะครับ
ล้อกระทะอะไหล่ + ยาง นี่ควรมีติดไว้ทุกคันเลย เกิดเหตุฉุกเฉินมา จอดเปลี่ยนยางแปปเดียว ไปต่อได้
อีกอย่างที่ควรติดรถไว้คือพวกเครื่องสูบลม เพราะบางทียางอะไหล่ เก็บไว้จนลืมมม พอจะเอาออกมาใช้ยางก็นิ่มยวบเลยเพราะลมรั่วออกหมด
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 10:10:00 »
ยังไงก็ยังอยากให้มียางอะไหล่อย่นะครับ เมื่อก่อนขับรถปีละแสนโลยางรั่วปีละหลายครั้ง ได้ใช้ยางอะไหล่อย่บ่อยๆ 4-5ปีมานี้การงานดีขึ้นไม่ต้องเดินทางมากๆอีก แต่ก็อุ่นใจกว่าถ้าได้ใช้รถมี่มียางอะไหล่ขับออกต่างจังหวัด
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,598
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 10:11:47 »
มันก็สำคัญนะครับ แต่พอดีรถติดแก๊ส เลยต้องเอาออก  :-[
ปัจจุบันพกน้ำยาอุดรูรั่วกับปั๊มลมไฟฟ้าติดรถ
ขับรถมา 17 ปีคันเก่าคันปัจจุบัน ไม่เคยใช้ยางอะไหล่เลย  :-\
พอรู้ว่ารถรั่ว ก็เอาปั๊มไฟฟ้าอัดลมให้วิ่งได้ไปปะ บนถนนดำมักอยู่ใกล้ๆ
กระป๋องกาวพร้อมแรงดัน เคยใช้ แต่สงสารร้านปะต้องมาล้างกาวให้ก่อน
หลังๆเลยเติมแค่ลม อย่าเพิ่งเอาสาเหตที่ทำให้รั่วออก ก็ไปปะสบายๆ
กระป๋องก็นอนแช่เหมือนกันตอนนี้  ;D
สรุปปั๊มลมไฟฟ้าสำคัญมากสำหรับผม
*ของรถfor ผมมีปัญหากับยางแค่บางรุ่น
รุ่นไหนไม่รั่ว ก็ไม่รั่วเลยตลอดอายุใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2017, 10:13:38 โดย punn »
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ ps000000
  • กระทู้: 7,772
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 10:11:54 »
มีประโยชน์
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 11:19:31 »
ยังไงก็มีประโยชน์ครับ
สมัยก่อนพ่อขับรถผ่านแผ่นเหล็กที่ปูถนน ปรากฏว่าโดนขอบเหล็กบาดยางเป็นแผลเท่ากำปั้น โชคดีที่มียางอะไหล่เปลื่ยน ถ้าไม่มีคงลำบากน่าดู
พ่อเลยขอ งบ คุณแม่เปลื่ยนยาง 4 เส้นซะเลย MC MXTE กำลังดังด้วย  ;D  ;D
ต่อให้โครงสร้างยางก้าวหน้าแค่ไหน แต่ถ้าโดนหนักๆชุดปะยางก็เอาไม่อยู่หรอกครับ
ออฟไลน์ opor
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 11:28:42 »
ผมถือคติ "มีแล้วไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี"
ออฟไลน์ pongsak_877
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 12:26:47 »
เดี๋ยวนี้เขามีบริการช่วยเหลือ 24 ช.ม. ทั่วประเทศ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 12:40:57 »
 ;) มีดีกว่า ประสบการณ์ตรง
ใช้ที่อุดแบบปั๊ม ต้องวิ่งไปคอยเติมลมไป
ไปถึงร้านปะยางเค้าต้องมานั่งล้างน้ำยาออกอีก
แต่หารูรั่วนี่ง่ายเลย น้ำยามันซึมให้เห็นๆเลย ::)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,480
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 14:02:18 »
ผมอาจจะติดประมาท  ไม่มีเลยสักคัน  ติดถังแก๊สหมด...เครื่องมือก็ไม่มี  แต่ยังดีไม่เคยไปมีปัญหากลางทาง..
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 15:38:19 »
1. คิดตามสัดส่วน ของผู้ใช้รถ คิดเป็นกี่ % ที่สามารถเปลี่ยนยางเองได้ด้วยตัวเอง
2. ปัจจุบันมีบริการเสริมจากศูนย์ หรือร้านยางใหญ่ๆ ปะ เปลี่ยน ยก ลาก ขายให้ลูกค้าตลอด
3. บริการ ปะ เปลี่ยนฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. ยิ่งใน กรุงเทพ หรือเมืองใหญ่แล้วละก็นะเห็นทุกเสาไฟฟ้า
ตาม 3 ข้อข้างต้น คิดตามสัดส่วนของผู้ใช้รถ มีบริมาณมากกว่า ยางอะไหล่ก็จำเป็น
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,001
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 15:38:40 »
สำคัญมาก
ผมขับรถ 5 ปีได้ใช้มา 3 รอบแล้ว  8)
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 16:18:08 »
ผมยังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เลยว่าสำคัญไหม แต่ผมก็มีโอกาสได้ใช้เมื่อยามจำเป็นบ้างอยู่เหมือนกัน ก็เลยสรุปได้ว่า...
1. ถ้าใช้วิ่งในเมือง หรือในเขตชุมชนอยู่เป็นประจำ ไม่จำเป็นต้องมียางสำรองก็ได้ แต่มีชุดปะยางหน่อยก็ดี
2. ถ้าใช้วิ่งทางไกลอยู่เป็นประจำ ควรจะมียางสำรองติดเอาไว้ เพราะรถพ่อผมเคยยางบึ้มกับรั่วระหว่างเดินทาง 3 ครั้ง ในรอบสิบปีที่ผ่านมา
ถ้าจะให้ดีคือรถประเภทเก๋ง รถเล็ก ไม่จำเป็นให้มีก็ได้ แต่ควรมี option ให้เลือกใส่ยางสำรองได้
ส่วนรถระดับ crossover ขึ้นไปควรจะมี เพราะมีโอกาสเดินทางไกลสูงกว่า
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 16:20:17 »
สำคัญครับ ผมเคยตกหลุมยางแตก ถ้าไม่มียางอะไหล่คงต้องเรียกรถยก
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 895
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 16:22:58 »
สำคัญแต่เอาออกไปละครับ พอดีเปลี่ยนเบรกใหญ่มา ยางอะไหล่ใส่ไม่ได้ ติดเบรก มีปัญหาก็เรียกรถ Slide เอาอย่างเดียว :'(
ออฟไลน์ sr30dett
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 16:27:36 »
สำคัญมากครับ
ชุดปะ เทียบไม่ติดเลย
ลองนึกถึงยางซึม แล้วเราหายไปทำธุระ สัก 6ชม กลับมา ยางแบนติดพื้น ชม นั้น ชุดปะก็ไรประโยชน์ครับ
ถ้าไม่มีให้ ผมก็คงหา ยางอะไหล่ไปใส่ไว้อยุ่ดี แล้วต้องหา บล็อคขันกับแม่แรงไว้ด้วย มันเป็น อุปกรณ์ พื้นฐานผมว่านะ
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 16:36:59 »
ยางอะไหล่มันยังสำคัญสำหรับผมนะ วันก่อนขับออกต่างจังหวัดตอนกลางคืน เป็นทางเปลี่ยว นานๆจะมีรถมาสักคัน แล้วรถมันดันตกหลุมยางแตกทันที ถ้าไม่มียางอะไหล่ จะรอใครมาช่วย ตรงนั้นก็อับสัญญาณอีกด้วย การเปลี่ยนยางมันเปลี่ยนเองได้ง่ายๆ ลองถอดมาฝึกเปลี่ยนสักครั้ง จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 17:26:23 »
จำเป็นครับ อย่างน้อยถ้าต้องการบดน้ำหนักรถ ลดต้นทุน
ให้มาเป็น space saver เส้นจิ๋วๆมาก็ยังดี ไม่ให้มาเลยนี่หลอนๆ
ออฟไลน์ koboab
  • กระทู้: 110
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 20:12:30 »
เปลี่ยนยาง ทำเป็น ทำได้ไม่ยาก
ปะยาง  จะทำยังไง?
เสียตอนไป ตจว. กลางทาง ห่างไกลเมือง
ต่อให้ปะยางได้ แล้วจะเอาลมไหนมาเติม?
ถ้าหากยางแตก จบเลย ปะยางไม่ได้
ผมว่ายางอะไหล่ ก็สำคัญมากอยู่นะครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,705
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2017, 20:30:59 »
จำเป็นครับ ถ้ารถคันนั้นวิ่ง 3 ล้อไม่ได้  ::)
