« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 20:40:24 »
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในวงส้มตำ มีคนพูดถึงฮอนด้า CB400 เลยเกิดไอเดียแผลงๆ ที่ตอนแรกจะเอามาดัดแปลงใส่ในฮอนด้าเวฟ แต่มอไซค์จ่ายกับข้าวมันมีพลาสติกมาบังห้องเครื่องหมด เลยเอามอไซค์กระเทยมาทำ และ เพื่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน เลยเลือกฮอนด้า โนวา
ผมว่าคุณ mann น่าจะถอยมาขี่สักคันนะ จะได้เอาไปตบเด็กแวนท์แถวๆพระประแดงได้
ปล. อย่าถามผมเรื่องมอไซค์มาก ผมขี่ไม่เป็น และที่บ้านไม่ให้ขี่(ซ้อนท้ายยังไม่ได้เลย)
สเป็ค CB400 จากวิกิปีเดีย
Engine and Transmission
* Engine Type: Liquid cooled, 4-stroke, 4 Valve, DOHC inline 4 cylinder
* bore and Stroke: 55.0 mm * 42.0 mm
* Displacement: 399 cc (24.3 cu in)
* Compression ratio: 11.3
* Horsepower: 39 kW (52 hp) @ 11000 rpm[citation needed]
* Max Torque: 39 N·m (29 ft·lbf) @ 9500 rpm[citation needed]
* Carburetor Type: VPO4 (4 x 32 mm carbs)
* Transmission: 6 speed
* Final Drive: Chain
Chassis and Running Gear
Brakes
* Front Brake: Single 296 mm or Dual Discs with 4 piston callipers
* Rear Brake: Single 240 mm Disc with single piston calliper
Dimensions and Performance
* Dry Weight: 168 kg (370 lb)[citation needed]
* Ground Clearance: 130 mm (5.1 in)
* Dimensions: 2050*725*1070 mm (80.7 x 28.5 x 42.1 in)
* Wheelbase: 1415 mm (55.7 in)
* Seat Height: 760 mm (29.9 in)
* Fuel Capacity: 18 litres (4.76 gal)
* Max Speed: 115 mph (185 km/h)[citation needed]
* Acceleration 0-60 mph: < 6 seconds[citation needed]
