ผู้เขียน หัวข้อ: photoshopped HONDA NOVA 400  (อ่าน 5187 ครั้ง)
keanetona
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 20:40:24 »
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในวงส้มตำ มีคนพูดถึงฮอนด้า CB400 เลยเกิดไอเดียแผลงๆ ที่ตอนแรกจะเอามาดัดแปลงใส่ในฮอนด้าเวฟ แต่มอไซค์จ่ายกับข้าวมันมีพลาสติกมาบังห้องเครื่องหมด เลยเอามอไซค์กระเทยมาทำ และ เพื่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน เลยเลือกฮอนด้า โนวา
ผมว่าคุณ mann น่าจะถอยมาขี่สักคันนะ จะได้เอาไปตบเด็กแวนท์แถวๆพระประแดงได้  :D :D :D
ปล. อย่าถามผมเรื่องมอไซค์มาก ผมขี่ไม่เป็น และที่บ้านไม่ให้ขี่(ซ้อนท้ายยังไม่ได้เลย)
สเป็ค CB400 จากวิกิปีเดีย
อ้างถึง
Engine and Transmission
    * Engine Type: Liquid cooled, 4-stroke, 4 Valve, DOHC inline 4 cylinder
    * bore and Stroke: 55.0 mm * 42.0 mm
    * Displacement: 399 cc (24.3 cu in)
    * Compression ratio: 11.3
    * Horsepower: 39 kW (52 hp) @ 11000 rpm[citation needed]
    * Max Torque: 39 N·m (29 ft·lbf) @ 9500 rpm[citation needed]
    * Carburetor Type: VPO4 (4 x 32 mm carbs)
    * Transmission: 6 speed
    * Final Drive: Chain
Chassis and Running Gear
Brakes
    * Front Brake: Single 296 mm or Dual Discs with 4 piston callipers
    * Rear Brake: Single 240 mm Disc with single piston calliper
Dimensions and Performance
    * Dry Weight: 168 kg (370 lb)[citation needed]
    * Ground Clearance: 130 mm (5.1 in)
    * Dimensions: 2050*725*1070 mm (80.7 x 28.5 x 42.1 in)
    * Wheelbase: 1415 mm (55.7 in)
    * Seat Height: 760 mm (29.9 in)
    * Fuel Capacity: 18 litres (4.76 gal)
    * Max Speed: 115 mph (185 km/h)[citation needed]
    * Acceleration 0-60 mph: < 6 seconds[citation needed]
ออฟไลน์ Sarutino
  • กระทู้: 758
  • อยากออกไปกอดเมืองไทย^ ^
Re: photoshopped HONDA NOVA 400
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 21:56:20 »
แร๊ง!!! ;D
"Lose who you are to save what you love."
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 22:01:51 »
ว่าแล้ววันนี้จามอยู่หลายที รู้สาเหตุแล้ว...เหอๆๆ
ว่างๆก็เอา ksr ผม ไปยำเล่นก็ได้ ครับ
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
keanetona
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2010, 22:39:54 »
จัดไป
สัดส่วนอาจเพี้ยน เพราะยังไม่เคยเห็นขนาดของรถรุ่นนี้มาก่อนครับ
ปล. อย่าถามเรื่องไรเดอร์ ตัุวที่ผมได้ดูจริงๆจังๆคือ Super-1 หรือ มดไฮโซขี่ฮาร์เลย์ ภาคอื่นๆได้แค่ดูผ่านๆ
ปล.2 ถ้าไม่เก็ทมุขผม ไรเดอร์ตัวที่เห็นอยู่ชื่อ "ไรเดอร์แมน" ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2010, 09:39:20 โดย the keanetona »
ออฟไลน์ freedスプーン3300
  • กระทู้: 440
  • freed korat
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 08:47:35 »
จัดให้ครับ KSR-NINJA 250 Z
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 21:48:03 »
ตามสบายครับ ;D
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2010, 21:49:52 »
จัดไป
ไม่รู้ซะแล้ว ว่า เราก็อดีต สาวก masked rider  อิอิ
