bmwพวกเชื่อศูนย์มากเกินหลังหมดbsiเกียร์ลาโลกเครื่องเร่งไม่ออก
น้ำมันเกียร์ไม่เคยเปลี่ยน น้ำมันเครื่องลากใช้กันยาวๆ เครื่องพังหลายคันแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องรถเสียบปลั๊กของฝรั่งกับญี่ปุ่น เหมือนฝั่งหยุ่นจะดูน่าลงทุนกว่านะ
ขอคำแนะนำหน่อยได้มั้ยครับ bmw เครื่องดีเซล เกียร์ ZF 8 speed ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ กี่กม. ดี ได้ยินว่าค่าเปลี่ยนนมก.รอบนึงแพงเอาเรื่อง
2ปี/4หมื่นโล แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนครับ
4หมื่นโล ถือว่าโอเคเลยครับ เพราะเปลี่ยนที่ 0 ราคาแพงมาก ผมเปลี่ยน ZF 8speed ทั้งเบนซิน, ดีเซล ไม่เปลี่ยนกรองเกียร์ด้วยซ้ำ ราคา ประมาณ 18,000 +- ทั้งคู่ครับ
แต่ถ้าอยากลากยาว แนะนำว่าไม่ควรเกิน 80,000 โลครับ เกินนี้จะเสี่ยงมากแล้ว กับรถวิ่งในบ้านเรา
อันนี้จากข้อความจากเว็บ ZF นะครับ
All ZF transmissions are filled as standard with semi-synthetic or fully synthetic premium grade oil ZF-LIFEGUARDFLUID. Optimized lubrication properties reduce fuel consumption and, in turn, CO2 emissions. Under normal conditions, the oil lasts a vehicle's entire life cycle, but it can age prematurely in case of excessive loads such as from frequent use of trailers or quick, sporty driving. An oil change should therefore be recommended after 80,000 to 120,000 kilometers or eight years.
ZF Aftermarket also makes the OEM quality of ZF transmission oils available to the free spare-parts market.
