ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามผู้ใช้จริง Honda CR-V 1.6 i-DTEC 2WD  (อ่าน 16630 ครั้ง)
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 00:16:29 »
รบกวนสอบถาม อัตราเร่ง-อัตราสิ้นเปลืองการใช้งาน Honda CR-V 1.6 ดีเซล รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ ใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างครับ ตอบแบบคร่าวๆก็ได้ ถ้าสะดวกตอบแบบละเอียดยิ่งดีครับ ถือเสียว่าเป็นวิทยาทานนะครับ 555 ขอบพระคุณทุกความเห็นล่วงหน้าครับ
長樂.文
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
Re: สอบถามผู้ใช้จริง Honda CR-V 1.6 i-DTEC 2WD
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 10:56:45 »
ผมใช้อยู่ตัว ดีเซล AWD
ตัวขับ 2 ล้อ ได้เกียร์ 9speed zf แบบเดียวกับตัว ขับสี่  อัตราเร่งใช้ได้เลยครับ ไม่อืด วิ่งทางไกล กดจมเรียกกำลังมาได้รวดเร็ว ความเร็วไต่ขึ้นเรื่อยๆ พุ่งทยานไม่หยุดถ้าไม่ถอนคันเร่งครับ ถ้าเคยขับเบนซินเครื่องโตมาเช่น 2,400 - 2,500 บาท กำลังเครื่องยนต์อาจไม่แรงเท่า แต่แรงบิดมาเต็มตลอดทำให้ขับง่าย มีแรงบิดมารอที่เท้าตลอดขึ้นแซงได้ง่ายๆ  แต่ถ้าขาซิ่งอาจขัดใจหน่อย ผมเคยขับ camry 2.5 อันนั้นแรงจริง อยากแซงก็กดไป กำลังแรงบิดรอบปลายมาเต็ม กดแซงพุ่งๆ แต่เบนซินแบบดูดอากาศธรรมดา พอขับทางไกลแล้วไม่สนุก เพราะแรงบิดมีน้อยตัวรถจะวิ่งเอื่อยๆ
CRV G5 ถ้าจะเล่นจริงๆ แนะนำตัว AWD ไปเลยครับ ทางปกติ 140-150 km./hr เกาะถนนนิ่งสนิท เข้าโค้งไม่ต้องผ่อนกันเลย หรือทางเปียกก็มั่นใจมากครับ ระบบขับสี่ของตัวใหม่ทำมาจบเลย ตั้งแต่ออกตัวไป ก็จะปั่น 4 ล้อให้เลยครับ เฟืองท้ายหลังมีชุด ดูอัลคลัทซ์ ตัดต่อกำลังส่งล้อหลังที่เฟืองท้ายหลังด้วยไฟฟ้าครับ
ออฟไลน์ ojarid
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 15:38:23 »
วิ่งแถวชานเมืองกรุงเทพ
ขับทั่วไป เท้าไม่หนัก ออกต่างจังหวัด ยืนพื้น 120
ออฟไลน์ Nyquist
  • กระทู้: 1,031
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 16:03:08 »
อัตราสิ้นเปลือง อย่างกะ eco car
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 16:36:10 »
วิ่ง 100 นิ่งๆน่าจะมี19กม/ล ให้เห็นใช่ไหมครับ
อัตราเร่งเทียบกับfortuner2.8 เป็นยังไงบ้างครับ
長樂.文
ออฟไลน์ ojarid
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 17:38:35 »
เพิ่งไปกลับหัวหิน ก่อนออกเดินทาง reset trip รถติดพอสมควรไป 3 ชั่วโมง กลับ 4 ชั่วโมงถึงบ้าน ผมขับ 120 ยืนพื้นตลอด ถ้าติดก็ขับตามๆกันไปไม่มุด หน้าจอโชว์ 20.5 Km/l แต่หน้าจอเพี้ยนระหว่าง 0.5-0.8 km/l
ยืนพื้น 100 นิ่งๆ ผมว่าเป็นไปได้ที่ 19 km/l
เทียบกับ fortuner 2.8 ผมไม่ทราบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 24, 2017, 17:43:03 โดย ojarid »
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 18:22:25 »
กับ fortuner 2.8 ทางตรงที่เคยลองได้ตามห่างๆ แต่ ฟอร์ก็หนีไม่ออก  แต่ฟอร์พอเจอโค้งต้องผ่อน  CRV AWD ไม่ต้องผ่อนโค้ง จับพวงมาลัยมือเดียวเข้าโค้งไปได้เลยครับ
FOR แรงบิด 450
CRV แรงบิด 350
  • กระทู้: 7,228
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2017, 21:31:22 »
วันอาทิตย์หปทดสอบ Everest 2.2 titanium(3.2 เคยขับตอน ford driving experience แล้ว)
วันนี้ได้ไปทดสอบ PJS 2.4 top , Fortuner 2.4  ตัว top ที่เป็น Sigma4 และก็ CRV1.6 AWD ตัว top(2.4 AWD ก็ขับมาข่วงอาทิตย์ที่แล้ว) วันเดียว 3 คัน แบบว่าเอาความรู้สึกแบบต่อเนื่องเลย
ทุกคัน ก็มีบุคลิกแตกต่างกันมาก คนละแบบเลยก็ว่าได้
เอาเฉพาะตัว CRV 1.6 AWD นะครับ
- เสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควร(เบนซินเงียบกว่าประมาณนึง)
- ช่วงล่างนั่ม แน่น แต่ยังตึงตังนิดๆ เวลาเจอหลุมหรือลูกระนาด
- พวงมาลัยถือว่าดี (ส่วนตัวชอบเบาๆ ไวๆ)
- เบรคจับเร็ว ไม่ชินอาจมีหัวทิ่มแรกๆ แต่แปปเดียวก็ปรับตัวได้
- คันเร่งไม่เร็วและก็ไม่ช้า น่าจะแล้วแต่คนชอบ (ผมชอบเร็วๆ เหมือน civic fd ยิ่งชอบ)
- อัตราเร่ง ออกตัว เร่งแซง ผมว่าพอตัวเลย เหลือๆ ด้วย ยิ่งถ้าคนใช้งานทั่วไป ยิ่งสบาย
- อัตรากินน้ำมัน ตาม trip ขึ้น 19.1 Km/L เข้าใจว่าโม้ไปนิส แต่ถือว่าดีมาก
- ภายในจบมาก เบาะแถว 3 ผมนั่งได้(หัวติดพอดี) ผมปรับเบาะคนขับสำหรับผมเอง แล้วย้ายไปนิ่งแถว2 ปรับพอดีขา
- ภายนอกแล้วแต่ชอบ
- ราคา แถวๆ 1.7 ล้าน ได้ Honda Sensing กับ Sunroof (ยกมาจาก accord tech)นี่จบเลย
ปล.ไม่ได้ตั้งใจเทียบ SUV กับ PPV แต่พอดีไปลองมาวันเดียวกัน
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2017, 20:55:44 »
ใช้ตัว awe อยู่ครับ
อัตราสิ้นเปลืองได้ราวๆ 13-14 โลลิตร
เรื่องอัตราเร่งก็พอได้ครับแต่พอเลย3พันรอบไปแล้วมันเหี่ยวไปเลย
ส่วนช่วงล่างผมค่อนข้างพอใจแล้ว นุ่มกำลังดี แต่คงไม่เทียบเท่าพวกยุโรปราคา 2-3 ล้านนะครับ
ออฟไลน์ Peter Wen
  • กระทู้: 384
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2017, 16:05:01 »
ไม่ค่อยมีใครซื้อตัวขับ2เลยหรอครับ
長樂.文
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2017, 09:36:03 »
- ภายนอกแล้วแต่ชอบ
ขอฟีลลิ่งตัว ฟอร์จูนเนอร์ 2.4 ขับ4 หน่อยครับ
เทียบกับCRV แล้วเป็นไง
ถ้าให้เลือก 2 ตัวนี้ จะเลือกตัวไหนครับ
ออฟไลน์ Silom
  • กระทู้: 15
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2017, 15:03:55 »
Honda CR-V 1.6 i-DTEC 2WD จะประหยัดน้ำมันมากกว่ากันเห็นๆ เข็มน้ำมันลดลงช้ากว่า รุ่นเบนซินชัดเจน ถ้าขับแบบปกติทั่วไป ไม่ได้เร่งแซงบ่อยนัก ขับทางไกลยาวๆ สามารถแล่นได้ประมาณ 700 กิโลเมตร ต่อการเติมน้ำมันเต็ม 1 ถัง แต่ถ้าอยู่ในเมืองเป็นหลัก หรือขับแบบซิ่งๆ มุดๆ เร่งแซงบ่อยจัด ตัวเลขอาจจะหล่นลงมา อยู่ราวๆ 550 กิโลเมตร
