Tiger D4D เครื่อง 2KD วิ่งไม่ออก ขอคำชี้แนะครับ
kritsada
รถบรรทุกของที่บ้าน เป็น toyota tiger ตอนเดียวเครื่อง 2KD มีอาการวิ่งไม่ออกครับ คันนี้พึ่งมาอยู่ในมือผมได้ 2 วัน ก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุขับใช้งานทุกวันและไม่เคยอัดเลย วิ่งเต็มที่ไม่เกิน 80 กม./ชม. ขออธิบายรายละเอียดดังนี้ครับ
เกียร์ 1 ไต่รอบได้ 3,000 - 4,000 รอบได้ตามปกติ
เกียร์ 2 ไต่รอบได้ปกติเช่นกัน
เกียร์ 3 เริ่มอั้นที่ 3,000 รอบ
เกียร์ 4 และ เกียร์ 5 เร่งได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 รอบ มีอาการอั้นและไม่ยอมไปต่อเลย ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ :)
C.kritsada
Smart
Re: Tiger D4D เครื่อง 2KD วิ่งไม่ออก ขอคำชี้แนะครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 07:53:07 »
เคย clean EGR รึยังครับ?  อาการแบบนี้เป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยๆ ในรถ common rail
kritsada
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 07:55:44 »
น่าจะไม่เคยครับ ร้านล้างหัวฉีดสามารถทำความสะอาด EGR ได้ไหมครับ
C.kritsada
domutsu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 08:37:12 »
ร้านซ่อมเครื่องยนต์ ล้างท่อไอดี EGR เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง ถ้ามีอินเตอก้อล้างด้วย
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 09:15:01 »
รื้อมาล้างระบบ ไอดี ไอเสีย  ทั้งระบบ
เสียบกล่องเช็ค OBD  น่าจะจบครับ
numtik2005
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 09:15:36 »
ล้างระบบชุดใหญ่ประมาณ 2500  มีหลายเจ้า จะให้ดีดู turbo ไปด้วยเลย
tatum0022
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 09:51:48 »
ไปดูสิ่งแรกก่อนเลยครับคือกรองน้ำมันดีเซล กรองอากาศ 2 ตัวนี้มีผลมาก จากนั้นไม่หายไปร้านที่มีเครื่องจับกล่องหัวฉีดเพื่อเชค ว่าหัวฉีดทำงานได้ไหม ถ้าไม่ดี ก็ล้างหัวฉีดและอุต EGR มาพร้อมกันเลย ถ้ายังไม่พอใจก็ส่ง รีแมบเลยครับ
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
Piya
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 10:03:54 »
รถผมล้าง แอร์โฟร์ครับ ดีขึ้มมากเลยครับ วิธีก็ หาตาม Google ครับ
Nouiii1
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 11:23:09 »
แคตาไลติก ตัน อีกอันครับทะลวงดู รถน่าจะวิ่งมาเยอะละ
NS
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 13:51:19 »
อาการคล้ายกัน ออกตัวพอได้ กลางกับปลายหาย (รถบ้านผมคันนี้ก็ไม่เคยอัดหนักๆเลย) รถผมที่ทำไปแล้ว เปลี่ยน air flow ดีขึ้นพอควร    egr กรองดีเซล กรองอากาศ เปลี่ยนไปหมดแล้ว  แต่ไม่ได้ดีขึ้นมาก หลายคนบอกให้เปลี่ยนหัวฉีด เพราะรุ่นนี้มีปัญหาเยอะ แต่ยังไม่ได้เปลี่ยน ขายไปซ๊ะก่อน sprot cruiser 4d d4d ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 02, 2017, 13:54:55 โดย NS »
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Air_graphic
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 21:30:59 »
กรองสูญญากาศแตกครับ คิดว่านะ อาการยอดฮิต
Fuel98
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 21:46:38 »
ลองเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับ ถ้ามันแตก หรือ ตัน รถจะวิ่งไม่ออก
พอเปลี่ยนปุ๊ป เหมือนเป็นรถคนละคันเลย
เห็นอันเล็กๆ แค่นี้ ราคาเกือบพันเลยนะครับ  :-\
Air_graphic
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 21:47:49 »
ของแท้ 1500-1800 ครับ
ของเทียบ 400 ใช้ได้ไม่นานก็แตกอีกครับ
kritsada
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2017, 22:15:05 »
กรองสูญญากาศอยู่บริเวณไหนครับ แล้วสามารถตรวจสอบเองได้ไหมครับ
C.kritsada
Air_graphic
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 00:02:39 »
อยู่แถว วาล์ว EGR ครับ ทั้งไทเกอร์ d4d และ vigo ต้องเปิดฝาครอบเครื่องออกก่อนแล้วจะเห็นกระเปาะอยู่ใกล้ๆวาล์ว EGR
ท้ายแผงอินเตอร์คูลเลอล์ ถอดออกจากคลิปล็อคโดยดึงออกมาได้เลย
peterW
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 07:03:57 »
หัวฉีด
ผมทำแล้ว วิ่งกระฉูดเลย
ก่อนทำ  วิ่งไม่ออก
kritsada
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 09:27:37 »
ผมได้เปิดดูแล้วครับ ไม่พบความเสียหายครับ
C.kritsada
Darkart
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 09:38:39 »
กรองสูญญากาศ รั่วและแตก และเช็คสายท่อยางกรองอากาศรั่วหรือป่าว ปัญหายอดฮิต ของตัวเครื่อง D4D  อืด แซงไม่ขึ้น เหยียบมีแต่เสียงอื้อ ปลายไม่เดิน
ล้างตัวเซ็นซอร์ Air Flow
เปลี่ยนกรองดีเซล กรองอากศ
ท่อแคทเดิมตัน ไอเสียอั้น ใส่ท่อแทนแคท
รถเดิมๆ ยังไม่อุดEGR ล้างท่อทางเข้าไอดี
เช็คหัวฉีดไปด้วยครับ
SLuang
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2017, 11:47:49 »
รถปกติ เมื่อใช้งานไปนานๆ   แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันดีเซล และกรองอากาศ
เอามาขับ ยังรู้สึกเหมืนรถคนละคันกันเลย
เคสนี้ ผมว่าน่าจะต้องไล่ทั้งระบบ นะครับ
Tomz
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2017, 20:22:21 »
ไล่ทั้งระบบจริงๆ เปลี่ยนกรองอากาศเป็นกรองผ้าหรือเลส ไปเลยก็ได้ครับ รถจะได้พุ่งๆมาหน่อย
เปลี่ยนครีบเทอร์โบด้วยก็ดีนะครับ 555555 เริ่มเยอะแล้วสิผม
https://SecreLocal.com - Free Dating Chat - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Local Girls
kritsada
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2017, 09:05:23 »
เมื่อวานนี้ผมได้เอาเข้าอู่ไล่เช็คทั้งระบบแล้วครับ เปลี่ยนของเหลวทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำหล่อเย็น+ล้างหัวฉีด เดี๋ยวรอดูผลตอนรถเสร็จจะมาอัพเดทให้ฟังนะครับ
อันนี้ผมหุ้มเบาะใหม่ยังไม่ได้ใส่เลย ขออวดนะครับ 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2017, 09:08:26 โดย kritsada »
C.kritsada
peterW
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2017, 09:54:38 »
ถอดหัวฉีดออกมาเทสการฉีดข้างนอกเครื่องหรือยัง ล้างไม่หาย
ผม overhual หัวฉีด ไป 7500 บาท
(ถ้าเปลี่ยนของใหม่ หัวละ 9000 บาท)
ทำเสร็จ หาย วิ่งกระฉูดเลย ก่อนหน้านี้ ก็ไปทำมาหลายอย่าง ไม่หาย
อีกอันหนึ่ง ดูเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ ใกล้หม้อกรอง
อาจจะสกปรก หรือ เสีย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 05, 2017, 10:06:20 โดย peterW »
