***มารีวิวข้อเสียรถตัวเองกันเถอะครับ***
Doraneko
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:20:59 »
ข้อดีคงฟังกันมาเยอะแล้ว  มาฟังข้อเสียรถจากผู้ใช้จริงกันเถอะครับ
เริ่มจากผมก่อนละกันนะครับ
Mitsubishi Mirage รองท็อป (2012)
- แอร์ไม่ค่อยเย็น
- เวลารถเปลี่ยนจากเกียร์ N ไป D จะมีอาการกระตุกเล็กน้อย
- เก็บเสียงแย่มากในกลุ่มรถอีโก้คาร์
- ขับเกิน 120 แล้วจะเสียวๆ คุมรถยากขึ้น
- เวลาเช็คระยะศูนย์ชอบให้เติมน้ำยาเพิ่มสมรรถนะอะไรไม่รู้ประจำ
- ขับไปสี่ปีกว่าโช้คพัง (ถือว่าปกติมั้ยครับ?) แต่อย่างอื่นปกติดี ไม่มีปัญหาจุกจิก
Mazda 3 sp hatchback mc 2017
- ล้อ 18 + ยางสปอร์ต  เสียงดังระดับอีโก้คาร์  (บางทีถนนขรุขระมากๆ ดังกว่าอีโก้คาร์อีก)
- ระบบบังคับพวงมาลัยให้รถอยู่ในเลน จะเอ๋อเวลาเจอเส้นลูกศรชี้ตรงกลางเลน  มันจะนึกว่าเป็นเส้นขอบถนน ทำให้รถเบี่ยงออกข้าง
- leg room เบาะหลังแคบไปหน่อย เมื่อเทียบกับ c-segment คันอื่นๆ
- เบาะจะดันหัวไปไหน (วะ)
- รถหน้าไวไปหน่อย  เจอถนนนูนตรงกลาง  รถจะเบี่ยงออกข้าง  ต้องคอยเกร็งพวงมาลัย
- รถ 1.1 ล้าน  แต่เบาะปรับอัตโนมือ
- หน้ารถยาวไปนิด ถ้าสั้นลงซักหน่อยน่าคล่องตัวดี  หรือไปเพิ่ม leg room เบาะหลังแทนก็ได้
- navigator ยังไม่สู้ Garmin หรือ google map
- เวลาเลียเบรคหรือปล่อยเบรคช้า จะมีเสียงดังครืดๆมากไปหน่อย โดยเฉพาะหลังฝนตก
โดยรวมก็พอใจทั้งสองคัน
ใครมีอะไรสงสัยจะถาม หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสียก็ได้นะครับ
paul_frank
Re: ***มารีวิวข้อเสียรถตัวเองกันเถอะครับ***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:48:58 »
ธ.ค.2004 Toyota Corolla Altis 1.6E Airbag
รถประกอบมาดีเกินไป ,ทนเกินไป  ใช้มา 13 ปี  240,000  กม  ยังไม่เคยเจออาการอะไรที่เป็น major แบบต้องปวดหัวเลย  มีแค่มอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าล้าในบางครั้ง, กำมะหยี่แผงประตูลอกออกมา, โคมไฟหน้ามัวนิดหน่อย
สรุปที่บ้านเลยยังไม่อุมัติให้ซื้อรถใหม่ได้  แย่จริงๆ  ทำแบบนี้ผมก็อดขับรถใหม่
The Mechanics of Emotions
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:50:14 »
Altis 2004 1.6 4AT
-ช้าอืดมาก เกียร์ไม่ฉลาด สั่งไม่ค่อยได้ ตอบสนองช้า (ไม่ยอมคิกดาวน์ให้ กดหนักมักจะลดให้เกียร์นึง)
-ช่วงล่างย้วย ขับ 120 แล้วรู้สึกได้เลยว่ามันหวิว วูบวาบ ซับแรงสะเทือนไม่ดี
-พวงมาลัยหนัก ขับเร็วๆ แล้วดึงไปตามผิวถนน
CX-5 2016 2.0s 6AT
-เสียงรบกวนดัง ยิ่งเสียงยางวิ่ง 60-70 ก็ได้ยินแล้ว เสียงลมมาดังที่ 120 ถ้า 140 ลมจะเข้าดังมาก แต่เงียบกว่า Altis คันเก่าพอควร
-กินน้ำมันจุกว่าคนอื่น ผมได้ดีสุด 11.9 km/l ในคลับทำได้ดีกว่านี้แต่อันนี้ผมขับไม่เคยประหยัดกว่านี้เลย 555
-เบรคดัง ตอนป้ายแดงดังตั้งแต่ศูนย์จนเข้าบ้าน มันดังแบบเหล็กขูดกันเลยครับ คนหันมามองกันเต็มเลย ตอนนี้อาการหายแล้ว แต่เบรคแล้วยัง   ดังฟื้ดๆ อยู่แต่ดีกว่าเก่ามาก
-สตาร์ทตอนเครื่องเย็น เสียงดังมาก เหมือนเหยียบ 2000 รอบคาไว้ตลอด กลัวข้างบ้านตื่นเลยครับดังจริงๆ
ข้อดีของ CX-5 คือตรงข้ามกับข้อเสียของ Altis ทุกประการครับ 555555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:54:03 โดย The Mechanics of Emotions »
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
Tien.W
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:51:13 »
CRV G3 2.0 2WD
1. ออกตัวอืดอาด
2. ขับในเมือง มี 6 กม./ลิตร ทางไกล 12 - 13 กม./ลิตร
3. เบาะหน้าดันหัวสุดๆ
4. เบรคห่วย ไหล
5. วัสดุภายในหลายชิ้นไปเร็ว เช่น หนังที่ท้าวแขนย่นง่าย / โลโก้พวงมาลัยลอก
6. เก็บเสียงห่วยมาก
7. รถเก่าหน่อย ภายในดังทั้งคัน
PULSAR DIG Turbo
1. ช่องเก็บของในรถน้อยมาก
2. กรองแอร์ เอาออกยากมาก (เทียบกับ CRV)
3. กรองอากาศ ก็ถอดยาก แถมเสี่ยงต่อการแตกหักอีก
4. ergonomics ห่วย เอาเบรคมือไว้ซ้าย เอาที่วางแก้วไว้ขวา ขับไปหลอดแทงศอกไป
5. ท้าวแขนตรงฝาปิดคอนโซล เลื่อนได้ แต่วางแขนไม่ได้
6. ช่องใส่ของคอนโซลกลางเล็กมาก
7. ตัวกันเลยประตูห่วย ล็อคไม่อยู่ พื้นเอียงนิด ลมแรงหน่อย ก็อ้าออกสุด (เทียบ CRV / Jazz / Civic)
8. พวงมาลัยเบาไป อัตราทดเยอะ ขับเร็วไม่มั่นใจ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 16:52:25 »
ใช้รุ่นเดียวกันเลยครับ ข้อดีคือมันทนมากๆ ไม่จุกจิกเลย แถมติดแก๊สอีกตั้งหาก มีกดกระจกไม่ได้ครั้งนึง ผมก็เอามือทุบที่แผงประตูแล้วมันก็หายเป็นปกติเลยครับ 555
NINENOI
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:25:22 »
Civic 1.7 AT '02
      อืดไม่ทันใจ สีทองดูแก่ไม่ชอบเลย ทยอยเสียทยอยซ่อมไปเรื่อยๆ ดูว่าใครจะทนกว่าระหว่างคนกับรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:28:06 โดย NINENOI »
carenaruk
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:33:13 »
Bt50pro 2.2 mt  ยกสูง 4ประตูปี2012
- เบาะหน้าต้องปรับขึ้นบ่อยๆ เพราะปรับไปแล้วมันยุบลงมาเอง
-ที่วางแก้วน้อยมาก
-เกียร์ชิดกันเกินไป เข้าผิดบ่อย
-เบาะหลัง legroom น้อย
-หน้าไวไปนิด
NoBiReacto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:34:02 »
city sv+ 2016
-เกียร์ cvt นุ่มนวลก็จริงแต่ในคลับเห็นทยอยพังกันแทบทุกวัน
-จอติดรถกากมากยังกับจอคลองถม
-ช่วงล่างนิ่มเกินไปหักหลบกระทันหัน vsa ก็เถอะเหวี่ยงน่ากลัวมาก
-ปุ่มแอร์แบบสัมผัสใช้ยากต้องละสายตามามองตลอด
-เบาะหน้าถอยหลังได้น้อยไปหน่อย
accord 2013 2.0el
-เกียร์กระตุก จาก1-2จะกระตุก ไม่รู้คันอื่นเป็นรึเปล่า
-ช่วงล่างขึ้นเนินนิ่มดี แต่พอจอทางคอนกรีตแตกๆหน่อยสั่นทั้งคัน
-อัตราเร่งค่อนข้างอืด
Toyota vios 2013 1.5g
-เสียงเครื่องดังไปไหน สตาร์ทตอนเช้าดังมากก
-พลาสติกทั้งคันแย่มาก
-ไม่มีvsc
-เบาะหลังรองขาสั้นมากหัวก้ติดเพดาน
-เสียงกุกกักๆทั้งคัน
-พวงมาลัยหลอน
-กินน้ำมันพอๆกับเครื่อง2000
Cx5 2.2dก่อนmc
-วัสดุภายในไม่ค่อยทน พวงมาลัยชอบลอก
-เบาะหลังแข็งนั่งไม่สบาย แคบ
-เก็บเสียงค่อนข้างแย่
City zx idsi cvt
-ความเร้วปลายหดหาย เกิน120มีแต่เสียงเครื่อง
-ช่วงล่างแข็งมาก ทั้งเด้งทั้งสั่นรับรุ้ทุกสภาพผิวถนน
-ไม่มีabsไม่มีอะไรเลย
-คอนโซลหน้าดัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 10:48:26 โดย NoBiReacto »
kosterz
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:34:35 »
- แอร์ไม่ค่อยเย็น
Mirage ผมก็เป็นครับรุ่นเดียวกัน เรื่องโช็คพัง อายุประมาณ 4 ปีเศษ
ไปเปลี่ยน B-uik กากกว่าเดิมอีก 555+
tnp_super
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:43:13 »
D-max cab 2007
ข้อเสีย อืด,เสียงดัง,วิ่งเร็วย้วย,egr พังไปสามตัวแล้ว
ข้อดี ประหยัด,ศูนย์บริการดี,อะหลั่ยเคลมง่าย(มี จม.เตือนให้เปลี่ยน)
mongolias
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 17:46:04 »
CX5 2.0S ตัวเก่านะครับ
1. ช่วงออกตัว 0-60 นี่จะอืดหน่อย ติดไฟแดง ได้แต่มอง B-segment ขึ้นไปวิ่งกันฉิวๆ
2. เสียงเครื่องตอนวอร์มดัง เหมือนดีเซลเลย
3. เบาะนั่งแข็งไปหน่อย
4. เบาะด้านหลังชัน เขาว่านั่งไม่สบาย ส่วนมากมีแฟนนั่งกับ ลูกนั่งอยู่บนคาร์ซีท(คงไม่รู้เรื่องอะไร)
5. เสียงลมทางช่องประตู ค่อนข้างด้ง แต่ผมมาจากฮอนด้า ดังนั้นพวกเสียงรบกวนไม่เป็นปัญหากับผม 555
หลักๆก็ประมาณนี้ครับ ยังใหม่อยู่ เลยไม่รู้ว่าพอใช้ไปนานวันแล้วจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
AkE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 18:25:00 »
Accord G9 hybrid
-Memory seat รวนครับ ตั้งแต่ ปีกว่าๆ
-มีอาการหน้าลอยพอสมควร
-เบรคเฟดง่ายแต่น้อยกว่าตัว 2.0
Fiesta 1.5
-ค่าบำรุงรักษาเกินราคารถ (อันนี้ไม่เกี่ยวกับรถ 5555)
-วิ่งในเมืองเกียร์ทำงานดูลำบากไปหน่อย อันนี้เข้าใจวิ่งทางไกลเยี่ยมมาก
525d F10 (พึ่งขาย)
-พวงมาลัยหนักไป มุดไม่ได้เรื่องเลยครับ
-ถอนคันเร่งแล้วหนืดสไตล์ bmw บางคนอาจะชอบแต่ผมไม่
Accord G9 2.0
-เบรคเฟดง่ายมาก
-อัตราเร่งช่วงเกียร์2 อืดจริงๆ ทดยาวมาก
-ยางติดรถ primacy ไม่โอเคเลย
Vios 1.5 trd
-อืดครับ เครื่องสะท้านด้วย
-การเกาะถนนด้อยกว่าคู่แข่งทั้งหลายชัด ต้องเปลี่ยนล้อ ยาง ถึงดีขึ้นบ้าง
-กินน้ำมันพอกับ Accord 2.0 เลย จะกินกว่านิดๆด้วย
-เสียงเครื่องดังมาก แต่toyota 1.2-1.5 เค้าก้ดังทุกตัว
ntricky
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 18:45:46 »
Bt-50 '11
-แข็ง (ว่าจะเปลี่ยน/เซ็ทใหม่อยู่ ไม่เคยได้บรรทุกเลย :'()
-เวลากระแทกคันเร่งหนักๆควันท่วมถนนเลย(เดิมทุกส่วน)
-แคปเล็ก วางของได้น้อย
-ประตูแคปชอบดัง(เปลี่ยนยางรองหลายรอบแล้ว)
-พวงมาลัยลอก
โดยรวมชอบรถคันนี้ครับ :-X :-X :-X
koko86
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 18:50:17 »
ชอบกระทู้นี้มาก รีวิวจากผุ้ใช้จริง มันreal
toyota86 20,000++โล
-เก็บเสียงห่วยมาก เสียงลมเข้าตลอด
-วัสดุข้างในห่วย
-ประกอบไม่ดี สะเทือนแล้วดังุกกักทั้งคัน
-ช่วงล่างแข็ง แฟนนั่งแล้วเวียนหัว
-รถ มันชวนให้แต่งโน่นนี่ เสียตีงค์ก็ตรงนี้แหละ
-หน้าตามันล่อเป้า แต่มันก็ไม่ได้แรงอะไร พวก กะบ่งกะบะดันรางมาชวนมุดตลอด รถผมมันn/a มันเหนื่อยยยย อย่ามายุ่งกะตูเลยยย
-เบรคติดรถเฟดง่ายไปหน่อย ขับสนามแป๊ปนึงก็ไหม้แล้ว
-รถเดิม กว่าแรงจะมาก็5,000รอบขึ่น ขับลำบาก
benz w211 w240 140,000โล
- อะไหล่แพง แต่โชคดีโลกนี้ยังมีเซียงกง
-เบรคsbcที่ค่าใช้จ่ายตกโลละบาท100,000บาทมีอายุแสนโล
- อืด ออกตัวช้ามากกกกกกก กลัวคันหลังมาชน
-รอรอบ กว่าtorqueจะมาก็ 3,000++ ขับในเมืองแล้วเหนื่อย
- กลิ่นข้างในแบบเบ๊นซๆ สำหรับบางคนอาจะอับไปหน่อย
- แอร์จะพ่นฝุ่นทุก40นาที ล้างตู้แล้วดีขึ้นบ้าง
-ย้วย แต่ไม่มาก
- เข้าเกียร์ถอย โหมด c แล้วเหยียบไม่ไป
alphard gen1minor 160,000โล  3.0
- แดรกน้ำมันเป็นอูฐกลางโอเอซิส
- เครื่องแรงแต่วิ่งเร็วไม่ได้ ช่วงล่างย้วยมากกกกกกก
- ภายในมีลอกบ้าง
-แรคพวงมาลัยเสียตามอายุ
s 500e amg 70,000โล
- inverter เสียสองรอบที่6หมื่นโล
-แต่ที่แย่ที่สุดคือล้อ20 คดบ่อยจนน่าจะครบ10รอบแล้ว
-ต้องเติมลมยางแข็งๆกันแมกคด สนุปได้s class ที่ช่วงล่างโคตรแข็ง
- ยางแตกง่ายมาก
- ยางperalli run flat 30,000โล หมดเกลี้ยง ตกค่าเสื่อมโลละ2บาทกว่า
-เครื่องติดๆดับๆ ขับในเมืองรำคาญ
-ทางไกล 11โลลิตร ได้แค่นี้จริงๆ
-โหมดชาร์จไฟกินน้ำมันมาก
- ที่เก็บของท้ายรถแคบ
mazda3 30,000โล
-ล้อ18กระด้างไปหน่อย ล้อ16น่าจะขับมันส์กว่า
- ช่วงล่างมันก้ำกึ่ง เวลาซิ่งก็อยากให้แข็งกว่านี้อีกนิด เวลาขับในเมืองก็อยากให้นิ่มกว่านี้อีกหน่อย เฮ้ย อันนี้ไม่ใช่ข้อเสียที่รถละ น่าจะคนชับเรื่องมากเองมากกว่า 5555
- เก็บเสียงไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเสียงยาง
-เครื่องเสียงอยากให้เพราะกว่านี้อีกนิด
-ที่เหลือไม่มีอะไรจะติ มองในแง่ความคุ้มค่า มันเจ๋งจริงๆ
honda city genแรก 400,000กว่าโล
- พวงมาลัยเบาหวิว เก็บเสียงห่วย ยางบางหน้าไว เบรคเบา มีงอแงบ้าง ท่อไอเสียรั่ว ท่อยางแตก ความร้อนขึ้นซ่อมจบทุกอย่าง ก็เลยใช้ไม่พังสักทีเลยต้องเก็บๆมันเอาไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 24, 2017, 19:17:50 โดย koko86 »
Rock N' Rolla
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 18:59:53 »
Revo smartcab prerunner  2.4e 6mt A2 2017
-ช่วงล่างแข็งเป็นม้ากระโดดเลย เข้าเร็วๆก็ร่อน
-แหนบดัง
-ออกตัวยูเทินแบบจังหวะรีบๆ ท้ายมีสะบัด
-วัสดุภายในก๊อกแก๊กมาก
-เบาะผ้าห่วยขั้นเทพ
-หัวเกียร์ อันเบ้อเร่อ ไม่ได้ฟิวเลย
-ขนของหนักๆ500โล ท้ายห้อยแล้ว
choomodify
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 19:04:39 »
Accord G9 2.4 EL (2014)
-เดินเบาเครื่องสั่น (เปลี่ยนแท่นเครื่องไป 3 ชุด ก็ไม่หาย 5 5 5)
-พวงมาลัยเบาหวิว ดีเมื่อขับในเมือง แย่เมือเดินทางไกล
-ช่วงล่างไม่นิ่ม ไม่ย้วย มีเด้ง แต่  Body roll เยอะมากๆ งงจริงๆๆ
-สีตัวถังค่อยข้างบาง
basst
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 19:19:14 »
Toyota Vios 2010 ครับ
1. พวงมาลัย ไม่ linear ไม่เป็นธรรมชาติ ขับแล้วงงๆว่าต้องหมุนแค่ไหน
2. ช่วงล่าง ขับแล้วไม่นุ่มแถมย้วยด้วย วูบวาบเวลาขึ้นสะพานสูงๆอย่างสะพานพระราม 3
3. คันเร่งกระชาก อันนี้รำคาญมากๆ เพราะส่วนใหญ่ขับในกรุงเทพที่รถติดๆค่อยๆขยับทีละน้อย แถมคันเร่งไม่ linear ด้วย ช่วงออกตัวกระชาก แต่ช่วงความเร็วกลางๆที่เราจะเร่งแซงดันช้าซะงั้น
4. ระบบปัดน้ำฝนปรับได้แค่ 2 ระดับ ธรรรมดากับเร็ว อยากให้มีช้าอีกระดับหนึ่ง
NONT4477
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 19:23:18 »
Altis 1.6G 2010 ก่อน MC
-ออพชั่นโล้นพอๆกับอาศัยอยู่ในถ้ำ
-ช่วงล่างแข็งน้องๆเกวียน (เข้าใจว่าต้องการแก้ไขข้อเสียของรุ่นก่อนหน้าที่ย้วยมากๆ)
-แร็คพวงมาลัยไม่ทน ไม่มี Recall ด้วย ใครเสียหลังหมดประกันก็ซวยไป
-ฟีลลิ่งพวงมาลัยเหมือนขับเรือ
~BK นะแจ๊ะะะะะ~
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 21:27:16 »
vios 06mc
-แอร์เป่ามือคนขับ
-เสียงฝั่งคนนั่งข้างคนขับดังมาก ยิ่งขับเกิน90ยิ่งดัง แต่พอเมียลุกออกจากรถ เงียบเฉยเลย แก้ไงก็ไม่หาย
fishfinger
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 21:43:01 »
CR-V GEN 5 2.4 4 WD EL 2017
1. งานประกอบไม่ค่อยแน่นเลยเมื่อเทียบกับ Toyota
2. กระจกเหนือที่นั่ง ไฟไม่กี่บาทไม่ติดมาให้
3. ที่เก็บของด้านซ้ายน่าจะบุนุ่มมาให้
4. ที่เท้าแขนตรงกลาง มีเสียงแอ็ดๆตลอดเวลา
5. จอสัมผัสกากหมูมาก
6. ที่นั่งแถว 2 บุนุ่มไม่เหมือนด้านหน้า
7. เบาะแถว 3 กาก
8. เบาะแถว 3 พับเรียบแล้วก็ยังไม่เสมอกับด้านหลัง
9. ช่วงล้างย้วยเหมือนถุงเท้า เจอโค้งเมื่อไหร่ ลดความเร็วดีกว่า
10. พวงมาลัยเบาไปไหม
11. สีโคตรบาง จ่ายเงินเพิ่มเพื่อสีขาว โดนหินกะเทาะจึงได้เห็นความบางของมัน
12. ออกรถมา 3 เดือนกว่าก็มีเสียงใต้พวงมาลัย
สรุป Hondaคันแรกของบ้านและจะเป็นคันสุดท้ายครับ
coolcarrera
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 21:55:14 »
fortuner 2.8
1. อืด ครับอ่านไม่ผิด สำหรับผมมันอืดครับ ไม่ว่าจะออกตัว หรือเร่งแซง มีเก่งอยู่จังหวะเดียวคือจากแถวๆ 110 แล้วจะเร่งไปสัก 130-140 อันนี้ขึ้นไวพอสมควร
2. brake balance มันควรทำได้ดีกว่านี้ กดกระทันหันหรือกดเบรกลึกหน่อยหน่อย หน้าทิ่ม ก้นยก เป็นอาการที่น่ารำคาญมาก
3. ช่วงล่าง แย่ อย่างที่ทราบๆกัน
4. ไฟหน้าที่สังคมก่นด่า มันแย่จริงๆตามนั้นครับ ส่องเข้าหน้าชาวบ้านแต่บนถนนตอนกลางคืนหรอ ความสว่างยังจับถนนสู้หลอดฮาโลเจนธรรมดายังไม่ได้เลยครับ
ยิ่งเจอพื้นยางมะตอยราดยางในคืนฝนตกละก็ แทบไปไม่เป็นล่ะครับ
5. อุปกรณ์ความปลอดภัย หรือออพชั่นของรถยนต์ยุคปัจจุบันต่างๆ นี่ปี 2017 แล้ว ก็ยังกั๊กไว้
เพิ่มเติมครับ ลืมข้อนี้ไปได้ยังไง
6. ตอนวิ่งมา ถึงไม่เร็วมาก ถ้าเจอแอ่งน้ำขังแล้วลุยไป น้ำจะพุ่งขั้นมาแล้วเข้ากระจกหน้าอันตรายพอสมควร แล้วดันไม่มีปัดน้ำฝนอัตโนมัติ rain sensor อีก
หลังๆถ้าเจอแอ่งน้ำจะกดเปิดปัดน้ำฝนไว้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 09:26:20 โดย coolcarrera »
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
:P
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 22:20:12 »
Ford Everest 2.5 Ltd Navi 8x,xxxkm
- เครื่องยนต์อืด(เพราะรถมีน้ำหนักค่อนข้างมาก)และไม่ไว้ใจระบบเบรคในช่วงความเร็วสูง
- เครื่องยนต์เสียงดังมาก(ดังกว่ารถกลุ่มเดียวกันปีเดียวกันยี่ห้ออื่น)
- พวงมาลัยไวต่อพื้นผิวของถนน(ส่ายไปมา)เมื่อความเร็วเกิน80km/h
- ช่วงล่างแข็งกระด้าง(เพราะเป็นแหนบ)ทำให้เวลานั่งรถแล้วเจอทางไม่เรียบตัวคนในรถจะเด้งไปมา ;D
- Navigator ในรถใช้งานไม่ได้แล้ว ถ้าจะใช้ต้องเสียเงินค่าอัพเดทเพิ่มประมาณ 4,500บาท
Toyota Hilux Vigo Champ 3.0G Prerunner 7x,xxxkm
- แอร์มีกลิ่มเหม็นอับตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆตอนนี้แก้ไปหลายวิธีแล้วกลิ่นลดลงแต่ก็ยังมีอยู่ (เดี๋ยวกำลังจะลองล้างตู้แอร์ดูครับ)
Toyota New Yaris 1.2G 65,xxxkm
- รู้สึกว่ารถมีอาการสั่นนิดๆและกระตุกเวลาคอมแอร์ตัด(มีอาการสั่นแบบรู้สึกได้มากกว่าเดิม)
- พวงมาลัยใช้ในเมืองคล่องตัวมากแต่คันเร่งและเครื่องยนต์ไม่สัมพันธ์กับพวงมาลัยเอาซะเลย(น่าจะตอบสนองไวกว่านี้)
BMW F30 330e M Sport(CKD) 1,5xxkm
- ช่วงล่างและยางเซตมาในแนวsportทำให้รถไม่ค่อยนิ่มและรับรู้ถึงพื้นผิวถนนได้ชัดเจน(ถ้ามีคนมานั่งด้วยอาจบ่นได้)
- เบาะแถวสองนั่งไม่สบายถ้านั่งนานๆอาจทำให้ปวดหลังได้
- แอร์หน้าและหลังไม่ค่อยเย็นในตอนกลางวันหรือตอนที่แดดร้อนรู้สึกเหมือนการกระจายความเย็นของช่องลมไม่ทั่วถึง (ลองปรับทั้งauto/manualแล้ว อุณหภูมิ20-22องศา)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2017, 12:10:14 โดย ohmp »
• FORD EVEREST 2.5 LTD NAVI (Sold)
• TOYOTA HILUX VIGO CHAMP PRERUNNER 3.0G
• TOYOTA ALL NEW YARIS 1.2G (Sold)
• BMW F30 LCI 330e M SPORT
• MINI F54 LCI Cooper S Clubman Yours Edition
Terng
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 22:31:44 »
Toyota Prius TRD 2011
- เบาะนั่งไม่สบายโดยเฉพาะเบาะหลัง ที่รองขาสั้นเกินไป ที่พิงหัวก็ดัน และแข็ง ที่วางแขนตรงประตูก็ต่ำไป เป็นรถที่ถ้าต้องมานั่งข้างหลังจะนอนไม่ค่อยหลับเลย ถ้าหลับตื่นมาก็ปวดคอ
- เบาะหน้าผมเจอปัญหาคือ ที่บ้านมีรุ่นเดียวกันของพ่ออีกคันนึง อันนั้นปกติดี แต่ของแฟนผมที่ใช้อยู่ มันจะเหมือนมีชิ้นส่วนนึงตรงกลางๆสันหลังคนขับเลย มันคงโก่ง หรือหลุดออกมา เวลาขับแล้วจะแทงหลัง น่ารำคาญมาก ศูนย์ก็แก้ไม่หาย หาสาเหตุไม่เจอ
- คอพวงมาลัยไม่สนิท ช่างแจ้งว่า รุ่นนี้มันออกแบบให้พลาสติกหุ้มคอพวงมาลัยแยกตัวออก เวลาชนแล้วพวงมาลัยมันยุบลงไป แล้วเหมือนเดือยจะทำมาไม่พอดีกัน มันเลยสั่นกร่อกๆๆ เวลาขับ น่ารำคาญมาก
Toyota Corolla Altis หน้าแบน 2009
- ถ้าไม่นับวิทยุที่ไปเปลี่ยนมาเองแล้วมีเสียงอี่ตลอดเวลา (ไม่ได้เอาไปซ่อมสักที) ก็มีข้อเสียตามนี้
- เบาะนั่งด้านหน้า และด้านหลัง รู้สึกว่านั่งไม่สบาย แต่ก็ยังไม่แย่เท่าเบาะหลังของพรีอุส
- ที่วางขาด้านหลังน้อยเกินไป นั่งแล้วรู้สึกเหยียดขาไม่ได้ (แต่มันกว้างอยู่นะ ถ้านั่งหลายคนไหล่ไม่เบียดกันเกินไป)
- พอมี 4 เกียร์แล้วใช้งานวิ่งระหว่างจังหวัด จะรู้สึกว่า มันไม่ค่อยประหยัดมากนัก (วิ่ง 120 รอบเครื่องเกือบ 3 พัน)
Ford Ranger 2015 Open Cab XLT
- ตัวรถใหญ่โตเทอะทะมาก จนรู้สึกว่าขับในเมืองหาที่จอดยาก เล็งลำบาก กะระยะลำบาก เพราะส่วนตัวชอบใช้รถคันไม่ใหญ่มากด้วยหละ
- เกียร์เข้ายากกว่ายี่ห้ออื่นชัดเจน ต้องออกแรงมาก
- ขับแล้วรู้สึกว่าหนักไปหมด ทั้งพวงมาลัย และคลัช คือความรู้สึกฟีลลิ่งการขับ มันดีเยี่ยมเลย แต่ขับแล้วรู้สึกเหนื่อยแค่นั้นครับ
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
WASADM
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 22:34:22 »
Toyota Yaris 1.2G
- คันเร่งและเครื่องบนต์ไม่สัมพันธ์กัน อืดมาก ต้องรอหลัง 40km/h ไปก่อน แรงดึงถึงมา
- ช่วงล่างด้านหน้าแปลกๆ รู้สึกหลวมๆ
Hoda City SV+ 2014
- วัสดุแย่ งานประกอบห่วย มาเดือนแรก เสียงก๊อกแก๊กมาแล้ว
- เกียร์คิดช้า ต้องรอประมาน 1 วินาที หลังจากนั้นจะพุ่งๆ หน่อย
- พวงมาลัยเบาหวิว เมื่อความเร็วเกิน 100
Benz W207 E250 5G
- วัสดุภายในแย่ลงเมื่อเทียบกับ W211
- เครื่องยนต์เริ่มมีเสียงดังเมื่อเกินระยะ 70,000 โล
- เกียร์ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ แต่ทนดี
- ซดน้ำมันสุดๆ ทั้งๆที่เครื่องแค่ 1800
BMW F10 525d
- หลังจาก 30,000 โล มีเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันแบบสั่นๆ เข้าศูนย์ 3 ครั้งแล้วยังแก้ไม่หาย
- ยกคันเร่งแล้วรถหน่วงๆ ตาม style BMW
- รถใหญ่เทอะทะ ขับในเมืองไม่สะดวก
Toyota Harrier 2.5 Hybrid
- วัสดุแนว Toyota ไม่ใช่ Lexus มันออกแบบได้สวยงาม แต่คุณภาพเท่า Camry
- มีเสียงเบรคตอน 60,000 โล ยังแก้ไม่หาย
- วัสดุเริ่มมีเสียงเอี๊ยดอ๊าด ตั้งแต่ 50,000 โล
ANWT
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 23:10:10 »
Jazz gk
ประกอบห่วยมากๆ เสียงดังตรงคอนโซลกวนตลอดเปิดเพลงกลบไม่มิด
off_033
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 23:15:41 »
Fiesta 1.6 4D
-เกียร์เอ๋อ
-อะไหล่อายุสั้น
-แคบ
-แอร์เหม็นจากแผ่นซับเสียง
-ไม่มีเข็มวัดความร้อนเครื่อง
Arm
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2017, 23:53:29 »
Toyota Corolla Altis หน้าแบน 2013 1.8 E
-เบาะนั่งระยำมากทั้งหน้าทั้งหลัง
-พวงมาลัยอารมณ์เหมือนกำลังมีอะไรกับตุ๊กตายาง
-ช่วงล่างความเร็วต่ำแข็งแต่ความเร็วสูงไม่เกาะอย่างที่คิด
-เสียงก๊อบแก๊บบริเวณคอนโซลกลางตรงคิ้วสีเงินที่จะโดนกับเข่าคนนั่งเบาะคู่หน้า
-ช่องแอร์กลางสีลอกง่าย
-แอร์หนาวเกินไปเปิดไว้ 28 องศายังหนาว
Mitsubishi Pajero Sport MY13 2013 2.5 GT ขับสอง
-ช่วงล่างสะเทือนสไตล์ Body on Flame
-เสียงปริศนาเยอะมากแก้ไม่หายด้วย
-วัสดุดีแต่ประกอบห่วย ประตูท้ายช่องไฟไม่เท่ากัน
-เหยียบไม่เกิน 2000 รอบนี้อืดมาก
-พนักพิงหัวคู่หน้าดันกะบาลมาก
-สนิมขึ้นเป็นว่าเล่น
-ครึ่งคันหลังเก็บเสียงไม่ดี
Toyota Commuter 2014 3.0A/T
-เก็บเสียงห่วย
-ไม่ทำช่วงล่างวิ่งเกินร้อยก็น่ากลัว
-ใหญ่โตเกินไปขับลำบาก จุดบอดเยอะ หาที่จอดยาก แต่ถ้าไปเซนทรัลเป็นอะไรที่ดีงามมากเพราะมันมีที่จอดเฉพาะ ::)
-ราคากับอ็อพชั่นสวนทางมาก เทียบกับสเปคญี่ปุ่นนี้หน้ามือกับหลังตีน
88' Accord CA 2.0 LX M/T
92' Sunny B11
92' Corona 2.0 GLI A/T
95' Corona 2.0 GLI A/T
09' Corolla Altis 2.0 V Navi
12' Vios 1.5 G
12' Corolla Altis 2.0 V Navi
25' MG S5
Ra32
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 00:24:06 »
Jazz Hybrid 2013 เริ่มจากข้อเสียที่คิดว่าน่ารำคาญที่สุดไล่ไปข้อเสียที่เป็นปลีกย่อยนะครับ
 1. ช่วงล่างไม่ประทับใจเลย รู้สึกแย่ตั้งแต่รถยังเป็นป้ายแดง การซับแรง ลงหลุมเล็กๆหรือเหยียบอะไรที่นูนๆเล็กๆ เช่นเส้นปูนที่นูนขึ้นมาจากการใช้ปูนซ่อมถนน รถจะกระแทกกระเทือนไปทั้งคัน สะเทือนถึงคอนโซลหน้ารถได้ยินเสียงพลาสติกเวลาโดนกระแทกเลย พร้อมกับเสียงสะเทือนแถวๆท้ายรถ ดังทีอารมณ์เหมือนรถช่วงล่างจะพัง ใช้ๆไปพักหลังๆเสียงช่วงล่างหน้าเริ่มดังเหมือนช่วงล่างหลวมคลอน เคยเข้าศูนย์บอกช่างให้ตรวจเช็คช่วงล่างให้ด้วยมีเสียงเหมือนช่วงล่างหน้าคลอนๆหลวมๆ ช่างแจ้งว่าแก้ไขโดยการไขช่วงล่างให้แน่นขึ้นแล้ว เป็นแบบนี้อยู่ 2 ครั้ง และอาการก็เหมือนเดิมแก้ไม่หาย
 2. การเก็บเสียงในห้องโดยสาร เสียงยาง เสียงช่วงล่าง เริ่มดังมาให้ได้ยินตั้งแต่ความเร็วต่ำๆเลย เสียงลมจะดังเข้ามาในรถมากขึ้นในระดับที่ความเร็วราวๆ 80-100 ขึ้นไป ถ้าหากใช้คันนี้เดินทางไกลใช้ความเร็วสูงๆหน่อยจะไม่แฮปปี้ครับ ได้ยินเสียงลมเสียงยางเข้ามาในรถมากไป ต้องขับไม่เกิน100 ถึงจะยังพอหาความสุนทรีย์ในการเดินทางได้
 3. น้ำหนักพวงมาลัยเบา และค่อนข้างไว ใช้ในเมืองความเร็วไม่สูงมากคล่องสบายสไตน์สวรรค์เลยครับ แต่จะนรกทันทีหากต้องใช้ความเร็วในการเดินทางสูงๆ เหนื่อยแน่ๆช่วงเวลาเจอถนนที่เอียงๆ รถมันจะออกอาการเป๋ๆไปตามสภาพถนน ซึ่งตอนใช้พวงมาลัยประคองให้รถยังวิ่งตรงๆแบบเนียนๆทำได้ลำบากต้องประคองซ้ายขวาๆตลอด อารมณ์ประมาณว่าหักนิดเดียวรถยังเป๋อยู่แฮะ พอหักเพิ่มอีดนิด อ่าวหักเยอะไปแฮะ พวงมาลัยมันไม่ค่อยให้ฟิลลิ่งของความสนุกในการควบคุมเลย มันเป็นพวงมาลัยที่บางครั้งก็ขาดบางครั้งก็เกิน
 4. เรื่องของระบบไฮบริดคาดหวังมากไม่ได้กับความประหยัดในเมืองกรณีที่รถติดหนักๆ แต่คิดซะว่ามันมีข้อดีที่ช่วยออกตัวเร่งในช่วงความเร็วต่ำที่รวดเร็วทันใจดี เคยเผลอกดเร่งออกตัวแรงไปหน่อย รถเหมือนประชดแสดงอาการกระชากหน้าแหงนออกตัวล้อฟรี ทำคนขับเหวอไปเลยความคิดแรกคือ cvtจะอายุสั้นลงไปแล้วไหมเนี่ย ความคิดต่อมาคืออายคันข้างๆ
 5. การกะระยะเบรก ที่พอมีระบบไฮบริดเข้ามาช่วยชาร์ตไฟกลับตอนเบรกฟังดูเหมือนจะดี ซึ่งพอเริ่มเหยียบเบรกอาการดึงฉุดของรถทำได้ดี พอเบรกจนมาถึงจุดๆหนึ่งที่จู่ๆแรงฉุดจากระบบชาร์ตไฟกลับ จะตัดการทำงานออกไปทำให้รถมีอาการวืดไปข้างหน้าเพิ่ม ส่งผลให้คนขับต้องเหยียบเบรกเพิ่มไม่เช่นนั้นระยะที่กะต้องการหยุดไว้ตอนแรกจะไม่เป็นไปตามเดิมและจะเลยไปชนตูดคันหน้าได้ อาการวืดนี้บางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็น แปลกดีเหมือนกันทำให้ต้องปรับตัวกันอยู่พักใหญ่ๆเลยทีเดียว
และอีกข้อเสียในเรื่องเบรกคือ ไม่แน่ใจว่าอาหารนี้เป็นเฉพาะคันรึเปล่า เวลาเบรกหนักๆจากความเร็วสูงมาที่ความเร็วต่ำ หน้าจอจะเด้งเตือนว่า check break system แต่ก็ไม่เห็นรถแสดงอาการผิดปกติหรือปัญหาในการเบรกอะไร เคยเข้าศูนย์แจ้งช่างพร้อมโชว์รูปข้อความที่รถแสดงเตือนให้ดู ช่างแจ้งว่าเป็นที่น้ำมันเบรกอะรซักอย่างแต่ก็ไม่หายรถยังแสดงข้อความเหมือนเดิมเวลาที่เบรกหนักๆ
6. เสียงจากงานประกอบในห้องโดยสาร ซึ่งคันนี้จะดังจุดแรกแถวๆประตูฝั่งคนขับเสียงเหมือนยางขอบประตูกระทบกับตัวรถดังพับๆๆทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูง จุดที่สองเสียงพลาสติกแถวๆคอนโซลหน้า จุดที่สามแถวๆเกะเก็บของ จุดที่สี่เวลาขับลดกระจกลงครึ่งบานกระจกจะสั่นเสียงดังแกรกๆพอลองเอามือจับกระจกโยกดูกระจกมันคลอนมากให้ตัวได้มากเกินไปแล้ว และจุดอื่นๆอีกมากมาย ใหม่ๆก็เงียบแฮปปี้ดีพอใช้ไปประมาณปีกว่าๆ เสียงโน่นนี่จะทะยอยมาเรื่อยๆ ปัจจุบันทำใจยังดีที่ไม่ได้ดังทีเดียวพร้อมกันทุกจุดไม่งั้นหงุดหงิดแย่
7. ไม่มีขอเกี่ยวยางรองเท้าคนขับ ยางรองเท้าขยับเข้าไปใต้แป้นเบรกและคันเร่งอยู่เป็นประจำต้องคอยเอามือดึงกลับมาตลอด
8. ช่องใส่ขวดน้ำเยอะมากเกินไปทำให้ฝุ่นเข้าไปอยู่ในช่องซึ่งทำความสะอาดยาก ซึ่งตรงช่วงเบรกมือตรงกลางน่าจะทำให้เป็นกล่องเก็บของ แล้วสามารถเป็นที่วางศอกตอนขับได้ด้วยอย่างนั้นจะดีกว่า
9. ท่านั่งเบาะหน้าฝั่งโดยสารที่วางขามันจะเอียงตั้งชันขึ้น (เข้าใจว่าด้วยการที่หน้ารถสั่นเเลยต้องขยับห้องเครื่องเข้ามาใต้คอนโซลทำให้พื้นที่วางขาด้านหน้าฝั่งคนโดยสารลดลง) ทำให้เวลาคนโดยสารนั่งต้องถอยเบาะไปด้านหลังเยอะหน่อยถึงจะนั่งได้สบาย ไม่งั้นคนนั่งขาจะยกชันเกินไปจะมีช่องว่างตรงช่วงขาแถวๆข้อพับด้านใน นั่งไปซักพักจะเมื่อย
10. ฝากระโปรงหน้าบางยุบง่ายเกินไป เวลามีคนมาเข็นรถตรงฝากระโปรงมันจะยวบๆง่ายมาก
11. มีกระจกแต่งหน้าทั้ง 2 ฝั่ง แต่ไม่มีไฟส่องจากด้านหน้ามาให้ จริงๆแล้วน่าจะใส่ไฟอ่านแผนที่มาให้จะได้พอใช้ส่องหน้าส่องกระจกแทนได้ แต่ที่แปลกคือ มีมือจับศาสดาฝั่งคนขับมาให้ด้วย ทุกวันนี้ก็ยังงงว่าคนขับใช้ทำอะไร
12. การออกแบบให้มีช่องเก็บสูบไฟฟ้าเก็บเครื่องมือและแม่แรงนั้น เป็นช่องพลาสติกและมีฝาปิดด้านข้างตัวรถอยู่บริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านท้าย ซึ่งเหมือนจะใช้พื้นที่คุ้มดี แต่เนื่องด้วยเครื่องมือที่เก็บมีน้ำหนัก ทำให้รอยต่องานพลาสติกเผยออกมาบ่อยครั้งเนื่องจากรับน้ำหนักเครื่องมือเหล่านี้
สรุปรวมๆแล้วด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทำให้มีความคิดทั้งเข็ดขยาดไม่เอาแล้วJazz ดัง ตึงตัง กระเด้งกระดอน สะเทือน งานพลาสติดก๊อบแก๊บ หาความหรูหราไม่เจอ และมีทั้งความคิดที่เริ่มรักJazz เลี้ยงง่าย ใช้ง่าย ไม่จุกจิก กินไม่จุ ตอบสนองทุกการใช้งานพื้นฐานที่รถยนต์ควรให้ได้ ไม่เคยมีปัญหาใหญ่ให้ปวดหัว เครื่องไม่อืดเกียร์ฉลาด ไม่เคยนอนศูนย์ ไม่เคยตายกลางทาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:11:01 โดย Ra32 »
Natchanon R.
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 00:56:40 »
Toyota Innova 2.0 V '14
1. อัตราเร่งตอนเครื่องเย็นอืดมากกก พอเครื่องร้อนก็เหมือนจะดีขึ้น แต่ยังไงก็อืด
2. เกียร์ออโต้สี่สปีดที่ไม่ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน
3. กินแก๊สและน้ำมันดุมากๆ ถังห้าสิบกว่าลิตรวิ่งนอกเมืองได้ไม่เกิน 380 กม. ในเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึง
4. พวงมาลัยหนักไปนิดในความเร็วต่ำ ความเร็วสูงก็แอบโหวงๆบ้าง
5. ฝีมือประกอบห่วย หลายจุดก็ประกอบเผยอ ไม่พอดี
6. เบาะไม่ค่อยโอบกระชับเท่าที่ควร ตะเข็บหนังเย็บก็ไม่ค่อยดี
7. เครื่องเสียงรวนค่อนข้างง่าย เคลมไปสองครั้งก่อนหมดประกันซึ่ง ณ บัดนี้ก็ยังมีอาการให้เห็นอยู่ แต่ระบบนำทางไม่เคยรวน เพราะข้อมูลไม่ค่อยอัพเดท และใช้งานยาก
8. ก้านที่ยึดตัวล็อคเข็มขัดนิรภัยเบาะกัปตันแถวสองยาวจนเกินไป
9. ขึ้นลงเบาะแถวสามลำบากเนื่องจากเบาะกัปตันแถวสองพับราบไม่ได้(ตัวใหม่แก้แล้ว) แล้วเมื่อพับเบาะแถวสามแล้วเบาะกัปตันแถวสองจะเอนไปด้านหลังได้นิดเดียว
10. ไฟหน้าออโต้เปิดปิดช้าไปนิด แล้วยังชอบทำงานในเวลาลอดใต้สะพานข้ามแยก
11. แอร์ออโต้ไม่มีฮีตเตอร์ บางทีก็อยากได้ความอุ่นบ้าง
12. กุญแจพับไม่ได้ พกลำบากนิดนึง
13. สเปคไม่ค่อยสมราคาเกือบ 1.2 ล้าน กระจกพับมือ เบาะปรับมือ ไม่มีครูซคอนโทรล ล้อ 15" ไม่มี VSC เบรคหลังดรัม
รู้สึกเหมือนอัดอั้น 5555+
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:04:30 โดย Natchanon R. »
PAN
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2017, 01:03:21 »
V40 T5 2014
-ช่วงล่างเดิมๆมันแปลกๆหน้านิ่มแต่หลังแข็งๆ ท้ายดิ้นง่าย ขับไกลสบายแต่ลำบากคนนั่งหลัง
-เบาะหลังนั่งโอเคแต่leg roomน้อย กับเบาะตรงกลางนี่เหมือนไม่ได้ทำไว้ให้นั่ง
-มุมอับเวลาถอยมีเยอะมาก ใช้เวลาปรับตัวนาน แต่พอชินแล้วก็โอเค
-เสาAลาดมากๆ ต้องปรับเบาะต่ำๆจะได้เข้าออกไม่โดนหัว เวลาจอดชิดคันข้างๆหรือติดเสาเข้าออกยาก
-พวงมาลัยจับไม่ค่อยถนัด เหมือนมันใหญ่ๆบวมๆ ชอบแบบพวงมาลัยbenzมากกว่าเยอะ
-พวงมาลัยน้ำหนักดีถ้าขับทางไกล แต่ขับในเมืองทื่อมาก มุดยาก ต้องหมุนเยอะ ตำแหน่งcenterมากไป
-เครื่องรอบมาช้าไป เวลาขับในเมืองจะพุ่งๆวาร์ปๆบางทีน่ารำคาญ
-เข้าเกียร์Dขับในเมืองเหมือนรถออกเกียร์2ให้เวลาออกตัว ทำให้ถ้าเบรคจะกระตุกเพราะรถลดเกียร์
-ขับในเมืองซดแหลก เพราะ5สูบโบ แต่ออกนอกเมืองประหยัดจนน่าตกใจ
-เบรคตื้นกว่ารถทั่วๆไป และหยุดดีเกิน ทำให้ใช้ในเมืองต้องเกร็งเท้าเวลาเบรค ขับในเมืองนานๆเมื่อย
นอกนั้นรักมากครับ ส่วนมากข้อเสียจะเป็นเรื่องจุกจิก
