« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 10:52:46 »
พอดี ซื้อหลอดไฟหรี่มาใหม่ กว่าจะเลือกสีที่เข้ากับไฟหน้า LED ได้ หายากมาก ลองซื้อมาเทส เทียบสีกันลอกผิดลองถูก
เสียทิ้งไปหลายหลอดเลย จนมาได้ หลอดไฟหรี่ โทนสีเดียวกัน
ตัวนี้ เป็นหลอด CREE Chip White 4-SMD 20W With Lens Canbus No Error Bulbs DRL Car Interior Wide Reverse Source Light
For BMW Audi แต่ผม ใช้
City 2016 แต่ขั้ว T10 ใส่ด้วยกันได้ ปกติเวลาซื้อ หลอดไฟหรี่ไม่เคย มีกล่องไฟ แบบนี้ พ่วงมา
แต่รอบนี้ มีกล่องอะไรไม่รู้ติดมาด้วย แต่ผมลองใช้แบบ ไม่ใช่ผ่านกล่อง ก็ใช้ได้ปกติครับ แสงสว่างสะใจเลยทีเดียว
แต่ มันจะร้อนๆหน่อยๆ ร้อนกว่าหลอดไฟหรีปกติ มากก
1 .อยากถาม ว่าถ้าใส่หลอดไฟตัวนี้กับ city ใช้ๆไปจะมีผลอะไรกับระบบไฟไหม ?
2 .กล่องที่แถมมานี่ มันคือกล่ออะไรทำไมไฟหรี่ต้องใส่ ครับมันจำเป็นต้องใส่ด้วยไหม ?
2XT10 194 W5W CREE Chip White 4-SMD 20W With Lens Canbus No Error Bulbs DRL Car Interior Wide Reverse Source Light For BMW Audi
Features:
LED: CREE Chip
Led Power:5W/1pc Led
Led Quantity:20W 4pcs
Voltage:DC9-28V
Color:White color
Usage: Back-Up Light,Brake Light,Fog light,Turn Signal Light etc.
Note
If you are using these LED light bulbs to replace the Turn Signal blinker light, Tail brake Stop light, Parking / Daytime Running Light DRL or Backup Reverse light; depending on your vehicle electric circuit, you may need to add a pair of load resistors to prevent hyper/error flashing or malfunction problem.
**Please check Socket of your old lamp before purchasing**
**This Bulb is not for headlight or high beam light!
Package Includes
2 Pcs xT10 LED LAMP
2Pcs x T10 Decoder
***We recommend professional installation.
