ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำลำโพง 6.5 นิ้ว เน้นเบสหน่อยครับ  (อ่าน 22151 ครั้ง)
ออฟไลน์ Abzolute
  • กระทู้: 1,934
  • สวัสดีคนรักรถยนต์
พอดีจะเปลี่ยนลำโพงเดิมๆใน Mazda 3 ออกครับ อยากให้ได้เสียงเบสมากกว่าเดิม ขอบคุณครับ งบซัก ไม่เกินคู่นึง 5000 แต่ได้ถูกกว่าก็ยิง่ดีครับ
  • กระทู้: 5,243
Re: ช่วยแนะนำลำโพง 6.5 นิ้ว เน้นเบสหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 14:06:15 »
MTX / JBL
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,487
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 14:56:48 »
ถ้าฟร์อนท์เดิม ใส่อะไรก็ออกยากครับ
ยิ่งเบสนี่ ต่อให้ลำโพงดีแค่ไหน อาจจะไม่คุ้มตังค์ครับ
เคยต่อ bi wire ฟร้อนท์เดิม ขับคู่หน้าคู่เดียว ยังแห้งๆ ไม่คุ้มค่าลำโพงเลยครับ
ปล. JBL เท่าที่ทราบ ไม่เน้นเบสเท่าไรนะครับ (คหสต. ผิดพลาดไปขออภัย)
ออนไลน์ ๐NoMoRE-LiKELY๐
  • กระทู้: 236
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 16:20:34 »
ไม่ได้แนะนำ แต่บอกสิ่งที่เองใช้อยู่แล้วกัน
JBL GT6-6 / CS 763
ก็พอได้กะฟอนต์เดิม
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,290
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 16:39:29 »
JBL ไม่ค่อยมีเบส  เสียงแห้งครับ ใช้รุ่น GX600C อยู่  ของเดิมติดรถ civic fc เบสดีกว่าเยอะครับ
(อาจเป็นเพราะคนติดตั้งไม่ดีครับ)
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 17:57:20 »
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ Front เดิม ขับลำโพงกระดาษ เหมาะสมแล้ว ไปเจอลำโพงอื่นเกรงว่าจะขับไม่ออก...
ผมเคยใช้แต่ Front เดิม ลำโพงเดิม ต่อ BassBox ครับ น่าจะเรียกเสียง Bass ได้ดีกว่าครับ...
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,059
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 19:15:27 »
Front เดิม คงต้องเลือกที่ sensitivity สูงๆ
เน้นเบส ผมเคยใช้ prism ก็ได้เบสเนื้อเยอะดี แต่กลางอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่
>> เพิ่มเติม เน้นเบส ต้องเน้นการติดตั้งลำโพงให้แน่นหนา ไม่แน่ใจว่าจุดยึดเดิมของรถแน่นหนาขนาดไหน ถ้าไม่แน่นหนาอาจต้องเสริมให้แข็งแรง จะได้ไม่กระพือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2017, 08:52:36 โดย Turin »
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 19:38:45 »
เอางบนี้ไปหา bass box มาใส่เพิ่มในระบบ ไม่ดีกว่าหรือครับ
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,665
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2017, 23:36:29 »
ตีตู้ จบจริงครับ สายตื้ด ดอกซับดีๆ ได้เบสกระแทกดี สะงัด เบสลูกลึกๆ ฟังเพลง EDM มันส์มาก
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 08:06:52 »
PRISM SM626 ราคาใกล้เคียงงบ ใช้ front เดิมขับได้ เสียงดีกว่าเดิมแน่นอน
ออฟไลน์ kriz
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 10:07:37 »
เบสเน้นๆ แนะนำอีกตัวคือ hertz ESK ครับ เอารุ่นแยกชิ้นเพื่อให้โทนเสียงกลางแหลมมีมิติเพิ่มขึ้นและเบสยังมาเต็ม ไม่กินวัตต์เหมาะกับฟรอนท์เดิมติดรถครับ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2017, 17:30:13 »
+1 เคยฟังอยูุ่ เบสใช้ได้เลย
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,402
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 01:04:59 »
ผมไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการแชร์ ปสก ให้ จขกท ได้เข้าใจภายในเม้นต์เดียวยังไงดี
- การอัพลำโพงที่กินวัตต์มากขึ้น โดยใช้ฟร้อนต์เดิมซึ่งกำลังขับน้อยและใช้ชิพประมวลผลคุณภาพต่ำ เผลอๆกำลังขับขาดไปเสียงมีโอกาสแย่กว่าเดิมได้นะครับ
- ผมเคยผ่านลำโพงมา 2 รุ่นคือ Hertz esk และ Hertz hsk (ใช้อยู่) เบสจะออกแนวกระชับๆ แต่ปริมาณเบส เยอะสู้ Focal ไม่ได้ แต่ Focal เบสก็จะเยอะๆบวมๆถ้าคุมไม่ดี (นั่งฟังเทียบกับ Hertz ในห้องลองครับ)
- การติดตั้งสำคัญมาก ทำให้จุดยึดแน่นหนา แดมป์ประตู เปิดหน้าลำโพง ทำให้เสียงกลางและเสียงเบสดีขึ้นจริงครับ รายละเอียดเสียงเบสดีขึ้น เสียงอิ่มขึ้น เสียงดังขึ้น รีดวคามสามารถของลำโพงได้ดีขึ้น
- แต่ลำโพง 6.5 นิ่วมันก็มีข้อจำกัดคือ มันลงได้ไม่ลึกครับ ยิ่งเป้นลำโพงติดรถ หรือลำโพงถูกๆ ย่านความถี่ต่ำมันจะเสียงห่วย เสียงหยาบ ลงได้ไม่ลึก เลยแหละ
- การแก้ปัญหาที่ถูกจุดของ จขกท จริงๆแล้วน่าจะเป้น การเพิ่ม Bassbox 8 นิ้วสักตัว เข้าไปไต้เบาะครับ มี volume สามารถปรับความดังได้สะดวก เบสลงได้ลึกกว่า ปริมาณเยอะกว่า ผมว่าถูกใจกว่าไปเปลีั่ยนลำโพงแน่ๆครับ
- แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังแนะนำให้เปลี่ยนฟร้อนต์ครับ ถ้าคุณเป็นคนอยากหาความสุขจากการฟังเพลงในรถ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับ
เอาแค่นี้ก่อนละกันครับ มีอะไรถามเพิ่มเติมได้ ผมมีก๊วน มีแก๊งที่เล่นเครื่องเสียงมานาน มีเพื่อนที่ทำรถแข่งเครื่องเสียงได้แชมป์ประเทศ ถ้าเกินความสามารถที่ผมจะช่วย เดี๋ยวไปถามเพื่อนมาให้ได้ครับ
Mazda 1.3 Sky
