ผู้เขียน หัวข้อ: วิ่งแปดพันโล น้ำมันเครื่องหายไปประมาณ 1 ลิตร  (อ่าน 7470 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
ใช้ วีออส 2006 mt ไม่ติดแก๊ส  ใช้น้ำมันเครื่อง 5w 40 ของเชล รถวิ่งได้แปดพันโลน้ำมันเครื่องหายไปประมาณ 1 ลิตร  อัตราสิ้นเปลื่องเชื้อเพลิง ได้ 14 - 15 กม./ลิตร  ถือว่าเครื่องยนต์หลวมไหมครับ
แก้ไขข้อมูล ครับรถซื้อมือสองมา ไมล์  สองแสนแปด ครับ  การใช้งาน ขับต่างจังหวัดรถไม่ติดครับ เฉลี่ยเดือนละ  700 กมครับ. รถไม่มีควันขาวครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2018, 09:53:34 โดย aod »
Re: วิ่งแปดพันโล น้ำมันเครื่องหายไปประมาณ 1 ลิตร
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 08:57:29 »
8000km ขับแบบไหน เครื่องทำงานกี่ชั่วโมงครับ?
ตอบยากนะครับ เจอรถติดวันละ3ชั่วโมงระยะทาง60-70กม แบบนี้ถ้ามันหาย1ลิตรไม่แปลกครับ
อัตราสิ้นเปลืองกับเครื่องหลวม ถ้าไม่หลวมจนเสียกำลังอัดคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่ หลวมแบบที่สตาร์ทติดยาก แหวนตายนั่นแหละครับถึงจะกินหนัก
เอาข้อมูลแค่นี้ตอบแบบไม่นึกอะไรมันก็ผิดปรกติครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 09:08:18 »
รถวิ่งกี่กม.แล้วครับ ควันขาวออกท่อไหม
ถ้าวิ่งเยอะ ลองขยับเบอร์น้ำมันเครื่องไปที่ 50 แล้วลองสังเกตว่าน้ำมันเครื่องยังลดอีกไหมครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 09:56:08 »
ครับรถซื้อมือสองมา ไมล์  สองแสนแปด ครับ  การใช้งาน ขับต่างจังหวัดรถไม่ติดครับ ขับการใช้งานทั่วไปครับ    80- 110 เฉลี่ยเดือนละ  700 กมครับ. รถไม่มีควันขาวครับ  :D
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:00:06 »
รถซื้อมือสองมา  ไมล์ สองแสนแปดครับ รถยังไม่มีควันขาวครับ  ขับต่างจังหวัดรถไม่ติดครับ เฉลี่ยเดือนละ 700 กม.
ออฟไลน์ sarnub
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:02:22 »
ลองเปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่องดูครับ รถผมใส่ shell HX7 แล้วหายเหมือนกัน แต่เปลี่ยนยี่ห้อแล้วหายน้อยลง ก็ งงๆ เหมือนกัน
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:05:17 »
ขอบคุณครับ ผมก็ใช้ Hx7 เหมือนกันครับ สงสัยต้องลองเปลี่ยนตัวอื่นลองดู  ;)
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:11:10 »
สองแสนกว่าโล ไม่รู้ประวัติการดูแล ผมเดาก่อนเลยว่ายางก้านวาวล์กับถ้วยคงจะเสื่อมและสึกแล้ว
HX7 บางไป ขยับมาใช้ ไฮไมล์เลจ ที่รักษาซีลดีกว่าครับ
PKS8
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:11:33 »
อาจจะปกตินะครับ เพราะของผมหลายคันที่วิ่งเกิน 250,000 โล พอครบ 8000 โลผมจะถ่ายน้ำมันเครื่อง (สเปกเค้าให้ถ่าย 10,000 โล แต่ผมถ่ายช่วง 8,000-9,000 โลทุกครั้ง) ดึงก้านมาดูก่อนถ่ายทุกครั้งน้ำมันเครื่องหายมีติดปลายๆก้านนิดเดียว เลยลองเติมเล่นๆดูครั้งนึงก็หายไปประมาณ 1 ลิตรครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 10:15:56 »
อัตราสิ้นเปลือง OK
รถเก่าไมล์เยอะ
ก้มดูใต้เครื่องยนต์ ถ้ามีคราบน้ำมันเครื่อง สงสัย ปะเก็นยางฝาครอบวาล์วเสื่อม
หรือเปลี่ยน นมค ใช้เบอร์50 ตามท่านอื่นๆ แนะนำครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 11:19:14 »
เลขไมล์ 2.8 แสน เครื่องเริ่มหลวม ไม่ก็รั่วซึมตามจุดต่างๆแล้ว
ใช้ เชลส์ High Mileage หรือไม่ก็เบอร์ธรรมดา 20W-50 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 11:38:53 »
ตอบเพิ่มครับ เครื่องแห้งสนิทไม่มีรอยเยิ้มใดๆทั้งสิ้น ยังกับเครื่องใหม่เลยครับ  ;)
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 12:12:58 »
ยางซีลวาล์ว(ยางตีนวาล์ว)เสียแล้ว.    16วาล์ว ก็ 16ตัว. ค่าของ+ค่าแรง ซัก1พันปลายๆ
ออฟไลน์ G.K
  • กระทู้: 479
  • Respect Others' Opinions.
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 12:20:14 »
ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูครับ ลองใช้
1. PTT Performa Synthetic NGV 5W-40  ราคาประมาณ 1,250 บาท
2. Duckhams QS 0W-40 ราคาประมาณ 1500 บาท (4+1ลิตร)
น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์จะทนความร้อนได้น้อยกว่าในระยะยาว และจากสภาพเครื่องยนต์เบอร์ 40 ก็พอครับ เพราะรถใช้ความเร็วไม่สูง
ทุก 6 เดือนถ่ายน้ำมันเครื่องรอบนึง ลองสลับมาใช้
1. Valvoline Maxlife 10W-40 4+1 ลิตร ประมาณ 850 บาท
2. Shell High MileAge 10W-40 4+1 ลิตร ประมาณ 850 บาท
เพื่อฟื้นฟูปรับสภาพซีลยางต่างๆในเครื่องยนต์ให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น  หาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับน้ำมันทั้งสี่ตัวในอินเตอร์เน็ตนะครับ  รถผมก็สามแสนกว่าโล ใช้น้ำมันเครื่องเหล่านี้ครับ ตัว NGV รถเบนซินธรรมดาก็ใช้ได้ครับ
ออฟไลน์ nest@cm
  • กระทู้: 196
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 12:34:22 »
ลองให้ช่างเช็ค ประเก็นฝาครอบวาล์ว ดูนะครับ อาจจะเสื่อม
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 14:28:30 »
ใช้เดือนละ 700 โล คุณถ่ายน้ำมันเครื่องปีละครั้งเหรอครับ
ลองวัดตอน 3,6 เดือน น้ำมันเครื่องเหลือเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,479
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 14:51:45 »
เปลี่ยนน้ำมันเบอร์ 50 ก่อน ( ถ้าควันขาวยังไม่ออก)
ถ้าไม่พอใจ  เปลี่ยนยางซีลวาล์วก็หาย  แต่ส่วนมากเวลารื้อ  มักจะทำบ่าวาล์วด้วย  ถ้ารับสภาพปัจจุบันได้  รอไปก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ spciallist
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 16:11:15 »
ลองเช็ครั่วตามประเก็น ซีล เครื่องยนต์ดูว่ามีคราบหรือป่าว หรือลองเอากระดาษหนังสือพิมพ์รองใต้ท้องรถทิ้งข้ามคืน แล้วดูตำแหน่งที่น้ำมันหยดครับ
หากเช็คตามที่บอกแล้วยังไม่มีคราบ อาจต้องใช้เบอร์ที่หนืดขึ้น เพราะรถมันเก่าแล้วเครื่องอาจหลวมครับ
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 16:15:16 »
ดูคราบที่ปลายท่อยังครับ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 21:14:38 »
รถยังไม่เป็นอะไร อย่าไปรื้อครับ
ท่านเล่นลากน้ำมันเครื่องเป็นปี เปลื่ยนปีละหน :-X
แนะนำ หาเบอร์50ที่ไม่แพงใส่เปลื่ยนทุก6เดือนดีกว่าครับ :-*
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 412
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 21:27:33 »
สงสัยจะเป็นแบบนั้นครับ  เครื่องยังดีๆเลยครับอัตราเร่งยังดีควันขาวก็ไม่มี  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ  ;)
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 17, 2018, 21:28:00 »
วัดกำลังอัดดูเลยครับ
หากกำลังอัดตก แสดงว่าเครื่องหลวมแล้วครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 00:12:39 »
ก็แค่เครื่องหลวม หรือไม่ก็ ซีลซึม
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
