ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยเจอ Code B2AAA ใน Porsche Cayenne บ้างครับ  (อ่าน 9624 ครั้ง)
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 11:36:50 »
Porsche Cayenne S hybird ปี 14 ของพี่สาวไฟ engine ขึ้นผมเลยเอา OBD มาอ่านปรากฏ code B2AAA  อ่านในคู่มือไม่มีเลยว่าเกิดจากปัญหาอะไร  ตอนนี้เลยลบ Code ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าศูนย์อีกที  ใครพอทราบถึงปัญหาจาก CODE บ้างครับรบกวนด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2018, 14:46:02 โดย mazeraty »
Re: ใครเคยเจอ Code B2AAA บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 12:08:50 »
OBDของคุณไม่รองรับครับ มันอยู่นอก Generic table.
ต้องใช้ PIWIS, CAN D +  K
ไม่ได้บอกว่าCayenne ตัวไหน ตอบprotocol ไม่ถูกครับ แต่เท่าที่บอกมาเดาว่าใช้OBD ELM แบบทั่วๆไป ซึ่งใช้ไม่ได้ครบครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 12:29:44 »
แนะนำแก้หัวเรื่องเติมยี่ห้อ/รุ่นรถด้วยก็ดีครับ คนอ่านผ่านๆ ถ้าเคยเจอปัญหาเหมือนกันจะได้เข้ามาช่วยตอบ
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
Re: ใครเคยเจอ Code B2AAA ใน Porsche Cayenne บ้างครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 15:58:02 »
ให้ใช้เครื่องอ่านอีกครั้งครับว่าโค้ดดังกล่าวยังอยู่หรือไม่?  มีโค้ดอื่นๆพบร่วมด้วยไหม?
searchมาให้ ลองอ่านดูนะครับ น่าสนใจดี..
"B2aaa is not a real DTC error code. It is a placeholder value for DTC reader manufacturers. It should be labeled as “N/A” or “Unknown”, but programmers in China don’t really care."
จาก http://www.celiamania.com/wordpress/?p=1561
และอีกแหล่ง
"A module in your vehicle is reporting a code that doesn't make any sense (B2AAA) because it is overwriting the true code and that B2AAA codes is the first code the SG2 is picking up..."
commentโดย  avguy
จาก http://www.aveoforum.com/forum/f108/check-engine-light-oxygen-sensor-bank-1-a-9769/index4.html
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 16:06:34 »
แก้ไขกระทู้แล้วครับ
ผมใช้ OBD ยี่ห้อ scangauge II ครับตอนนี้รอเอาเข้าศูนย์อย่างเดียว ไม่กล้าขับกันแล้ว
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 16:09:06 »
และอีกแหล่ง
commentโดย  avguy
ขอบคุณครับ  ผมก็ลองหาข้อมูลดูเหมือนกันซึ่งอ่านแล้ว ไม่เข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรแน่นอน
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2018, 16:18:27 »
แก้ไขกระทู้แล้วครับ
ใช้เครื่องตรวจตัวเดียวกับ linkที่สองเลยครับ  SG2 = scangauge II
ถ้าทำเป็นหรือใครเข้าใจอาจฝากให้ทำตามคำแนะนำของ avguy เพื่อดูข้อมูล Raw data
"..You can send a command to the ScanGaugeII in order to read the raw data. To do this:
From the home screen select MORE> MORE> CMNDS > choose a memory slot> EDIT> enter the numbers 03> SEND. .''
