เผยสเปค Altis Minorchange แล้ว *ข้อมูลยังไม่ใช่ Final release อาจเปลี่ยนแปลงได้*
Terng
หลังจากที่มีข่าวเรื่องการไมเนอร์เชนจ์ในเดือนสิงหาคมเข้ามาก่อนหน้านี้ ว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไร สเปคจะเป็นอย่างไรบ้าง CNG จะได้เปลี่ยนด้วยหรือไม่? ตรงนี้มีคำตอบให้ครบหมดแล้วนะครับ  ;D
เริ่มกันที่เครื่องยนต์ก่อนเลย
เครื่่องยนต์
2.0 Dual VVT-i รหัส 3ZR-FE เหมือนเดิม(80.5x97.6 = 1987cc) ปรับปรุงสมรรถนะดังนี้
เดิม
แรงม้า 141 @ 5,600 rpm
แรงบิด 189nm @ 4,400 rpm
ใหม่
แรงม้า 145 @ 6,200 rpm
แรงบิด 187nm @ 3,600 rpm
ภาพรวมน่าจะเรียกอัตราเร่งได้จัดจ้านกว่าเจ้าอื่นพอสมควร เพราะแรงบิดสูงสุดมาได้ตั้งแต่ 3600 รอบ และได้ม้าเพิ่มอีก 4 ตัวอาจจะช่วยให้ปลายไหลๆได้เกิน 200 กว่าแน่นอน (ในคลับ New Altis มีคนเคยลอง 2.0V ไว้เร็วสุดที่ 210 แต่ถนนหมดก่อน)
1.8 Dual VVT-i รหัส 2ZR-FE
เดิม (1ZZ-FE, 1794cc, 79.0x91.5)
แรงม้า 132 @ 6,000 rpm
แรงบิด 170nm @ 4,200 rpm
ใหม่ (ความจุ 1798cc, 80.5 x 88.3)
แรงม้า 140 @ 6,400 rpm
แรงบิด 173 @ 4,000 rpm
ภาพรวมแล้วน่าจะแรงขึ้นจากเดิมจนรู้สึกได้ เพราะทั้งแรงม้าที่เพิ่มมา 8 ตัวกับแรงบิดที่มารอบต่ำลง น่าจะช่วยให้รถกระฉับกระเฉงขึ้นอีกมาก
1.6 Dual VVT-i รหัส 1ZR-FE
เดิม (3ZZ-FE, 1598cc, 79.0x81.5)
แรงม้า 109 @ 6,000 rpm
แรงบิด 145nm @ 4,400 rpm
ใหม่ (ความจุ 1598cc, 80.5 x 78.5)
แรงม้า 122 @ 6,000 rpm
แรงบิด 154 @ 5,200 rpm
น่าจะทำให้รู้สึกได้ชัดเจนที่สุดว่ารถมีกำลังเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงความเร็วสูงที่ปกติจะขึ้นช้ามากๆ น่าจะมาได้เร็วทันใจกว่าเดิม
เดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังในด้านอื่นๆต่อครับ มีภาพหลุดๆมานิดหน่อยแล้วด้วย  ;D
ปล. ผิดกฏลบได้เลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าผิดข้อไหนหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 14:56:21 โดย Terng »
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
best
Re: เผยสเปค Altis Minorchange แล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 08:50:39 »
รอดูที่เหลืออยู่ เอามาลงเร็วๆนะครับ :D
There is nothing either good or bad but thinking makes it so
rincivil
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:10:26 »
รอด้วยคนครับ มาอัพเดทเร็วๆน้า แล้ว prius จะเปิดตัวพร้อมกันตามข่าว ของ manager ไหมครับ ขอบคุณครับ
Pethperfect
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:36:04 »
เห้ย
ผิดวิสัยธรรมชาติป่ะเนี่ย
tommaris
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:37:08 »
โอ๊ะ...เครื่องใหม่มาแล้ว  ขายคันเก่าเครื่อง 20v
ไปออกตัว 1.8 ดีไม๊เนี่ย  ;D
Terng
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:41:44 »
มาดูกันต่อเลยครับ
จะเป็นเรื่องของเกียร์ใหม่และเกียร์เก่า ว่ารุ่นไหนได้เปลี่ยน รุ่นไหนไม่ได้บ้างนะครับ ขออนุญาตแปะเป็นรูปจากเอกสารที่ผมได้รับมาแล้วกันครับ ขี้เกียจพิมพ์แล้ว
(เดี๋ยวจะหาว่าผมยกเมฆอีกด้วย อิอิ)
Up รูปใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 09:51:09 โดย Terng »
รถที่ใช้เป็นประจำ
J!MMY
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:48:12 »
Prius จะยังไม่เปิดตัวครับ อัลติส ต้องเปิดไปก่อนครับ
โดยปกติแล้ว โตโญต้า จะไม่เปิดตัว รถรุ่นใหม่ ชนกันทีเดียว 2 รุ่นรวดครับ
ยกเว้น Innova กับ Fortuner
Terng
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 09:55:38 »
รูปลักษณ์ภายนอกจะต่างจากเวอร์ชั่นตลาดโลกที่เผยโฉมไปก่อนหน้านี้ใน HLM บ้างนะครับ แต่จะเป็นแค่ในรายละเอียดการตกแต่งเท่านั้น ไม่ใช่คนละหน้าตากันไปเลยครับ ตัดรูปให้ดูแค่บางส่วนแล้วกันครับ (ข้อมูลตัวนี้จากแหล่งข่าวบอกว่ายังไม่ใช่ Final release นะครับ แต่ถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้ว อาจต้องไปรอดูเปรียบเทียบอีกทีเดือนหน้า ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวแน่นอน เหลือแค่ว่าวันไหนเวลาไหน)
และถ้าสังเกตให้ดี ไฟหน้าจะรมดำมาแล้วนะครับ เหมือนซีวิคไมเนอร์เชนจ์ แต่จะให้มาเฉพาะ 2.0L ทุกรุ่นเท่านั้นครับ (เพราะที่เหลือกลุ่มผู้ใช้มักจะเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างมาก จึงไม่กล้าทำสปอร์ทออกมาจ๋ามั้งครับ แนวว่าวัยรุ่นอยากได้เอาไปแต่งเพิ่มกันต่อเน้อออ 555)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 10:13:52 โดย Terng »
รถที่ใช้เป็นประจำ
last_dezember
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:01:26 »
เครื่อง 1.8 ใหม่ แหล่มๆๆๆๆๆ  แรงม้ามาเท่ากับ FD 1.8 เลย แถมแรงบิดมารอบต่ำกว่า ด้วย หึหึ
แต่อยากให้เปลี่ยน รูน๊อตล้อเป็น 114.3 อ่า จะได้หาล้อใส่ได้ง่ายๆ หน่อย -*-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2010, 10:09:01 โดย last_dezember »
Terng
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:10:10 »
ภายใน
จะมีการเพิ่มสีเทาดำทั้งคันเข้ามาในรุ่น 2.0L ซึ่งจะเหมือนกับที่เห็นภายในของตัวนอกน่ะครับ แต่บ้านเราจะเป็นลายไม้เข้มสีด้านแทน ไม่ใช่เมทัลลิก
ส่วนรุ่น 1.8 และ 1.6 ลงมาจนถึง 1.6E (รวม CNG A/T ที่เป็น 1.6E เอาไปแปลง) จะเป็น เทาดำ/ครีมอ่อน จากที่ปกติเป็น เทากลาง/เบจ ตัดด้วยลายเมทัลลิกที่สว่างขึ้นและเงาขึ้น
ในรุ่น 1.6J และ CNG M/T จะยังเป็นสีเดิมครับ (เทาเข้ม/เทาอ่อน)
ส่วนไมล์เรืองแสงยังคงมีให้แค่รุ่น 1.8G ขึ้นไป แต่เปลี่ยนให้พื้นหลังเรืองแสงแทนตัวเลขแบบเดิม และพวงมาลัย 2.0L จะเปลี่ยนไปใช้แบบวีออสตัวท็อป แต่คนละสีครับผม
เครื่องเสียง
ตั้งแต่รุ่น 1.6E ขึ้นไปยกเว้น 2.0V Navi จะมี Aux ให้ใช้กันแล้วนะครับ
รายละเอียดภายนอกที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์ม
เรื่องไฟท้ายครับ ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นลายเดียวกับตลาดโลกหรือไม่ เพราะเห็นได้ยินว่าจะทำให้ดูเหมือนแคมรีมากกว่าลายของตลาดโลก
ลายกระจังหน้าจะคล้ายแบบที่เห็นกันมาก่อนหน้านี้ แต่ตัว 2.0 คาดว่าจะมีตาข่ายและคาดกลางเป็นแถบ 1 แถบ (จากปกติสองแถบ) ซึ่งแนวที่คาดจะเป็นสีเดียวกับรถตัดด้วยเส้นโครเมียม (ให้นึกถึงกระจังวีออสก่อนไมเนอร์เชนจ์ ของตัวปัจจุบัน)
และปิดท้ายด้วยเรื่องล้อแม็กที่คาดว่าตั้งแต่ 1.8G ขึ้นไปจะได้แม็กลายเดียวกับที่เห็นในรุ่นตลาดโลกครับ นอกนั้นเป็นของเดิม
อย่างไรก็ตาม ผมว่ารอดูของจริงในเดือนหน้ากันดีกว่าครับ ถ้ามันไม่ได้เลื่อนไปเสียก่อนนะ  ;D ขอบคุณที่ติดตามครับ
ปล. Prius ยังไม่กำหนดอย่างเป็นทางการครับ เพราะยังต้องเว้นช่องให้อัลติสเก็บยอดก่อนสักระยะ ผมเลยเดาว่าถ้าอย่างนี้ เร็วสุดที่เราจะได้เห็นคงเป็นประมาณมอเตอร์โชว์ปีหน้า อาจจะคล้อยหลังไปเดือนสองเดือน (ก็คือประมาณ 1 ปีนับจากนี้ไป) อาจจะได้เห็นมาโชว์ตัวในมอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนก็ได้นะคร้าบบบ  ;D (เดาเอาจากข้อมูลที่มีนะ)
รถที่ใช้เป็นประจำ
Terng
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:21:13 »
คุณจิมมี่ครับ หวังว่ารีวิวฉบับทำใหม่ของ Corolla Altis ที่รอคอยกันข้ามปี คราวนี้คงได้ฤกษ์ อัพเดทฟูลรีวิวของรุ่นไมเนอร์เชนจ์ เข้าไปรวมเอาไว้ด้วยกันนะครับ (สงสัยจะเป็นรีวิวที่ยาวที่สุดตั้งแต่เคยมีกันมาเลย) อยากเห็นว่าจะดีขึ้นหรือห่วยลงยังไงบ้างครับ  ;D ขอบคุณล่วงหน้านะคร้าบ
รถที่ใช้เป็นประจำ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:26:58 »
มาดูกันต่อเลยครับ
Up รูปใหม่
ไอ้รูปนี้นี่ 6 เกียร์เดินหน้าจริง ๆ เหรอครับเนี่ย ผมไม่ได้ตาฝาดหรือดูผิดนะ ?
ถ้าใช้ล่ะก็ project ว่าจะซื้อ Nissan Juke ของผมคงมีเปลี่ยนละ
last_dezember
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 10:32:38 »
ภาวะนาขอไฟท้ายให้เป็นแบบที่พี่ Terng  บอกที่ครับ
ไฟท้ายแบบตลาดโลกรับไม่ได้จริงๆ
tsmart
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:11:04 »
แล้วตกลง CNG เปลี่ยนเครื่องเป็น 1.6 แบบใหม่หรือเปล่าครับ?
Boyd
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:14:52 »
ว้าว.......มี 6 เกียร์ :o
Disk™
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:15:11 »
เครื่อง 1.6 ใหม่ น่าใช้จัง
jones
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:38:11 »
น่าสนเเฮะ เกียร์แมลนวล แต่อยากรู้ว่ามันจะมีแต่รุ่นล่างสุดเหมือนเดิมป่าวอ่ะ
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
joufo
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:42:40 »
เกียร์ ธรรมดา 6 เกียร์ เหรอครับเนี่ย
งานนี้พี่แท็กซี่ขับกันมันแน่ๆ  ;D
ถ้าเกียร์ธรรมดา 6 เกียร์
ผมว่า 1.6E M/T น่าสนอ่ะครับ (ทั้งนี้ต้องขอดูออพชั่น ด้านความปลอดภัยอีกทีด้วย)
เอา EX ไปเทิร์น อัลติส CNG ดีกว่า  :D :D
Archman12
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 11:49:01 »
มีพี่ในโตต้าบอกเรื่องเปลี่ยนเครื่องในอัสติสมาตั้งแต่ต้นปีแล้วคับ  เหลือแต่รายละเอียดอย่างอื่นที่ยังไม่ทราบ   ไม่กล้าโพสกลัวไม่ใช่เดี๋ยวหน้าแตก 5...5...5... ;D
keng.
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 12:02:49 »
6 เกียร์!!!
สุดยอด
BBOnLY
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 12:33:16 »
ป้าดดด สเปกทำไมมันดีชนิดพลิกกันขนาดนี้เนี่ย
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 12:38:05 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
CN16888
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 12:57:49 »
 :o
CVT - 7speed <<ชื้อเฉพาะเกียร์ มาใส่ น้องFortu.. ได้ไหมเนี่ย?
MT - 6speed
ว้าววว
udis
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 13:05:09 »
Minor change เปลี่ยนเกียร์ เพิ่มแรงม้า มาแปลกจริงๆ Toyota คราวครับ
อยู่ๆทำไมมาเน้นเรื่องความแรงได้ครับนี่
 :o :o :o
Terng
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 14:51:24 »
ยังใช้เครื่องเดิมครับ เหตุผลคงเป็นเรื่องของงานวิศวะกรรมและการปรับจูนมากกว่าครับ (แต่ก็มองในแง่ดีว่า อะไหล่ก็หาง่ายมากๆๆๆ เสียไหนซ่อมนั่นครับ เครื่องใหม่คงต้องให้เวลาสักปีสองปีก่อนน่ะครับ)
รถที่ใช้เป็นประจำ
Terng
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 14:52:44 »
1.6 E M/T ยกเลิกรุ่นนี้ไปตั้งแต่ตอนที่มี CNG A/T ออกมาแล้วครับผม  ??? น่าเสียดายมาก แต่ 1.6 J ยังอยู่ครับ ก็ยังเอาไปแต่งสวยได้อยู่ดี อิอิ
รถที่ใช้เป็นประจำ
Terng
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2010, 14:55:16 »
 :o :o :o
ใจเย็นๆแล้วรอดูกันก่อนดีกว่าครับ เอกสารที่ผมได้มานี่ไม่ใช่ Final Release ครับ อาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
ส่วนตัวผมเองก็ยังประหลาดใจค่อนข้างมากกับรายการเปลี่ยนกันมโหฬารขนาดนี้ อย่างกับจะ Modelchange สะงั้น (กลายเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่เหมือนไมเนอร์จากตัวก่อนไปซะฉิบ) 555
หรือนี่อาจจะเป็น Modelchange ตัวจริงของ Corolla Gen X !!! (อันที่เห็นวิ่งกันอยู่ปัจจุบันคงเป็น Gen 9.5 หรือไม่ก็ Gen X Beta test ล่ะมั้ง 5555)
รถที่ใช้เป็นประจำ
Satanic za'
เห็นคนชอบว่าเกียร์ CVT ว่าไม่ดี
ผมอยากรู้เหมือนกัน คราวนี้จะมีคนบ่นโตโยต้าหรือเปล่า
ไม่ทราบว่าเรื่องเกียร์นี่ เค้าจะใช้  CVT จริงหรือเปล่าครับ เปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะเนี่ย
Nut_K
ดู spec แล้วน่าใช้มากกว่าเดิมเยอะเลย
ว่าแต่ไฟหน้าดูแล้วมีกลิ่นของ Civic FD อยู่นิดๆนะ
Ohmmypp
1.6 MT น่าใช้ขึ้นมาทันที  วู้วววว!
เกียร์ CVT ถ้าเซ็ตอัตราทดมาดี ก็ไม่แย่นะครับ
หน้าตาโดยรวม ผมว่า ดีขึ้น นิดนึง
JC TU #54
