ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนๆ คิดว่ารถคันไหนสภาพดีกว่ากันครับ ?  (อ่าน 5306 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bon9989
  • กระทู้: 83
รถคันเดียวกันในสภาพการบำรุงรักษาและใช้งานเหมือนกันทุกอย่าง  แต่เปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างกัน
สมมุติเป็นรถยนตร์ซื้อใหม่ป้ายแดงซื้อ มือ 1 ฮอนด้า CRV เครื่องเบนซิน  เกียร์ออโต้  2400 CC.
เพื่อนๆคิดว่าคันไหนสภาพดีกว่ากันเมื่อใช้งานไป 10 ปีแล้ว วิ่งเฉลี่ย ปีละ 10000 กม.
1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 6 เดือน ระยะทาง 5000 กม. ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปีละ 1 ครั้ง
    -น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ Shell  Hx-7 5w-40  ราคา 800 บาท เปลี่ยน ปีละ 2 ครั้ง  เป็นเงิน 1600 บาท
    -น้ำมันเกียร์ Honda ATF CVT  เปลี่ยน 10000 กม. ปีละ 1 ครั้ง เป็นเงิน 600 บาท
    -กรองน้ำมันเครื่อง ราคา 200 บาท เปลี่ยนปีละ 2 ครั้ง เป็นเงิน 400 บาท
    ***   รวมเป็นเงิน 2600 บาทต่อปี   ***
2. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 12 เดือน ระยะทาง 10000 กม. ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ Mobil 1 0w-40  เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง
    -น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Mobil 1  0w-40  ราคา 2100 บาท
    -น้ำมันเกียร์ Honda ATF CVT เปลี่ยน 20000 กม.  เปลี่ยน 2 ปีครั้ง  เฉลียปีละ 300 บาท
แล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจำเป็นต้องซื้อรถมือ 2 ใช้  ระหว่างคันที่ 1 กับคันที่ 2  เพื่อนๆจะเลือกซื้อคันไหนครับ ?
 :)  :)  :) ขอบคุณครับ  :)  :)  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2018, 11:17:36 โดย Bon9989 »
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
Re: เพื่อนๆ คิดว่ารถคันไหนสภาพดีกว่ากันครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 11:26:21 »
ผมเลือก 1 ถ่ายบ่อยๆดีกว่านานๆทีครับ
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 11:27:15 »
ถ้าคัน 1 และ 2 เจ้าของเดิม ขับแบบเดียวกัน ที่จอดลักษณะเหมือนกัน
ซื้อคัน1
นมค.เกรดมาตรฐาน นมก.เปลี่ยนบ่อยดี ทำให้ชุดเกียร์สะอาด
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 11:35:40 »
ตอบยากนะ ดูสภาพอื่นๆและลองขับประกอบด้วยดีกว่าครับ คันไหนเครื่องเร่งดี แน่น
เรื่องน้ำมันเครื่องผมยังคิดว่าคันสองอาจจะดีกว่า
แต่น้ำมันเกียร์ถ้าตัวเดียวกัน ถ่ายบ่อยยังไงก็ดีกว่าล่ะครับ
แต่สุดท้าย จะพิสูจน์กันจริงๆคงต้องว่ากันถึง lab test ไม่อย่างนั้นก็มีแต่ ผมว่า ผมคิดว่า ประมาณนี้
ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้น่ะครับ
ผมไม่ได้กวนนะครับ
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 12:39:04 »
1 ครับ บ่อยๆยังไงก็ดีกว่า
ออฟไลน์ Neshz
  • กระทู้: 271
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 13:05:17 »
ผมว่า 1 กับ 2 มันเปลี่ยนของเหลว เร็วกว่ามาตรฐานทั้งคู่ สภาพน่าจะไล่เลี่ยกัน
ถ้าในกรณีนี้ผมต้องจะดูเรื่องสี กับช่วงล่างด้วยครับ
ออฟไลน์ แมวดราม่า
  • กระทู้: 2,573
  • แมวบ้า(ขับ)รถ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 13:06:07 »
น้ำมันเครื่องบอกไม่ได้
เพราะ 10,000 กม. ผมไม่รู้ว่า Condition ไหนครับ HX7 ก็ไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์ที่แย่
แต่น้ำมันเกียร์เปลี่ยนบ่อยกว่าครึ่งๆ แบบนี้ (ชนิดว่าแทบจะยังใสอยู่เลยมั้ง) ดีกว่าแน่ๆ ครับ
ออฟไลน์ Polonium
  • กระทู้: 544
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 15:05:39 »
ตามที่สมมติว่าการเก็บรักษา ใช้งานเหมือนกันหมด ผมคิดตามนี้
1. เรื่องน้ำมันเครื่องผมให้สองคันเสมอกัน คันแรกเติมน้ำมันเครื่องแท้ ถึงจะเป็นตัวถูก แต่ก็เปลี่ยนตอน 5000 โล ซึ่งน้ำมันเครื่องก็คงหมดอายุพอดี ส่วนคัน 2 ใช้ของแพง แต่ตอน 10000 โล น้ำมันเครื่องก็น่าจะหมดอายุเหมือนกัน
2. คันแรกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยกว่าต้องดีกว่าแน่
สรุปเลือกคันที่ 1
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 624
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 16:23:46 »
สำหรับผม ผมว่าเหมือนๆกัน ไม่สำคัญจนต้องเอามาเทียบ
ดูอย่างอื่นดีกว่า
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 16:42:52 »
คันที่1 ครับ
ออนไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,935
    • Wongnai : ติดตามต้อง
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 16:45:26 »
ผมเลือกข้อ 1 ครับ ปกติผมจะทำทุกอย่างตามระยะที่คู่มือบอกไว้เสมอครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งทุก 6 เดือน หรือ 10,000 โล จะสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์ก็ได้
ยกเว้นน้ำมันเกียร์ที่ผมจะหาร 2 เสมอ เพราะส่วนใหญ่ผมใช้ในเมืองรถติดมากๆ พอออกจ่างจังหวัดก็แอบซิ่ง เลยเปลี่ยนบ่อยๆจะได้ถนอมเกียร์ไปด้วยครับ
My Car = My Friend
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 17:17:18 »
คันไหนก็ได้  ไม่ต่างกัน
ทั้งสองคันเปลี่ยนก่อนเกณฑ์ทั้งคู่    น้ำมันยังอยู่ในสภาพดีขณะเปลี่ยนทั้งคู่
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,437
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 17:21:39 »
ยังไง 1 ก็ดีกว่าครับ เพราะได้น้ำมันใหม่ตลอด
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 17:40:54 »
เรื่องเครื่อง เกียร์ น่าจะไม่ต่าง ต้องลองขับดูสัก 1 สัปดาห์ จับอาการดูคันไหนถูกใจก็คันนั้นครับ
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2018, 21:20:58 »
ขับบ้านๆ ไปหนึ่ง
ขับโฉดๆ ไปสอง
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 00:21:09 »
เครื่องผมว่า 2 ครับ มันสึกหรอน้อยกว่าแน่ๆ และไม่ได้เปลี่ยนถ่ายนานเกินกำหนด ยังไงสังเคราะห์ก็ลื่นกว่าเห็นๆ กึ่งสังเคราะห์จะใหม่ยังไงก็ไม่ลื่นเท่าสังเคราะห์ที่ไม่หมดอายุการใช้งาน
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2018, 08:47:11 »
ขับปรกติเร่งแซงบ้าง เลือกแบบ 1
ขับKICK DOWN ตลอดเวลาเลือก 2 ครับ
ออฟไลน์ Bon9989
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2018, 10:09:34 »
ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับ
