ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบความคิดเห็นครับระหว่าง teana 230jm 2006 กับ city 1.5 2010  (อ่าน 3763 ครั้ง)
ออฟไลน์ ellepsk
  • กระทู้: 1
ระหว่าง teana 230jm 2006 กับ city 1.5 2010 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
ผมไปเจอมาราคาพอๆกัน 250,000 บวกลบนิดหน่อย
รถปีใหม่กว่า กับรถใหญ่กว่า ควรเลือกอันไหนครับ
และสมรรถนะหลายๆอย่างหรือการซ่อม อันไหนคุ้มราคากว่าครับ
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: อยากทราบความคิดเห็นครับระหว่าง teana 230jm 2006 กับ city 1.5 2010
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2018, 22:46:52 »
 จะเอารถ size ไหน  ความแรงแบบไหน
 ซื้อเท่ากัน แต่เวลาซ่อมมันไม่เท่ากัน
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2018, 23:28:55 »
 teana  เบาะโคตรสบายยังกะโซฟา
ค่าบำรุงรักษาก็หนักหน่อย  แต่อู่นอกมีค่อนข้างเยอะ
city ใช้งานได้เรื่อยๆ กว้างพอประมาณแต่ไม่ถึงกับนั่งสบาย
รุ่นนี้ไม่ชอบตอนเบรคอย่างเดียวมันเหมือนไม่อยู่ไงไม่รุ้
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 01:26:11 »
ถ้ามีเงินเผื่อสำหรับซ่อมเยอะ เป็นผมจะเลือก teana ครับ
แต่ถ้าอยากสบายกระเป๋าเวลาซ่อมก็ city ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 03:27:32 »
ถ้าไม่ได้เน้นไปที่ความคล่องตัวหรือประหยัด เทียน่าเถอะ
ออฟไลน์ mrpich
  • กระทู้: 1,197
  • เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 07:30:48 »
เทียน่าสมรรถนะ ความปลอดภัย และความสบายดีกว่า แต่แพงกว่าทั้งในเรื่องซ่อมและการกินน้ำมัน
City สมรรถนะความสบายและความปลอดภัยด้อยกว่า แต่ซ่อมถูกกว่า ประหยัดน้ำมันกว่า
ขึ้นกะผู้ใช้จะเลือกละครับ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 08:34:35 »
ไป city ดีกว่าครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 09:50:28 »
city ใช้ สบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2018, 14:31:31 »
ผมใช้Teana อยู่นะครับ แต่เป็น J32 250XV ปี 2009
ถ้า จขกท. เอาราคา มาเป็นข้อกำหนดก็ให้บังเอิญว่าทั้ง 2 คันราคาใกล้เคียงกัน  ผมไม่แน่ใจว่า ท่านเคยใช้รถรุ่นใดมาก่อน และมีประสบการณ์ การรับมือกับรถ D segment  หรือไม่ เอาง่ายๆ ว่า แค่ปลี่ยนหัวเทียน Teana ต้องมี เกือบครึ่งวันเพราะรื้อเยอะ หัวเทียน อิริเดียม หัวละเกือบ 600 บาท x 6  , Coil จุดระเบิด x 6 , ติดแก็สมาแล้วหากจะทำ valve ก็ x 24 ไป
ลูกปืนล้อ แท้ รวม vat ประมาณ เก้าพันปลายๆ  ( ราคาต่อลูก )
ถ้าเคยผ่านอะไรพวกนี้มาก่อน ก็ไม่น่ากังวลครับ เพราะเดี๋ยวนี้อู่นอกก็เยอะ ( อู่นอก เบิกอะไหล่ศูนย์ วิธีนี้ก็น่าสนใจ )
ทำไมผมพูดเรื่องการซ่อมก่อน ก็เพราะว่ารถใหญ่ปีลึก ต้องซ่อมให้ถึงก่อนครับ แล้วท่านจึงจะได้สัมผัสอรรถรสในการขับขี่จริงๆ ......ผมรู้สึกว่า J31 เป็นรถที่ Nissan ตั้งใจออกแบบมามากๆ   แต่มันจะน่าใช้หากท่านเก็บงานจนเรียบร้อยไม่เป็นแบบ ขับไปซ่อมไป อย่างนี้รำคาญพาลจะไปด่าว่ารถห่วยเปล่าๆ
ผมขับรถ D seg เครื่อง 6 สูบวงเลี้ยวกว้างๆ ในเมืองบางทียังแอบรำคาญเลย.....ตอนซื้อคันนี้มาเน้นขับเอาหล่อ เป็น ผบห. วัยหนุ่ม.......ขับไปขับมา พี่สาวออก MZ2 1.3 sky มารับลูก.......โห....มัยมันขับคล่อง ประหยัดน้ำมันอะไรขนาดนี้  ........รถเรานี่สูบน้ำมัน ( แก็ส ) อย่างกะไดโนเสาร์
Teana รถดีครับ  ถ้าเปรียบก็เหมือนอดีต pritty ระดับตัว เกือบ top  ถึงทุกวันนี้จะ ปลดตัวเองมา life ขายของทาง FB แล้วก็ตาม    ทุกวันคุณจะดูแลเธออย่างไร ( กิน อยู่ ของใช้  เครื่องสำอางค์ ) ให้อยู่กันได้อย่างไม่มีปากเสียง
ถ้าคาใจก็จัด Teana ไปครับ แล้วมาเป็นเพื่อนกัน........แต่ถ้ายังไม่พร้อมดูแล  City ไม่แย่ครับ ลูกน้องผมใช้อยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 14, 2018, 14:37:16 โดย Jatupon »
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 11:02:39 »
เป็นผม . เลือกความสบายใจดีกว่าครับ  8)
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 12:31:43 »
ถ้าสองตัวเลือกนี้
ผมเลือก CITY ครับ
เพราะต้องการการซ่อมบำรุงดูแลรักษาถูกครับ
ขับใช้ได้ ขนาดไม่เล็กเกินไป ประหยัดน้ำมัน
TEANA เครื่อง VQ 6 สูบ
กินน้ำมันมาก ยิ่งสูบเยอะ ค่าซ่อมเยอะตาม
ถ้าเป็น D-SEGMENT เจ้าตลาดเครื่อง 4 สูบผมจะลังเลกว่านี้ครับ
ออฟไลน์ RhythmCaster
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 13:19:17 »
ถ้า จขกท. จะซื้อซิตี้จริง ๆ ลองมองผ้าเบรกเกรดสูงกว่า Mu spec ไปเลยครับ (เสียตังค์ทีเดียวจบ) เพราะดีกว่าเดิมระดับนึงเอง ตอนนี้เท้าผมชินแล้ว "ความว้าวของใหม่" หายไป
เวลาเบรกยังแอบออกอาการลื่นอยู่บ้างครับ
เบรกโรงงานของซิตี้โมเดลนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริง ๆ ครับ ถึงผมใช้รุ่น MC แต่ก็แย่ไม่ต่างกันเลย
Honda City GM3 (since 2012)
ออฟไลน์ EKA
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2018, 13:28:20 »
ถ้าใจไปทางรถใหญ่ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์กับ D-segment มาก่อน ขอเสนอ Camry ACV30 เพิ่มเป็นตัวเลือกอีกตัวครับ
อาจจะขับไม่ดีเท่า J31 นั่งสบายไม่สู้ J31 แต่ก็ได้เปรียบเรื่องการบำรุงรักษาอยู่
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,999
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2018, 14:30:10 »
รถอายุ 12 ปี เอามาใช้มีแต่ซ่อมครับ
รถ 8 ปี ยังดูน่าใช้กว่า สำหรับผม ไม่เน้นภาพลักษณ์ เน้นสบาย ไม่ต้องซ่อม ไม่เปลืองน้ำมัน
