เงื่อนไขแบบนี้ซื้อรถอะไรดีครับ ใช้ยาว(ผ่อน)
citrinecw
Re: เงื่อนไขแบบนี้ซื้อรถอะไรดีครับ ใช้ยาว(ผ่อน)
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 09:49:25 »
ก่อนอื่นขอชมว่าเป็นการตั้งคำถามที่ดีมากนะครับ ให้ข้อมูลครบ รายละเอียดเงื่อนไขต่างๆชัดเจน เพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ได้จะตรงประเด็นแล้วเป็นประโยชน์มากๆ
ส่วนของคำตอบก็คงเหมือนคนอื่นๆด้านบนครับว่าดูแล้วไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องซื้อรถเกินไปกว่า B-Seg หรือ C ตัวต้นๆ ยกเว้นว่ามีเงื่อนไขด้านภาพลักษณ์ซึ่งก็อาจะเร็วเกินไป
El Hombre
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 11:21:29 »
จะผ่อนอะไรก็แล้วแต่ แนะนำว่ารวมกันอย่าให้เกิน 40% ของรายได้นะครับ
ผมว่าเช่ารถแล้วหารกันกับเพื่อนๆร่วมทริปดูจะคุ้มที่สุดนะครับ
Simethicone
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 11:56:15 »
ถ้าจะไปเที่ยววันหยุดค่อยเช่าcrvขับดีกว่าครับ วันละสองพันเองไม่ต้องเป็นภาระดูแลรักษาด้วย
ไหนจะค่าประกันอีก และจะได้ลองใช้รถหลายๆรุ่นด้วย
stm
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 13:42:41 »
ALTIS มือสองครับ ใช้ยาวๆ คุ้มแน่นอน
ซื้อๆไปเถอะ ให้รางวัลชีวิตบ้าง คุณเก็บเงินเก่งเอาตัวรอดได้สบาย
อ่อ เพิ่ม HRV มือสองอีกตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 23, 2018, 13:44:32 โดย stm »
Gottinho
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 13:55:20 »
ถ้าไม่รีบใช้น่าจะรอ All New Altis 2019 โฉมใหม่ครับ เชื่อว่าได้ช่วงล่างแบบ CH-R แต่ภายในกว้างกว่าเยอะครับ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 14:32:08 »
MUX 1.9 ตัวล่างล้านหน่อยๆ เจ้าตลาดด้วย
อนาคตมีน้อง คุณได้ขนแน่ๆ รถที่ลิสมามันไม่พอหรอกครับ
ไทบ้าน
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 14:55:32 »
เงินเดือน 5 หมื่นจะซื้อรถราคาสูงกว่าล้านสามยังได้เลย
bankiesdluffy
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 16:23:38 »
ไม่แน่ใจว่า อนาคตจะมีลูก นี่ในอีกกี่ปี
ถ้าจะมีครอบครัวด้วย เงินเดือน 5 หมื่น ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่น่ะครับ
ผมว่าเอาเงินดาวน์ไปซื้อสดเลยดีกว่าครับ
จะได้ไม่ต้องพะวงทั้งผ่อนรถ ค่าเลี้ยงลูก
Nazare
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 16:48:41 »
ถ้ามีแพลนจะซื้อบ้าน
อย่าเอาเงินไปลงกับรถเยอะครับ
เอาแค่ B Seg ก็พอ
สมัยนี้ประสิทธิภาพการใช้งานเหลือๆครับ
เสือภูเขา Marawuti 1998
Honda Wave100 All new Sticker
Yamaha Grand Filano 2015
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 17:38:45 »
วางแผนอนาคตให้ชัดก่อนครับ เช่น ภายในกี่ปี จะทำอะไร
อย่าเอาเงินไปลงกับรถเยอะเกินไปครับ เงินตึง เครียดครับ
paulmoderndog
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 20:48:59 »
ไม่ Jazz ก็ City ตัวtop เพราะมีถุงลม6ใบ
ไม่ก็ yaris ativ 4 หรือ5 ก็ได้ เพราะมีถุงลม7ใบ
เพราะ ความปลอดภัยเป็นอันดับ1สำหรับผมครับ ผมเลยว่าถุงลมยิ่งมากยิ่งดีครับ เวลานอนโรงบาล รายได้ไม่มี ชีวิตจะลำบากนะครับ
Altima
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 21:12:23 »
"ได้" กับ "ควร" มันไม่เหมือนกัน
คนเราคิดต่างกันหมด สำหรับผมการผ่อนรถเป็นอะไรที่ไม่"ควร" หลายพันล้านคนทั่วโลกเสียเงินไปแค่ไหนกับการผ่อนรถ คิดดูคนเราจะรวยแค่ไหนถ้าซื้อรถครั้งละ20ปี
แต่สำหรับหลายคนในนี้แค่มีเงินซื้อ"ได้"ก็พอใจแล้ว ขอแค่ไฟแนนซ์ผ่านและอยู่ได้ก็พอ แล้วก็มาบ่นราคานำมัน ไม่มีเงินไปกินร้านอาหาร ไปเข้าอู่นอกเพราะไม่มีตังจ่ายค่าซ่อมที่ศูนย์
ก็แล้วแต่ความคิดว่าพอใจกับอะไร ผมดูที่ความควรหมด เพราะความอิสระมันสำคันมากกว่ามีรถดีดีขับ
luxifer
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2018, 22:12:26 »
ใจเย็นครับ เท่าที่อ่านน้องมีเงินดาวน์อยู่8แสนซึ่งกะใช้หมดอยู่แล้ว ลองมองมือสองดูครับ ทางที่ดีซื้อเงินสดซัก650K ที่เหลืออีก150k ไว้ใช้จ่ายนู่นนี่เกี่ยวกับรถ รายเดือนก็หักค่าที่ไม่ได้ผ่อนรถแต่อยู่ในส่วน55%ไว้ออมทดแทน มือสองยิ่งถ้าหาจากคนรู้จักและรู้ประวัติด้วยยิ่งคุ้มครับ ผมซื้อมือสองมาใช้จนติดใจ ขนาดที่จะซื้อมือหนึ่งก็ทำใจไม่ค่อยได้ สุดท้ายไปสอยมือสองมาอยู่ดี แต่ทั้งนี้ดูจากที่เขียนมาเหมือนยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถจริงจัง แนะนำให้รอและเก็บเงินเพิ่มไปเรื่อยๆก่อนครับ รถมันออกมาใหม่แทบทุกเดือน
Everyday Lifestyle
palma
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2018, 08:39:30 »
จากประสบการณ์ตอนลูกเล็ก (คนเดียว) ใช้ camry 1994 ตัวนำเข้า
สามารถใส่ car seat เด็กและ สามารถขนของทุกอย่างไปได้หมดนะครับ ใส่ท้ายได้หมด มีพ่อ แม่ ลูก คนเลี้ยง 1 คน
ปัจจุบัน C-segment ปี 2016-2018 ถ้าไปไล่ดู มิติภายใน-นอก เท่ากับ D-segment ปี 1995-2000 เลยทีเดียวครับ
ตัวอย่างก็ Toyota camry sxv10 กับ nissan sylphy B17 แทบจะเท่ากันเปี๊ยบ
แต่ความนิ่งเงียบต่างกันเหมือนปกติของ C-D segment นะครับ ใกล้เคียงแค่ขนาดเท่านั้น
ถ้ามีลูกแค่ 1 คน ผมว่า C-segment กว้างๆ เอาอยู่ครับ อาจไม่ถึงกับต้องข้ามไป SUV ถ้าไม่มีความจำเป็นอย่างอื่น
Camry SXV - 1994
Wheelbase           2,620 mm (103 in)
Length Sedan        4,780 mm (188 in)
Width                    1,770 mm (70 in)
Height  Sedan        1,410 mm (56 in)
Nissan B17 2015
Wheelbase               2,700 mm (106.3 in)
Length                   4,615 mm (181.7 in)
Width                   1,760 mm (69.3 in)
Height                   1,495 mm (58.9 in)
Curb weight           1,188–1,255 kg (2,619–2,767 lb)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2018, 08:50:56 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
+@ Krishna @+
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2018, 20:57:47 »
โหห ดาว์นเยอะขนาดนี้ มือสองเงินสดเลยก็ได้ครับผม
เห็นในลิส มี ฟอร์จูนเนอร์ด้วย  งั้นผมเสนอ mu x ครับ สบายใจใช้ยาว  8)
ตัวผมเอง รถก็ไม่ค่อยได้ใช้ เดือนนึงถ้าไม่ออกต่างจังหวัด เติมน้ำมันไม่เกิน 1000 บาท
ซื้อมาให้มีครบ ๆ ในชีวิตอ่ะครับ  8)
แต่ผมเชียร์มือ 1 นะครับ เพราะรู้รถตัวเอง  :-*
ไม่รู้ว่ามือสองรถไปผ่านอะไรมาบ้าง (นอกจากรถญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้จริง ๆ)
ภูมิใจไหม?
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2018, 17:31:54 »
ซื้อได้สบาย ๆ เพราะดาวน์เยอะ เงินเดือนก็ไหวแบบสบายใจ
เรื่องรถไม่เท่าไหร่ แต่เรื่องบ้านนี่หนักเลยนะครับ 555
ถ้าเป็นตัวผมเอง ผมจะซื้อรถที่เอาไว้ขับเฉย ๆ ไม่ต้องแต่งอะไร และต้องขายต่อง่าย ๆ ราคาไม่ตก
แล้วไปกังวลกับเรื่องหาบ้านและผ่อนบ้านแทนครับ
แต่มาถึงเว็บนี้แล้ว ดูน่าจะเป็นคนชอบรถ งั้นก็ซื้อรถที่ชอบจากตัวเลือกได้เลยครับ
แล้วซื้อคอนโดแทน
ไม่รู้สิครับ ตัวคุณน้องเองน่าจะตัดสินใจได้ เอาใจช่วยนะครับ
