C180 coupe w204 เล่นเครื่องตัวไหนดีครับพี่
Jomtap
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2018, 13:12:49 »
พอดีกำลังจะซื้อ Benz C coupe W204
อยากถามพี่ๆหน่อยค๊าบบ
M271 หรือ M274
ตัว M271 เครื่องความจุเยอะกว่าแรงม้าแรงบิดเยอะกว่า
ได้ภายในแดงด้วย
M274 เครื่องความจุน้อยกว่า ใหม่กว่า แต่แรงม้าน้อยลง
ขอคำแนะนำจากพี่ๆหน่อยครับ
joa123
Re: C180 coupe w204 เล่นเครื่องตัวไหนดีครับพี่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2018, 14:26:43 »
m274 1.6  ดีกว่าครับ ปัญหายอดฮิด เฟืองแอดวานซ์ กับ เกียร์ น่าจะไม่มีแล้วครับ
แรงน้อยกว่านิดหน่อย แต่ทนกว่ามากครับ
 m271 นี้เจอๆแน่ 2 รายการด้านบน ช้าเร็วก็แล้วแต่คันครับ
tatum0022
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2018, 15:20:36 »
ในใจก็อยากให้เป็นตัว M274 ดีกว่าครับเพราะใหม่กว่า ส่วน M271 ทนไหม ทนครับ แล้วแต่การดูแลรักษามากกว่า รถผม ใช้มา 1.6 แสนแล้วเปลี่ยนแต่ชุดแรงดันน้ำมันครับที่ใหญ่ๆ และพวกชุดยางต่างๆ ซะมากกว่า เกียร์ เฟือง advance ไม่เสีย
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
joe560-4
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2018, 17:03:00 »
เมื่อ 4 ปีก่อนผมมีโจทย์อย่างนี้เลยครับ หารุ่น c coupe ไว้ใช้ ถ้าตัว m271 ใน c180 coupe อืดกว่า m274 นะครับ รู้สึกว่าแรงม้าไม่ได้ต่างกันเลยครับ แต่ m 274 แรงบิดรอบต่ำดีกว่าครับ ตอนนี้ใช้ c coupe 1.6 m274 มา 4 ปีแล้วครับ โดยรวมขับดีเลยครับ ประหยัดน้ำมันมากๆ แต่ตอนที่ผมลองช่วงหารถผมว่า ตัวเครื่อง 1.6 ช่วงล่างดีกว่ารุ่น 1.8 ในเครื่อง m271 นะครับ
Jomtap
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 02:04:57 »
แล้วถ้วเป็นตัว C250 Edition 1 ล่ะครับ โอเคมั๊ยครับ ราคาป้ายแดงรู้สึกว่าจะแพงกว่าเค้าเพือน
tatum0022
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 11:22:59 »
ถ้าหา c250 ได้ ตัวนี้ก็ดีกว่าครับ แรงกว่ามาก โดยรวมดีกว่า c180 1.6 เยอะอยู่ครับ
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Jomtap
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 15:06:49 »
ขอบคุณมากครับ รถหายากพอสมควรครับ ตอนนี้ผมกำลังไปดูคันนึง Edition 1 c250
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 16, 2018, 15:38:04 โดย Jomtap »
joe560-4
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 16:41:01 »
ถ้าหารถสวยๆได้แนะนำไปตัวนี้เลยครับ
Jomtap
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 19:21:50 »
มาดูคันนึงครับวันนี้ C250 edition1เปิดมา 1.39 ปี 2011 วิ่ง 76,xxx
- พวงมาลัยปรับสูงต่ำไฟฟ้าไม่ได้ ต้องซ่อม ร้านบอกเก็บให้
- เบาะซ้ายปรับเอนไฟฟ้าไม่ได้ ต้องทำ ร้านบอกเก็บให้
- เวลาเหยียบ มีเสียงกรูๆๆๆๆๆ พอยกคันเร่งก็หาย เจ้าของบอกน่าจะลูกยางท่อไอเสีย อันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุครับ **ร้านบอกเก็บให้
- มีต้องเก็บสีกันชนท้ายหน่อย 2 จุด
- ยางต้องเปลี่ยน
อัตราเร่งดีมากครับ
กับอีกคัน ปี 2014 amg sport plus 1.6 วิ่ง 34,xxx ราคาเปิด 1.499 ต่อเหลือ 1.47 ได้
- เบาะหนังดำ เบลท์แดง เบาะอุ่น
- โช้ค Bilstein เหลือง
ได้ลองแค่สองเกีบร์ ขับวนในเต๊น
ตัดสินใจไม่ถูกเลยครับ
C250 Edition 1 กับ c180 amg sport plus
GaB
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 20:35:01 »
- ยางต้องเปลี่ยน
อัตราเร่งดีมากครับ
เคยใช้ตัวเครื่อง M271 มาพักนึงครับ แต่ M274 ไม่เคยลอง แต่ขอมาออกความเห็นเพิ่มเท่าที่ทราบด้วยคนนะครับ
- เรื่องพวงมาลัยปรับไฟฟ้า ค้างอยู่ตำแหน่งบนสุด ไม่ช้าก็เร็วเป็นทุกคันครับ ถ้าอาการไม่หนักมุดไปทาจารบีหล่อลื่นเพิ่มหน่อยก็หาย ถ้าหนักๆก็มอเตอร์พัง ตอนที่ผมใช้ก็ค้างเหมือนกัน โชคดีที่ทาจารบีเพิ่มแล้วกลับมาปกติ
- ระบบพับเบาะไฟฟ้าข้างคนนั่งพัง ผมว่าอันนี้แปลกๆครับ เจ้าของเก่าน่าจะไม่รักษาซักเท่าไหร่ เพราะปกติมันไม่พังง่ายๆ
- ค่ายางสำหรับล้อเดิม เตรียมไว้อีกประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท สำหรับยางคุณภาพดีๆครับ (ถ้าล้อเดิม 18 จะเป็นยางหน้า 225/40/18 ยางหลัง 255/35/18 ใช่มั้ยครับ? ถ้าจำไม่ผิด)
ส่วนตัวผมคิดว่า ถึงตอนนี้แล้ว ใจเย็นๆครับ ค่อยๆหารถ รถรุ่นนี้ในตลาดมีเยอะและมีหลายสภาพมาก ตอนผมหาเจอทั้งโทรมสุดขีดแบบไม่น่าเชื่อ ยันรถจอดเก็บไม่ได้ใช้ ก็มีครับ (และราคาไม่ได้ต่างกันมากด้วย) ถ้าให้ผมกลับมาซื้อใหม่ตอนนี้คงเน้นที่ตัว M274 เป็นหลัก เพราะถ้าจำไม่ผิดมันคือตัวสุดท้ายที่มีขายในไทย
สิ่งที่อยากให้สังเกตเพิ่มนิดนึงตอนไปดูรถคือ
- ถ้าในกรณีไปเจอตัว M271 เน้นดูเรื่องเฟืองแอดวานซ์แคมฯกับลองขับดูอาการเกียร์ก่อนเลยครับ (คร่าวๆก็ เฟืองแอดวานซ์ฯจะพังคือสตาร์ทแล้วมีเสียงดัง แคร่ก ส่วนเรื่องเกียร์ก็คือ เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน อาจจะวิ่งได้ 2-3 เกียร์ เกียร์มันไม่ได้พังนะครับ แต่สมองเกียร์พัง ส่วนอาการบอกเหตุอื่นๆของสองอาการนี้ลองหาเพิ่มเติมดูอีกที) สองอย่างนี้คร่าวๆซ่อมอย่างละ 4-5 หมื่น (อู่นอก)
- ถ้ารถเป็นเครื่องเสียง Harman Kardon ลองฟังเพลง ดูว่าลำโพงเสียงแตกมั้ย เสียงออกปกติรึปล่าว เพราะเคยได้ยินมาว่าแอมป์ Harman ชอบเสีย และซ่อมแพงหรือซ่อมไม่ได้เลย (แต่ถ้าระบบสมบูรณ์ มันจะเป็นเครื่องเสียงติดรถที่ดีที่สุดคันนึงเลยครับ)
- ถ้าไฟหน้ามีระบบ Adaptive Headlight (เปิดไฟสูงเองในที่มืด และกลับมาเป็นไฟปกติถ้ามีรถสวนหรือแสงสว่างพอ) ให้ทดลองระบบว่าใช้ได้ปกติมั้ย เพราะมันจะมีกล้องอยู่หลังกระจกหน้า บางคันมีอาการ Error ซึ่งกลัวว่าจะไล่แก้ลำบาก (เท่าที่หาอ่านจากเว็บนอก มีบางคันกล้องพัง)
- ถ้ารถเป็นกุญแจบิดสตาร์ท ตอนเสียบกุญแจเข้าไป มอเตอร์ล็อคคอต้องปลดล็อคและสตาร์ทได้โดยง่าย แต่ถ้าเจอลักษณะที่เสียบกุญแจเข้าไปแล้ว มอเตอร์ล็อคคอไม่ปลดล็อค แล้วบิดสตาร์ทไม่ได้ แสดงว่าคอกุญแจไม่ค่อยดีแล้ว (ซ่อมอีกหลายตังค์) และถ้ามอเตอร์ล็อคคอไม่ปลดล็อคให้ ก็แสดงว่ามอเตอร์ล็อคคอเริ่มไม่ดีแล้วเช่นกัน ทั้งคอกุญแจและมอเตอร์ล็อคคอเสียก็เป็นอาการเสียประจำตัวของรุ่นนี้ (และใน W212, W207 ด้วย)
Jomtap
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 21:12:21 »
- ยางต้องเปลี่ยน
อัตราเร่งดีมากครับ
ขอบคุณมากครับ อาการตอนนี้เหมือนรักพี่เสียดายน้อง
C250 Edition 1 อัตราเร่งดีมากครับ ดึงดีเลยทีเดียว
204hp 310nm. แต่หาสภาพดียากเลยตอนนี้ทั้งตลาดมีคันเดียวที่ผมไปลองมาวันนี้
ส่วน c180 amg sport plus 1.6  156hp 250nm. ก็ได้ความใหม่ทั้งคัน แต่อัตราเร่งก็เป็นรอง Edition1
ตอนนี้ต้องใจเย็นๆ แบบที่พี่แนะนำครับ
