แล้วถ้วเป็นตัว C250 Edition 1 ล่ะครับ โอเคมั๊ยครับ ราคาป้ายแดงรู้สึกว่าจะแพงกว่าเค้าเพือน
ถ้าหารถสวยๆได้แนะนำไปตัวนี้เลยครับ
มาดูคันนึงครับวันนี้ C250 edition1เปิดมา 1.39 ปี 2011 วิ่ง 76,xxx
- พวงมาลัยปรับสูงต่ำไฟฟ้าไม่ได้ ต้องซ่อม ร้านบอกเก็บให้
- เบาะซ้ายปรับเอนไฟฟ้าไม่ได้ ต้องทำ ร้านบอกเก็บให้
- เวลาเหยียบ มีเสียงกรูๆๆๆๆๆ พอยกคันเร่งก็หาย เจ้าของบอกน่าจะลูกยางท่อไอเสีย อันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุครับ **ร้านบอกเก็บให้
- มีต้องเก็บสีกันชนท้ายหน่อย 2 จุด
- ยางต้องเปลี่ยน
อัตราเร่งดีมากครับ
กับอีกคัน ปี 2014 amg sport plus 1.6 วิ่ง 34,xxx ราคาเปิด 1.499 ต่อเหลือ 1.47 ได้
- เบาะหนังดำ เบลท์แดง เบาะอุ่น
- โช้ค Bilstein เหลือง
ได้ลองแค่สองเกีบร์ ขับวนในเต๊น
ตัดสินใจไม่ถูกเลยครับ
C250 Edition 1 กับ c180 amg sport plus
เคยใช้ตัวเครื่อง M271 มาพักนึงครับ แต่ M274 ไม่เคยลอง แต่ขอมาออกความเห็นเพิ่มเท่าที่ทราบด้วยคนนะครับ
- เรื่องพวงมาลัยปรับไฟฟ้า ค้างอยู่ตำแหน่งบนสุด ไม่ช้าก็เร็วเป็นทุกคันครับ ถ้าอาการไม่หนักมุดไปทาจารบีหล่อลื่นเพิ่มหน่อยก็หาย ถ้าหนักๆก็มอเตอร์พัง ตอนที่ผมใช้ก็ค้างเหมือนกัน โชคดีที่ทาจารบีเพิ่มแล้วกลับมาปกติ
- ระบบพับเบาะไฟฟ้าข้างคนนั่งพัง ผมว่าอันนี้แปลกๆครับ เจ้าของเก่าน่าจะไม่รักษาซักเท่าไหร่ เพราะปกติมันไม่พังง่ายๆ
- ค่ายางสำหรับล้อเดิม เตรียมไว้อีกประมาณ 3 หมื่นกว่าบาท สำหรับยางคุณภาพดีๆครับ (ถ้าล้อเดิม 18 จะเป็นยางหน้า 225/40/18 ยางหลัง 255/35/18 ใช่มั้ยครับ? ถ้าจำไม่ผิด)
ส่วนตัวผมคิดว่า ถึงตอนนี้แล้ว ใจเย็นๆครับ ค่อยๆหารถ รถรุ่นนี้ในตลาดมีเยอะและมีหลายสภาพมาก ตอนผมหาเจอทั้งโทรมสุดขีดแบบไม่น่าเชื่อ ยันรถจอดเก็บไม่ได้ใช้ ก็มีครับ (และราคาไม่ได้ต่างกันมากด้วย) ถ้าให้ผมกลับมาซื้อใหม่ตอนนี้คงเน้นที่ตัว M274 เป็นหลัก เพราะถ้าจำไม่ผิดมันคือตัวสุดท้ายที่มีขายในไทย
สิ่งที่อยากให้สังเกตเพิ่มนิดนึงตอนไปดูรถคือ
- ถ้าในกรณีไปเจอตัว M271 เน้นดูเรื่องเฟืองแอดวานซ์แคมฯกับลองขับดูอาการเกียร์ก่อนเลยครับ (คร่าวๆก็ เฟืองแอดวานซ์ฯจะพังคือสตาร์ทแล้วมีเสียงดัง แคร่ก ส่วนเรื่องเกียร์ก็คือ เกียร์ไม่ยอมเปลี่ยน อาจจะวิ่งได้ 2-3 เกียร์ เกียร์มันไม่ได้พังนะครับ แต่สมองเกียร์พัง ส่วนอาการบอกเหตุอื่นๆของสองอาการนี้ลองหาเพิ่มเติมดูอีกที) สองอย่างนี้คร่าวๆซ่อมอย่างละ 4-5 หมื่น (อู่นอก)
- ถ้ารถเป็นเครื่องเสียง Harman Kardon ลองฟังเพลง ดูว่าลำโพงเสียงแตกมั้ย เสียงออกปกติรึปล่าว เพราะเคยได้ยินมาว่าแอมป์ Harman ชอบเสีย และซ่อมแพงหรือซ่อมไม่ได้เลย (แต่ถ้าระบบสมบูรณ์ มันจะเป็นเครื่องเสียงติดรถที่ดีที่สุดคันนึงเลยครับ)
- ถ้าไฟหน้ามีระบบ Adaptive Headlight (เปิดไฟสูงเองในที่มืด และกลับมาเป็นไฟปกติถ้ามีรถสวนหรือแสงสว่างพอ) ให้ทดลองระบบว่าใช้ได้ปกติมั้ย เพราะมันจะมีกล้องอยู่หลังกระจกหน้า บางคันมีอาการ Error ซึ่งกลัวว่าจะไล่แก้ลำบาก (เท่าที่หาอ่านจากเว็บนอก มีบางคันกล้องพัง)
- ถ้ารถเป็นกุญแจบิดสตาร์ท ตอนเสียบกุญแจเข้าไป มอเตอร์ล็อคคอต้องปลดล็อคและสตาร์ทได้โดยง่าย แต่ถ้าเจอลักษณะที่เสียบกุญแจเข้าไปแล้ว มอเตอร์ล็อคคอไม่ปลดล็อค แล้วบิดสตาร์ทไม่ได้ แสดงว่าคอกุญแจไม่ค่อยดีแล้ว (ซ่อมอีกหลายตังค์) และถ้ามอเตอร์ล็อคคอไม่ปลดล็อคให้ ก็แสดงว่ามอเตอร์ล็อคคอเริ่มไม่ดีแล้วเช่นกัน ทั้งคอกุญแจและมอเตอร์ล็อคคอเสียก็เป็นอาการเสียประจำตัวของรุ่นนี้ (และใน W212, W207 ด้วย)
