Mini Cooper มือสอง
Powerpocky
Mini Cooper มือสอง
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2018, 19:12:19 »
ผมตามอ่าน user รีวิวต่างๆ ก็พอสรุปได้ว่า Mini one r56 1.4 น่าจะเป็นรุ่นที่ดูแลรักษาง่ายที่สุด
แต่สมมติ กรณีที่หารถไม่ได้หรืหารถสวยๆไม่ได้ ถ้าจะดู r56 cooper ยังพอน่าเล่นมั้ยครับ แล้วควรเป็นหลังlci มั้ยครับ ได้ลอง test drive Mini Cooper S 2018 มา ชอบเสียงท่อกับอัตราเร่งมาก แต่ถ้าจะเอาตัว S ก็กังวลเรื่องหาอู่นอกดูแลครับ เนื่องจากอยู่หาดใหญ่ ส่วนตัวไม่กังวลมากถ้ารถมีปัญหา แต่กังวลว่าจะหาอู่ซ่อมที่ซ่อมขาดยาก แต่ก่อนเคยใช้ Cruze diesel จูนเป็น 213hp ขับจนเพลาเกียร์ขาดมาสองรอบ ยกเกียร์5ครั้ง ค่าซ่อมรวมทั้งหมดเกินสองแสน(ไม่ได้ซ่อมครั้งเดียว) ใช้มา 8ปี ปัจจุบันขายไปแล้ว แต่อยากได้รถไว้ใช้นานๆ และสะสมครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ ถ้ามีอู่ในหาดใหญ่ที่ไม่ฟัน รบกวนแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากๆครับ
kamphola
Re: Mini Cooper มือสอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 10:48:38 »
ผมใช้ R56 One อยู่นะครับ แต่เป็นตัว Minor แล้ว ก็จะเป็นเครื่อง 1.6 ครับ
เพิ่ม Option ไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาหน่อย เช่น Sensor หลัง
ผมออกศูนย์เอกมัยเลยครับ ทำให้สามารถใช้ MSI ที่ศูนย์ BMW ได้ทั่วประเทศ
เท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2011 ก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรครับ
เคยเคลมวาล์วน้ำไปครั้งนึงช่วงปีที่ 4-5 ...นอกนั้นปกติทุกอย่างครับ ประหยัดน้ำมันพอๆกับ Jazz ครับ
โดยรวมผมว่ามันเป็นรถที่ทนและไม่จุกจิกดีมากๆรุ่นนึงครับ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรถแบรนด์ยุโรปด้วยกัน
เท่าที่ตามอ่านมา ใน Body R56 นี้ ก็ไม่มีตัวไหนที่มีจุดอ่อนเป็นพิเศษนะครับ
อาจจะมีรุ่น S ที่มีเทอร์โบพ่วงเข้ามา รวมถึงพวก Option ต่างๆที่ต้องดูแลเพิ่มบ้างเป็นธรรมดาครับ
เทียน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 16:58:03 »
ใช้1.4
ปีนี้ใกล้ห้าแสนกิโลแล้ว
ไม่จุกจิก
ประหยัดเท่าYaris Eco ที่มีอยู่18-20กมต่อลิตรทุกถัง ยกเว้นวิ่งสีลมสาธรเหลือ10
มีคนรู้จักขายอยู่สนใจจริงๆทักมาแนะนำให้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2018, 17:02:07 โดย เทียน »
NoName__???
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 17:34:35 »
r56 มีแบบเปิดประทุน หรือหลังคาแก้วมั้ยคะ
Powerpocky
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 18:54:13 »
ขอบคุณครับ สงสัยต้องหา r56 1.4 ใช้ คงสบายใจกว่าเรื่องการดูแล อายุเริ่มเยอะคงไม่ซิ่งดีกว่า
ตัวเปิดประทุน r57 ครับ ส่วนหลังคาแก้ว น่าจะเป็น r56 ตัว S หลัง LCI ถ้าให้ชัวจะหลังปี 2012 มือสองก็จะ 1.2ล้านขึ้นไป แต่ที่ผมกังวลก็พวกปั้มแรงดันสูง ชุดท่อน้ำ (เนื่องจากมีเทอโบ เครื่องจะร้อนกว่ารถไม่มีเทอโบ) หรือพวกท่ออินเตอ ผมเคยใช้รถมีเทอโบ บอกได้เลยว่าจุกจิก แต่ขับสนุกมาก
แต่จากคอมเมนต์แนะนำ ผมคงดูตัว 1.4 ดีกว่าครับ เหลือแค่ต้องหาอู่ที่หาดใหญ่ให้ได้
Powerpocky
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 18:57:21 »
ใช้1.4
ไม่จุกจิก
ขอบคุณครับ ตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจครับ ต้องคุยกับแม่บ้านก่อน จะสอบถามว่า สามารถเปลี่ยนเบาะผ้า เป็นเบาะหนังติดรถของตัว S ได้มั้ยครับ เบาะผ้าก็น่ารัก แต่อยากได้เบาะหนังมากกว่า หรือสามารถหาเบาะของ JCW มาใส่แทนได้มั้ยครับ
Powerpocky
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2018, 19:04:18 »
ถ้าเป็น r56 one ตัว 1.6 นี่ดูยังไงครับ ปีไหนขึ้นไปหรอครับ
kamphola
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:27:16 »
น่าจะปี 2011 ขึ้นไปครับ เอาแน่ๆ ถ้าไม่ลากจดก็ปี 2012 ครับ
ส่วนภายนอก เท่าที่ผมเห็นนะครับ ตัว Minor แล้วจะมี Sensor หลัง
ภายในแถวคอนโซลจะเป็นสีดำล้วน พวงมาลัยสีดำล้วน
ตัวก่อน Minor พวกแถบ Switch ควบคุมต่างๆ , ช่องใส่ CD , แถบคาดพวงมาลัย จะเป็นสีเงินด้านครับ
เปิดรถมาก็ดูรู้เลยครับ
แล้วก็จริงๆขนาดของพวกกันชน-กระจังหน้า มีปรับขนาดด้วยนะครับ
ดูด้วยตาเปล่าอาจมองไม่ออก ผมเคยเปลี่ยนชุดแต่ง JCW แล้วเอากระจังของเก่าไปขาย
คนซื้อไปบอกใส่ไม่ได้ เพราะ Size มันคนละขนาดครับ
Powerpocky
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 14:14:12 »
ขอบคุณมากครับ ลองหา one 1.6 ก็ไม่ค่อยมี เจอแต่ cooper ถ้าเป็นตัว cooper หลังปี 2012 นี่เล่นได้มั้ยครับ ต้องกังวลอะไรเป็นพิเศษมั้ย จริงๆรถถ้าเกิน 3-4ปี ผมจับเปลี่ยนวาล์วน้ำ กับคอย์ก่อนเลย กลัวพังกลางทาง พวกหม้อน้ำมีเนียมเทียบ นี่มีขายมั้ยครับผม
Dozeda
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 14:45:15 »
อยากหาความรู้ด้วยเหมือนกันครับ One กับ Cooper optionต่างกันยังงัยบ้าง ราคาตอนมือ1ต่างกันมากมั้ยครับ
kamphola
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 15:08:15 »
ถามว่าปี 2012 เล่นได้มั้ย ตามความเห็นผม มันก็ย่อมดีกว่ารถปีเก่าๆแน่นอนครับ อย่างน้อยก็คือใหม่กว่าแน่ๆครับ
ส่วนวาล์วน้ำ ผมใช้ MSI เคลมเอา มีเปลี่ยนท่อน้ำอะไรสักอย่างด้วย ราคารวม 15,xxx บาทครับ
แต่จริงๆอาจไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยน เพราะมันจะมีอาการบอกก่อนคือ ถ้าเราดับเครื่องแล้ว
พัดลมไฟฟ้าจะยังคงทำงานต่อเพื่อระบายความร้อนอยู่ (แต่ไม่แน่เสมอไป เพราะจะมีเสียแบบปิดค้างและเปิดค้าง)
ตัว One กับ Cooper ก็ต่างกันที่เครื่องยนต์ของ Cooper จะมีแรงม้ามากกว่า
หลังคาสีดำ มีพวงมาลัยมัลติฟังชั่น และอีกมากมายครับ เพราะ Cooper ก็จะแยกเป็น Look1 กับ Look2 อีก
อันนี้คืออ้างอิง Option จากรถศูนย์นะครับ ถ้าเป็นเกรย์ก็แล้วแต่จะเอาเข้ามาเลยครับ
โดยเฉลี่ยรถศูนย์ ฯ จะราคาตลาดสูงกว่ารถเกรย์อยู่พอสมควร เนื่องจากความสะดวกในการเข้ารับบริการ
อย่างน้อยไปต่างจังหวัด หากมีปัญหาก็สามารถเอาเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการของ BMW ได้
และศูนย์ MINI เองก็พอมีบ้างตามจังหวัดใหญ่ๆ
โดยส่วนตัวผมเอง ขับค่อนข้างช้าครับ ตอนลองก็ทดลองแค่ One และข้ามไป S เลย
อัตราเร่งของ One สำหรับผมถือว่าเพียงพอแล้ว แต่ที่มาดมั่นเป็น One แน่ๆ คือช่วงล่างตัว S
มันแข็งมากๆ จนรู้สึกว่าขับแค่ 4-5 Km. แถวๆศูนย์ แล้วรู้สึกเหนื่อยล้ามากครับ
แต่ก็แลกมากับอัตราเร่งอันมหาศาล (ในสมัยนั้น)
ส่วนเรื่องราคาก็ต่างกันพอสมควรครับ ดังนี้
MINI One ราคา 2,090,000 บาท
MINI Cooper Look 1 ราคา 2,390,000 บาท
MINI Cooper Look 2 ราคา 2,690,000 บาท
MINI Cooper S Look 1 ราคา 2,890,000 บาท
MINI Cooper S Look 2 ราคา 3,090,000 บาท
Powerpocky
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 15:25:40 »
เยี่ยมเลย ผมคงต้องมองรถออกศูนย์มิลเลเนี่ยมก่อนเป็นอันดับแรก เพราะหาดใหญ่มีศูนย์เกียว ส่วนอู่นอกซ่อมรถยุโรปนี่มีเพียบ แต่หาอู่เฉพาะมินิไม่ได้เลย ส่วนตัวคงดู one หรือ cooper คงพอครับ ค่อนข้างอิ่มตัวกับระบบอัดอากาศแล้ว ขอบคุณครับผม
Azur3
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 13:37:13 »
ชอบขับรถต้องตัว s สิครับ
Powerpocky
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 14:20:24 »
เผอิญอยู่หาดใหญ่ครับ อู่เฉพาะทางมีน้อย ไม่มีอู่ Miniด้วย แต่ก็ชอบตัว S เหมือนกัน ตอนนี้แม่บ้านบอกอยากได้X1เลยคิดว่าจะจัดX1ก่อน
Mini คงต้องปริบตามองดูไกลๆ
