ผู้เขียน หัวข้อ: ใครเคยใช้ Spring Swift ที่เป็น STANDARD SPRINGS บ้างไหมครับ  (อ่าน 5692 ครั้ง)
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
มีความคิดที่อัพเกรดช่วงล่าง
โดยโจทย์คือ ความนุ่มเหมือนเดิม สูงเท่าเดิม แต่เกาะถนนขึ้นในความเร็วสูง
ซึ่งตอนนี้ผมใช้สปริงเดิมกับ Monroe OE Spec อยู่ ซึ่งก็ดีขึ้นพอสมควร
แต่ในความเร็วสูง และเข้าโค้งยังเป๋ๆอยู่บ้าง เลยกำลังมองหา สปริง/โช๊ค ที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้
แล้วไปเจอ Swift Standard เข้า มีทั้งขดแบบ linear และ progressive ก็เลยมาตั้งกระทู้ถามครับ ว่ามีใครเลยลองใช้ไหม
หรือมีวิธี Set ช่วงล่างแบบอื่นแนะนำไหมครับ ให้สามารถตอบโจทย์ได้
http://swiftsprings.wpengine.com/products/standard-coilover-springs/
http://swiftsprings.wpengine.com/products/standard-conventional-springs/
ออฟไลน์ zapdos191
  • กระทู้: 683
Re: ใครเคยใช้ Spring Swift ที่เป็น STANDARD SPRINGS บ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 10:44:10 »
ทั้งสองอันที่คุณเอามา ถ้าผมจำไม่ผิดใส่รถ standard ไม่ได้ครับ อันนั้นมันสำหรับพวกสตรัท หรือ โช้คปรับแต่งพวกนั้นครับ ถ้ามาใส่ของเดิมไม่ได้ครับผม
จริงๆโจทย์ยากนะครับ สูงเท่าเดิม นุ่มเท่าเดิม แต่เกาะขึ้นในความเร็วสูงๆ ผมว่าเปลี่ยนโช้คน่าจะตอบมากกว่า แต่ยังไงก็ต้องเสียความนุ่มนวลในช่วงความเร็วต่ำครับ ถ้าของเดิมคุณใส่ Monroe OE Spec อยู่ ลองเช็คดูครับ ถ้าตัวที่ใส่แค่ทำมาเพื่อทดแทนของโรงงานแต่ความหนืดเท่าเดิมไหม ถ้าใช่ มันก็ไม่ตอบโจทย์อะไรเลยครับ
แนะนำว่าลองเป็นพวกโช้คแต่งที่สำหรับใช้กับสปริงเดิมครับ ที่นิยมกันก็ Bilstein B6, Kayaba New SR หรือที่เห็นมาใหม่ๆก็ Tein Enduro Pro ครับ แต่ต้องทำใจว่าเสียความนุ่มนวลแน่นอนครับ ถ้าลองแล้วยังไม่โดนใจ แนะนำไปพวกสตรัทปรับเกลียวเลยครับ ชอบตัวไหนค่อยว่ากันเพราะนั่นเรื่องยาวแล้วครับ แต่สตรัทปรับเกลียว ก็เสียความนุ่มมากขึ้นไปอีกนะครับ เสียมากเสียน้อย ขึ้นอยู่กับงบเลยครับ
-------- Toyota Vios 2003 --------
-------- Subaru WRX STi 2015 --------
-------- Honda Jazz GK5 --------
-------- BMW G20 330i --------
-------- Subaru Impreza WRX STi 2008 (GRF) --------
-------- Subaru Forester XT (SJG) MC --------
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 10:58:51 »
ลองแบบเบสิคทั่วไปก่อนดีไหมครับ โช้ค สปริง เหล็กกันโคลง รู้สึกไม่พอจริงๆค่อยข้ามไปพวก coilover
สปริงโหลดของ tein เคยเห็นมีรุ่น H tech ที่เตี้ยไม่มาก ที่ผมเคยดูมาบางรุ่น หน้าลงมา 10 มิลนิดๆ หลังลงไม่ถึง 10 มิล แต่ไปได้เรื่องที่เป็นสปริงแต่งอย่างไงก็มั่นคงกว่าของเดิมแน่
ส่วนโช้คก็ลองไปหา koni กระบอกแดง หรือ กระบอกเหลือง / bistein B6 / KYB มาใช้เอา
เหล็กกันโคลง ก็แล้วแต่ว่ารถที่ใช้อยู่มีรุ่นไหนยี่ห้อไหนให้ใช้บ้าง
ของผมเองก็ทำประมาณนี้ ใช้งานทั่วไปก็รู้สึกว่าพอใจอยู่พอสมควรครับ นั่งทั้งบ้านไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:27:13 »
โจทย์ยากจริงครับ ผมพยายามมองหาช่วงล่างแบบ แปรผันตามความเร็วแบบต่างๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะไปในทาง แข็งขึ้น และเตี้ยลงซะมากกว่า
แล้วไปเจอ Swift ที่ทำแบบ Progressive แต่ถ้าใส่กันไม่ได้ คงหมดสิทธิ์
ส่วน Endura Pro Plus แบบ ปรับได้ตามความเร็วก็ต้องมี EDFC อีก ทำให้ราคาก็โดดสุดๆ
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:29:06 »
KONI กระบอกเหลือน่าสนใจครับ
กำลังเปรียบเทียบกับตัว Endura Pro Plus อยู่
ออฟไลน์ jib
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 15:37:52 »
 มีสปริงโหลดของ kayaba lowdown spring ลง 3-4 ซม. เขาบอกมันนุ่มใกล้เคียงของเดิม ต้องลองมาจับ oe spec ดู
ไม่เคยลองครับ
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 624
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 00:45:05 »
หาโช้คจบๆสักตัวครับ สปริงสูงเท่าเดิม performance ดีกว่าเดิม มันไม่ค่อยมีคนทำอะสิครับ ยกเว้นรถคุณมีตัวที่มัน sport กว่าเดิม (เช่นเอาสปริง swift sport เอามาใส่ swift)
ก็คงต้องใส่สปริงเดิม ทางที่ดีหาที่โช้คปรับระดับได้ครับ เพราะสปริงเดิมมันนิ่ม ถ้าโช้คหนืดเกินมันจะรู้สึกแน่นๆไปหน่อย (overdamped)
แล้วจัดกันโคลงอีก น่าจะจบใน step บ้านๆครับ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 11:54:41 »
ไม่แน่ใจว่าที่ๆคุณไปเปลี่ยนใช่ที่เป็นตัวแทนรายใหญ่ของ Monroe ใหมถ้าใช่ลองคุยกับเขาตามที่คุณอยากได้เลยครับ
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2018, 13:11:47 »
ไว้ลองถามที่ร้านดูครับ
