ผู้เขียน หัวข้อ: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Camry 2.5 G Dynamic Force 8AT //  (อ่าน 32244 ครั้ง)
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota Camry 2.5 G Dynamic Force 8AT //
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2018, 23:25:09 »
มาที่เพิ่มขึ้น 20 ตัว กับเกียร์ใหม่ ที่น่าจะทำได้ดีกว่าเดิม กลับไม่ทำให้ว้าวเท่าไรเพราะไม่ได้เร็วไปกว่าเดิมเลย ที่เลขอัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นเพราะวิ่งยาวๆ เกียร์มันเยอะมันก็ทดรอบต่ำได้ทำให้ดูประหยัด ขับจริงจะในหรือนอกเมืองผมกว่าพอกับของเดิมแหละ เผลอๆเซตเกียร์มาเน้นประหยัดเปลี่ยนเกียร์สูงเร็วถ้าแรงบิดรอบต่ำไม่มากพอทำให้ขับยากอีกต้องกดลึกกว่ารถจะวิ่ง
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,265
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2018, 23:31:18 »
เท่านี้ก็เกินพอแล้วครับ อาจจะโดนล้อ 18" เข้าไปเลยไม่จี๊ดตามที่หลายๆคนต้องการ
รอดู 2.0 กับการการขับขี่ว่าจะดีขึ้นแต่ไหน
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,334
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 04:10:22 »
ต้องลองกลับมาใส่ล้อ17
ออฟไลน์ TeslaX
  • กระทู้: 1,765
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 05:00:31 »
ขับแบบรถติดๆก็เจอเลข 6โลลิตรอยู่ดี จะดีใจทำไม
ออฟไลน์ voyager
  • กระทู้: 506
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 05:15:46 »
อีนี้สงสัย รถออกแบบมี aerodynamic ที่ดี แรงม้าเยอะกว่า น้ำหนักก็เบากว่า เกียร์แยะทัดเทียม
ทำไมเร็วปลายถึงสู้ รถยุโรป 190 แรงม้าไม่ได้
Nonlamer
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 05:49:30 »
ได้ผลทดสอบไปในทางเดียวกับสื่อต่างประเทศเลยครับ เครื่องใหม่เกียร์ใหม่ เทียบกับรุ่นเดิม ตัวเลขแรงม้าแรงบิดในกระดาษเพิ่ม ความเร็วกลับไม่เพิ่ม แต่ได้อัตราประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเยอะ
เดาว่าขนาดล้อที่เพิ่มมา 1 นิ้วน่าจะมีผลบ้างล่ะครับ
ส่วนตัวไม่ชอบเครื่องนี้เท่าไร ถึงเรี่ยวแรงมันจะเหลือเฟือ แต่มันเสียงดังน่ารำคาญเกินไปครับ  :'(
ออฟไลน์ NoBiReacto
  • กระทู้: 762
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 06:29:14 »
เกียร์8จังหวะลูกนี้เหมือนเซ็ตไว้เน้นประหยัดมากกว่า
วิ่งยาวๆประหยัดดีมากเพราะรอบค่ำ แต่ถ้าวิ่งในเมืองผมว่ากินเหมือนเดิม
เพราะmzd2ที่มช้อยู่วิ่งทางไกลประหยัดสุดยอด พอวิ่งในเมืองเผลอๆพอๆกับ1.5
ออฟไลน์ tense
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 08:37:45 »
ทำไมเกียร์มันเปลี่ยนขึ้นเร็วจังครับ มีแค่เกียร์สองที่ยอมลากถึง6,600รอบ อย่างนี้ถ้าเอาตามสเปคที่โฆษณาม้ามันก็ออกมาไม่หมดซีครับ
ออฟไลน์ Kendow
  • กระทู้: 715
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 09:03:04 »
209 ม้า 250 N.m นี่ใกล้เคียงกับ 525i E60 เมื่อก่อนเลยครับ แต่ความแรง Camry น่าจะแรงกว่านะ
2008 Nissan Tiida 5Dr. 1.6G
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,609
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 10:06:43 »
พอจังหวะเกียร์เปลื่ยน รอบจะตกลงมาอยู่จุดที่แรงบิดสูงสุดพอดี เค้าถึงเซ็ทรอบมาแค่นั้นครับ
อัลติส 1.6/1.8 CVT ก็เป็นครับ พอถึง 6000 รอบ ก็ตัดลงมาเหลือ 5200-5400 ซึ่งเป็นรอบแรงบิดสูงสุดพอดี
ออฟไลน์ O_o"
  • กระทู้: 12,432
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 10:39:39 »
สื่อจีนนำรุ่น Hybrid ของ Camry และ  Accord มาทดสอบครับ ตัวเลขออกมาประมาณนี้ครับ
0-100 Accord ทำได้ 7.55 วินาที ส่วน Camry 8.31 วินาที
80-120 ทำได้เท่ากันที่ 5.40 วินาที
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง L /100 km Camry ทำได้ 19.60 กม./ลิตร Accord ทำได้ 18.18 กม./ลิตร
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,175
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 11:15:57 »
ถ้าใส่ล้อ 17 สเป็คเดียวกับตัว hybrid อัตราเร่งน่าจะใกล้เคียงกันเข้าไปอีกครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 11:26:22 »
รุ่นใหม่พัฒนามา ไม่ได้แรงขึ้นเลย....คืออะไร
  • กระทู้: 27,462
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 11:33:55 »
2.5 น่าใช้มากมาย  ::) ::) ::)
ออฟไลน์ kail
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 12:28:42 »
D-SEGMENT Japan มาไกลมากเลยถ้าเทียบกับเมื่อก่อน
เก๋งดีเซลพรีเมี่ยมไอที่มีแค่ 190แรงม้า เจอ D-SEG Japan จี้ได้ง่ายๆแล้วนะครัช มัวแต่ขายดีเซลจนเพี้ยนสโลแกนไปและ
เก๋งพรีเมี่ยมดีเซล 190ม้า ถ้าเทียบกับรุ่นตัวถังพอๆกัน เค้า 0-100 ออกตัวธรรมดาโหมด Sport (ไม่ใช้ Launch control) ได้ 8วิถ้วน
ถ้าทำ Launch control ได้ 7.5 วิ ความเร็วปลาย 235-238 km/h. อัตราเร่ง 80-120 ได้ 5วิปลาย ถึง 6วิ ถ้วน
แล้วที่สำคัญ ไมล์เค้าเพี้ยนแค่ 2-3% ส่วนแคมรี่ 5.5 - 6%
ไม่แน่ใจว่าจะสู้ไหวมั๊ยนะครับ แต่ก็คงไล่ได้เกือบๆละครับ พรีเมี่ยม 190ม้า คงหนีไม่ง่ายเท่าไหร่
แต่รถพรีเมี่ยมที่พูดถึงนั้นเค้าแรงม้าน้อยกว่านะครับ ตัวก็หนักกว่าแคมรี่
รบกวนขอทราบรุ่นไหนด้วยครับ
หรือเอาข้อมูลไหนมาครับ
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 13:34:14 »
เทียบกับเก๋ง premium ไม่ได้หรอกครับ ขานั้นเขามี turbo ช่วงปั่นแรงบิด ถึงม้ารอบสูงๆจะพอๆกัน แต่แรงบิดที่มาเยอะและยาว ทำให้ Dseg ญี่ปุ่นที่ใช้เครื่องใหญ่แบบ camry ทำเวลาสู้ไม่ได้ รอดู accord ที่ว่าจะลงเครื่อง turbo แล้วกันครับว่าจะเป็นอย่างไร
ออฟไลน์ Peet Sayumpoo
  • กระทู้: 1,001
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 13:35:54 »
ถ้าเป็น 190 ม้า รถพรีเมี่ยม ถ้าเอาตัวถังพอๆกัน (แต่น้ำหนักมากกว่า) ที่พอหาได้ง่ายตอนนี้มีตัวเดียวครับคือ BMW 520d G30
ผมก็เดาว่าท่าน razor พูดถึงตัวนี้ ส่วนฝั่งเบ๊นซ์จะเป็น E220d ซึ่งมันจะ 194 ม้า
ฺBMW 520d G30 คุณ koko86 เคยทดสอบไว้ครับ ผมเอามาแปะให้เลยแล้วกันครับ
       ระยะเวลาจาก 80-120 กม/ชม  ทั้งหมดสามครั้งโหมดสปอร์ต รวมเวลาคิกดาวน์จากเกียร์ 6 มาเกียร์4 ด้วย ได้ประมาณ 5.96 6.00 5.80 วินาที หากไม่รวมเวลาคิกดาวน์น่าจะได้เวลาเร็วกว่านี้อีกเล็กน้อย (อัดมาทั้งหมดสามคลิป เอาลงสองคลิป)
       ความเร็วสูงสุด 231 กม./ชม อาจไปได้อีก แต่เข็มขึ้นช้าและหมดทางเสียก่อน หลังความเร็ว 160 กม/ชม ความเร็วเริ่มขึ้นช้าลงไปเรื่อยๆ
ความเร็วสูงสุด ท่าน koko86 บอกว่าเคยขึ้นไปได้ 231 กม./ชม และอาจไปได้อีก แต่เข็มขึ้นช้าและหมดทางเสียก่อน
ก็ฟังดูเมคเซ้นกับที่โรงงานเคลมไว้ที่ 235 กม./ชม. ครับ
แต่ที่ฝรั่งทำไว้บน Auto bahn ทำได้ที่ 238 กม./ชม. ครับ (ดูในคลิปนาทีที่ 7.12) แต่คงลากยาวน่าดู ไม่ได้ทำได้ง่ายๆ
แค่ก็คือไปถึง
ทำ 0-100 ใช้ Launch control ได้ราวๆ 7.4 วินาที
เจ้านี้ได้ 7.56 วินาที
อันนี้คลิปของคนไทยทีมงาน Bimmer-th ทำ 0-100 โดย"ไม่ใช้" Launch control (เข้าเกียร์แล้วกดคันเร่งไปธรรมดา)
ทำได้ราวๆ 8 วินาทีถ้วนๆ (รวมเวลาดีเลย์คันเร่งด้วย)
โดยธรรมชาติ การทดสอบแต่ละครั้งอาจมีการคลาดเลื่อนไปบ้าง + - 0.2วิ เป็นเรื่องปกติครับ
แต่ถึงจะบวกไป 0.2วิ ก็ยังเร็วกว่าแคมรี่ 2.5 209ม้า อยู่ดีครับ หรือไม่ก็ใกล้เคียง
แต่ช่วงปลายยังห่างกันเยอะ ยิ่งเห็นว่าแคมรี่ไมล์อ่อนค่อนข้างมากด้วย ยิ่งไปกันใหญ่
อันนี้คือเทียบกับ 520d ที่ม้าน้อยกว่า 19ตัว และหนักกว่าร่วมร้อยโลน่ะครับ ซึ่งจะให้แฟร์จริงๆ
ต้องไปเทียบกับ 320d 190ม้า ซึ่งน้ำหนักตัวใกล้เคียงแคมรี่ ทั้งอัตราเร่งและความเร็วจะยิ่งห่างไปอีกครับ
แต่ก็ไม่แปลกครับ มันเป็นงี้มานานแล้ว จนมีคนพูดกันเล่นๆว่าม้ายุโรปมันแข็งแรงกว่าม้าญี่ปุ่นครับ ฮร่าๆ
ปล. เจตนาเป็นการพูดให้เป็นความรู้ทางวิศกรรมยานยนต์น่ะครับ ไม่ได้มาเข้าค้างรถประเภทใดประเภทหนึ่ง
ตัวผมเองก็ใช้แคมรี่ครับ แต่ในเมื่อเค้ามีการพิสูจน์ให้เห้นได้ว่าทางฝั่งยุโรปทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าจริๆก็ต้องยอมรับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 05, 2018, 13:38:33 โดย Peet Sayumpoo »
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,620
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 14:33:22 »
ถ้าจะเทียบกำลังรถ อาจจะต้องดูที่กราฟพละกำลังของเครื่องโดยรวมด้วยครับ
Diesel turbo ของ BMW ม้า 190 ก็จริง แต่แรงบิดหรือ Torque ที่มาเต็มกำลังตั้งแต่รอบต่ำๆ มันก็ช่วยช่วงรอบต้นได้พอสมควร
ขณะที่ Camry 2.5 NA กำลังเครื่องมาเต็มที่รอบปลายๆ ก็ต้องออกแบบเกียร์ให้ช่วยทดแรงที่รอบต้น แล้วมาตัดต่อกำลังช่วง power band ย่านสูงสุด
ในความรู้สึกเราจะชอบให้กำลังเครื่องมาเร็วๆไม่ต้องเค้นมาก จึงจะรู้สึกได้ว่ารถมีกำลังเครื่องที่ดี
RockmanJilly005
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 18:54:23 »
ได้เท่านี้ก็โอเคกับขนาดรถที่เพิ่มครับ
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 19:04:38 »
ประหยัดขึ้นเยอะเลย ทั้งๆที่ล้อใหญ่ขึ้น
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,815
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 21:33:32 »
หลายๆ เมนท์บอกขนาดล้อเพิ่มจากเดิม 1 นิ้วเลยส่งผล 1 นิ้วก็จริง แต่แก้มยางก็เตี้ยกว่า วัดเส้นผ่านศูนย์กลางจริงๆ  ผมว่าแทบไม่ต่างกัน 17 แก้มยางสูง 18 แก้มยางเตี้ย ชดเชยกันไป
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 622
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2018, 22:05:33 »
ไม่ใช่ทุกคนขับในเมืองรถติดๆนะ แหม
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2018, 00:31:15 »
เคสนี้คือน้ำหนักล้อครับ ที่จะทำให้มันอืด/เปลืองน้ำมันมากขึ้น
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,067
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 15:31:48 »
อัตราสิ้นเปลืองดีมากครับ
