ออกตัวก่อนว่าผมเองก็อยากใช้ความเร็วมากกว่านี้เหมือนกันนะ
แต่ส่วนตัวผม คิดว่า 120 กับ ถนนที่ประเทศไทยมัน มันยังเร็วเกินไป
ไม่ว่าจะ สภาพถนน วินัย ความสามารถในการควบคุมรถและความพร้อมของรถเพื่อนร่วมทาง มันไม่พร้อมกับการใช้ความเร็วสูงขนาดนั้น
อย่าง Motorway ที่วิ่งได้ 120 แบบถูกกฏหมาย เอาเข้าจริง เจอสะพานคอหัก วิ่ง 120 เข้าไปก็ยังมีเสียว
คนไทยอยู่หลังพวกมาลัยแล้วใจร้อน เว้นระยะห่างคันหน้าน้อย(พอเว้นเยอะ ก็มีรถมาแทรก) ไม่ว่าจะขับเร็วได้เท่าไร่ กจะมีอีกกลุ่มที่พยายามแซงไปให้ได้
มีพวกขาดวินัยเยอะ เลี้ยวไม่เปิดไฟ เปลี่ยนเลนแบบไม่สนรถคันอื่น เลี้ยวไม่อยู่ในเลนตัวเอง กับพวกขับๆอยุ๋แล้วเป๋ออกนอกเลน กับปาดตามทางออกอีก
ผมคิดว่า ที่บ้านเรารถติดหนัก ปัญหาหลังคือเรื่องวินัยและการบังคับใช้กฏหมายมากกว่า Speed Limit
เพิ่มเติมอีกนิดนะครับ หลายประเทศในยุโรปวิ่ง 120-130 ก็ไม่ได้วิ่งได้ตลอดทางนะครับ ได้เฉพาะเขตนอกเมือง พอใกล้เขตเมือง หรือเขตที่ปริมาณรถเยอะ ทำถนนหรือ ก็ปรับ limit เปน 80-100 ตามสภาพจราจร มีป้ายเตือนให้รถความเร็วก่อนถึง เป็นกิโล
ถ้าลองมองกลับกัน คนยุโรป วิ่งได้ 120-130 แล้วคนไทย ควรจะวิ่งได้เท่าไร่ดี...
+1 ครับ
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ speed limit นะผมว่า แต่มันอยู่ที่วินัยและสามัญสำนึกในการทำตามกฏและให้เกียรติผู้อื่นบนท้องถนน
+1
อุบัติเหตุส่วนมากที่เห็นๆมีหลายเคสก็ไม่ได้ขับเร็วเกินกำหนด แต่เป็นพวกอย่างที่ว่านั้นแหละครับ
แล้วก็อีกพวกนึง คือ เมาแล้วขับ อันนี้เยอะมาก ดูจากสถิติก้รู้แล้ว จะแก้ให้ดีขึ้น ก็ต้องทำเหมือนประเทศนอร์เวย์
ให้ขายเหล้าเฉพาะวันอาทิตย์ ขายสัปดาห์ละ1วัน แต่ประเทศไทยคงทำไม่ได้ครับ เพราะภาษีเครื่องดื่มแอลกอร์ฮอล์เยอะ เดี๋ยวรัฐขาดรายได้
แม้จะมีคนที่ควบคุมตัวเองได้ ดื่มแล้วไม่ขับ แต่คนที่มักง่ายคิดว่าตัวเองคอแข็งคุมสติขับได้นั้นดันมีเยอะกว่า
อุบัติเหตุหลายๆครั้งก็เพราะพวกอย่างหลังนี้แหละครับ...
ถ้าจะให้ผมพูดตรงๆ ผมว่าการจำกัดความเร็วนี่มันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เลย ใครจะว่าผมก็ได้น่ะครับ ที่ผมพูดงี้ ไม่ว่ากันครับ
ส่วนต้นเหตุ ก็อย่างที่กล่าวข้างต้น แต่คงไม่มีทางแก้ได้แน่ครับ มีวิธีเดียวคือต้องอยู่ให้เป็นครับ
เข้าตาลิ่วลิ่วตาตาม ปรับตัวเข้ากับสังคมการขับขี่ของที่นั้นๆให้ได้ ระวังๆกันเอาเองครับ
ผมก็ขับมาได้เป็นสิบๆปีก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับ แต่ก็รู้แหละครับว่าประเทศนี้ส่วนมากก็ขาดวินัย ก็ต้องระวังเอาเองครับ
