สอบถามเรื่องแบตเตอรี่ mazda 2 skyactiv (ดีเซล)
BOBBY_7
   mazda 2 skyactiv ดีเซล อายุรถ 3 ปี 8 เดือน วิิ่ง 78,000
แบตเตอรี่ลูกที่ 3 ของศูนย์กำลังหมดไฟสามเหลี่ยมโชว์ (แต่ละลูกอายุการใช้งานไม่นาน)
ต้องรอคิวเปลี่ยนที่ศุนย์เกือบ 1 สัปดาห์ (ผมกลัวแบตมันจะหมดซะก่อน ) :(
หากแจ้งรายการอื่นพ่วงด้วย เช่นตอนนี้รถเบรคมีเสียงดัง หากแจ้งเพิ่มต้องรอคิวอีก  13-15 วัน
-แบตเตอรี่ รุ่นนี้มีใครเปลี่ยนข้างนอก และแก้ไขปัญหาระบบไฟและ Istop เองบ้างครับ ?
   ปัญหาที่กัดกินความรู้สึกตอนนี้ ซึ่งเป็นมาซักพัก คือเมื่อรถมีปัญหา เราต้องใช้เวลารอ
ก็ต้องไปหาวิธีแก้ไขเอาเอง  ระยะแรก รวดเร็วทันใจ ปัญหาอะไรก็แก้ไข จัดการทันที
ปัจจุบัน เมื่อรถมันเริ่มเก่า ปัญหาเริ่มมี  ศูนย์ก็รถเยอะ(ขายดีมาก) จนทำให้อะไรๆ มันเปลี่ยนไป
ปีที่ 1-3  ผมจะเชียร์ว่ามันดี ปัญหาของดีเซล ผมไม่เคยเจอ
ขับสนุก ประหยัดน้ำมัน ศุนย์บริการดี
แต่ปัจจุบันจำนวนรถที่ขายดี กับศุนย์ มันไม่สมดุลกัน :-\ ความล่าช้าต่างๆ ก็ตามมา (ผมไม่เชียร์ละ)
เพราะเวลารถเรามีปัญหาเร่งด่วน เขาจะไม่มีคิวให้เราง่ายๆ อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คุ้นเคย
อันดับแรกผมขอคำแนะนำเรื่องแบตก่อนนะครับ
ปัญหาอื่นๆ จะขอสอบถามภายหลังครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2019, 16:41:15 โดย Lerm_7 »
๑ ๒ ๓
Re: สอบถามเรื่องแบตเตอรี่ mazda 2 skyactiv (ดีเซล)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 16:30:12 »
ลองดูกบเขียวดูนะครับ ประกัน 2ปี
ผมเบนซิน แต่ขยายฐาน ใส่ตัวนี้ Q85 65Ah. รองรับ i-stop  ครับ
ส่วนดีเซลไม่ต้องขยายฐานใส่ได้เลยครับ
MyName
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 16:33:44 »
แบตเปลี่ยนข้างนอกได้ครับ ผมก็เปลี่ยนข้างนอกตอนรถ 22 เดือน เลยประกันมาแล้วก็จัดแถวบ้านครับ เลี้ยงไฟระหว่างเปลี่ยนปกติ ไฟสามเหลี่ยม + i-stop เหลืองกระพริบนั้นจะขึ้นกับแบตใหม่ที่เปลี่ยน ถ้า CCA ไม่ต่ำกว่าเดิม หรือตัวประจุไฟเองมีค่าตามที่ระบบ i-stop ​set โปรแกรมมา ใช้ไปจะดับไปเองครับ อย่างเก่ง 2-3 วัน ของผมดับเองทันทีที่เปลี่ยน ครับ
หรือถ้าไม่ดับเองจริงๆ หลังเปลี่ยนเรากด reset i-stop​ได้ด้วยการกดปุ่มปิด i-stop ค้างไว้พร้อมอีกมือกดสตาร์ท​รถครับ ไฟสามเหลี่ยมกระพริบ 3 ทีแล้วดับไปถ้าระบบอ่านค่าแบตใหม่แล้ว เราก็ปล่อยมือออกจากปุ่ม i-stop ได้เลยจ้า
ของผมเปลี่ยนเอา Panasonic มา ไม่ใช่ตัว Q85 Q90 ต้องเจียฐานออก 65Ah​ 555CCA (เดิม 520CCA)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2019, 16:35:58 โดย name_mm »
nl2br
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 16:35:20 »
เท่าที่จำได้ เปลี่ยนแล้วเอาไปขับเล่นสักพัก สัญลักษณ์ก็หายเองเลยครับ
Darkart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 18:45:07 »
เปลี่ยนร้านแบเตอรี่ของนอกก็ได้ครับ
ดูยี่ห้อแบตเตอรี่ ที่รองรับระบบ Idling Start Stop system.ครับ
Tien.W
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 18:50:16 »
หมด warranty แล้ว เปลี่ยนข้างนอกเลย แล้วมาดูว่า มันจะทนกว่าของศูนย์ไหม ?
toonze
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 22:19:40 »
เปลี่ยนข้างนอกน่าจะได้ดีกว่า เร็วกว่าด้วย รถก็หมดประกันแล้วด้วย 3 ปี
sarnub
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 02, 2019, 22:41:21 »
Cx5 ก็เปลี่ยนข้างนอกครับ ตอนเปลี่ยนไฟยังไม่หาย แต่เช้าอีกวันก็ปกติ
deertesla
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 00:48:57 »
ขอถามนอกประเด็นนะครับว่า มาสด้า2  หากเปลี่ยนแบตที่ร้านข้างนอกจะหมดการรับประกันมั้ยครับ  เพราะเห็นเรื่องมากในเรื่องเปลี่ยนล้อแม็กซึ่งทำให้หมดการระประกันช่วงล่างครับ
SRY
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 03:56:41 »
ถ้ายังอยู่ในประกัน มีปัญหา ระบบเครื่องยนต์ ไฟ หรือระบบอจฉริยะต่างๆ มีปัญหาแน่นอน
N_Peace_B
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 07:54:14 »
CX-5 ของติดรถมาใช้ได้ปีกะอีกเดิือนไม่ทน เลยระยะประกันแบตฯ มาหน่อย เลยเปลี่ยนนอก 0 เอา
ตอนนี้ใช้มาปีครึ่งแล้วยังไปได้อีกยาวๆ
Toyota Vios 1.5S MC 2006
Mazda CX-5 2.2 XDL MC 2016
Honda Civic FK MC 2021
mongolias
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 09:50:14 »
ผมใช้ CX5 นะครับ เปลี่ยน Amaron Q85 ข้างนอกครับ
เช็คศูนย์ ต้องสั่งแบตเตอรี่รอหลายวัน ขี้เกียจรอเลยจัดร้านข้างนอกเอาครับ
oHaYo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 13:12:27 »
แบตเปลี่ยนข้างนอกได้ตามความเห็นข้างบนเลยครับ เรื่องศูนย์ ลองเช็คศูนย์ที่เกษตร-นวมินตร์ดูครับ ผมเพิ่งไปมาเมื่อก่อนหยุดปีใหม่ โทรวันนี้ ได้คิววันรุ่งขึ้นเลยครับ
deertesla
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 03, 2019, 23:22:10 »
หมายถึงเปลี่ยนแบตนอกศูนย์หรือเปล่าครับ
