เคยชน กับมอเตอร์ไซค์ ที่แทรกระหว่างเลน บ้างไหมครับ?
Zachary C
สวัสดีครับ เพื่อนๆทุกท่าน
เป็นความสงสัยส่วนตัว มานาน และ ตลอดเวลามักได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนเลย
เวลาขับรถ แล้วมีมอเตอร์ไซค์วิ่งแทรกอยู่ ระหว่างเลนเรา และเลนข้างๆ ... หากว่าผมเกิดกะระยะ พลาด ไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ล้ม
อย่างนี้ คือ เราผิดไหมครับ?
ผิด ! เพราะเราไปกระแทกเขา จนล้ม
ไม่ผิด! เพราะตรงกลางระหว่างเลน ไม่ใช่ที่วิ่งรถ เนื่องจากมีไว้เป็นระยะปลอดภัย
หรือว่า จะต้องดูเป็นเคสไป?
มีเพื่อนๆท่านใด เคยเกิดเหตุบ้างไหมครับ?
Nonlamer
ไม่เคยครับ
iKrit
ต้องดูเป็นเคสล่ะครับ เหตุการณ์แบบนี้กล้องหน้ารถจะช่วยได้เยอะมาก
ถ้ามอไซต์เขาวิ่งปกติ ไม่เป๋ไปมา เราก็ผิด
แต่ถ้าอยู่ๆ แว๊ดไปแว๊ดมา ไม่ดู5อะไรเลย เขาผิด!
*ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นกับตาจะเป็นมอไซต์ที่แว๊ดไปแว๊ดมาจนโดนรถเกี่ยวนะ
Krongbun
 ;) ส่วนใหญ่เราก็ผิดแหละครับ ต้องมีกล้องถึงจะถูก
ผมเคยสีกับมอไซค์ที่แทรกซ้ายสุดมา มองหน้าใส่ ทำหน้าขรึมๆหน่อย
เค้าก็ไปครับ hahahaha แต่รถผมรอยเยอะกว่า  :'(
rotaryman
ผมไม่เคยโดนนะครับ แต่เท่าที่เคยคุยกับคนอื่นเวลาชนกับมอเตอร์ไซด์ ส่วนใหญ่แล้วรถใหญ่จะผิดครับ แต่ถ้ามีกล้องอาจจะโดนประมาทร่วมครับ
Altima
กะระยะผิดคืออะไรครับ ถ้าเราไม่ได้ขยับจะไปชนได้ไงครับ
NS
- มอไซค์สามารถวิ่งทับเส้นแบ่งเลน(ช่องว่างระหว่างรถ)ได้โดยถูกกฏหมายรึเปล่าครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆ
- เคยแต่โดนมอไซค์มาแซะยนต์ของเรา แล้วกระจกมองข้างเราพับไปด้านหน้าเลย แล้วมันก็ขี่หนีหายไป (ถ้ารถติดก็จบเลยครับ ไม่มีใครช่วยได้ด้วย)
  เคยได้ยินแต่คนขับรถมาบ่นๆกัน เพราะเหมือนเทรนกันมาว่า รถเล็ก(มอไซค์)ถ้าล้มให้โวยวายไว้ก่อน แต่ถ้ารถเล็กไม่เสียหาย ให้บิดหายไปได้เลย  ;D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
Altima
ไทยไม่แน่ใจแต่ว่ามันถูกกฎหมายทุกประเทศบนโลกยกเว้น USA (California ถูกกฎหมาย) และ Canada
NS
เส้นแบ่งเลนนี่ครอบคลุมไปถึงทุกช่องการจราจรด้วยรึเปล่าครับ
...รถสิคร๊าฟ
delete
ที่อเมริกา วิ่งได้ไม่ใช่ทุกกรณีด้วยครับ
คือ ต้องวิ่งในเลนที่เป็นช่องทางเดียว ห้ามวิ่งในช่องทางสวน
และต้องวิ่งในสถาพการจราจรรอบข้างหยุด หรือรถเคลื่อนที่ไม่เกิน 24กม/ชม(หน่วยบ้านเค้าน่าจะ 15ไมล์ มั้ง)
๐NoMoRE-LiKELY๐
มอเตอร์ไชค์วิ่งแทรกเลนผิดทุกกรณีครับ รวมไปถึงไหล่ทางด้วย(ถ้าไม่มีป้ายบังคับให้วิ่งไหล่ทาง)
ถ้าเราขับอยู่ในเลน(ล้อไม่ออกนอกเลน) แต่กระจกเราไปเกี่ยวเขาที่วิ่งแทรกเลนทำให้ เขาล้ม เราไม่ผิดครับ
แต่ถ้า เขาแทรกเลนแล้วทางข้างเขาไม่มีรถ หรือ มีช่องว่างพอที่จะให้ มอเตอร์ไชค์เข้าไปอยู่ในเลนได้ เราอาจจะผิดครับ
Sit: )
เคยโดนวิ่งสวนมาแทรกระหว่างเลนที่รถสวนกัน ตบกระจกดัง "ปั้ง"
เรียกจอด ลงไปดูสีถลอก
ผมมองหน้ากำลังจะพูด ยังไม่ทันคิดว่าเอาไง
ทางนั้นสวนมา นิดเดียวเอง คนไทยรึเปล่าไม่มีน้ำใจเลย ไม่ทันได้คิดเลยว่าใครผิด อยากไปให้พ้นๆตรงนั้น
saark
ความคิดที่ว่า "รถใหญ่ผิดเสมอ" มันมาจากไหนครับ?
ใครผิดก็ว่าไปตามผิด
มอไซค์ขับตรงๆอยู่ดีๆเราไปชน เราก็ผิด  <-- ต่อให้เค้าขับสวนทางมา ถ้า "เราชน" เค้า เราผิดตรงไปชนเค้า แต่เค้าผิดกม.จราจรเรื่องขับสวน
มอไซค์ขับแว๊ดไปมาๆ เราขับตรงๆ "เค้ามาชน" มอไซค์ผิด
ของแบบนี้มีกล้องช่วยได้จะได้ดูว่า "ใครชนใคร" แต่ไม่ใช่ "รถใหญ่ผิดเสมอ"
เต๋า AV
ประมาทร่วม คับ
เหตุ มักจะเกิดกับพวกขับไปโทรไป ขับช้าไม่พอเลื้อนอีก
อีกพวกคือ โค้งแล้วชอบตัดเลน
ตัดเต็มเลนบ้าง ตัดค่อมเลนบ้าง โดยไม่มองรถมาข้างหลัง
กับตัวที่เจอบ่อยสุด จนอยากจะทำสติ๊กเกอร์ "ควาย in car" ไปติดให้
คือพวกรถที่มีเซนเซอร์เตือนรถมาด้านข้าง อยู่ในระยะเห็นชัดๆเลย รูปขึ้นบนกระจกมองข้าง
แต่พี่แกก็ยังจะตัดเลน เบียดเลน มา
บางทีผมก็อยากชนๆไปให้เรียบเลยนะครับ โดนเฉพาะพวกสวนเลน
Zachary C
*นอกประเด็นครับ
ผมชอบ ‘ไม่ดู5อะไรเลย’
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับ .. จะขอนำไปใช้บ้าง
Zachary C
คือ เราเป็นฝ่ายขยับรถ ไปโดนเขา หรือครับ?
ยังดีนะครับ ... ที่ไม่เกิดเรื่อง คุยกันยาว
ชั่วโมงเร่งด่วนเช้าๆ ผมต้องขับรถแบบ ‘ตัวลีบ’ มากๆเลยครับ เพราะมีมอเตอร์ไซค์แทรก ทั้งซ้าย และขวา
Zachary C
สมมุติว่า ผมขยับครับ (เช่น ตอนออกตัวช้าๆ) แล้วไปเกี่ยวกับ รถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งเลนเสริม มาพอดี
Zachary C
คุ้นๆ ว่า ประเทศไทย จะมีกฎไม่ให้วิ่งบนเส้นแบ่งเลน นะครับ ยกเว้น เวลาเปลี่ยนช่องจราจร หรือ ยูเทิร์น ประมาณนี้
เดี๋ยวผมขอไปหา มาตรา ก่อน
Zachary C
จริงๆ ถ้ากฎหมายจราจรไทย เป็นแบบนี้บ้าง .. ก็เข้าท่า และน่าจะดีกับ ผู้ขับขี่สองล้อ ด้วยนะครับ
Krongbun
มันในซอยแคบอ่ะครับ มีตลาด เลนสวนกัน
ผมจะขยับไปซ้ายอีกนิดให้รถขวามีที่เพิ่ม ไม่งั้นมันติดกันยาวไปไม่ได้
ทีนี้ประจวบกับพี่แกขับขึ้นซ้ายมาพอดี ดังปุก เห่อๆ มองหน้าวัดใจกันไป ;D
iKrit
*นอกประเด็นครับ
ตามสบายเลยครับ :D
YAmodels
ถามเพิ่มนิดนึง
แล้วถ้าเคสนี้ไปเกิดในที่ๆห้ามมอเตอร์ไซเข้าไปวิ่ง จะเป็นยังไงต่ออ่ะครับ
nuntapon.s
ปกติกฎหมายจราจรให้รถยนต์หรือจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางได้ครั้งละ1คันเท่านั้นครับ   เคยเห็นจากเคสที่รถจอดให้รถอีกคันเลี้ยวเข้าหรือออกจากซอยแล้วมอไซค์ผ่าไปชนแบบนี้มอไซค์ผิดเพราะศาลให้เหตุผลว่าเลนนั้นวิ่งได้ทีละคันการแทรกขึ้นไปชนถือว่าขึ้นไปไม่ถูกกฎหมาย
กลับมาที่เคสของจขกท. ต้องดูว่าใครเป็นเป็นเจ้าของเลนอยู่ก่อนก็น่าจะได้เปรียบ  แต่ถ้าชนแล้วตำรวจมาส่วนมากจะโดนตัดรำคาญโดนกล่อมให้เป็นประมาทร่วมซะจะได้ไม่เป็นคดีความ
Zachary C
คิดคล้ายๆกัน เลยครับ
 ;D ;D ;D
Zachary C
พี่เจอ ‘การ์ดน้ำใจ’ เข้าแล้วครับ  ;) ;) ;)
อยากทราบว่า พี่ใช้การ์ดอะไร ตอบโต้?
555 .. ล้อเล่นน้าาาา
Zachary C
ประมาทร่วม คับ
‘ควาย in car’
อืมมมม ... ไม่เลว ไม่เลว  ::) ::) ::)
Nonlamer
มานั่งค้นๆดูแล้ว เหมือนจะดูที่เส้นแบ่งเลนเป็นหลักครับ ถ้าเราอยู่ในเลนไม่วิ่งทับเส้น เราถูกแน่นอน และในกรณีที่มอไซค์แซงมาจากด้านหลัง ถ้ามอไซอยู่ในเลนเดียวกับรถ ก็ถือว่าผิด ต้องเปลี่ยนเลนถึงจะแซงได้ ส่วนวิ่งทับเส้นก็น่าจะมอไซผิดอีกครับ
Zachary C
ถามเพิ่มนิดนึง
อารมณ์ว่า อุโมงค์ หรือ สะพาน บางแห่งหรือครับ?
อืม .... น่าคิดเหมือนกัน
Zachary C
เข้าใจว่า ที่ส่วนใหญ่โดนประมาทร่วม เพราะคงต้องการให้ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
งานตำรวจเอง ก็น้อยลงด้วย เพราะจบเรียบร้อย
 :P :P :P
