MAZDA 2 ดีเซล ตอนนี้ยังน่าเล่นไหมครับ?
nithinium
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 15:59:42 »
พอดีไปเจอโปรฟรีดาวน์ ยั่วยวนใจมาก ตัวดีเซลล่างสุด
เห็นว่าประหยัดมากจะเอามาใช้ในเมือง ใครมีอะไรแนะนำไหมครับ โจทย์คือประหยัดน้ำมันเอามาใช้วันละ 60โล ในสภาพรถติดหนัก
ในใจตอนนี้มี swift mazda2 mg3
kez
Re: MAZDA 2 ดีเซล ตอนนี้ยังน่าเล่นไหมครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:04:35 »
 ละอะไรคือน่าเล่นละ  อยากได้อะไร  รถทุกคันมันน่าเล่นหมดแหละ
SETTHASART
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:14:40 »
3 ตัวเลือกนี้ ผมจิ้ม swift ครับ m2d กับ mg ผมไม่กล้ารับความเสี่ยงของตัวรถ
GOBBS
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:22:09 »
ใช้แต่ในเมือง อยู่กับรถติดเยอะๆ อย่าเอาดีเซลเลยครับ
1.ไม่ได้ใช้ข้อได้เปรียบของดีเซลเท่าไหร่เลย ออกเบนซินเก็บส่วนต่างไปกินหนมดีกว่าครับ เดินทางไกลจริงๆ ถ้าไม่ได้ไปขึ้นเขา แทบไม่ได้ใช้พลังดีเซลให้เห็นความต่าง
2.โอกาส DPF มีปัญหากับสภาวะรถติดก็เยอะอยู่นะ ถึงหลังๆ จะเริ่มมีรายการแก้ปัญหา+มีน้ำมันยูโร5 มาให้เติมมากขึ้น
3.จริงๆ เบนซินค่าน้ำมันอาจจะประหยัดกว่าเยอะด้วยซ้ำ ดีเซลควรจะเติมพรีเมียม ยูโร5 ค่าน้ำมันดีดไปอีก
ส่วนตัวใช้ดีเซลมา 4ปีครึ่ง แสนกว่าโล ก็ ok. นะครับ ยังไม่เจอแจ๊คพอด(ไม่อยากเจอด้วย)
แต่ผมใช้งานตรงกันข้ามเลยครับ ออก ตจว.วันหยุด ขึ้นเขาไปเหนือลงใต้ตลอด วันธรรมดาจอดขี่จักรยานไปทำงาน แทบไม่เจอรถติดครับ
สิ่งอื่นๆ
ศูนย์ค่อนข้างแย่ คิวนาน ค่าแรงไม่ได้ถูก ถ้าชน อะไหล่รอนานกว่าเจ้าตลาดทั้งๆที่ตอนนี้ขายดีเทียบเคียงเจ้าตลาด - - "
แต่ตัวเลือกในใจคุณนี่ก็นะ เป็นผมอาจจะไม่เอาเลย(ผมเอา jazz/city ทั้งๆที่ใกล้ตกรุ่น) MG ก็เสี่ยง Swift ก็พอมีเรื่องบ้าง....ก็คง Swift หรือ 2 เบนซินครับ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
nithinium
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:24:04 »
หมายถึงน่าเอามาใช้ครับผม
nithinium
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:32:57 »
สิ่งอื่นๆ
ขอบคุณครับ เคยลองไปอ่านในกลุ่ม mazda2 มีแต่เชียร์ดีเซลครับเลยชั่งใจอยู่
Newhang
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:41:55 »
รอได้รอครับ ปลายปีนี้สนุกแน่
ดีเซลน่ากลัวตรงเครื่องสั่น ขับรถติดๆเบนซินน่าใช้กว่าครับ
เวลาซื้อก็เชียร์ๆกัน พอมีปัญหาไม่มีใครมาช่วยซ่อมด้วย แถมเข้าไปบ่นก็เจอคำบาดใจซะอีก
Gordon Freeman
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 16:56:47 »
Mazda 2 1.5D มันไม่ค่อยถูกกับรถติดเท่าไหร่นะครับ
ว่าแต่ เติม B20 ได้มั้ย  :P
2015 Honda Civic 1.8 (Sold)
2019 Honda Jazz S MT (Sold)
2020 Nissan Almera VL 1.0T
2022 Isuzu D-Max Cab 4 1.9 AT
2023 Neta V
KTJAJA00
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 17:01:22 »
2ดีเซลต้องไปตัดต่อนิดหน่อยจบแบบยาวๆเลย ขับแบบไม่ประหยัดมันยังประหยัดเลย (ขับของเพื่อนมา)
Mp4_007
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 17:41:35 »
ถ้ายอมรับความเสี่ยงได้ถ้ามันมีปัญหา
 ถ้าตัดเรื่องนี้ออกก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยละ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 17:50:04 »
ฟรีดาวน์ แล้วโดนดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ เงื่อไขไฟแนนซ์เป็นไงครับ
kez
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 17:53:40 »
  ก็นั่นแหละ  อยากได้อะไรในรถคันที่จะซื้อ  ถ้ามันตรงกับที่อยากได้ก็ซื้อ
 ถ้ามันไม่ตรงก็หาคันอื่นที่มันตรงกับใจมากที่สุด   มันไม่มีรถที่ดีที่สุด คุ้มที่สุด   มันไม่มีหรอก
 ประเด็นแรกเลย อยากได้ diesel มั้ย   ถ้าไม่อยากได้ไปคันอื่น    ถ้าอยากได้ diesel มันก็มีตัวเลือกเดียว
 เวลาซื้อรถ   list มา ว่าอยากได้อะไร  เช่น แรง ห้องโดยสารใหญ่  ขายต่อได้ราคา   ซ่อมง่าย 0 เยอะ และอื่นๆ
 ดูเป็นข้อๆ  รถคันในที่มันอยู่ใน list มากที่สุด ก็คันนั้น
nithinium
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 18:21:02 »
ดอก 3.4  เงื่อนไขต้อง บช. เงินเดือน SCB ครับ
bbbasty
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 18:26:49 »
ถ้าใช้ในเมือง การจราจรติดขัดเป็นส่วนใหญ่ ไม่แนะนำอย่างยิ่งครับ โอกาสที่รถจะเผาเขม่าได้สมบูรณ์น้อยมาก เกรงว่า DPF จะตัน
04' MB W203 C180 Kom
05' Land Rover Freelander 2.0 TD4
08' MB Vito 2.2 L4
09' MB W204 C200 Kom
10' Toyota Camry HV ACV40 2.4
12' MB W212 E250 CGI
13' Toyota Prius 1.8 Top Grade
16' Proton Preve Premium 1.6 CFE
17' Mazda 2 1.5 XD Sports High Plus L
17' MB C350e AMG Dynamic
wa330
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 18:35:20 »
เอา2Dมาใช้รถติดหนัก ไม่นานก็งานเข้าแน่ครับ
เอา ยาฤทธิ์ ติดlpg แทนครับ
nithinium
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 18:37:01 »
ครับผม พอดีผม list  มาเป็น 3 ยี่ห้อนี้แล้วครับ เลยอยากลองสอบถามจากผู้ที่รู้หรือคุ้นเคยจริงๆ ครับ เผื่อพอจะช่วยเหลือหรือแนะนำเพิ่มจากที่ผมคิดได้ครับ
อย่างบางความเห็นก็ตอบได้ ค่อนข้างให้เหตุผลดีแล้วครับ ไอ้บางเหตุผลผมก็ไม่ได้เอามาคิดครับ อย่างขายต่อได้ราคา อันนี้ผมซื้อมาใช้ไม่ได้มาขายต่อเลยไม่รู้จะคิดทำไม
แต่ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับผมจะนำมาปรับใช้ครับผม
ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเห็นครับ เหลืออย่างเดียวคือไม่เคยลองขับ swift เลย
johnlee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 18:50:31 »
ตัวเครื่องมันดี ความประหยัดมันดีนะ
แต่การเซอวิส การดูแลของ 0 ผมว่าไม่โดน
ใช้ในเมือง รถเบนซิน 1.2 นี่แหละ ประหยัดที่สุดละ
ขนุนน้อย
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 19:27:09 »
น้องชายผมใช้ 1.5 XD ตัวกลางครับ แต่ผมเป็นคนดูแลจัดการเรื่อง Maintenance นัดเข้าศูนย์ หาอู่สี ขอเล่าประสบการณ์แล้วกันนะครับ
รถปีครึ่ง ใช้ไปเกือบ 5 หมื่นโล แจ๊กพอตแตกน้ำมันเครื่อง(เกือบ)เกินตอน 37000 เพราะน้องผมใช้ในกรุงเทพเป็นหลัก โชคดีผมเจอก่อนมันจะแตะขีด X นี่ขนาดเติมแต่น้ำมันดีเซลพรีเมียมนะเนี่ย
อ่ะ ขอเล่าจุดเสียเป็นข้อๆ
1. น้ำมันเครื่องตัวนี้ ตามสเปกต้องผ่านมาตรฐาน ACEA C3 สำหรับรถที่มี DPF เพราะมีโอกาสนี้น้ำมันดีเซลจะปนเปื้อนในอ่างน้ำมันเครื่องสูงกว่าดีเซลปกติ จากขั้นตอน DPF regeneration - นมค.ของศูนย์ไม่แพงครับถ้าเทียบกับแบรนด์น้ำมันเครื่องตามตลาดที่มีสเปกนี้ (5ลิตรนิดๆ พันกลางๆ - ราคาวรจักร) แต่ปัญหาคือ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วเจอเคสแบบผม หาตามร้านอะไหล่ยากมากๆ เจอกลางทาง+ศูนย์ปิด งานงอกแน่นอน
2. Coolant หายทีละนิดๆ ตอนนี้ตัดสินใจซื้อ coolant แท้ 1 ลิตรติดไว้ท้ายรถแล้วครับ กลัว  :-X
3. จะเข้าศูนย์ก็นัดกันข้ามอาทิตย์ พื้นที่นั่งรอยังต้องปรับปรุงอีกเยอะกว่าจะสู้เจ้าตลาดได้ บางครั้งพนง.รับนัดคิวก็มึนๆ อ๊องๆ ตอนโทรนัดบอกว่าขอถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมเปลี่ยนกรอง ไปถึง กรองเกียร์ไม่มีในสต๊อก อ้าว ไหงงั้น  พอจะถ่ายน้ำมันเกียร์ก็บอกว่าไม่แนะนำให้เปลี่ยน ... แหม พวก SA มาสด้าไม่รู้จักตำนาน ZF 6HP ของคนขับบีเอ็มสินะ ... ตัดสินใจไปอู่มาสด้าดีกว่า อ้อ ค่าแรงอัพเดทล่าสุด 780 บาทต่อชั่วโมง (ศูนย์ในจังหวัดติดกับกทม.แห่งหนึ่ง) แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกดีกว่าเข้าศูนย์ฮอนด้าที่บ้านตจว.คือ รับนัดเป็นนัด ไม่มีการลัดคิว
4. ซ่อมสีที่ดีลเลอร์ นัดยากไม่พอ หาที่ดีๆ ยากอีก - ตัดใจเข้าอู่ไปแล้วครับ รำคาญ
5. แบต 12V หมดไว ปีหน่อยๆ ก็ไปแล้วครับ ขนาดแบตแบบมีจุกเติมน้ำกลั่นที่ว่าทนๆ อ่ะนะ
ข้อดีล่ะ
1. ขับ 80-110 อัตราสิ้นเปลืองดีมาก เคยเลี้ยงได้ 33 กม/ลิตร ตามหน้าจอบนแดชบอร์ด ถ้าวิ่ง 120 บูสต์ติดละ กินหน่อย แต่ก็ประมาณ 23-25 กม/ลิตร (รถเดิมทุกอย่าง DPF ไม่ตัด EGR ไม่ปิด)
2. เทอร์โบติดบูสต์ไว แรงบิดรอบกลางดีมากตามขนาดรถในเซกเมนต์ ใช้ครึ่งคันเร่งเวลาเร่งแซงก็สบายๆ ถ้าคุณเท้าไม่หนักนะ
3. ช่วงล่างติดแข็ง ถ้าสายโยก เล่นโค้ง น่าจะชอบ
ส่วนตัวที่ทำให้คันนี้ไม่น่าซื้อ คือดอกเบี้ย 3.4% นี้แหล่ะ ผมได้ข้อเสนอมา 0.89% ดาวน์เกือบแสนหก
โอเค คุณไม่ต้องดาวน์ตรงนี้ผมเข้าใจได้ ไฟแนนซ์ก็มองว่าความเสี่ยงเยอะขึ้นเป็นธรรมดา
ลองพิจารณาดูครับ แต่ถ้า rate นี้ ผมไม่เอา
bingoman
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 20:16:19 »
สำหรับผม ผมว่าน่าใช้ครับ
การหาข้อมูล เข้าศูนย์ maintain มัน ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผม
แค่แรงบิดและอัตราสิ้นเปลืองได้แบบนั้น ผมก็ฟินแล้วครับ
mozart
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 20:34:11 »
คนรุ้จักที่ใช้มาสด้า 2 ดีเซล เท่าที่รู้ ขายทิ้งไปแล้วครับ
Spada_Valess
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 20:39:45 »
ผมใช้มา 2 ปี ปิด egr dpf แล้วน้ำมันเครื่องไม่เคยเพิ่มลดอีกเลย อัตราเร่งดี ประหยัดสุดๆ
step ต่อไปเปลี่ยนโบอัพ 190ม้า  ::)
rapee001
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 20:51:51 »
สิ่งที่ในคลับทำเพิ่มนะครับ
1 อุด dpf
2 ปิด epr
3 หาอู่หรือศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะ
4 ทำใจเรื่องไอเสียที่ดำขึ้น และค่าไอเสียไม่ผ่านมาตรฐาน
TCP
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 21:13:51 »
1. ดีใจที่ได้อ่านกระทู้นี้  ได้รู้มากขึ้น
2. เสียใจ / ผิดหวังที่ Mazda ตัดสินใจผลิตเครื่องรุ่นนี้ มาขายด้วย .. ไม่น่าเล้ยยย
I_AM_IM
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 21:54:06 »
0-100 ยังแพ้ jazz vios mt
___LOFT
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 22:17:18 »
ผมว่าเขาก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่นะครับ ว่าต้องการรถประหยัดน้ำมัน
nithinium
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 22:22:54 »
ขอบคุณความเห็นทุกท่านครับ
Weetting
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 22:47:37 »
ถ้าเดาไม่ผิด​ อยู่นอกเมืองทำงานในเมืองรึเปล่าครับ​
ถ้ามีโอกาสให้กดไล่เขม่าได้บ้างก็ดีครับ​
ถ้าหมั่น​ดูแล​น้ำมัน​เครื่อง​บ่อยๆก็โอเคแล้วครับ​
ตัวรถดีครับ​  ประกอบดี​  ช่วงล่างโอเค​ เบรคใช้ได้ที่สำคัญคือขับแล้วมันมีฟิลลิ่งของรถจริงๆ​ ไม่เหมือน​Vios
Drive diesel until last day
GOBBS
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2019, 23:46:51 »
มาตอบความเห็นอื่นนะครับ  ;)
...มาสด้าไม่น่าทำเครื่องนี้มาเลย...ผมเห็นต่างครับ
เพียงแต่ว่ามันมาผิดเวลา และมาสด้า(ไทย) รีบเอามาขายเร็วไปครับ
ก็รู้ๆกันว่า ประเทศไทยปราบเซียน ทั้งคุณภาพน้ำมัน รถต้องการน้ำมันยูโร5 แต่เอามาขายในยุคที่มีแต่ยูโร4 (ที่หนักไปกว่านั้น ตอนนั้นตัวถูกแทบทุกค่าย ยูโร3ด้วยซ้ำ)
ทั้งสภาพการจราจร เทสไดร์ก็น้อยมาก แทบไม่เห็นมาทดสอบใน กทม. เลย ช่างก็ไม่มีประสบการณ์ รับมือเคสต่างๆไม่ค่อยจะได้
มันก็พังสิครับ แล้วไม่ใช่แค่ 1.5skyD มาสด้าแทบทุกเครื่องในยุคสกายเป็นหมด 2.0G ไฟโชว์ ช่วงแรก ตอนหลังปั้มท์ติก 2.2D น้ำดัน 1.2Gเกียร์(แต่น่าจะเป็นรุ่นที่สเถียรสุดแล้วถ้ามองยอดขายกับเคสปัญหา)
หวังว่า sky X คงได้บทเรียนนะครับ
jazz vios m/t 0-100 เร็วกว่า ... ก็ใช่ ....แต่
ผมเคยเอา Jazz GE 1.5vtec ไปขึ้นดอยแม่สลอง และปีต่อมา เอา mz2 skyD ไปขึ้นบ้าง ..... คนละเรื่องครับ รถแรงบิดดีๆเนี่ย ขึ้นเขาสนุกกว่าเห็นๆ
รถบ้าอะไร ขึ้นดอยอินทนนท์ปล่อยไหลไม่ต้องเร่งส่งตรงเนินพระธาตุความชัน 22% ได้หนะ(ใครปั่นจักรยานขึ้นดอยอินน่าจะรู้ว่าตรงนี้ชันขนาดไหนนะ)
อันนี้ไม่นับเรื่องช่วงล่างนะ
รถมันดีครับ แต่ไอ้ที่ทำเสียมันเพราะอะไร ก็รู้ๆกันอยู่นิ
เรื่อง DPF EGR
จริงๆ ไม่อยากแนะนำให้อุดนะ แต่ถ้าอยากมาก ขอเกิน3ปี หมดประกันแล้วว่ากัน
เพราะถ้ามีปัญหาจุดอื่น แก้ไขตัวเครื่องไปแล้วประกันขาด ...จบกันนะ
เพราะตอนนี้ เหมือนกับว่า ศูนย์จะเริ่มทยอยไล่แก้ ไล่เช็คให้แล้วแต่ที่ไม่ออกสื่อคิดว่า น่าจะมีผลกับเรื่องฟ้องร้อง(ถ้าประกาศ recall เหมือนยอมรับว่าผิด เลยไม่กล้าประกาศ...อันนี้ผมมโนนะ) แต่การไล่แก้ก็ไม่ได้รับประกันว่าปัญหามันจะจบนะครับ ยังต้องดูต่อไป
อีกอย่าง ในคลับ"ม้า"เยอะครับ ผมอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่ไม่มีปัญหา
ก็เริ่มจากขายกล่องคันเร่ง พอเริ่มมีปัญหา ช่างอุด EGR ตัด DPF มาเต็มคลับ ....
ก็แล้วแต่ตัดสินใจกันละครับ รถคุณ เงินคุณ ผมไม่เกี่ยว.....
D Water Law
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 07:49:27 »
+1 ผมว่า โจทย์เค้าก็ให้มานะ  ว่าประหยัดน้ำมันในกรณีรถติดหนัก ไปกลับ 60 กม.
Aleister TJ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2019, 08:40:05 »
ผมได้มือสองดีเซลตัว​ top​ มา​ บอกเลยโคตรคุ้ม​ วิ่ง​ ตจว.กดคันเร่งตะบี้ตะบันยังได้​ 20​ โลลิตร
ขับหวานเย็นได้​ 30​ โลลิตร​ อนาคตอยากจะแรงก็ทำต่อได้อีก
My Car History ~
Honda City ZX
Toyota Yaris 1.2E
Mazda3 Skyactive 2.0S
