Mazda 2 XD กับ Toyota Vios ตัวท๊อป ปี2019 ทั้งคู่ เลือกอะไรดีครับ
aleebahbah
เนื่องจากมีแผนจะออกรถใหม่ครับ ปัจจุบันใช้ Honda city type z ครับ โดยใช้ต่อจากที่บ้าน
วิ่งเกือบ 190,0000 กิโล แต่ระยะหลังรู้สึกเริ่มซ่อมจุกจิกมากขึ้น เลยมองหารถใหม่ครับ
จึงอยากทราบความเห็นทุกท่านว่า Mazda 2 XD กับ Vios เลือกอะไรดีครับ ระยะการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป
ปล. ใช้เดินทางไปต่างจังหวัดในวันเสาร์-อาทิตย์ บ่อยครับ แต่ไม่ได้ขับไปทำงาน
kez
 จะเอาอะไรหละ. ขับดี ประหยัด mazda
  ซ่อมง่าย อะไหล่ถูก. ขายต่อดี.  Vios
iKrit
ถ้าเป็นผม ผมขอเลือก Mazda 2 ที่มีตำแหน่งการนั่งและการขับที่ดีดีกว่าครับ
จะได้ไม่ต้องปวดหลัง ปวดเท้า ปวดเอว ปวดสารพัด
แต่ไม่รู้ว่าเขาแก้ปัญหาน้ำดันของดีเซลหรือยังนี่สิ
Newhang
รอปลายปีดีกว่าครับ
Devil13
ไม่เลือกสักคันได้ไหมครับ?
ปลายอายุทั้งคู่แล้ว อีกไม่กี่เดือนฮอนด้าจะเปิดตัว New City Jazz รอดูไหมครับ ?
aleebahbah
เป็นfact ที่เลือกยากเลยครับ
Bo.nirut
เลือกรอซิตี้ใหม่
aleebahbah
ปัญหาเขม่าตันนี่ ตอนนี้แก้ไขได้หรือยังอ่ะครับ
คามอ่านในคลับเห็นบอก ต้องอุดตัด DPF ,EGR
aleebahbah
เลือกรอซิตี้ใหม่
city 1.0 ใช่มั้ยครับ น่าสนใจดี
แต่แอบไม่ชอบhonda ตรงที่ ภายในรถชอบมีเสียงแปลกๆ ที่หาต้นทางไม่เจอ  :'(
#อินเดียหน้าโจร
เห็นด้วยตามนี้เลยครับ อยากได้ช่วงล่างเบรคดี เลือก mz2 ช่วงล่างมันดีกว่ากันมากจริง แต่อะไหล่แต่ละชิ้นนี้แพงจริง เทียบกะอัลติสผมแล้เบรค 2 ซื้อเบรคอัลติสได้ 3 ชุด โช๊ค 2 คู่นึงซื้อโช๊คอัลติสได้ 4 ต้น
ส่วนถ้าเลือกวิออส ก็ได้เรื่องอัตราเร่ง และการซ่อมบำรุงที่สบายๆครับ แต่ช่วงล่างก็ด้อยกว่าเยอะพอสมควรเลย
Mazda 1.3 Sky
aleebahbah
ผมเคยเช่าขับ Mazda 2 ดีเซล ตอนไปเที่ยวเหนืออยู่ 3 วัน รู้สึกได้ว่าช่วงล่างดีจริงครับ ขึ้นเขาลงเขาสนุกมาก อัตราเร่งดี
ส่วนVios ยังไม่เคยเทสจริงจังเลยครับ
AkE
Mazda 2 แน่นอนครับ แต่ ถ้ารอเอา cityครับ
rega
ขับข้ามจังหวัด ไม่ต้องคอยแต่งพวงมาลัย
ผมโหวต Mazda 2 ครับ
มีเงาไม่มีตน
axister
ไม่ได้บ้าขับมาก แต่ไม่ได้ขับประจำทุกวัน ผมคงไป vios
ช่วงนี้ mazda มีปัญหา ยิ่งดีเซลอีก ถ้าไม่ใช้เยอะจริงๆมองว่าไม่ค่อยคุ้ม
vios กว้างกว่าจุของได้เยอะดี
ถ้าใช้เองคนเดียวทุกวันผมคงเลือก mz2 ถ้าใช้ไม่บ่อยไป vios ดีก่า
aleebahbah
อยากทราบเหตุผลทำไม ถึงรอ city ครับ
aleebahbah
Vios ผมมองว่ามันไม่จุกจิกดี โฉมปัจจุบันก็สวยดีครับ แต่option น้อยไปหน่อย โดยเฉพาะถุงลม
I-PULSE
ถ้ารอได้ ผมรอ city ใหม่ ถ้ารอไม่ได้ขอ vios เพราะเน้นรถซ่อมง่ายและถูกไม่จุกจิก ขายต่อง่ายได้ราคาพอรับได้
mazda รถดีสวยมาก แต่เครื่องไม่สเถียรและอะไหล่ราคาแพง
MisterDante
แนะนำให้รอ CITY อีกเสียงครับ
ถ้าไม่ชอบ ก็ค่อยมาเอา VIOS เผื่อได้ลดเพิ่มอีกเยอะ
aleebahbah
เป็นเรื่่องจริงเลยครับ จากที่หาข้อมูลมา
ความทนทาน คงยกให้Toyota ครับ แต่แพ้ตรงความสวยงาม
aleebahbah
กว่าจะได้ซื้อคงปลายปีเลยครับ ผมก็เดาว่าVios โฉมนี้ ส่วนลดน่าจะเยอะดีครับ
SETTHASART
เจ้าของเงินรับกับปัญหาของมาสด้าเก๋งดีเซลได้รึเปล่าครับ ถ้าคิดว่าปัญหายอดฮิตของมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณ ผมเชียร์ครับ
bahamu
2ดีเซล ไม่เคยมีน้ำดัน มีแต่cx5
dpf egr ถึงตัดออก ไม่แก้ปัญหาใดๆ ประกันรถขาดทันที
ไอเสียมาเต็ม ไม่ใช่ยูโร6 อีกต่อไป
คนที่ตัด คนในบ้านรับควันพิษเต็มๆ ผิดกม.ด้วย
ขนส่งเข้มงวดเมื่อไหร่ ต่อทะเบียนไม่ได้ แพร่มะเร็งให้ชาวบ้านอีก
ที่วัณโรคระบาดอีก ส่วนหนึ่งมาจากฝุ่นพิษไปทำลายถุงลมปอด
ทำให้เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อวัณโรคยากขึ้น
โรคนี้น่ากลัวเหมือนฝีดาษ ติดง่ายกว่า หายขาดแต่อวัยวะแหว่ง
ถ้าคนแก้เก่งขนาดนั้น ขนาดวิศวกรโรงงานเงินเดือนเป็นแสน เป็นล้าน
เครื่องมือ ห้องทดสอบ เป็นหมื่นล้านแก้ไม่ได้
ทำไมไม่สร้างรถขายเองเลย มาคอยแก้ทำไม
สมัยก่อนที่มีคนไทยสร้างโครงหลังคาไหวตามตัวรถไถนาฟอร์ดได้
ช่างใหญ่นายฝรั่ง ยังเรียกไปทำงานให้ย้ายทั้งครอบครัวไปเมกาเลย
เก่งจริงโรงงานซื้อตัวไปแล้ว ขนาดamg โมรถเก่งจน สามแฉกซื้อกิจการไป
พรบ.คอม 62 ใครนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จ ติดคุก 5 ปี
ยังไม่รวมอาญาหมิ่นประมาทซึ่งหน้า และในคอม รวมสามกระทงเกือบ 10 ปี
เดี๋ยวเจอโรงงานฟ้องอีก จะหาว่าเกินกว่าเหตุ แค่ค่าวางศาลก็หมดปัญญาหาแล้ว
โปรแกรมสั่งจ่ายหัวฉีดที่ทางศูนย์ลงให้ใหม่ ทำให้อาการน้ำมันเครื่องเกิน
เกิดช้าลง จากสภาพรถติดทุกวัน แต่ไม่เกินหมื่นกม.ต้องถ่ายน้ำมันเครื่อง
แต่ไม่สั้นขนาดห้าพันกม.ถ่าย ต้องเติมดีเซลยูโร5เท่านั้น
ใครจะทดลอง บี20 ตามสบาย ได้ผลยังไงแจ้งให้ทราบด้วย
เพราะรูหัวฉีดเล็กกว่า เครื่องวีโก้ ถ้าไม่ตันก็สบายไป บ.ยังไม่รับรองการใช้
2ช่วงล่างแข็ง กว่าออส ถนนไม่ดีลำบาก
2ดีเซล เครื่องแรง ขับมันกว่า ประหยัดกว่าอัสติสติดแก๊ส
ดูแลง่ายกว่ารถติดngv,lpgมาก
ถ้าขับเป็นอย่างเดียว ไม่พังไม่ซ่อม ไม่ชอบดูแลรถภาระเป็นของช่างอย่างเดียว
ขับบ้านๆสบายกว่า และเลิกฝันจะไปขับรถยุโรปหรู รถเห็นแก่ตัว พวกนั้นจุกจิกกว่าเยอะ
แปดแสน ถ้าเพิ่มเงินไหว มี อัสติส กับ 3 ตัวถังใหม่จะมาอีกเดือนสองเดือน
ลองขับแล้วค่อยคิดยังไม่สาย ยังไม่รวม 3ยกสูง cx30 รถนี้ฝรั่งรอขับกันเยอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2019, 13:08:20 โดย bahamu »
GOBBS
โจทย์คุณเลือกยากครับ
จริงๆ 2 ดีเซลตอนนี้ แนวโน้มดีขึ้นครับ ผมใช้แบบเดียวกับคุณ วิ่งออกตจว.วันหยุดเท่านั้น แสนกว่าโลแล้วยัง ok. นะ ไม่ได้ตัด DPF อุด EGR เข้าศูนย์ตลอด
แต่ toyota ก็ยังเป็น toyota ครับ รถมันสเถียรมากๆ ประเภทขับไปเหอะ 10ปีก็ได้
จุดต่างมันตรงนี้ละครับ คุณจะเลือกรถที่ไม่มีอะไรงอแงเท่าไหร่เลย ทั้งตัวรถ ทั้งศูนย์ ก็ toyota ขับได้ ไปได้เรื่อย ตัวล่าสุดก็ไม่ได้ขับแย่อะไรนะ
แต่ถ้าจะเลือกรถที่มันมีอะไร(ทั้งด้านดีและแย่) ก็มาสด้าครับ ขับดีจริง ศูนย์ห่วยจริง ผมใช้อยู่....
และที่รู้สึก(อาจจะมโนไปเอง) คือ 2ดีเซล ใช้มาแสนโล เครื่องยังรู้สึกว่าไม่ค่อยลดประสิทธิภาพลงจากตอนใหม่ๆ เท่าไหร่ อัตราเร่ง การกินน้ำมันแทบไม่ตกลง
คันเก่าผม jazz GD GE พอสักแสนโลนี่พอรู้ได้เลยว่า กำลังมันตกตามอายุ แต่ 2อาการออกน้อยมากๆครับ
ถ้ารอ city แบบ คห.อื่นๆ
ถึงมันจะออกปลายปีจริง แต่ถ้าคุณเป็นคนที่จะใช้รถยาวๆ 5ปีกว่า ก็ควรจะรอบรรดาหนูลองยาที่ออกรถมาก่อนครับ
เพราะเครื่องใหม่ 1.0โบ ยังคิดอยู่ว่าจะมีปัญหาไหมหนะครับ....สรุปคือ กว่าจะซื้อได้แบบสบายใจนิดนึง น่าจะมีกลางๆ ปีหน้าได้เลยนะ
.....2006 honda jazz idsi
.....2015 mazda2 skyD
aleebahbah
เห็นภาพเลยครับ เรื่องควัน+มลพิษ ผมเห็นด้วยเลยนะครับ
ส่วนตัวเคยเช่าขับ mazda2 อยู่ 3 วัน ยอมรับเลย สนุกครับผม
แต่จะเพิ่มเงินไปเอา altis หรือmazda 3 ใหม่ คงไม่ไหวครับ มีแพลนจะแต่งงานอีกตังหมดครับ  :'(
aleebahbah
ชอบคำว่า ขับดีจริง ศูนย์ห่วยจริง ครับ 555  ;D
เรื่องความไม่งอแง ศุนย์เยอะ ยังไงต้องยอมToyota ครับ
ส่วนปัญหาเขม่าตันกัน น่าจะขับในเมืองรถติดเป็นส่วนใหญ่ป่ะครับ
HHHsung
ถ้ามีแผนแต่งงาน ถามเพิ่มวาจะมีลูกเลยหรือเปล่า เพราะรถ 2 คันที่ว่า ไม่เหมาะกับเด็กอ่อนเท่าไหร่
คือใช้ได้มั้ยก็ใช้ได้ แต่ไหนๆ จะซื้อรถทั้งที ก็เผื่ออนาคตด้วยเลย
ในตลาดงบไม่มากตอนนี้ก็ xpander หรือถูกลงมาก็ ertica ครับ ส่วนตัวชอบ  xpander เพราะใหญ่ดี
AgentMolder
ในฐานะที่เคยใช้ vios มากว่า 10 ปี และที่บ้าแฟนก็มี MZ3
เป็นผมเลือก vios ครับ ซื้อมา ขับ เข้าศูนย์ จบ สบาย ไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยตลอด 14 ปีที่ใช้รถ
2005 Toyota Vios 1st Gen
2012 Honda Civic FD
2018 Toyota Camry ACV70
2023 Toyota Yaris Cross
2024 Porsche 718 Cayman Style Edition
2025 MB E-Class E220d W214
punn
ประเด็นหลักๆคือ ที่นั่งขับครับ
ลองให้ดี ถ้า vios นั่งขับสบายกว่า ช่วงล่างของเล่นเยอะแก้ได้
ซึ่งภายในแก้ไม่ได้ครับ ลองไปเทสต์ไดรฟ์หลายๆรอบเทียบกัน
เพราะภายในเราใช้ทุกครั้งที่ขับครับ (แค่เข้ารถก็ได้ใช้แล้ว)
2 ตัวนี้ ตัวนึงขับดีกว่า(เมื่อเทียบสเปคโรงงาน)
แต่พอมาคิดที่ของเล่นเพิ่มเข้าไปนี่คิดหนักเลยนะครับ
ถ้าราคาเซอร์วิสศูนย์แพงกว่าไม่กี่ครั้ง ได้ของเล่นตามมาได้เลย
ขอให้ได้รถที่ถูกใจไร้ปัญหาครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
aleebahbah
ลูกคงยังไม่มีครับ ขอท่องเที่ยวก่อน 555
ส่วนตัวชอบรถเก๋งครับ มันคล่องแคล่วดี
แต่ก็จริงครับ ควรมองเผื่ออนาคตด้วยเลย
aleebahbah
เรื่องภายในจริงเลยครับ จากที่มีโอกาสขับmazda 2 อยู่ 3 วัน
รู้สึกว่าทัศนวิสัยมันแคบไปหน่อย แต่ช่วงล่างเค้าแน่นดีนะครับ
