เฮลั่น! ไทยอาจกลายเป็นเจ้าโลกด้านแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีแบคลีเธียม ซัลเฟอร์
ซิ่งเข้าส้วม
ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้พัฒนาวัสดุกราฟีนแอโรเจลที่มีพื้นที่ผิวและรูพรุนจำเพาะสูง ลดการซ้อนทับกันของแผ่นกราฟีน เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ และอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบผสมที่มีประสิทธิภาพสูง พบว่าให้ค่าการเก็บประจุสูงที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุตั้งต้น
โดยภายใน 2 ปีนับจากนี้ ผศ.ดร.มนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ ที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ใช้ในปัจจุบันสูงถึง 3 – 5 เท่า ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น จากปัจจุบัน 5-6 ปี เป็น 10 ปี และจะพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ ที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าวิ่งได้ระยะไกลขึ้นถึง 1,000 กิโลเมตร ขณะที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน วิ่งได้ระยะ 400-500 กิโลเมตร และมีต้นทุนที่ต่ำกว่าถึง 5 เท่า โดยคาดว่าภายใน 5 ปีจากนี้ แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ จะเข้ามาแทนที่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และหากเทคโนโลยีพัฒนาจนทำให้ต้นทุนต่ำลง จะมีผลทำให้ราคายานยนต์ไฟฟ้าถูกลง สามารถต่อยอดสู่การผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทยได้เอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศปีละนับแสนล้านบาท
โดยราคาแบตเตอรี่ในประเทศไทยจากในตอนนี้อยู่ที่ 20,000 บาทต่อกิโลวัตต์ อาจจะลดลงเหลือ 5,000 บาทต่อกิโลวัตต์ เพราะซัลเฟอร์เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ทั่วไปและมีราคาถูก
ที่มา http://www.thaitribune.org/contents/detail/306?content_id=36145&rand=1565071579
นอกจากนี้ผมได้หาข้อมูลการตีพิมพ์เชิงวิชาการ พบว่าตอนนี้ยังมีปัญหาด้านการปล่อยประจุ แต่ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อยอดได้จริง ไม่เหมือนรถเติมน้ำเปล่าวิ่งได้พันกิโลแน่นอน
ซึ่งเทคโนโลยีนี้มี Potential ที่จะแซงหน้าแบตเตอรี่ของทั้งจีนและญี่ปุ่น ที่เป็น Solid State Battery แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าจะสามารถต่อยอดไปได้ไกลแค่ไหนและนำมาใช้จริงได้ไวแค่ไหนเช่นกัน
โปรเจ็คนี้ปตท.กำลังเตรียมที่จะซื้อลิขสิทธิ์จากทาง Vistec (ซึ่งปตท.เป็นผู้ก่อตั้ง Vistec) ทำให้คิดว่าดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในอีก 5-10 ปีข้างหน้าครับ
kriz
น่าสนใจและน่ายินดีด้วยครับ การต่อยอด สิ่งที่จะทำให้มันเป็นไปได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการลงทุนนี่แหละครับ ถ้าได้ปตท.เป็นโต้โผก้อน่าจะมั่นใจได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริง แต่ถ้าจะไปสู่ระดับโลก แค่การลงทุนจากปตท.คงไม่พอ ควรจะมีกองทุนของรัฐหรือเอกชนรายใหญ่เข้ามาร่วมด้วยครับ
BigCat
ถ้ามีเจ้าใหญ่ลงทุน พัฒนาและวิจัยขนาดนี้ ขอให้สำเร็จนะครับ
พอสำเร็จแล้ว ส่งออกไปขายแพงๆได้ แต่ขอให้คนในชาติได้ใช้ในราคามิตรภาพนะครับ  ;)
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
iKrit
เย้ๆ ดีใจ จากแต่ก่อนที่ยังเป็นถ่านกระดุม ตอนนี้จะกลายเป็นก้อนใหญ่แล้ว :D
nl2br
ขอราคาเป็นมิตรสำหรับคนไทยหน่อยนะครับ
MUK
ขอบคุณสำหรับความมุ่งมันครับ ขอให้สำเร็จ และทำเพื่อคนไทย รัฐบาลสนับสนุน เต็มกำลัง คนไทยใช้ถูก เอากำไรจากต่างประเทศนะครับ
mamaman
เอา เงินที่ ไปซื้อเรือดำน้ำ เครืองบินเจต ของกองทัพ
มาทุ่มให้กับงานวิจัย ดึง หัวกระทิกลับ ประเทศกล้าทำมั้ย ครับ รัฐบาล
สะดุด ข้อความจากนักวิจัย สีเหลือง
เชื่อไหม ยังมีคนชื่อว่ารถเติมน้ำเปล่ามันเอามาใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2019, 11:33:03 โดย mamaman »
DriveOnly
กลัวจะกลับกันมาก พอส่งออกได้ราคาดีของในประเทศจะขาดแคลน หรือบางทีก็ต้องขายแพงขึ้น เหมือนกับผลไม้ไทย เกรดดีๆ ส่งออกหมด หรือถ้าอยากกินดีๆ ก็แพงมาก
ปล. ขอให้ผมคิดผิด
huiimanoid
ปตท.ขาย ไม่มีคำว่า "ถูก" แค่ขอให้ราคาไม่แพงไปกว่า ปัจจุบัน แต่ใช้ได้นานกว่า ทนกว่า และประจุเยอะกว่า ในขนาดที่ไม่ใหญ่ไปกว่าเดิม
sukhontha
 :D  ผมก็ว่างั้น  ซื้อมาทำไมเรือดำน้ำ  (อาวุธบางอย่าง  ทำได้แค่มี-บำรุงรักษาประจำปี ) แต่ไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เลย..
alpha14
เยี่ยมครับ ผมคาดการณ์ไว้ว่ามันต้องมีคนคิดค้นเรื่องแบตเตอร์รี่ล้ำๆ กันอยู่แล้ว ตลาดนี้ใหญ่มากในอนาคต ใครทำสำเร็จก่อนรวยก่อน
Krongbun
ผมเคยทดลองทำน้ะครับ แยก Hygrogen จากน้ำ มันได้จริง จุดไฟติดด้วย แต่!!
มันเกิดการกัดกร่อนที่ขั่วของตัวปล่อยประจุครับ และน้ำเกิดเป็นน้ำที่ปนเปื้อนขึ้นมา
คิดว่าทำได้ แต่! ก็ต้องแก้ปัญหาข้างต้นให้ได้ก่อน และก๊าซที่ได้ออกมามันน้อยมากๆกับขนาดอุปกรณ์ที่ทำ และ นน. ของรถที่ต้องวิ่งไป
ถ้าเอาไปใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มกำลังของรถ ผสมเข้าทางท่อไอดี น่าเป็นไปได้กว่า
ส่วนเรื่องของอาวุธ ผมคิดว่าซื้อมาได้ แต่ควรเอามาลื้อก๊อปเทคโนโลยี่ของเค้าออกมา จะดีกว่าซื้อมาเยอะๆ เพื่อ! ข :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 16, 2019, 12:15:09 โดย Krongbun »
Jaew
การแยกน้ำต้องใช้พลังงานไฟฟ้า น่าเอาพลังงานไฟฟ้าไปขับมอเตอร์โดยตรงน่าจะประหยัดไฟกว่านะครับ
ซิ่งเข้าส้วม
ใช่ครับ ตามที่มีการวิจัยมา BEV มี efficiency สูงกว่า FCEV ประมาณ 120% ครับ เพราะการสกัดไฮโดนเจนใช้พลังงานค่อนข้างมาก
PeterC
ฝีมือคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้
Peet Sayumpoo
สะดุดหัวกระทู้ตรงคำว่า "เจ้าโลก" ครับ
rotaryman
ให้ทำออกมาขายได้จริงๆก่อนค่อยเฮครับ
beston
คู่แข่งสำคัญคือ solid state battery
delete
ผมว่าไม่ใกล้เคียงเลยมั้งครับ solid state นี่ตอนนี้น่าจะถึงระดับmass production แล้วมั้ง
เจ้าแบตนี้ยั้งอยู่ในขั้นงานวิจัยอยู่เลย
ปอลิง แต่ดูเหมือนว่าตามข่าวก็ไม่ได้บอกว่าเราทำได้คนเดียวในโลกด้วย อาจจะมีเจ้าอื่นเค้าไปไกลกว่านี้ก็ได้
mamaman
ที่ ผมพูดคือ ไม่ใช่ FCEV ครับ
หมายถึงพวก สาย มโน เติมน้ำเปล่าเข้ารถแล้วเอาไปวิ่งเลย ต่างหาก 555
Akara
เสิร์ซ คำว่า lithium sulfur battery  ใน Alibaba ดู ทำไมมันมีขายแล้วหว่า
mamaman
มันก็เป็น แบตอีกรูปแบบนึงครับ เราไม่ได้คิดขึ้นใหม่ เค้าใช้คำว่า พัฒนาให้ดีกว่าเดิม
youngbear
 8) 8) 8).....เอาใจช่วย คอยฟังต่อไปอยู่ครับ :-X
Disk™
ดีครับ ให้ปตทซื้อ ดีกว่ากลุ่มทุนตปท ได้ไป
ซิ่งเข้าส้วม
เคล็ดลับมันคือกราฟีนแอโรเจล ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านประจุของลิเธียมซัลเฟอร์ครับ
lay
ขอให้ขายไวไวนะครับ
Amnaj
งานวิจัยไทย ส่วนใหญ่ขึ้นหิ้ง ขออย่าให้เป็นอันนี้
Akara
. อ่อ ที่แท้ก็ graphene เปลี่ยนโลกนี่เอง (ได้รางวัลโนเบล) ผมซื้อหูฟังใหม่ 2 ตัวก็เพราะเจ้านี่แหละ ตัวแรก Blitzwolf ES-1 ตัวที่ 2 ก็ Ibasso IT01
panjap
ยังอีกนาน งานยังอยู่ในห้องวิจัย กว่าจะได้ผลิตและทดลอง ใช้เวลาอีกหลายๆปี และยังไม่แน่ว่าจะคุ้มในแง่การผลิตหรือไม่ ในแง่การตลาดด้วย ว่าตลาดยอมรับแค่ไหน   บางอย่างของดี แต่การตลาดไม่ได้ก็เจ้งเยอะ เช่น วีดีโอเบต้าแมกซ์เป็นต้น
burst
ท่าน Jaew กล่าวได้ถูกต้องตามหลักอนุรักษ์พลังงานของเทอร์โมไดนามิกส์แล้วครับ
แล้วรถพวกนี้ก็มี production แล้วด้วย แต่คาดว่าก็คงจะตายไปแล้วหละครับ รถไฟฟ้ามาแรงขนาดนี้
Toyota เองที่ดันๆเจ้ารถพลังงานไฮโดรเจน ตอนนี้ก็คงจะมาทางรถไฟฟ้าแล้วหละ
Toyota Soluna Vios MC 1.5 S '06 1NZFE
BMW 3-Series 320D LCI Sport line '16 B47D20
Nissan Navara NP300 VL 4WD '17 YD25DDTi
