azdome m 10 ดีไหมครับ หรือจะเเนะนําตัวอื่นครับ งบ 5,000 +- ครับ ขอบคุณครับ
worasak
DiKiBoyZ
M10 มันเป็น Full HD
ซึ่งราคากล้อง Full HD ราคา 5,000 สำหรับถือว่า โครตแพงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง ถ้าราคานี้ไปซื้อ Transcend ดีกว่าครับ
ผมใช้ Azdome GS63H อยู่ในรถเก๋งผม เป็น 4K มี Wifi GPS มีกล้องหลัง(แต่ผมไม่ติด) และ บลาาาาาาาาาาาา ราคายัง 3,000 นี่ละมั้ง(ณ ตอนนั้น)
โดยรวมถือว่าโอเคมาก ราคารับได้ คุณภาพโอเค กลางวันชัดแจ๋ว กลางคืนสว่างใช้ ตอนซื้อผมเทียบกับตัวอื่นที่ spec พอๆ กัน ดู review ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือว่า คุณภาพต้นๆ เลย ในราคาประมาณนี้
**เพิ่มเติม**
- คันกระบะผมใช้ DAB205 ความละเอียด 2K ภาพชัดมากทั้งกลางวัน กลางคืน มี GPS, ADAS และอื่นๆ ถือว่าดีเยี่ยมในราคา 2000 +/- ใช้มาน่าจะ 5 ปีละ ยังใช้งานได้ปกติ ข้อเสีย คือ จุดยึดแบบขายาว มันทำให้สั่นเวลาขับเร็วๆ หน่อย แต่ก่อนใช้ G1W โยนให้น้องไปใช้เลย พอมาเจอ DAB205
- คัน SUV ผมใช้ขับไปทำงานประจำทุกวัน ตอนนี้กล้องหน้าใช้ Xiami 7Mai Pro 2K ราคา 2500+/- ยี่ห้อนี้ไว้ใจได้เลย คุณภาพ vs ราคา คุ้มค่าทุกบาท ฟังชั่น Wifi, GPS, ADAS และอื่นๆ ครบ ส่วนกล้องหลังติดแบบแยก ใช้ Xiami 7Mai Full HD ตัวเล็ก น้ำหนักเบา คุณภาพผ่านเลย ราคา 1000+/1 แต่ก่อนเอาใช้เป็นกล้องหน้า แต่พอได้ Xiami 7Mai Pro 2K เลยย้ายมาเป็นกล้องหลังแทน ชอบ 2 ตัวนี้ เพราะมันติดแนบกับกระจก ไม่สั่น  ไม่เด่น(คล้ายๆ เป็น hidden cam ไม่สังเกตุจริงจังไม่เห็น) และ ใช้ mobile app ควบคุมผ่าน wifi ได้ทีเดียว 2 ตัวเลย
- อีกตัวที่ผมใช้คือ Garmin VIRB X ผมจะใช้ตัวในบ้าง(ไม่ได้ติดหน้ารถทุกวัน) มี GPS, Wifi และที่ชอบที่สุดมันเชื่อมต่อกับ OBD-II ผ่าน Bluetooth ได้ด้วย เอาไว้ดู ความร้อน รอบเครื่องยนต์ อุณภูมิน้ำมันเครื่อง ตำแหน่งเกียร์ ความเร็ว ความเอียง ความสูง แรง G แรง Accelerator ดูกราฟ แผนที่ และอื่นๆ บลาาาาาาาาา ผมจะเอาใช้งานตอนไปเที่ยว หรือ ออกต่างจังหวัด ไว้ดูการขับขี่ของตัวเอง ชอบมาก
ปล.กล้องติดรถ ส่วนมากเท่าที่ใช้มา กลางวันต่างกันไม่เยอะ ในความละเอียดพอๆ กัน แต่พอเป็น กลางคืน นี่คือความต่างเลย จุดนี้ละที่ผมให้ความสำคัญมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2019, 15:36:40 โดย DiKiBoyZ »
rumkarndekgrean
Viofo A129 หาตัวเทียบยาก
4K ถ้าแท้ต้อง sensor 8MP นะครับ ตัวไหน sensor ไม่ถึง upscale หมด = ไม่แท้
shikimaru
ส่วนตัวหาแค่ระดับ 1000 กว่า หรือสองพันต้นๆ ก็เหลือเฟือแล้วละครับ ทั้งกลางวัน กลางคืน หาแบบ capa จะได้ทนๆหน่อยแค่นั้นเอง จากที่ใช้มาตั้งกะยุคแรกๆ ตอนนี้มีรถ 6 คัน ใช้แค่ พันปลายๆหมดเลย พวก g1ws ก็ได้ หรือจะหาพวกไวไฟกล้องหลังดู trancend
dt9
แนะนำ AZDOME GS63H หรือ AZDOME M06 (รุ่นใหม่กว่า)
2 รุ่นนี้ สเปกคล้ายๆ ราคาสองพันต้นๆ
ใช้ดีกว่า DAB 201 และ DAB 205
