ผู้เขียน หัวข้อ: มาชม Nissan Almera EV เกียร์ CVT คันแรกของโลก  (อ่าน 6410 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
« เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 12:06:57 »
รถ Nissan Almera ในโครงการของกฟผ.
ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ 82 แรงม้า และเกียร์ CVT จาก Jatco อัตราเร่งดีกว่ารุ่นน้ำมันเล็กน้อย
ใส่แบตเตอรี่ 40 kWh วิ่งได้ 220 km วางไว้ในช่องเก็บสัมภาระท้าย
ระบบในรถยนต์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเพราะเหมือนแค่การยกเครื่องใหม่เท่านั้น
ราคาต้นทุนอุปกรณ์ดัดแปลงรวมกำไรอยู่ที่ประมาณ 200,000 บาท และแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทมีทอน
มองที่ราคาต้นทุนแล้วไม่คุ้มแน่นอน แต่อยากให้มองเป็นการเริ่มต้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ ครับ เช่นประเทศเราอาจจะผลิตตัวถังรถเมล์ แล้วประกอบแบตเอง อะไรงี้ เป็นรถสาธารณะ Made in Thailand 100%
ดูแล้วเป็นเรื่องไม่ไกลตัว อยู่ที่นโยบายภาครัฐ
ข้อมูลที่น่าสนใจ:
1. ตอนเริ่มต้นโครงการงบ 300,000 บาทสามารถใส่แบตเตอรี่ได้แค่ 30 kWh เท่านั้น แต่เนื่องจากโครงการล่าช้าไป 1 ปี พอมาซื้ออีกที งบ 3 แสนซื้อได้ 44 kWh แถมมีเงินทอนด้วย ดังนั้นถ้าคนซื้อรถไฟฟ้าวันนี้เช่น Leaf หรือ ZS EV อีก 8 ปีผมเชื่อว่าเปลี่ยนแบตยกแผงคงหลักหมื่น
2. ใส่เกียร์ CVT วิ่งได้แค่ประมาณ 220 km ทั้งๆ ที่แบตเตอรี่ใหญ่กว่า Leaf รถเล็กกว่าและมอเตอร์เล็กกว่า ทำให้พอจะบอกได้ว่าถ้าเอารถไฟฟ้ามาใส่เกียร์ กินไฟมากขึ้นแน่นอนครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
Re: มาชม Nissan Almera EV เกียร์ CVT คันแรกของโลก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:01:30 »
ดีงามครับ สักวันคงวิ่งได้หลัก 1000 กิโลครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,617
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:11:02 »
จริงๆก็ยังสรุปไม่ได้น่ะครับ ว่ารถ EV ถ้าใส่เกียร์ CVT แล้วจะกินไฟมากกว่าปกติ
เพราะ CVT ใน almera มันยกดุ้นมาจากเครื่องยนต์สันดาป lay-out การวางเกียร์การส่งกำลังมันไม่ค่อย direct สู่ล้อเท่าไหร่ เพราะงั้นมันจะกินแรงเครื่องไปหน่อยนึง
ถ้าจะลองทำรถ EV แบบมีเกียร์มันต้องออกแบบชุดเกียร์ใหม่ให้เหมาะกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรง แต่เท่าที่รู้ยังไม่ค่อยมีใครลองทำ
อาจจะเป็นเพราะคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ไม่จำเป็นต้องมีเกียร์
(เคยมีคนตั้งกระทู้ถามถึงรถ EV ว่าทำไมไม่มีเกียร์ )
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:15:54 »
ค่าแปลง หรือราคารถ เริ่มไม่แน่ใจ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:28:18 »
ลองคิดถึงการดัดแปลงระบบ EV ใส่กับรถคลาสสิกที่คนไม่กล้าเล่น
เพราะระบบเครื่องยนต์ยุ่งยากเหลือเกิน หรือไม่ก็พวกกินน้ำมันดุๆ
อย่างพวก Lancia, Alfa Romeo  หรือนึกภาพพวก Volvo 240
รถถังที่ออกตัว 0-100 ใน 4 วิ นี่จะทำให้เพื่อนรวมถนนมันเหวอแค่ไหนครับ
ออฟไลน์ boogie2020
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 14:46:34 »
รถไฟฟ้า motor มันเร่งรอบขึ้นๆ ลง ๆ  = เร่งความเร็ว ลดความเร็ว
ทีนี้ รถ ev แปลงแบบนี้ จะใส่ CVT มาให้เป็น lost ในระบบอีกทำไมละนั่น  .....หรือว่าเพราะ มอเตอร์ที่ใช้ทอร์คไม่พอ แต่รอบสูง เลยต้องใช้เกียร์มาช่วย
There is no spoon
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 15:17:59 »
เพราะไม่งั้นต้องซื้อ Kit ชุดส่งกำลังเพิ่มครับ งบน้อย ใช้สอยอย่างประหยัดครับ
เหมือนเป้าหมายในตอนนี้คือ "ดัดแปลงยังไงให้ใช้งานได้จริง"
ส่วนเรื่อง Efficiency น่าจะเป็นสเต็ปถัดไปครับ
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 15:21:12 »
ดูแล้วขายรถเก่าซื้อรถไฟฟ้ามื้อหนึ่งง่ายกว่านะ ไม่เสียพื้นที่สัมภาระด้านหลัง เสียดายเงินลงทุนศึกษาตั้งหลายล้าน สู้ไปพัฒนาการสร้างแบตเตอรี่ให้ผลิตภายในประเทศได้ดีกว่ามั้ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2019, 15:22:53 โดย Jacob »
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,128
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 15:45:59 »
หลายๆครั้งที่งานวิจัยต่างๆไม่ได้สำเร็จสวยงาม จนใช้งานได้ดี
แต่พบกว่าข้อมูลความรู้ที่ได้ อาจส่งผลดีนำไปใช้ต่อยอดออกไปในการใช้งานด้านอื่นๆได้ครับ รวมๆมีประโยชน์มากกว่าไม่มีครับ
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,718
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 18:47:17 »
+1
ดูคลิปแล้วที่วิ่งได้ 220km โดยประมาณ (ไม่เป็นทางการ) เพราะมอเตอร์ทำหน้าที่เลียนแบบเครื่องยนต์เป๊ะเลย ไม่มีการปั่นไฟกลับ ตอนรถอยู่นิ่งมอเตอร์ก็ปั่น 800rpm ค้างไว้ ไม่แน่ใจว่าพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ start-stop ได้หรือยัง เรื่องนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกของงานวิจัยที่ผมร้องว้าวได้เลย  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2019, 19:00:33 โดย iKrit »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 19:37:48 »
แสดงว่า  มอเตอร์  หมุนทางเดียว    และไม่มีระบบชาร์ตไฟกลับเวลาเบรค  (เดาครับ)
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 20:47:34 »
น่าจะเป็นแบบนั้นครับ แต่เท่าที่ทราบมาระบบชาร์จไฟกลับเวลาเบรค คืนไฟได้น้อยกว่าระบบ KERS พอสมควร เจ้าที่รับดัดแปลงเลือกที่จะไม่ใส่เพื่อไม่เพิ่มต้นทุนครับ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2019, 21:52:09 »
จอดอยู่ใกล้ตึกผู้ว่า กฟผ คันนี้
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2019, 21:25:11 »
ไม่น่าพูดถึงเรื่องคุ้มไม่คุ้ม ซื้อรถใหม่ง่ายกว่า พวกนี้
อันนี้มันเชิงวิจัยพัฒนา ถ้าได้ความรู้ใหม่ หรืออะไรที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต มันคุ้มหมดอยู่แล้ว
ค่ายรถกว่าจะได้รถออกมาคันนึง เสียตังไปเท่าไหร่ตอนพัฒนา อาจจะมากกว่าราคารถหลายสิบเท่าก่อนจจะออกมา ขายแล้วค่อยเก็บเงินกลับ
ถ้าทำมาขาย ค่อยว่าอีกเรื่อง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2019, 21:27:22 โดย SRY »
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2019, 12:56:03 »
พัฒนาไปเรื่อยๆครับ เอาใจช่วย
ออฟไลน์ RhythmCaster
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2019, 11:09:49 »
เห็นด้วยครับ ที่บ้านมีกระบะ Tiger (ก่อน D4D)  อยากมาแปลงขับในเมือง ใช้ขนกลองไปเล่นที่ออฟฟิศ
ดูในยูทูป ตปท. เริ่มดัดแปลงกันเยอะแล้ว แต่ทางโน้นงบเยอะ แทบจะสลับเอามอเตอร์ ชุดระบบไฟฟ้า และแบตจากTesla Model 3 มาเลย
แบตเต็ม ๆ นี่ ได้แรงมีเหวอกันแน่ ๆ   :-*
Honda City GM3 (since 2012)
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,718
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2019, 14:20:28 »
Tiger ยุคก่อน D4D นี่สูบน้ำมันสุดๆ ไปเลย น่าจับใส่แบตกับมอเตอร์จริงๆ XD
