ผู้เขียน หัวข้อ: Volvo V40 T4 ไม่มีนโยบายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์?  (อ่าน 5903 ครั้ง)
ออฟไลน์ หมื่นเรืองราชภักดี
  • กระทู้: 214
ผมเพิ่งทราบจาก SA ว่าการเช็คระยะ 60,000 km ของผม ไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ (ซึ่งถ้าเป็นรุ่นย่อย T5 ยังต้องเปลี่ยนอยู่ที่ 60,000 km หรือ 3ปี อย่างใดอย่างนึงถึงก่อน) ซึ่งทาง SA แจ้งว่า Volvo ได้พัฒนาเครื่องยนต์กับเกียร์บล็อกใหม่ เลยทำให้เจ้าตัว T4 ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อีกเลย ซึ่งจะถามสมาชิกว่า มันเป็นไปได้หรอครับที่ใช้งานโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย :-\
2009 Mercedes-Benz B180 CDI Sports Tourer W245
2014 Mercedes-Benz E200 W212
2017 Volvo V40 T4
2019 KIA Grand Carnival - SXL
ออฟไลน์ Champman20
  • กระทู้: 108
Re: Volvo V40 T4 ไม่มีนโยบายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 11:31:37 »
เหมือน BMW ครับ เครมไว้ว่าเป็น Life-Time ซึ่งก็ประมาณ 100,000โล และยิ่งยี้ห้อไหนที่ขายรถพร้อม Service แบบ BSI ด้วยแล้วยิ่งไม่เปลี่ยนให้เลยครับ เอาคำว่า life-time มาอ้าง. ซึ่งจริงๆถ้าเกิน 100,000โล แล้วเกียร์พัง ศูนย์มันไม่ต้องมารับผิดชอบแล้วนิ เพราะหมดระยะประกัน! เรื่องนี้จบยากครับ ของผม BMW ผมต้องการถ่าย เลยให้ศูนย์ถ่ายให้ เสียเงินเอง ไม่เกี่ยวกับ BSI (เพราะ BSI ไม่เปลี่ยนให้อยู่แล้ว). ถ้าเจ้าของรถอยากสบายใจ ก็เปลี่ยนเองครับ ให้ที่ศูนย์ทำให้แล้วคิดเงินมา เน่นทำที่ศูนย์นะครับถ้ารถยังไม่หมดประกัน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการรับประกัน.
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 11:48:25 »
ขอบคุณมากๆเลยครับ
2017 Volvo V40 T4
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,274
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 11:58:27 »
S80 ผมก็จ่ายเงินเอง ถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ 1 แสน กม.ครับ
อีกครั้งก็ที่ 2แสน กม. ตอนนี้ ไมล์ 205,xxx กม.เกียร์ยัง O.K อยู่
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 12:07:25 »
2017 Volvo V40 T4
ออฟไลน์ kwang XC60
  • กระทู้: 260
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 12:55:53 »
ผมโทรฯไปสอบถามข้อมูลมาแล้ว ได้ข้อมูลมาเหมือนกันเลยครับ
ถ้าถามผมในฐานะที่ใช้วอลโว่มาทั้งชีวิต.....ผมบอกเลยว่า เป็นไปไม่ได้หรอกครับ ที่จะใช้รถโดยไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย
แต่นโยบาย แต่ละบริษัท หรือ บริษัทเกียร์ Aisin อาจจะวิจัยมาจริงๆ ว่าไม่ต้องเปลี่ยนจริง(เขาว่ามาอย่างนั้น)... อันนี้ผมไม่ทราบ แต่ผมมองว่า รถยุโรปยี่ห้อดังๆเขายังไม่เปลี่ยนให้ บอกว่าน้ำมันเกียร์ใช้ตลอดอายุได้เลย คนใช้ยี่ห้อนั้นเขาก็ยังยอมรับ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันเองได้เป็นปกติ
สำหรับผม ผมก็คงเปลี่ยนเอง เมื่อถึงเวลาครับ
รถผม 2 คัน
XC60 D4 ปี 16 ระยะวิ่งจริง 23,500 กม. เข้าเช็คระยะ 3 ปี หรือ 6หมื่นโล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา.....ในตารางงานที่ผมขอตรวจสอบ เขาก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ปกติ ตามตารางการซ่อมบำรุงครับ
XC60 T8 R-Design คันนี้รุ่นใหม่ น่าจะอย่างที่เขาแจ้ง คงไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์.....แต่สำหรับผม ถ้าครบระยะ 3 ปี หรือ 6 หมื่นโล ผมก็คงจ่ายเงินเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เองครับ......แต่ระยะวิ่งจริงคงไม่ถึง เพราะ ตอนนี้รถ 1 ปี 3 เดือน (เช็คครบ 1 ปี หรือ 2 หมื่นโล ไปแล้ว) รถผมเพิ่งวิ่งไป 5,300 กม. เองครับ......แต่ถึงเวลาก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เองครับ ถามราคาไว้แล้ว ค่าใช้จ่ายราวๆ 5,800 บาทครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 18, 2019, 13:04:17 โดย kwang XC60 »
97-VOLVO S70 T5 (12 sold)
00-VOLVO S40 2.0 (12 sold)
01-VOLVO V70 2.3T (12 sold)
12-VOLVO XC60 D3(16 sold)
14-VOLVO V40 Cross Country T5 (18 sold)
16-VOLVO XC60 D4 -20"(19 sold)
17-VOLVO V40 Cross Country D4 -18" Tuned Polestar
18-VOLVO XC60 T8 R Design -22" Tuned Polestar
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,935
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 13:52:04 »
     ใช่ครับ Life-Time คือใช้ไปเรื่อยๆจนเกียร์พัง  แล้วเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เลย  แต่ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่  อยากใช้เกียรลูกเดิมนานๆ  สักแสนกิโลก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว
ออนไลน์ paul_frank
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 14:04:45 »
รถผม 2 คัน
จะขายเมื่อไหร่บอกด้วยนะครับ
ออฟไลน์ kabokaboh
  • กระทู้: 321
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 14:06:07 »
แสดงว่า เค้าไม่ได้มาวิจัยที่ ปทท
ประเทศที่รถติดอันดับโลก  อากาศร้อนชื้นอีกต่างหาก
และบางครั้ง ยังต้องลุยน้ำท่วม
ด้วยปัจจัยที่ว่ามา บ.รถยี่ปุ่นหลายยี่ห้อ ที่ครั้งนึง เคยทำแบยนี้
กันมาเปลี่ยนถ่ายที่ระยะกำหนดกันเป็นแถวเลย
ออฟไลน์ kwang XC60
  • กระทู้: 260
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 14:12:52 »
รถผม 2 คัน
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 14:13:28 »
เมืองไทยเมืองร้อน น้ำมันเกียร์หรือเกียร์ดีแค่ไหนควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่40,000กม. ไม่งั้นก็จะบ่นๆกันว่าเกียร์เปราะเกียร์พังเร็วกันทั้งที่ใช้เกณฑ์การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามเมืองหนาวที่อากาศเย็นและแห้งกัน
ออฟไลน์ lunacy
  • กระทู้: 440
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 14:38:21 »
บริษัทยืนยันว่าไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าเกียร์พัง ก็ไม่รับผิดชอบ
ผู้บริโภคอย่างเราๆก็ต้องยอมจ่ายเงินเอง เพื่อปกป้องเกียร์ ปกป้องรถ
รถใคร ใครก็รัก
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,332
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 15:09:06 »
 8) 8) 8).....There is impossible and please do change your tranny oil (ATF/DCT-F) every 12 mo. please believe us and then your tranny will stick with you more than 600,000 km. :-X
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 16:15:33 »
ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านมากครับ
2017 Volvo V40 T4
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 16:23:45 »
รถผม 2 คัน
ขอบคุณมากครับพี่กวาง (ไม่ทราบผมเรียกถูกไหม เจอพี่กวางในคลับบ่อยครับ) ผมโทรไปนัดช่างที่พระราม3แล้วครับ พอดีออกรถที่นั่น ค่าใช้จ่าย5,000 กว่าบาท ผมเลยจองคิวเปลี่ยน นมก.เลย ผมสอบถามเพิ่มเติมเห็นพี่กวางเคยใช้ V40 T5 ด้วย ไม่ทราบว่าเวลาเหยียบเบรค กว่าไฟเบรคจะติดต้องเหยียบไปเกือบครึ่งของระยะแป้นเบรคเลย แต่รถมีการหน่วงปกตินะครับ เพียงแต่กว่าไฟเบรคกว่าจะติดนี่ กดไปครึ่งนึงแล้วครับ ตัว v40 T5 เป็นไหมครับ
2017 Volvo V40 T4
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 17:21:10 »
เปลี่ยนน้ำมันอย่างเดียวไม่พอด้วยนะครับ จะให้ครบสะอาดหายห่วงคือต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเกียร์ด้วย  :-X ลองดูดีๆว่ารุ่นที่ใช้มี1หรือ2ตัว  :)
ออฟไลน์ kwang XC60
  • กระทู้: 260
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 17:37:14 »
รถผม 2 คัน
สวัสดีครับผม ใช่ครับ ผมกวางครับ
ผมเคยใช้ V40 Cross Country T5 ปี 14 ครับ...เรื่องไฟเบรคติดช้า ลองให้ช่างปรับตั้งที่สวิตซ์ไฟเบรค น่าจะได้นะครับ เพราะที่ผมเคยใช้ทุกคันเวลาถอยเข้าโรงรถจะสะท้อนกระจกด้านหลังโรงรถ ผมมองกระจกหลังตอนถอยเข้า พอเริ่มแตะเบรคกดลงนิดเดียวไฟเบรคก็ติดแล้วครับ...ไฟเบรคติดช้ากว่าจะติดต้องเหยียบลึกนี่อันตรายไปหน่อยครับ.....ผมว่าตั้งที่สวิตซ์ไฟเบรคได้นะครับ ลองแจ้งปัญหาเรื่องไฟเบรคติดช้าให้เขาแก้ปัญหาดู...ตำแหน่งสวิตซ์น่าจะอยู่ที่ขาแป้นเบรคด้านบนๆน่ะครับ
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 18:07:49 »
รถผม 2 คัน
ขอบคุณครับพี่กวาง
2017 Volvo V40 T4
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,190
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 19:07:46 »
รถผม 2 คัน
ขอบคุณครับพี่กวาง
ขออนุญาตช่วยตอบครับ XC60 คันที่บ้าน เคยเป็นอาการเดียวกับคุณเลย ตั้งแต่ออกใหม่ป้ายแดง คือเหยียบเบรกตื้นๆ แล้วไฟไม่ติด
เข้าไปเคลมศูนย์ ตอนแรก SA เปลี่ยนสวิทช์ไฟเบรกให้ ปรากฏว่าไม่หาย เป็นปัญหาที่ตัวขาเบรกที่แตะกับสวิทช์ ตั้งขาเบรกใหม่ก็หาย
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 18, 2019, 20:06:16 »
รถผม 2 คัน
ขอบคุณครับพี่กวาง
Volvo ตกม้าตายเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นมั้ยครับเนี่ย ::) ขอบคุณมากครับ ผมนัดช่างเข้าไปตั้งขาแป้นเบรคเรียบร้อยครับ
2017 Volvo V40 T4
  • กระทู้: 27,363
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 19, 2019, 10:12:22 »
มันแย่ตรงที่ ถ้าเจ้าของจะเปลี่ยน ต้องเสียเงินเอง เพราะถือว่า การรับประกัน บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยน  >:( >:( >:( >:( >:(
ออฟไลน์ wolfpack
  • กระทู้: 239
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 19, 2019, 10:15:25 »
รถผม 2 คัน
ของ BMW อ่าง+กรอง+น้ำมันเกียร์ อยู่ที่ 4หมื่นบาทเศษๆครับ แพงมาก แต่คงต้องทำ ไม่รูู้จะทำที่ระยะเท่าไหร่ดี 3y/60,000km หรือ 4y/80,000km ดี
ออฟไลน์ aun
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 19, 2019, 12:36:30 »
ค่าเปลี่ยนนมก. Volvo นี่ถูกกว่าที่คิดแหะ
  • กระทู้: 7,190
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 19, 2019, 13:30:05 »
คำว่า Life-time ก็ยังคงใช้ได้ต่อ (กับผู้ขาย)
แต่กับผู้บริโภค พัง = ซ่อมเอง ซึ่ง % พังหลังหมด warranty สูงด้วยซิ
บางเจ้าของ Life-time ยังแอบมีเปลี่ยนไม่แจ้งลูกค้าเลย
รถผมก็ Life-time เหมือนกัน แต่เข้าร้านข้างนอก เปลี่ยนตอน 5 หมื่นโลครับ
Nonlamer
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 20, 2019, 02:49:47 »
เป็นไปได้ครับ Lifetime ของเกียร์ลูกนั้น ก็ตอนมันพังนั่นล่ะครับ เมื่อไรก็เมื่อนั้น :'(
เค้าบอกมาเพราะจะตัด cost ตรงนั้นครับว่าไม่ครอบคลุมในการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ในฐานะผู้ใช้ควรเปลี่ยนครับ เสียเงินเองนี่ล่ะครับ  :(
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,379
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 20, 2019, 12:23:29 »
V40 T5 200,000 km สั่งถ่าย นมก ทุก 4 หมื่นครับ
ตอนนี้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับ
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 20, 2019, 23:21:04 »
2017 Volvo V40 T4
