ผู้เขียน หัวข้อ: CX5 skyactiv-D 2.2 ตัวปรับปรุงใหม่ (twin turbo) จะสามารถแก้ปัญหาน้ำดันได้ไหม  (อ่าน 12961 ครั้ง)
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
Oop !!!  แค่มาแชร์งานบริการของ มาสด้า ที่ได้ประสบพบมาจริง ซึ่งอาจไม่ถูกใจกองแช่งบ้าง อย่าโกรธกันนะครับ
- เกียร์ ของ BT-50 ตามสเปคก็ไม่ต้องเปลี่ยน นม.เกียร์นะครับ แต่ผมสั่งให้เปลี่ยนที่ 1 แสน กม.ก็ไม่เห็นศูนย์จะว่าไร จ่ายตังค์เอง นักเลงพอ ศูนย์ใหนจะกล้าปฏิเสธ
- ส่วนอะไหล่ก็ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ได้แพงเว่อวัง กว่าค่ายญี่ปุ่น เพราะผมใช้ Space wagon มาก่อนหน้านี้ ยังพอจำราคาอะไหล่ได้บ้าง
แต่ CX5  2.5 ตัวใหม่นี่ ถ้าตั้งราคามาเกิน 1.8 ล้าน ก็คงขายได้ ซัก 10 - 20 คัน/เดือน ล่ะมั้ง  เอาแรงไปใหน เกิน 90 ก็โดน พลซุ่มยิง ส่งใบสั่งมาเพียบแล้ว
คือนโยบายที่Mazdaทำกับรถคนละรุ่นมันต่างกันครับ BTก็อย่างCX-5ก็อย่าง เรื่องน้ำมันเกียร์BTคุณจะเปลี่ยนที่กี่โลเขาก็ยอม แต่CX-5มันตามที่เขาแจ้งจริงๆคือมีการให้เซ็นต์เอกสารจริงๆ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกองแช่งหรือเชียร์เลยครับ ส่วนอะไหล่คุณจะเทียบยังไงก็ตามข้างบนนั่นแหละครับ
เป็นนโยบายเลยหรอครับ เห็นพี่ที่บริษัทแกขับไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาหมดไป 3 พันกว่าๆ ไม่เห็น0จะว่าอะไร แกว่าวิ่งครบ 6หมื่นโล
ผมอาจจะเข้าใจผิดเองครับ น่าจะเป็นที่ศูนย์นั้นครับ ขออภัยครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
สำหรับผมนะ ผมว่ามันเป็นนโยบายนะ เพราะว่า ศูนย์ ส่วนใหญ่เค้าทำแบบนั่น แต่จะมี 0 ไม่กี่ที่ ที่เขาเข้าใจปัญหา สามารถให้ ลูกค้าเปลี่ยน้ำมันเกียร์ได้ก่อนกำหนด
ลองไปถามพี่แกมาครับ ตามความเห็นของพี่แกนะ แกว่ามันก็เป็นระยะการบำรุงรักษา เหมือนรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เราจะเปลี่ยนก่อนหลังก็ได้ ถ้าคนรักรถเขาจะไม่รอครบกำหนด เพราะสภาพอากาศเมืองไทย เรื่องเป็นนโยบายแกไม่ทราบ
>> อันนี้ลองถามจากผู้ใช้ดูครับ
ออฟไลน์ extreme
  • กระทู้: 13
ก็ ฟังตามๆมา ก็พูดกันไปตามๆกัน ส่วนใหญ่จะไมไ่ด้ใช้จริงน่ะครับ
ทุก ยี่ห้อมันก็มีปัญหาหมดน่ะครับ อยู่ที่ว่า คนหมั่นเยอะก็ จะขยายความต่อไปเรื่อยๆให้ใหญ่โต
ของผม mazda2 sky ดีเซล ล็อตแรกเลย ออก เดือน 01/2015
ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยสักอย่าง ตอนนี้ เกินแสนโลแล้ว
ยังไม่เคยมีปัญหา ยังไม่เคยเครมอะไรนะครับ  (แต่อีกหน่อยไม่ทราบ แต่หวังว่าจะไม่มีปัญหาต่อไป)
เดือนแรกที่ออก 22-24 โล/ลิตร ณ.ตอนนี้ก็ 22-24โลลิตร(ขับ เหยียบตลอด)  อัตราเร่งก็เหมือนๆเดิมครับ
แค่ ระวังอย่างเดียวคือ เวลา DPF ทำงาน จะไม่จอดก่อนครับ จะขับไปจนเผาเขม่าเสร็จ ค่อยจอดดับเครื่อง
และด้วยการขับของผมคือ เหยียบบ่อย ไม่วิ่งที่ความเร็วคงที่ช้าๆนานๆ +ขับต่างจังหวัด  เลยอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ ดีเชลของมาศด้าไม่มีปัญหา
เรื่องน้ำมันเกียร์ พอถึงระยะ 40000โล แรก ผมก็บอกให้ศูนย์เปลี่ยนให้ ศูนย์ก็เปลี่ยนให้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แล้วผมก็เปลี่ยนอีกทีตอน 80000โล
และเปลี่ยน อีกตอน 100000โล เพราะรถไปลุยน้ำท่วมมา ศูนย์ก็เปลี่ยนให้ตลอดนะครับ
แต่ติอย่างเดียวคือ มันนั่งไม่สบาย ขับนานๆปวดตูด เมื้อยเอว
ประทับใจเรื่องประหยัดครับ เมื่อก่อนใช้ city อยู่สระบุรีไปเที่ยวเชียงใหม่ 3วัน2คืน ขึ้น 3-4 ดอย ค่าน้ำมัน 7-8พัน
มาใช้ m2 เส้นทางเดียวกัน เวลาเหมือนกัน เหยียบตลอดเส้นทาง ค่านำ้มันถูกเวอร์ ที่ 2000 บาทจบทริป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 28, 2019, 20:36:22 โดย extreme »
ออฟไลน์ Amnaj
  • กระทู้: 511
คนจะซื้อ คงต้องไปตัดระบบบำบัดไอเสียออกเอง เพราะมันเป็นที่การออกแบบ 0 จะมาแก้ไขให้ได้ไง
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
ไม่แน่ใจว่ามาจากDPFทำงานบ่อยเพราะรถวิ่งติดๆเป็นประจำหรือไม่ ถ้าซื้อมาแล้วน่าจะเติมดีเซลยูโร5เป็นประจำจะได้ตัดความสงสัยไปดีกว่า ส่วนในมาเลเซียน้ำมันดีเซลยังมีSulphurสูงกว่าบ้านเราด้วยซ้ำครับ
https://www.fuelsandlubes.com/malaysia-postpones-euro-4m-implementation-january-2020/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 29, 2019, 07:46:57 โดย V221 »
BMW 750E M SPORT
  • กระทู้: 27,431
หลังการขาย ต้องปรับปรุงด่วนเลย พวกผู้เฒ่า น่าจะวางมือได้แล้ว หรืออย่างน้อยก็รับฟังเด็กรุ่นใหม่กันบ้าง
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
ฮา คนอวยจริงๆ เทียบไม่ตรงรุ่นงี้ อีกคนมาบอกไม่มีปัญหา แต่ในคลับร้องกันระงม แล้วรถอะไรระบบทำงานต้องรอให้มันทำงานเสร็จ สรุปจอดถึงบ้านแล้วระบบทำงาน ต้องไปวนเล่นหมู่บ้านหรือที่อื่นก่อนรอบนึงค่อยมาจอดเหรอครับ
ฟังตามๆกันมา นั่นคือฟังในคลับไอรุ่นที่มันเป็นปัยหานั่นแหละ! ถ้าเขายังโพสว่ามันมีปัญหา แสดงว่ามันมีปัญหา แล้วนโยบายบ้าบอคอแตกแต่ละอย่างที่มาสด้า+ศูนย์ทำออกมาให้เห็น และอะไหล่แต่ละอย่างแทบจะบอกได้ว่า ไม่ต่างกับ mg ผมขอบายละกันครับ รถใช้งานมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้น จากตอนแรก cx5 ออกใหม่ๆนี่ผมเชียทุกคนที่หา suv ตอนนี้บอกเลย อยู่ให้ห่าง ยิ่งเห็นทำแบบนี้ ยิ่งแนะนำทุกคนว่าอย่าไปแตะ
ออฟไลน์ tvc597
  • กระทู้: 62
          ท่านที่บอกว่าต้องเติม Premium Diesel ตลอดถึงจะไม่ดัน ผมอยากจะถามว่าใครเป็นคนกำหนดครับว่าต้องเติม Premium Diesel มาสด้าไม่เคยออกมาประกาศนะครับว่า CX-5 Diesel ต้องเติม Premium Diesel เท่านั้นแล้วคนที่เติมแต่ Premium Diesel ก็ดันมาแล้วทั้งนั้น ผมก็อยากให้ มาสด้าออกมาประกาศเลยครับว่า CX-5 Diesel ต้องเติม Premium Diesel เท่านั้นแล้วดูซิว่าจะขายได้กี่คัน ผมยังไม่เห็นมีรถดีเซลยี่ห้อไหนเลยที่บอกว่ารถเขาเติมได้แต่ Premium Diesel เท่านั้นไม่อย่างนั้นพัง เขาไปกันถึง B-10 B-20 กันแล้วครับหนักกว่า B-5 B-7 อีกครับ Premium หรือ ไม่ Premium ก็พังทั้งนั้นครับช้าหรือเร็วเท่านั้น หรือให้มันไปพังหลังหมดประกันแล้ว และมาสด้าก็ไม่รับผิดชอบด้วย คิดเอาแล้วกันครับ
          อีกเรื่องคือการ ReGen ผมละนับถือท่านที่ขับรถถึงบ้านแล้วเครื่อง ReGen จะออกไปวิ่งรถจนกว่าเครื่องจะ ReGen เสร็จ ผมเคยวิ่ง กทม - เชียงราย กลางคืน นะครับวิ่งทางยาว ความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 120 ตียาวตลอดย้ำนะครับว่ากลางคืนดึก (ไม่ต้องกลัวกล้อง) ซึ่งโดยปกติเครื่องควรจะ ReGen ไปตามปกติ และไม่ควรมีปัญหากับ DPF เลยเพราะใช้รอบเครื่องยนต์สูงอยู่ตลอดทาง แต่ผมเจอไฟ DPF ติด บนเขาระหว่างลำปางไปพะเยา เวลาประมาณ ตี2 ท่านที่เคยวิ่งเส้นนี้จะทราบดีว่าทางช่วงนั้น จะเป็นทางบนเขาบางช่วงมีทำทาง นานๆจะมีรถวิ่งสวนมาซักคันเจอปิกอัพ เจ้าถิ่นแซงมาอย่างดีใจรีบเหยียบตามติดไปทันที ไม่สนแล้วว่าไฟอะไรจะติด พังเป็นพังแล้วไม่จอดดูด้วย ถึงพะเยาจอดนอนปั๊มเช้าค่อยเอาเข้าศูนย์ ที่เล่ามายาวเพื่อจะบอกว่า เครื่องมันมีปัญหาทั้งระบบแหละ ReGen ปกติ วิ่งรถไม่ติดใช้รอบเครื่องสูงตลอด DPF ก็ยังมีปัญหา ReGen ทีก็จะมีน้ำมันดีเซลไหลลงไปผสมกับน้ำมันเครื่องที่ เดี๋ยวระดับน้ำมันเครื่องในอ่างก็จะสูงจนเลยจุดที่กำหนดไว้และคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่โดนน้ำมันดีเซลลงไปผสมจะเสื่อมสภาพไปขนาดไหนลองคิดดูแล้วกันครับ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเครื่องยนต์ก็จะมีการสึกหรอสูงเมื่อไหร่มันก็พังครับ เร็วหรือช้า อยู่ในระยะประกันหรือหมดประกันแล้วเลือกกันเอาละกันครับ
         ท่านที่ออกมาเชียร์ๆออกมาอวยกันก็รีบๆซื้อมาใช้กันนะครับมาสด้าต้องการลูกค้าอย่างท่านนะครับ
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
ยังยืนยันนะครับ ท่านใดใช้ดีใช้เเล้วเเฮปปี้ ก็ดีใจด้วยครับ
เเต่คนที่ใช้เเล้วเจอปัญหา ใช้เเล้วเจ็บ มีตัวตนจริงเจ็บจริงครับ ไม่ใช่มโน หรือไปฟังตามๆกันมาเเน่ๆ
 บางคนเป็นกองเชียมาก่อนด้วยซ้ำ พอมาเจอกับตัวเองถึงเข้าใจ
ออฟไลน์ extreme
  • กระทู้: 13
มองกลางสิครับท่าน รถทุกยี่ห้อ ผมเห็นก็มีปัญหาหมดน่ะครับ อยู่ที่ว่ายี่ห้อไหนคนหมั่นเยอะกว่ากัน
ส่วนเรื่องdpf ที่เวลาเผา เขม่า ที่บางครั้งมันดันมาเผาตอนถึงบ้านแล้ว ผมต้องยอมขับต่ออีกหน่อย  มันไม่ได้ขึ้นบ่อยๆนะครับ
มันจะเกิดขึ้น เมื่อ กรองเขม่าเริ่มตัน +กับรถตรวจสอบได้ว่า ใช้ความเร็วมาระยะนึงแล้ว ที่ไม่ใช้ ขับๆ-จอดๆ เมื่อเข้าเงื่อนไข dpf ก็เผา
ต่อเรื่อง dpf ต่อ รถบ้าอะไรเรื่องมาก ต้องรอให้เผาให้เสร็จก่อน  จริงๆ บางครั้งผมรีบก็ดับเลยจอดเลย เวลาstrat มาเข้าเงื่ิอนไขที่ว่ามันก็เผาต่อครับ
เพียงแต่ ไม่ควรทำบ่อยๆ ----->เรื่องน้ำมันไหลลงอ่างน้ำมันเครื่อง  นานไปอาจจะเจอน้ำดันก็ได้
***อันนี้คือข้อเสีย ที่บางท่านอาจจะยอมรับไม่ได้  แต่มันก็มีข้อดีจนยอมรับข้อเสียอันนี้ได้
 อย่าง M2 ขับแบบผม ได้ เฉลี่ย 22-24 โล/ลิตรตลอด  ซึ่งไม่มียี่ห้อไหนให้ได้  ในขัณะที่ขับแบบเดียวกัน City ผมได้ 12-13 โล/ลิตร เท่านั้น
ยังไม่รวมว่า M2 แรงกว่า ขับนิ่งกว่า มั่นใจกว่าที่ความเร็วสูง  ***   (ซึ่งเรื่องประหยัด อันนี้สำคัญมากสำหรับผม)
ส่วนคนที่ใช้เอง เจอปัญหาจริงๆก็เสียใจด้วยครับ ผมแค่มาแชร์ ในส่วนของผมเท่านั้น ไม่อยากให้แอนตี้เกินเหตุครับ ให้ค่ายเล็กค่ายน้อยได้ ผุดได้เกิดบ้าง ไม่งั้นค่ายเจ้าตลาดจะไม่มีการพัฒนา
***แต่ถ้าสิ่งที่ผม พิมพ์มา ทำให้บางรบกวนบางท่านหรือทำให้บางท่านไม่สบายใจ ผมขออภัย ไว้ล่วงหน้านะครับ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 30, 2019, 01:13:51 โดย extreme »
ออฟไลน์ StruckleP
  • กระทู้: 45
คือถ้ามาถึงบ้านแล้วต้องเผาเขม่าต่ออีกผมไม่โอเคแล้วนะทำไมตอนแรกไม่แจ้งตั้งแต่ตอนซื้อ
// เรื่องยาวฟังหน่อยล้ะกัน//
ก่อนหน้านี้ผมเป็น FC Mazda มีตั้งแต่ 2 diesel , cx3 2.0 sp ป้าใช้ 2.2 Diesel
mazda 2 ผมวิ่งไปกลับที่ทำงานตลอดจนอยู่ดีๆวันหนึ่งเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นก็เข้าศูนย์แก้ปัญหาไป บอกว่าผมไม่เติมพรีเมี่ยมจนต้องเอาบิลมายืนยันตลอดว่าเติมพรีเมี่ยมตลอด
CX3 มีปัยหาจุกจิกมากตั้งแต่พวงมาลัย ช่วงล่างล้อซ้ายเข้าศูนย์ไป 7-8 รอบใน 3 เดือนแก้ไม่หาย ตอนนี้ขายไปแล้ว
ของป้า 2.2 Diesel ไปน้ำดันตรง3 แยกจากนราจะไปถนนสุรวงศ์  ผมต้องขับรถไปรับป้าแล้วรอรถยกมา
ถ้าต้องเอามาเผาเขม่าบ่อยๆสำหรับ Mazda2 ผมไม่โอเคเลยนะบ้านผมอยู่สาทรล้ะมาบอกว่าให้หาเวลาขับไปที่อื่นบ้างไกลๆ วิ่งออกข้างนอกบ้าง สาทรนะออกไปก็ติด นี่ขนาดมีเอาวิ่งไปฟารฺมกุ้งที่ มหาชัยก็ยังเป็นตอนนี้เตรียมจะขายแล้วไม่ไหว ผมตั้งใจซื้อมาสด้ามาสำรองใช้ ในบ้าน เผื่อวันไหนที่ Audi A1 มันมีปัญหาตอนนี้คือพังก่อน A1 อีก // CX3 ก็ขายแล้วเปลี่ยนเป็น CHR
ปัญหามีหมดแหละครับการ Take Action นี่อีกเรื่องนึงเลยต้องบอกว่าสอบไม่ผ่านมากๆ ถ้าบ้านไม่มีรถหลายคันนี่บอกเลยนะว่าปัญหาใหญ่มาก
ออฟไลน์ extreme
  • กระทู้: 13
มีเหตุผลครับ มาสด้า ควรจะแจ้งเรื่อง การใช้งานให้ชัดเจน  แต่ถ้ามาสด้าแจ้งว่า ต้องเผาเขม่าให้เสร็จก่อนถึงจะจอดได้  แบบนี้คงเสียยอดบานตะไท
เอาจริงๆ ถ้าบ้านผมอยู่กรุงเทพ คงรับไมไ่ด้เหมือนกัน แต่ด้วยลักษณะที่กรุงเทพต้องเจอรถติดตลอด มันเป็นไปไมไ่ด้เลยเรื่องเผาให้เสร็จ
ซึ่งการจะให้เผาเร็วที่สุด ก็ใช้เวลาน้อยที่สุดคือ 10นาที โดยเข้าเกียร์M รักษาให้รอบที่2000รอบ
ซึ่งนานๆทีผม เขากรุงเทพที เวลาเผาเขม่าก็ไม่เสร้จ ต้องติดไว้ก่อน  ต้องมาเผาตอนออกมาแล้วต่ออีกทุกที
แต่บังเอิญโชคดีที่ผมอยู่ต่างจังหวัด (ไม่ใช่ในตัวเมืองด้วย) เลยรับได้กับเงื่อนไข ทีี่เรื่องมาก โดยแลกมากลับการปรับหยัดน้ำมันที่มากกว่า ยี่ห้ออื่นมาก
อันที่จริงถ้า มาสด้า ไม่ใส่DPF มาซะ คงไม่ค่อยมีปัญหานี้ แต่ถ้าไม่ใส่มาก็ คงไม่ผ่านมาตรฐานไอเสีย
แต่ผมก็ เคยได้ยินว่า BMW ดีเชล ก็มี dpf เหมือนกัน เจอรถติดบ่อยก็มีปัญหาเหมือนกัน อันนี้ได้ฟังมาไม่ทราบว่า จริงเท็จอย่างไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2019, 00:19:54 โดย extreme »
