รถCIVIC ที่เครื่องมีเสียงดัง ถ้าขายต่อไปแล้ว คนซื้อต่อเอาไปเคลมได้หรือเปล่าครับ
เป็นรถปลายปี 2007 ผมขายไปเมื่อปีที่แล้ว คราวนี้ตอนขายมันก็ดังนะครับ แต่่ผม และคนซื้อไม่รู้ว่ามันเป็นข้อบกพร่องของรถ เลยไม่สนใจ วันนี้คนซื้อเข้าไปถามศูนย์ เขาบอกว่าหมดระยะประกันแล้ว ตอนขายรถผมวิ่งไป 120,000 โลได้
จริง ๆ แล้ว ส่วนนี้ยังเคลมได้รึเปล่า
ตอนผมซื้อได้สองเดือนมันก็ดังแล้ว แต่ศูนย์ไม่รู้เรื่องครับ บอกว่า เป็นปรกติ ตอนนั้นรถในศุนย์ที่จอดอยู่ข้าง ๆ มันก็ดังแบบนี้เหมือนกัน
ผมเก็บใบรับรถ ที่เขียนว่าเครื่องมีเสียงดัง ไว้ด้วย ตรงหมายเหตุ
คนซื้อรถต่อผมมีสิทธิ์ได้รับการเคลมเสียงดังนี้ด้วยรึเปล่าครับ ?
blackdog
ผมว่า ถ้าเป็นรถอยู่ในประกัน ยังงัยก็ต้องได้เคลมครับ มันเป็นสิทธิที่เราึพึงจะได้รับจากการซื้อของ ชิ้นใหญ่ ไม่ใช่ บาท สองบาทอ่ะ
prai
ผมว่าตรงนี้แหล่ะครับที่สามารถจะร้องเรียนได้ เพราะมันเป็นปัญหาจากขวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าเอง
คุณดูเมืองนอก(อเมริกา) วันนี้ฟังข่าวรถอายุประมาณเกือบสิบปีแล้ว รู้สึกจะเป็นของฟอร์ด เรียกคืนประมาณเกือบครึ่งล้าน
เพลาเสื่อมสภาพ ตามจริงมันน่าจะเสื่อมตามอายุรถด้วยซ้ำไป แต่เขาก็ยังเรียกไปเปลี่ยนและเช็คให้ฟรี
ในกรณีนี้มีหลักฐานอยู่ว่ามัน ดังตั้งแต่เดือนแรก แต่เป็นเพราะความคิดว่ามันเป็นอาการปกติของรถแต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่
ตรงจุดนี้คือความผิดของศูนย์บริการฮอนด้าตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ที่ไม่รู้เรื่อง
ถ้าเขาไม่รับผิดชอบก็ขู่จะฟ้อง สคป. หรืออะไรก็ได้ครับ
MyName
ถ้ายังเก็บใบรับรถนั่นไว้อยู่ ลองเอาไปให้เจ้าของรถคนใหม่เขาไปติดต่อ 0 ดูครับ
ว่าจะสามารถทำอะไรได้มั้ย
เอาใบรับนั่นให้เจ้าของใหม่ไปแล้ว
ปัญหามันคือว่า ใบรับนั้นมันถูกเขียนปิดท้าย ว่า  ตรวจเช็ค แก้ไข ไม่พบความผิดปรกติตรงหมายเหตุไว้ด้วย
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นปัญหา จากการออกแบบ กลายเป็นว่า ผมต้องยอมเซ้นรับว่ารถอยู่ในสภาพปรกติ ไม่รู้จะเถียงยังงัย
