เกียร CVT เป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคซึมเศร้า
wa330
 ::) เกี่ยวไหมทุกวันนี้คนเป็นกันเยอะมาก รถติดก็เซ็งเบื่อ
พอวิ่งได้ก็อารมณ์เดียวเกียรเดียว ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น
เต๋า AV
Re: เกียร CVT เป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคซึมเศร้า
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:20:08 »
ออกตัวเร็วๆ คิกดาวน์ บ่อยๆสิ จะได้ตื่นเต้น(กับศุนย์บริการ)
chaithawat
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:35:38 »
อยู่ที่เครื่องมากกกว่าเกียร์มั้ง รถแรงๆกดมิดๆมันก็พุ่งอร้าอร่ามเอาเรื่องนะ
deertesla
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:37:53 »
แต่CVT จะกลับบ้านเก่าเร็วกว่าปกตินะครับ
kiwiwi
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:51:06 »
คหสต.
คนที่ขับรถเกียร์ธรรมดามา 10 ปี
ใช้เกียร์ออโต้ ที่ไม่มีลูกเล่น 5 ปี
ใช้เกียร์ออโต้ที่มีลูกเล่น อีก 10 ปี
และมาใช้เกียร์ cvt ในช่วง 5 ปีหลัง
(ปัจจุบันยังขับก.ธรรมดาและออโต้ฟันเฟืองบ้างนะ)​
จะรู้สึกยังไงครับ
เผินๆเหมือนจะซึมเศร้านะครับ
แต่วันนี้ หลงรักเลย❤️❤️❤️
ตอนรถติดก็ผ่อนคลายกว่าเกียร์ออโต้ทั่วๆไป แน่นอนว่าดีกว่าธรรมดามาก
ตอนขับเร็ว หากจับจังหวะเป็น มันไปได้ดีกว่าออโต้ฟันเฟืองไม่เกิน 5 เกียร์อีกนะครับ(ออโต้ 7-9เกียร์ยังไม่เคยใช้ครับ)
ปล.ปัจจุบันยังขับเร็วอยู่ครับ มุดบ้างตามประสบการณ์ที่สั่งสมมา แต่เลิกมุดด้วยวิธีการใช้รอบสูงๆจี้เข้าไปในช่องแล้ว เพราะคิดว่า ยิ่งมุดบ้าๆบอๆ ยิ่งกลายเป็นช้า และ cvt ไม่มี engine เบรคครับ
ก่อนใช้ cvt ก็จิตตกเล็กๆนะ แต่เรียนรู้ดีๆ สำหรับ cvt ที่แบ่งจังหวะได้ จริงๆแล้วขับสนุกมากนะครับ ไม่ต้องลากรอบให้เกียร์พัง ใช้งานได้ดีกว่า 5-6 speed หาล๊อกให้มันตรงกับความเร็ว ลื่นปรื๊ดๆเลยล่ะ ขอบอก
ปิดท้าย... ตอนนี้สี่สิบกว่าๆแล้ว คงได้ทันยุครถเกียร์เดียวแท้ๆอย่างรถไฟฟ้าแน่นอน จากการขับ โกคาร์ทไฟฟ้าที่เมืองทอง ผมตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสเทคโนโลยีแรงบิดไร้รอยต่อของมอเตอร์ไฟฟ้าในอนาคต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2019, 12:56:41 โดย kiwiwi »
TeslaX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:53:56 »
มีแบบนี้ด้วย 55555
deertesla
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:54:58 »
คหสต.
จะรู้สึกยังไงครับ
อย่าลืมติดออยล์เกียร์ด้วยนะครับ
JF2KPNSX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 12:56:21 »
มีแบบนี้ด้วย 55555
ทำหน้าตามรูป avatar ท่านเลย 5555
kiwiwi
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:03:11 »
คหสต.
จะรู้สึกยังไงครับ
อย่างที่บอกครับ ขับเร็วแต่ไม่ซิ่ง ไม่ลากรอบ ไม่คิกดาวน์ ทำได้ครับ
ของแบบนี้มันฝึกกันได้ จริงๆ ผมฝึกตั้งแต่ตอนยังไม่ใช้ cvt แล้วครับ เลยไม่กระทบกับการขับ cvt เท่าไหร่ ส่วนสาเหตุที่ต้องฝึกเพราะ ให้ขับช้าลงก็ไม่ได้ แถมน้ำมันในยุคที่ผมฝึก ล่อไป 40-45บาท/ลิตร ด้วย space wagon
ขับให้เฉลี่ยตอนเดินทางไกลอยู่ที่ 70 กม/ชม. ให้ได้ 9กม.ต่อลิตรก็ดีใช้แล้ว
ปัจจุบัน cvt ลูกนี้เลยแสนโลแบบไม่มีอาการกระตุกใดๆทั้งสิ้นครับ ถือว่าโอเคแล้วล่ะ
deertesla
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:05:32 »
คหสต.
จะรู้สึกยังไงครับ
สเปซแวก้อนเคยนั่งรถญาติแล้ว สมชื่อกับความเป็นมิตซูบิชิมากครับทั้งอัตราเร่ง  ช่วงล่างที่เกาะทังทางตรงและทางโค้งได้ยังกับตุ๊กแกครับ
Turbocharger
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:06:44 »
เกียร์ cvt มันบู๊ได้นะ กดมาตามเท้าดีกว่า AT อีก แต่กลัวมันจะพังนี่แหละ  :'(
XMSL
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:16:16 »
ไม่มีอะไรสนุกเท่าการขับรถเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนล้อหลังอีกแล้วสำหรับผม ขับรถตลาดเกียร์ซีวีทีก็เหมือนบิดสกูตเตอร์
TeslaX
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:20:59 »
มีแบบนี้ด้วย 55555
สงสัยถ้าอยากหายซึมเศร้าต้องลองไปขับเกียร์ pdk ของ Porsche แล้วแบบนี้
palma
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:30:52 »
คหสต.
จะรู้สึกยังไงครับ
อาการเดียวกันครับ
ขับ MT ตั้งแต่แรกจนเพิ่งขายไปเดือนที่แล้ว นาน 25-30 ปี
ขับ AT นาน 13 ปี
ขับ CVT นาน 5 ปี อยู่ 3 คัน
ปัจจุบันชอบ CVT ที่สุดครับ
ถ้าชอบเร็วก็เลือกคันที่ พกกำลังมาเยอะๆ มันก็เร็วแบบขึ้นต่อเนื่อง สบายไร้รอยต่อ ไว้คอยดูคันข้างๆตอนเปลี่ยนเกียร์
CVT คันแรง เครื่องใหญ่ ขับให้ประหยัดง่ายๆ ง่ายและสบายกว่า AT4-5 ครับ ถ้า AT ปรับเกียร์ขึ้นลง ไม่ต่อเนื่องหากจะขับแบบประหยัด ในจราจรบ้านเราที่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้า ผิดกับ CVT ที่ต่อเนื่องมาก (หารเฉลี่ย CVT 2500 cc วิ่งมา 8 หมื่น กม. ได้ 15.15 กม/ลิตร ดีต่อใจจริงๆ) ตัวเลขที่ทดสอบ เป็นตัวเลขที่วิ่งที่ความเร็วคงที่เป็นระยะทางนานๆ แต่การวิ่งจริงๆ เร็วๆช้าๆ CVT คงรอบเครื่องที่ให้แรงบิดกำลังที่เหมาะสมกว่าตลอดเวลา ทำให้ขับประหยัดได้ง่ายกว่าถ้าตั้งใจขับ และรู้จัก CVT ดีครับ
ขับ CVT 3 คัน รวมๆแล้ว 190,000 กม. คิดว่ารู้จักนิสัยเขาดีมากแล้ว ใช้รอบเครื่องไม่สูง ขึ้นต่อเนื่อง ประหยัดๆ  คงจะเลือก CVT  ต่อไปคับ หมั่นเปลี่ยน นมก.บ่อยหน่อย และเชื่อว่า CVT รุ่นต่อๆไป จะยิ่งทนขึ้นๆ ครับ
จากนี้ไป รอและอยากลอง E-power ครับ รอๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 18, 2019, 13:45:19 โดย palma »
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
Newhang
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:39:02 »
มันขึ้นกับว่ารถคันนั้นเป็นรถอะไร
cvt ดีๆน่าใช้มาก ดีกว่าเกียร์at ปกติอีก
cvt แย่ๆ ยอมขับเกียร์ธรรมดา เหยียบครัทช์เมื่อยๆใน กทม จะดีกว่า
SRY
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 13:54:15 »
คหสต.
จะรู้สึกยังไงครับ
+1 ต้องรู้จังหวะมัน
ที่จะซึมเศร้าคือ อารมณ์คนขับรถสมัยนี้มากกว่า
แตรก็กดไม่ได้ กดมีเรื่อง หยังวะ
AkE
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 14:34:16 »
รถคันที่ผมใช้อยู่ cvt ขับๆไปก้ไม่รู้สึกอะไรนะครับ สนุกดีกดยังไงก้ดึง set รอบให้ลงตัว รถ remap มายิ่งขับสนุก ส่วนเรื่องพังก้รอดูครับ ส่วนใหญ่ผมไม่กดเต็มออกตัวจะกดก้คือรถวิ่งมา 70-80 แล้ว ตอนนี้รถที่บ้านก้เป็น e cvt 2คัน cvt 1 คันซะละ เหลือ at อยู่คันเดียว แบบat ก้ดีไปอีกแบบก้ได้feel แต่ช้ากว่าชัวร์ ครับ Dct
ขับสนุกแต่ต้องของบางยี่ห้อนะครับ บางยี่ห้อทำมาขับลำบากในเมืองต้องนอกเมืองอย่างเดียว
Weetting
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 15:24:21 »
ซึมเศร้า​กับค่าซ่อมครับ​ 5555
Tien.W
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 15:26:27 »
ไม่อยากซึมเศร้า ก็กระทืบคันเร่งออกทุกครั้งครับ ... แป้บเดียว เดี๋ยวได้ตื่นเต้น กับ ค่าเกียร์ครับ
ผมไม่มีประเด็น ขับสนุก หรือ ไม่สนุก กับเกียร์สักเท่าไหร่
คัน pulsar เป็น CVT  ก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรกับคัน CR-V จะมีแค่ตอนลงเขาชันๆ ที่มันไม่มี engine brake แค่นั้น ส่วนการขับขี่ ก็เฉยๆ ผมสนุกกับการเข้าโค้ง การบังคับควบคุมรถมากกว่า
สนุกกับการแกล้งพวกไม่รู้กาละเทศะ มาจี้ มาไล่ ทั้งที่ ข้างหน้าทางโค้ง เลยหลอกเข้าไปกินในโค้ง อะไรแบบนั้น แล้วก็ไม่เห็นมันอีกเลย สะใจดีครับ
ผมจะเหมือน ท่านข้างบน ผมขับซิ่ง แต่ผมไม่ลากเกียร์ ผมไล่รอบของผมไปเรื่อยๆ แต่ผมรักษาความเร็ว ตรงเท่าไหร่ โค้งก็เท่านั้น ไม่ใช่ทางตรงกดจัง พอทางโค้งเบรคตลอด แบบนั้นไม่ใช่ผมแน่ๆ
Dubee
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 18:51:54 »
พามันไปเที่ยวบ้างสิครับ แล้วคุณจะรู้มันไม่ใช่อารมณ์เดียวแบบแทะเมล็ดทานตะวันจนเสร็จกิจ
พามันขึ้นเขาขึ้นดอยบ้างครับ ให้มันใช้เอ้นจิ้นเบรกบ้าง ใช้งานยามปกติก็ไปโหมด S บ้าง เร่งแซงบ้าง (แต่อย่าบอกเด่วพัง 555+)
ลองดูครับ
bingoman
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 19:13:01 »
มันน่าเบื่อจริงๆ ครับ  แต่ผมก็ว่ามันสนุกตรงที่มันประหยัดน้ำมันดีนะครับ  เอาเงินส่วนนี้ไปเที่ยว ให้สบายตัว หายปวดหลัง แก้ซึมเศร้าแทนได้แน่นอนครับ
AboveGod
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 21:06:09 »
มีแต่คนบอก cvt ประหยัด
รถที่ใช้ไม่เห็นประหยัดเลย
แถมมีแต่คนหนีไปใส่เกียร์ธรรมดา ประหยัดน้ำมันกว่า  :-\ :-\ :-\ :-\
palma
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 21:52:00 »
เกียร์ออกแบบมาต่างกันครับ  วิธีขับขี่ก็ย่อมต่างกัน
ขับ CVT ให้ประหยัด ควรรักษารอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในช่วงแรงบิดที่เหมาะสมกับความเร็ว
หากใช้รอบสูงเกิน  ก็จะกินน้ำมันมากกว่าครับ
ในความเร็วเดินทาง ถ้าขึ้นถึงความเร็วนั้นแล้ว ถอนคันเร่งออกจนเกือบหมด แล้วเติมลงไปเบาๆ แค่พอให้รถรักษาความเร็วนั้นไว้ได้พอ
ยิ่งถ้ามี กราฟสิ้นเปลืองแสดงที่หน้าจอ ยิ่งช่วยเป็นตัวบอกว่าเราทำได้ดีแค่ไหน ปรับน้ำหนักเท้าได้ดีขึ้นอีก
ถ้าขับจนคุ้น ประหยัดได้อีกเยอะครับ
อันนี้สายประหยัดครับ สายซิ่งผ่านได้เลยครับ
Sit: )
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 23:00:38 »
ถ้าเครื่องมีแรงพอ กดแล้วพุ่ง มันก็ไม่แย่นะครับ
วิ่งได้ดั่งใจก็ okหละ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2019, 23:22:51 »
ถ้าไม่สบายต้องรีบไปหาหมอ
Nonlamer
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 03:04:14 »
ไม่เกี่ยว ไร้สาระ
NS
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 07:28:40 »
รถคันต่อไปเเนะนำว่าให้ลองเลือกระบบเกียร์ออโต้ธรรมดาก่อนแล้วค่อยมาเลือกตัวรถ ถ้าไม่สมอารมณ์หมายแล้วค่อยมาเลือกรถครับ เมื่อก่อนผมใช้ทั้งออโต้ธรรมดาและเกียร์ธรรมดาร่วมกัน อ่านเรื่องเกียร์ cvt แล้วก็ค่อนข้างห่วงในรถคันถัดมา ทั้งเรื่องฟีลลิ่งการขับและความทนทาน พอได้ใช้ cvt จริง มันก็ไม่ได้เฉื่อยแฉะเท่าไหร่ กลับได้ความรู้สึกว่านุ่มนวลและผ่อนคลายมากกว่าออโต้ธรรมดา ตอนนี้มาห่วงเรื่องความทนทานแล้วละครับ เพราะก่อนนี้ใช้รถแต่ละคันไม่ 3แสนไม่เคยเจอปัญหาเรื่องเกียร์พังเลย 😁
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
mongolias
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 09:45:51 »
มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยสำหรับผม
คันก่อน Jazz GD เป็น CVT ผมก็ขับให้สนุกได้ เพียงแต่จับจังหวะมันให้ได้เท่านั้นเองครับ
ถ้าจะเอาให้สนุกจริง คงต้องเป็น MT แหละครับ ตอนนี้ยังคิดๆอยู่เลยว่า น่าหา Jazz mt มาเก็บไว้ขับเล่นสักคัน แต่ถ้าไปขอผบ มีแววจะโดนบ่น 555
Sakutaro
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 09:52:05 »
ใจเย็นๆกันครับหลายๆท่าน ผมมองว่าคุณ wa330 ตั้งใจให้เป็นกระทู้สนุก ผ่อนคลายมากกว่าซีเรียสกันครับ
เรื่อง CVT นั้นผมแอบเห็นด้วย ในมุมที่มันทื่อ ไร้อารมณ์  ผมมาจากแมนวล,DCT,ทอคคอนเวอร์เตอร์หลายๆสปีด
แน่นอนครับแรกๆจะหลับมันให้ได้ มันเงียบไปหมด แต่มันมีส่วนดีที่เราควรมองคือความสมูทที่มาก กับความประหยัด
อนาคตก็ดูเหมือนค่ายรถจะชอบซะด้วยที่จะใช้ CVT เพราะเสกตัวเลข ค่ามลพิษ ความประหยัด และต้นทุนที่ต่ำกว่าเกียร์แบบอื่นๆ
สายชื่นชอบคอนโทรล,ลากรอบสับเกียร์,driving dynamics คงส่ายหน้า แต่ทำไงได้เรามันเป็นส่วนน้อย ต้องยอมรับกันไป
Carrera
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2019, 09:58:33 »
ระวังจะโดนรถเกียรโรคซึมเศร้าสวนเอานะครับ
ออกตัว cvt ปัญหามันแค่ เฉพาะแค่ฟีลลิ่งแรงดึงมันเหมือนจะเนือยๆ นุ่มๆ แต่หันมาอีกที กระบะข้างๆ ที่เสียงเครื่องดังๆ  ลากๆ สับเกียรเอง พ่นหมึกเต็มถนน นี่ตามไม่ทันน่ะ ยิ่งถ้า cvt แล้วคนขับเป็น ไม่ต้องลากรอบ ก็ได้อัตราเร่งที่ระบบเกียรปกติ ลากรอบกันเหนื่อยเพื่อตามมัน
ทางทฤษฎีมันคือเกียรที่ให้อัตราเร่งที่เร็วที่สุดนะ ถ้าใช้กับรถที่มีแรงม้าเท่ากัน มันจะเป็นกี่เกียรก็ได้  ไม่ใช่แค่ 5 หรือ 8 หรือ 10 SpeeD
ผมละอยากเห็นรถแรงๆจับกับ cvt ตัวโหดๆบ้าง  คุ้นๆว่าเคยมีในรถแข่ง f1 ช่วงปี 1993มั้ง
จากคลิปทดสอบอัตราเร่งใน youtube
Camry hybrid ecvt ราว/ 220แรงม้า 0>195 km h (lock) ราวๆ 27 วิ
Volvo S90 T6 318 ม้า Auto 8 speed 0-195 29-30 วิ
Lexus GS450h 338 ม้า  e cvt 0-195 19-20 วิ (ถ้าตัวแรก อาจจะมี 17 วิ)
ถ้าเคยเห็นคลิปอัตราเร่งตีนปลายของพวก cvt แรงๆหน่อยอาจจะเห็นภาพ
ดังแต่ท่อ ล้อไม่หมุน ระวังโดนอีกคัน เป็น cvt ขับแบบหาวๆ เบื่อๆ  ง่วงๆแซง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 19, 2019, 10:33:17 โดย Butterzai »
