ทำไมรถมือสองคันนี้ คอนโซลหน้ากับแผงประตู เป็นคนละสีกัน
ttcz25
ทำไมTeana L33 มือสองคันนี้
คอนโซลหน้า,เบาะ เป็นสีดำ  ตกแต่งด้วยลายคาร์บอน
แต่ แผงประตู,คอนโซลกลางเป็นสีเบจ  ตกแต่งด้วยลายไม้
ท่านใดพอจะทราบ หรือพอจะเดาสาเหตุได้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2019, 01:40:54 โดย ttcz25 »
Turin
ไม่เคยดูรุ่นนี้เลย ถ้าคันอื่นไม่ใช่แบบนี้ ผมว่าผ่านๆไปเลยดีกว่า
ซื้อรถมือสอง ถ้ามีจุดให้สะดุด ผ่านไปเลยครับ ไม่งั้นจะค้างคาใจไปตลอด
ให้เดา
เจ้าของไปหุ้มเบาะใหม่ อยากได้สีดำเลยทำสีคอนโซลหรือเอาคอนโซลดำมาใส่
คอนโซลรุ่นนี้ผมไม่เคยเห็นรถในไทยสีดำ แต่อาจจะมีรุ่นพิเศษสีดำ ผมเองก็ไม่ได้ติดตาม เจอมากับพวกหัวตัดสีดำทั้งคันครับ
มองแง่ร้าย อาจจะชนหนักมาเลยเลยเปลี่ยนภายในหมด
ดูรถต้องไปดูจองจริงครับ ตอบได้ดีกว่า
Turbocharger
ไม่แน่ใจว่าภายในสีดำ แต่เปลี่ยนแผงประตู หรือภายในสีเบจแต่แต่งสีดำ
MyName
L33 เคยมีล็อตแรกๆ ที่สามารถให้เลือกสีภายในได้โดยไม่จำกัดที่รุ่นย่อย ก่อนล็อตต่อมาจะ fix สีตามรุ่นย่อย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะ mix สีกันได้แบบนี้นะครับ น่าจะต้องมีส่วนไหนซักส่วนที่โดนเปลี่ยนมาเองแน่ๆ
sudlor_gang
อันนี้เดิมๆ สังเกตุคลิปที่ตรงพนักพิงศีรษะเป็นสีดำ
L33 ยุคแรกๆ custom ได้
tanatb
เคยมีรุ่นนี้ครับ เบาะกับแผงประตู และ console ต้องสีดำเหมือนกันนะครับ คันนี้เดาว่า consoLe กลาง กับ แผงประตูเดิมครับ แต่ console หน้ากับเบาะอาจทำมาใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 22, 2019, 10:51:34 โดย tanatb »
Sit: )
เคยขับ L33 ที่ภายในดำล้วน กับครีมล้วน
แต่ไม่เคยเห็นที่มันผสมกัน แปลกครับ
Symphonic
เกี่ยวกับเรื่องสีของชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร ให้สังเกตชิ้นส่วนเหล่านี้ครับ
1.พรมพื้นรถ
2.พวก กาบเสาต่าง ๆ (garnish)
3.ผ้าหลังคา (head lining)
ชิ้นส่วนเหล่านี้มักหาซื้อเปลี่ยนภายหลังไม่ค่อยได้ และแต่ละชิ้นก็ราคาแพงเพราะไม่ค่อยมีใครเปลี่ยน
ดังนั้น สีของชิ้นส่วนพวกนี้จะเป็นสีดั้งเดิมของรถที่ออกจากโรงงาน
- ผ้าหุ้ม หนังหุ้มเบาะ ทำเปลี่ยนภายหลังได้  แต่ให้สังเกตสีของชิ้นพลาสติกที่ครอบฐานเบาะ เพราะ
  ชิ้นนี้มักจะเป็นสีเดียวกับเบาะตอนออกจากโรงงาน และเป็นชิ้นส่วนที่หาอะไหล่เปลี่ยนไม่ค่อยได้
- แผงประตู แผงหน้าปัท อะไหล่พวกนี้ราคาแพง แต่พอจะหาอะไหล่มือสองจากญี่ปุ่นได้บ้าง
ลองดูตามนี้ครับ
prsps
คอนโซลหน้าดูให้ดีๆนะครับ
- ใหม่กว่าความเป็นจริง หรือใหม่กว่าเมื่อเทียบกับวัสดุที่คล้ายๆกันในรถ เช่น คอนโซลหนังใหม่กว่าบุหนังที่แผงประตู
- เดินด้านตะเข็บใหม่
มีความเป็นไปได้สูงว่าแอร์แบคเคยทำงาน
Tien.W
เดาว่า เดิมน่าจะสีเบจ .. เพราะพวกกาบเสา ชิ้นพลาสติค มันสีเบจ
ส่วนคอนโซล กับ เบาะ ที่ดำ นั้น ...
1. เช็คประวัติ เช็คเลขตัวถังก่อน เป็นพวกรถทดลองประกอบ รถ pre product แล้ว หลุดออกมาขายหรือป่าว ? (เลขตัวถังต้นๆ)
2. รถเคยชนหนัก ตกน้ำ ก็เลยหาอะไหล่มือสอง ยกทั้งคอนโซลมา และ พอดีได้เบาะหน้าหลังมาด้วย เลยยกมาพร้อมกัน
แต่ที่แน่ๆ ยังไงก็ไม่น่าซื้อเด็ดขาด
EpSilon
เคยขับสีดำล้วนมาครับ เดาว่า น่าจะเคยเป็นมีครีมมาก่อน แต่เปลี่ยนเป็นสีดำมา
bodin
แอบไปดูต้นทางมาละ เดาว่าคันนี้น่าจะจมน้ำครับ
ดูรูปห้องเครื่องนะครับของหายไปหลายอย่างครับ  ส่วนที่หายไปเป็นส่วนที่จมน้ำแล้วซ่อมกลับมาไปได้ แล้วไม่ซื้อมาใส่คืน
เดาล้วนๆ คันนี้เดิมภายนอกขาวภายในดำ(ดูสีเข็มขัดนิรภัย)พอจมน้ำน่าจะระดับเบาะจึงคืนทุนประกันไปเป็นซาก ก็มีคนดีๆมาประมูลซากถูกๆจากประกันไปซ่อมเอาของเซียงกงยัดใส่ได้แก่ แผงประตู คอนโซลกลาง พรมปูพื้น โครงพลาสติก พวกนี้ซื้อมาถูกกว่าและใช้เวลาน้อยกว่าซ่อม :-X ซากรถน้ำท่วมกว่าประกันจะประมูลทอดตลาด คราบที่ติดพลาสติกดำขัดไม่ออกครับ พรมปูพื้นก็คงเน่า จับเปลื่ยนซะ ในห้องเครื่องคนซื้อไม่รู้เรื่องก็ไม่ซื้อมาใส่ให้เปลืองตัง ;Dย้xxไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ ;D
ผมขับL33มาหลายปีแล้วครับมองผ่านๆก็พอเดาได้ 8)
ปล ถ้าจะซื้อรถมือสองราคานี้หาซีฟี่ป้ายแดงดีกว่าครับตอนนี้ราคาลดกระหน่ำๆ ผ่อนพอๆกันใช้งานแทบไม่ต่างกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 23, 2019, 00:57:53 โดย bodin »
kiwiwi
เห็นด้วยครับ คิดแบบเดียวกัน
ที่พักแขนกับคอนโซลกลางคนละสีนี่ก็สุดๆแล้ว
+@ Krishna @+
สงสัยจะแช่นาน  :P
nuttapatJazz
เห็นด้วยเลยครับ จริงๆเดาได้ตั้งแต่เห็นรูปแล้ว พอไปดูต้นทางยิ่งใช่เลย แล้วเลขไมล์ต่ำกว่าความเป็นจริงอีก เหมือนย้ายเรือนไมล์จากคันอื่นมาใส่ แล้วยังมีเตือนmalfunctionโชว์อีก ทั้งๆที่รถวิ่งน้อย น่าจะยำใหญ่มาเลยแหละครับ
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
น่ากลัวครับ เลี่ยงดีกว่าครับ ถ้าแบบนี้
