ผู้เขียน หัวข้อ: การแปลงเบรคหลัง 4pot ของ Porsche Cayenne ใส่รถอย่าง Jazz City  (อ่าน 5438 ครั้ง)
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 111
สวัสดีครับ
อยากทราบว่า หากนำเบรคหลัง 4 pot ของ Porsche Cayenne จะมีข้อเสียอะไรบ้างครับ?
ทำได้แน่นอน แต่อยากทราบว่า ควรหรือไม่ควร ดีหรือไม่ดียังไง
รบกวนพี่ๆน้องๆ ช่วยชี้แนะทีครับ
Honda City 2013 (gm2)
- L15A7 MT + Turbocharger TD04L boost 0.4
- RSR Best-i coilover
- W Work Emotion CR-Kai 16"
- Toyo TR1 205/45/19
ออฟไลน์ iamwutdy
  • กระทู้: 390
Re: การแปลงเบรคหลัง 4pot ของ Porsche Cayenne ใส่รถอย่าง Jazz City
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 17:12:57 »
ต้องเปลี่ยนเยอะนะครับ อย่างแรกที่เกิดมักจะเบรคลึกขึ้นเยอะ เพราะคาลิปเปอร์ ใหญ่กว่าเดิมมากครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,449
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 17:16:47 »
มันแค่พอใช้กันได้ครับ... แต่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มของมัน
ปกติเบรคหลังของรถหลายๆรุ่นทำหน้าที่ช่วยประคองเบรคมากกว่า แม้มาจากรถที่ performance สูงๆแบบ Porsche ก็ตาม
ขนาดสูบเบรคไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแบบเบรคชุดหน้า
เอามาใส่รถบ้านอาจจะพอใช้ได้ ขับไม่เร็วมากอาจจะเบรคอยู่ ......
แต่ถ้าช่างติดตั้งไม่ดี หรือทำไม่ถูกตามหลักเช่น เรียงลำดับลูกสูบเบรคตามทิศการหมุนของจานไม่ถูก
เบรคแล้วอาจจะทื่อ ไม่นุ่มนวล การตอบสนองช้า เบรคจับจานช้า
หรือเอาจานที่ติดมากับเบรคแต่ใส่ทิศการหมุนของจานไม่ถูก แทนที่วิ่งๆไปควรจะกวักลมระบายออกขอบจาน
กลายเป็นกวักลมไปกักอยู่กลางดุมจานแทน ลมไม่ระบายไปไหน ดุมล้อเกิดสะสมความร้อนแทน
สรุปคือ พอใช้งานได้ครับแต่ไม่เต็มประสิทธิภาพมัน และต้องติดตั้งให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นจะปัญหาดังที่ว่ามา
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 3,691
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 18:16:42 »
ใส่ได้ แต่ล้อหน้าก็ต้อง ยกชุดตามมาด้วย
ไม่งั้น เบรคหลังใหญ่ เบรคหน้าเล็ก ยังไงก็เบรคไม่ดีหรอกครับ
อีกอย่าง เบรค คาเยน นี่ ล้อ 18 ใส่ได้หรือป่าว ?
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 19:02:58 »
คาเยนหลัง 4 pot แปลงใส่หน้า พวกรถเล็ก ล้อ 15-16 ครับ ที่เห็นๆกัน
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,470
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 19:32:37 »
 ไม่มีความจำเป็นเลย  ถ้าไม่เกี่ยวกับความสวย
 ทำเบรคหน้าให้ดีๆก็พอแล้ว
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 1,826
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 20:21:47 »
จะเอาเบรคหลังมาใส่กับเบรคหน้าหรือเปล่าครับ
เบรคหลังส่วนมาก ลูกสูบเบรค จะเล็กนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าขนาดเขาเท่าไรกันแน่ อย่างไงอย่างแรก ควรหาขนาดลูกสูบเบรคของเดิม กับของที่จะเอามาใส่แทน ว่าพื้นที่ลูกสูบเมื่อคิดแล้ว ขนาดดีกว่าเดิมไหมก่อนจะดีกว่าครับ
ถ้าใกล้เคียงหรือใหญ่กว่าเดิมก็ดีไป แต่ถ้าเล็กกว่าเดิมเกรงว่าจะไม่คุ้มกับการลงทุนครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ ติ่งมาเต็ม
  • กระทู้: 129
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 21:58:15 »
รถเก่าผม 260 ม้า เบรคหน้าแค่ 4 POT เอง เปลี่ยนแค่ผ้า Dixcel ES จาน Dixcel เซาะร่อง ก็เหลือ ๆ แล้ว
ออฟไลน์ pine125
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2020, 22:50:03 »
ตอนนี้รถผม 200 ม้า เบรคสูบเดียวเดิมๆติดรถครับ เลยกำลังมองหาว่าจะไปปั้มตัวไหนดี
อีกตัวที่มองๆก็แปลง Legend 4 pot มาใส่
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,135
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 06:57:12 »
ของใหม่ แบรนด์ไทย
4 pot หน้า 2 pot หลัง
คนขายแปลงให้เสร็จ น่าลองดูนะครับ
ออฟไลน์ eaton fuller
  • กระทู้: 871
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 07:22:28 »
ลูกสูบหม้อลมเบรคเล็ก  ส่งน้ำมันเบรคไม่พอกับลูกสูบเบรคล่าง คาลิปเปอรน่าจะไม่มีแรง
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,110
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 08:53:33 »
ของใหม่ แบรนด์ไทย
ยี่ห้ออะไร ทำที่ไหน ใช้ผ้าเบรคอะไรได้บ้าง ช่วยชี้เป้าหน่อยครับ
Altis 2004 | Engine: 2ZZ-GE (Swap) | Exhaust: 2.5"+2.3" (2 mid-resonators, 1 big muffler) | Air Filter: K&N | Shock Abs: Monroe monotube | Brake: Corolla (Japan) 1 Port+Nexzter MuSpec pad | Audio: Clarion, Arc, Silverflute+Scanspeak | Other: XRS struts bar, Rigid collar, Pivot volt stability
ออฟไลน์ XMSL
  • กระทู้: 449
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 09:03:01 »
น้ำหนักชุดปั๊ม/ผ้าเบรค/ขาจับอาจจะหนักขึ้น..ทำให้น้ำหนักที่แขวนชุดล้อ (unsprung weight) เพิ่มขึ้นมีผลกับไดนามิคของล้อ แถมรูปร่างหน้าตาที่ยัดแปลงเข้าไปอาจจะทำให้ต้องเพิ่มพื้นที่แขวนชุดเบรค..ต้องเปลี่ยนล้อ/ยาง/ซุ้มล้อ
  • กระทู้: 4,726
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 09:38:59 »
ผมแนะนำแบบนี้ละกัน
ลองวิ่งไปร้านเบรคดู ไม่เสียหลาย เขาไม่คิดตัง ถามก่อนว่า หม้อลมเหมาะกับปั้มตัวนี้ไหม แปลงต้องมีการตัด เชื่อม โปะ หรือ ทำแค่ขายึดจับปั้มอย่างเดียว
ถ้าทำเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่จบ
ออฟไลน์ ติ่งมาเต็ม
  • กระทู้: 129
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 09:56:21 »
ลองผ้าเกรดสูงๆ+จานก่อนไหม ไม่เจ็บตัวเยอะ
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,135
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2020, 10:20:47 »
ของใหม่ แบรนด์ไทย
Runstop ก็รับทำนะ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 1,826
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 10, 2020, 07:32:31 »
สูบเดียว กับ 4 สูบ เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งนะครับ หลักๆเขาต้องดูจากพื้นที่ลูกสูบเบรคด้วยครับ
ส่วนนี้สำหรับผมเอง ผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน เห็นเป็น 4 pot ตรงรุ่นรถผมเลย brembo แท้ทั้งชุด แต่ลืมคิดไปว่า ผมเปลี่ยนขนาดมาเป็นของอีกรุ่นนึงแล้ว ซึ่งขนาดเมื่อคิดออกมาแล้วเล็กกว่าชุดที่ใส่อยู่
อย่าเพิ่งไปกังวลกับคำว่า ลูกสูบลูกเดียว เลยครับ หาขนาดของเดิมให้เจอก่อน แล้วค่อยมามองของซิ่งทีหลังเปรียบเทียบเอาอีกทีครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียเงินหลายครั้งแบบผมครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 1,826
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2020, 10:28:06 »
เพิ่มเติมข้อมูลนิดครับ
ของรถรุ่นผม ทาง brembo เขาจะเป็นแบบนี้ครับ
สเป็คโรงงาน 184 แรงม้า
ลูกสูบเดิมแบบลูกเดียว 54 มิล จาน 286 มิล brembo เขาจะให้ใช้เป็น 4 ลูกสูบขนาด 36 / 40 มิล กับจาน 320 มิลหนา 28 มิล
สเป็คโรงงาน 218 แรงม้า
ลูกสูบเดิมแบบลูกเดียว 57 มิล จาน 325 มิล brembo เขาจะให้ใช้เป็น 4 ลูกสูบขนาด 40 / 44 มิล กับจาน 355 มิลหนา 32 มิล
ลองเอาสเป็คพวกนี้ไปเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2020, 10:29:50 โดย tom46 »
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
ออฟไลน์ Rop
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 20, 2020, 15:10:33 »
ขอถามเพิ่ม ระหว่าง
 1.  เบรคหลัง boxster 4 pot
 2.  เบรค skyline R32 , R34
ตัวไหนเหมาะสมจะมาแปลงในรถเล็กอย่าง jazz city ครับ
เข้าใจว่าเบรคอย่าง brembo น่าจะเหมาะกับรถแรงม้าเยอะๆ
มันจะจับไวไปสำหรับรถเล็กๆหรือไม่ฮะ
