ผู้เขียน หัวข้อ: นมค. สังเคราะห์ 5W-40 บางจาก Vs. Eneos Premium Fully = ตัวไหนดีกว่ากันครับ  (อ่าน 14685 ครั้ง)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
สอบถามผู้รู้ทุกท่านครับ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ราคาประหยัด 2 ตัวนี้ ระหว่าง
1. บางจาก Furio F1 5W-40
2. Eneos Premium Fully Syn 5W-40
นมค. 2 รุ่น 2 ยี่ห้อนี้ = ประสิทธิภาพพอๆ กันไหมครับ?? หรือว่า มีเด่น มีด้อย ต่างกัน, ตัวไหนจะคุ้มค่า คุ้มเงินกว่ากันครับ
่ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
  ขับทั่วๆไป  เหมือนๆกัน
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
ผมใช้ Eneos ตัวนี้มาตั้งแต่ป้ายแดงจนตอนนี้ไมล์ 130,000 แล้วผมว่าก็ดีนะครับ ถูกดี แต่ผมใช้งานแค่เดือนครึ่งแล้วเปลี่ยนน้ำมันนะครับ ขับใช้ขึ้นเขาภาคเหนือ วิ่งทางยาว ทุกเดือน ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง อัตราการกินน้ำมันทางยาวก็ยัง 16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่าเดิม(E20) จากป้ายแดงจนถึงตอนนี้ ผมวิ่งด้วยความเร็ว 100-110 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2020, 22:32:05 โดย Memorize »
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,300
ลองทดสอบดูเลยครับ ราคาเท่ากัน สลับกันทั้ง2ยี่ห้อ 10,000km.โล ไม่นานหรอก
เคยใช้ENEOSกึ่งสังเคราะห10w40 ที่ระยะทาง7,000-8,000km. ส่วนตัวรู้สึกลื่นนานกว่ายี่ห้ออื่น ราคา550บาท ไม่ได้้ต่อเพราะขี้เกียจสั่งออนไลน์
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เดือนครึ่ง = ระยะทางที่ใช้ประมาณ กี่กิโลครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
อยากเก็บเธอไว้ทั้ง 2 คนครับ  ;)
รถผมวิ่งน้อยครับ ถ้ารอครบ 10,000 โล ก็คงราวๆ 3 ปี  = ดังนั้น ผมจึงถ่าย นมค. ทุกๆ 6 เดือนครับ  :)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ถ้าขับไม่ทั่วๆ ไปล่ะครับ = นมค. 2 ตัวนี้ แตกต่างกันไหมครับ ??
ออฟไลน์ Memorize
  • กระทู้: 39
10000-11000 กิโลเมตรครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
ถ้าวิ่งน้อย หาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ยี่ห้อที่คุ้นหูตามท้องตลาด แล้วเปลี่ยนปีละครั้งเอาก็ได้ครับ จะ เชลล์ โมบิล คาสตรอล คาร์เท็กซ์ อะไรพวกนี้ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ 20TRF
  • กระทู้: 539
วิ่งเยอะมากครับ
ออนไลน์ DiKiBoyZ
  • กระทู้: 7,278
ผมเลือก ยี่ห้อไทย fully แกลลอนทอง แถมบัตรเติมน้ำมัน
ผมเคยใช้ทั้งแบบถูกแกลลอยไม่ถึงพัน กับ แบบแพง แกลลอนเกือบ 3 พัน ที่ยี่ห้อหมายเลขแรก ญี่ปุ่น เยอรมัน และ เมกา
บอกเลยว่า ใช้งานทั่วไป ไม่มีความต่างกันเลยแม้แต่น้อย เปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 โล
ตอนนี้ผมไม่ต้องไขว่ขว้า วิ่งหา วิ่งหิ้วน้ำมันเครื่องละ ง่ายๆ นี่ละ ยี่ห้อไทยเกรด fully หาง่ายดี หรือจะ ยี่ห้อศูนย์ขอเกรด fully ก็ได้ สะดวกดี
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
วิ่งเยอะมากครับ
ผมกดเครื่องคิดเลขแล้ว = ปีนึงถ่าย นมค. ประมาณ 8 ครั้งครับ
ออฟไลน์ deertesla
  • กระทู้: 4,245
รู้สึกจะราคาถูกเกินไปมั้ยครับสำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ENEOS  กลัวจะเป็นน้ำเครื่องปลอมนะครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
เปลี่ยน นมค. ปีละครั้ง = กลัวซ้ำรอยเดิมครับ เคยลากใช้ Mobil 1 5W-30 เกือบ 1 ปี แล้วซีลอ่างน้ำมันเครื่องรั่วครับ
เลยไม่แน่ใจว่า ซีลอ่างนมค.รั่ว เพราะน้ำมันเครื่องมันกัดซีล หรือ ซีลมันหมดอายุพอดี หรือ 2 อย่างรวมกันครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ก็ควรระวังเหมือนกันครับ = มีวิธีตรวจสอบไหมครับ ??
ออฟไลน์ samaklen
  • กระทู้: 1,952
เล่นไม่ยาก จัดไปทั้งคู่เลยครับ
แล้วลองเปรียบเทียบกับ
ถ้าจะให้ดี Blind Test ไปเลย
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ยี่ห้อไทย fully แกลลอนทอง แถมบัตรเติมน้ำมัน = ปตท. หรือเปล่าครับ ??
แบบแพง แกลลอนเกือบ 3 พัน ที่ยี่ห้อหมายเลขแรก ญี่ปุ่น เยอรมัน และ เมกา = ยี่ห้ออะไรครับ ??
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
พวกซีลรั่ว ส่วนมากจะเป็นตามอายุการใช้งานครับ
แต่ถ้าไปเจอน้ำมันเครื่องปลอมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ เรื่องน้ำมันเครื่องหาซื้อตามแหล่งที่น่าเชื่อถือได้จะดีกว่าครับ รุ่นน้องผมเคยสั่งตามเนทมาเจอน้ำมันเครื่องปลอมมาแล้วเหมือนกันครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
ขอใช้วิธีดูอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงแทนได้ไหมครับ ??
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Mobil 1 5W-30 = ซื้อจากร้านอะไหล่ ที่น่าเชื่อถือแถวๆ วงษ์สว่างครับ
นมค. สั่งจากอินเตอร์เน็ต = มีวิธีดูแท้-ปลอมไหมครับ ??
รอบที่แล้ว ผมสั่ง Valvoline Maxlife 10W-40 มาใช้ = ในรอบต้นหรือขึ้นสะพาน รถ "อืด" มากๆ ครับ
รอบนี้ลองใช้ นมค. Toda 0W-40 ที่โม้ว่ามี PAO ผสม 25% = ในรอบต้น รถ "ลื่น" ขึ้นมากครับ ถ้าเทียบกับ Valvoline Maxlife
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
เห็นรุ่นน้องผมเขา หลังจากที่เขาสงสัยว่าปลอม เขาก็เอามาลนไฟทดสอบดูครับ
แต่วิธีทดสอบเขา อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ รู้แค่เพียงว่า เขาทดสอบมาแล้วว่าน้ำมันที่เขาได้เป็นของปลอมครับ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
รบกวนคุณ Tom46 สอบถามวิธีทดสอบ นมค. ปลอม จากรุ่นน้องซักนิดได้ไหมครับ จะได้แบ่งปันวิธีการให้เพื่อนๆ สมาชิก HLM ทราบบ้าง ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,768
ลองตั้งกระทู้สอบถามในนี้เลยครับ วิธีการทดสอบรุ่นน้องผมก็ได้มาจากสมาชิกในนี้ละครับ
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,132
คิดเหมือนกันครับ ถ้าขับบ้านๆ ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงๆนานๆ รอบไม่สูงบ่อยๆนาน น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยี่ห้อมาตรฐาน ไม่ปลอม ผมว่าไม่ค่อยแตกต่างครับ แม้จะใช้ในเครื่องผูกโบก็ตาม
ถ้าขับโหดก็ค่อยเลือกหน่อย แต่ยี่ห้อไทยยี่ห้อใหญ่ ผมว่าไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่ แต่บางจาก OK เลยครับ ผมใช้กึ่ง 5w-30 ใส่ 2NR-FE น่าพอใจทีเดียว
2023 : SK9 FB20 ES4.0 SAWD
2017 : NSP170R-2NR-FE+CVT
2015 : B17-MR16DDT+CVT-M6
2014 : L33-QR25DE+CVT-8
1995 : SXV10-3S-FE (sold)
1994 : AE101-4AFE+MT (sold)
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
นมค. บางจาก กึ่งสังเคราะห์ 5W-30 = เป็นอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
ราคาร้านขายส่ง ใกล้สี่แยกมีนบุรี
furio 5w-40 4 ลิตร 1,200 บาท
eneos 5w-40 5 ลิตร 1,150 แถมเสื้อยืด 1 ตัว
รุ่นใหม่เพิ่งมา ใช้แทนรุ่นรถยุโรป
อีนีออสถูกกว่าได้เยอะกว่า เลยซื้อมาเติมแทนลูกไฟ ใช้ 10 ลิตรพอดี
e36 เครื่อง m50 พ่วงกระโหลกไส้กรองน้ำมันเครื่อง m3 ใส่ออยเครื่อง
5at jatco พร้อมเพลากลาง เฟืองท้าย ยกชุด
น้ำยาหม้อน้ำ cat elc เติมแทน honda type 2 ตีหม้อน้ำมิเนียมใหม่
คายความร้อนได้เร็วกว่าเดิม
เติมแล้วลื่นขึ้นกว่าลูกไฟ การคายความร้อนจะเร็วกว่า
เมื่อจับด้วยเทอร์โมไฟฟ้าที่ยึดน๊อตกับหม้อน้ำ ไม่ได้ฝังเข้า
ถ้าใช้ดีตลอดหมื่นโล เครื่องหกสูบขึ้นไปน่าซื้อ eneos 5w-40 คุ้มตังค์สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2020, 12:20:31 โดย bahamu »
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
Furio F1 เบอร์ 40 มี 2 เบอร์ คือ 5W-40, 0W-40 = ผมเข้าใจว่าตัว 0W-40 ผสม PAO ด้วยหรือเปล่าครับ??
Eneos Premium Fully ถ้าเทียบกับ Eneos Sustina = ต่างกันอย่างไรครับ ?? เบสน้ำมัน, สารเติมแต่ง
นมค. ลูกไฟ = นมค. ปตท. ??
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 685
Sustina สำหรับเครื่องรุ่นใหม่ ฉีดตรง
เมื่อน้ำมันความหนืดเท่ากันมาเทียบ
Sustina จะไหลลื่นกว่า ทั้งที่ความหนืดเท่ากัน
https://www.eneosthailand.com/upfiles_eneos/images/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA.jpg
ส่วนผสม ใครมีคู่มือคงตอบได้ เพราะข้างถังบอกแค่มาตรฐาน
แต่คุณภาพก็ตามราคา ส่วนใส่ไปแล้วแยกออกไหม เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เครื่องรุ่นเก่า กับเครื่องรุ่นใหม่ ต้องการมาตรฐานน้ำมันเครื่องที่ต่างกัน
ถ้าเติมผิดมาตรฐาน การชะล้างเขม่าในเครื่องจะไม่เป็นไปตามที่ลงในคู่มือ
ยิ่งเครื่องดีเซล มีdpf เติมผิดตัว ทั้ง egr dpf ตันเร็วกว่าเดิมเยอะ
ออฟไลน์ lonely
  • กระทู้: 2,408
แล้ว City Zx ปี 07 เครื่องเบนซิน 4 สูบธรรมดา
มีแต่ CAT (เปลี่ยน CAT มือ 2 แทนของเดิมที่ตัน)
และก็มี EGR (เคยล้างราง EGR ไปเมื่อต้นปี 2559)
= เหมาะกับ Eneos Premium Fully 5W-40 ไหมครับ??
ออฟไลน์ palma
  • กระทู้: 1,132
Furio F2 , 5w-30 ราคา 380 บาท/4 ลิตร ครับ
จากเดิมใส่ PTT สังเคราะห์ตัวล่า มาใส่ Furio F2 เสียงเครื่องเงียบกว่า PTT ซะงั้น ใช้จนครบ เปลี่ยนมา 2 ครั้ง ก็ใช้ได้เหมือนเดิม ไม่ไป PTT สังเคราะห์แล้วครับ
2NR-FE CVT ขับไม่เคยเกิน 2500 รอบเลย ขับทางไกล 90% กึ่งสังเคราะห์ ใช้งานได้ดีครับ เพียงพอ
คู่มือกำหนด แค่ กึ่งสังเคราะห์ 10w-30 เท่านั้นครับ (เซียนต้านะครับ)
http://www.bangchaklubricants.com/th/Products/detail/FURiOF25W30
